  4. Anfängerfragen VIS-2
    6.6k
102 Beiträge 6 Kommentatoren 13.5k Aufrufe 11 Beobachtet
  • U UlliJ
    @io2345 sagte in Anfängerfragen VIS-2:
    @ullij Langsam, langsam.
    sorry😇
    In der HTML-Vorlage steht z.B. jetzt das drin:
    <div class="mdui-label18" >
    <span>
    {v:growatt.0.10237603.devices.0HVR80ZR21FT002C.historyLast.ctSelfPower;parseFloat(v).toFixed(1).replace('.',',')} kWh
    </span>
    </div>
    Bleibt das mit "mdui-label18" drin, oder wird das mit den beiden "mdui-icon10" Zeilen ersetzt?
    Alles was mit "mdui", ausser den "mdui-iconxx", zu tun hat ist etwas anderes und kann weg. Das ist bei mir auch teilweise noch nicht einheitlich, teils von Vis1 bei der ich MDCSS@uhula verwendet habe.
    Also nur das was ich zuvor gepostet hatte und Deinen angepassten Datenpunkt.
    Also
    <span class="mdui-icon10 mdi mdi-menu-right" style="position: absolute;margin-left: -20px"> </span>
    <span class="mdui-icon10 mdi mdi-transmission-tower" style="position: absolute; margin-left: -30px"> </span>
    Mach Dir mal eine Testseite in der Vis, wo Du probieren kannst wie sich die Widgets mit ihren Einstellungen benehmen. Und denn mal nur ein icon ohne alles weitere eintragen. Das ist auch schon im Editor zu sehen...
    Zweite Frage: die beiden Einträge in CSS können direkt untereinander stehen, also so?:
    Sollte so passen. Zeilenumbruch nach der "}" sollte genügen. Zeig mal bitte einen Screenshot vom Widget mit Einstellungen
    I Offline
    I Offline
    io2345
    schrieb am zuletzt editiert von io2345
    @ullij Irgendwas passt noch nicht:
    Da wird nichts angezeigt, auch nicht wenn ich den Play-Button drücke.
    Im readme.md zu den Icons habe ich noch was gefunden. Muss man das vielleicht auch noch machen?:
    EDIT: Wenn ich bei CSS auf das gelbe Ausrufezeichen gehe, kommt da noch Text: "@font-face declaration doesn't follow the fontspring bulletproof syntax"
    U 1 Antwort Letzte Antwort
    • I io2345
      U Offline
      U Offline
      UlliJ
      Das können wir ignorieren. Ist für die Unterstützung von uralten Versionen des IE.
      Bin noch am suchen, kann in der Konsole das Laden der fonts nicht finden. Kann etwas dauern...
      Proxmox auf iNuc, lxc für IoB, InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies, Zigbee etc
      • U Offline
        U Offline
        UlliJ
        @io2345
        kann sein, daß ich vor Jahren mal den Adapter "vis-material-webfont" installiert habe und das deswegen bei mir geht....
        vielleicht kann uns auch @OliverIO weiter helfen?
        • U UlliJ
          @io2345
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @ullij
          könntet ihr mal das aktuelle problem nochmal kurz zusammenfassen?
          hab die posts mal durchgescannt, aber das genaue problem jetzt nicht direkt erfassen können.
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          • OliverIOO OliverIO
            @ullij
            U Offline
            U Offline
            UlliJ
            @oliverio
            bei mir sind im CSS in vis-2 diverse webfonts registriert
            @font-face {
              font-family: 'Material Icons';
              font-style: normal;
              font-weight: 400;
              src: url(/vis-2.0/RisumMW8V2/materialdesignicons-webfont.eot); /* For IE6-8 */
              src: local('Material Icons'),
                url(/vis-2.0/RisumMW8V2/materialdesignicons-webfont.woff2) format('woff2'),
                url(/vis-2.0/RisumMW8V2/materialdesignicons-webfont.woff) format('woff'),
                url(/vis-2.0/RisumMW8V2/materialdesignicons-webfont.ttf) format('truetype');
                url(/vis-2.0/RisumMW8V2/MaterialIcons-Regular.ttf) format('truetype');
            Zusätzlich ist der Adapter "Material Design webfont" installiert (über npm.
            Ein HTML widget mit folgendem Inhalt
            {v:0_userdata.0.4000_EnergieErzeugung.Zaehler.NetzbezugTotalTag;parseFloat(v).toFixed(1).replace('.',',')} kWh
            die erwarteten Icons an
            928a9ed4-900c-4d43-a83d-e61f58ca25b5-image.png .
            Bei @io234 jedoch nicht. Wie kann man webfonts für Vis-2 registrieren/einrichten und ansprechen? Bei mir funktioniert das nur durch Zufall und verstanden habe ich das auch nicht wirklich. Kannst Du uns da evtl. erleuchten? Schon mal danke für die Mühe
            • U UlliJ
              @oliverio
              @font-face {
                font-style: normal;
                font-weight: 400;
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @ullij sagte in Anfängerfragen VIS-2:
              geht doch
              allerdings sollte man nicht per copy paste html code übernehmen, den man nicht versteht. die zusätzlichen style angaben insbesondere
              margin-left: -20px
              schiebt das html element nach links ausserhalb des widgets. da ist es uU dann nicht mehr sichtbar.
              evtl muss man den vis-2 adapter neu starten
              evtl muss man im css tab auch so etwas bei einem dunklen hintergrund noch eintragen, damit die icons auch eine farbe haben. bei mir hat es ohne funktioniert
              body {
                  color:white;
              in den developer tools im netzwerk reiter sollten die beiden folgenden dateien erscheinen und geladen werden
              http://IP:8082/vis-2/widgets/material-webfont/css/materialdesignicons.css
              http://IP:8082/vis-2/widgets/material-webfont/fonts/materialdesignicons-webfont.woff2?v=4.5.95
              Links im Profil
              I 1 Antwort Letzte Antwort
                geht doch
                margin-left: -20px
                body {
                    color:white;
                I Offline
                I Offline
                io2345
                @oliverio Das habe ich nicht verstanden, muss ich gestehen. Ich habe auf meiner Testseite dieses HTML-Widget ohne Spezialitäten (ganz oben, W000349):
                Unter CSS -> Für dieses Projekt ist drin:
                @font-face {
                font-family: 'Material Symbols';
                font-style: normal;
                font-weight: 400;
                src: url(../vis-2.0/fonts/material-symbols-outlined.woff2) format('woff2');
                .material-icons {
                font-weight: normal;
                font-style: normal;
                font-size: 24px; /* Preferred icon size */
                display: inline-block;
                line-height: 1;
                text-transform: none;
                letter-spacing: normal;
                word-wrap: normal;
                white-space: nowrap;
                direction: ltr;
                /* Support for all WebKit browsers. /
                -webkit-font-smoothing: antialiased;
                Support for Safari and Chrome. */
                text-rendering: optimizeLegibility;
                /* Support for Firefox. */
                -moz-osx-font-smoothing: grayscale;
                /* Support for IE. */
                font-feature-settings: normal;
                .mdui-mdi,
                .material-icons,
                .mdui-icon08 {
                font-size: 0.8em; /* Preferred icon size /
                .mdui-icon10 {
                font-size: 1.0em; /
                .mdui-icon12 {
                font-size: 1.2em; /* Preferred icon size /
                .mdui-icon15 {
                font-size: 1.5em; /
                .mdui-icon18 {
                font-size: 1.8em; /
                .mdui-icon20 {
                font-size: 2em; /
                .mdui-icon25 {
                font-size: 2.5em; /
                .mdui-icon50 {
                font-size: 5em; /
                .mdui-mdi {
                font-family: "Material Symbols"; /
                font-family: "Material Design Icons";*/
                Unter Dateien liegt in /vis-2.0/fonts/ die Datei "material-symbols-outlined.woff2"
                Adapter VIS-2 habe ich neu gestartet, Seite im Browser neu geladen. Das Farbthema schalte ich mal hell, mal dunkel. Es erscheint aber kein Icon bei mir.
                OliverIOO U 2 Antworten Letzte Antwort
                • I io2345
                  @font-face {
                  font-style: normal;
                  font-weight: 400;
                  .material-icons {
                  font-style: normal;
                  line-height: 1;
                  word-wrap: normal;
                  direction: ltr;
                  .mdui-mdi,
                  .material-icons,
                  .mdui-icon08 {
                  .mdui-icon10 {
                  font-size: 1.0em; /
                  .mdui-icon12 {
                  .mdui-icon15 {
                  font-size: 1.5em; /
                  .mdui-icon18 {
                  font-size: 1.8em; /
                  .mdui-icon20 {
                  font-size: 2em; /
                  .mdui-icon25 {
                  font-size: 2.5em; /
                  .mdui-icon50 {
                  font-size: 5em; /
                  .mdui-mdi {
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @io2345
                  das brauchst du doch gar nicht.
                  das wird doch alles bereits durch den adapter geladen
                  hier mal ein vis-2 projekt zum importieren, nur mit einem html widget
                  und den angaben von oben.
                  den datenpunkt hab ich mir gespart, den hab ich ja nicht, geht ja aber nur um die icons.
                  welchen punkt hast du genau nicht verstanden?
                  evtl gehts du meinen post mal der reihe nach durch?
                  optional kannst du deine testseite auch mal als projekt exportieren und ich schaue mir das an
                  Links im Profil
                    @io2345
                    U Offline
                    U Offline
                    UlliJ
                    @oliverio
                    der Adapter ist bei ihm aber nicht installiert.
                    Geht es auch ohne?
                    • U UlliJ
                      @oliverio
                      Geht es auch ohne?
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @ullij
                      warum will man das wollen. dafür sind die adapter doch da?
                      das ist wie suppe mit der gabel essen.
                      wahrscheinlich geht es auch ohne, aber da muss man sich auskennen und die internen abläufe des iobrokers, des web-adapters und vis kennen.
                      mit installieren geht es ganz easy. dieser adapter schuckt ja nichtmal prozessorlast auf dem server.
                      Links im Profil
                      • I io2345
                        @font-face {
                        font-style: normal;
                        font-weight: 400;
                        .material-icons {
                        font-style: normal;
                        line-height: 1;
                        word-wrap: normal;
                        direction: ltr;
                        .mdui-mdi,
                        .material-icons,
                        .mdui-icon08 {
                        .mdui-icon10 {
                        font-size: 1.0em; /
                        .mdui-icon12 {
                        .mdui-icon15 {
                        font-size: 1.5em; /
                        .mdui-icon18 {
                        font-size: 1.8em; /
                        .mdui-icon20 {
                        font-size: 2em; /
                        .mdui-icon25 {
                        font-size: 2.5em; /
                        .mdui-icon50 {
                        font-size: 5em; /
                        .mdui-mdi {
                        U Offline
                        U Offline
                        UlliJ
                        @io2345
                        also Adapter MD webfont installieren oder auf die Icons verzichten...
                        • U UlliJ
                          @io2345
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @ullij
                          wo ist da das problem? theoretisch kann man sowas auch miteinander verwenden. webfont ist nix anderes wie eine schriftart. icons sind alles bildchen meist in svg oder png.
                          Links im Profil
                          U I 2 Antworten Letzte Antwort
                            @ullij
                            U Offline
                            U Offline
                            UlliJ
                            @oliverio
                            ist kein Problem. Man kann auch die Bildchen nehmen
                              @ullij
                              I Offline
                              I Offline
                              io2345
                              @oliverio Ist kein Problem, wenn es einen Adapter gibt, den wir brauchen, kann man den natürlich installieren. Aber ich finde den "material-webfont" Adapter gar nicht bei mir 😞
                              Wie bekommt man den?
                              • I io2345
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @io2345
                                Links im Profil
                                  @io2345
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  io2345
                                  @oliverio So einfach wenn's wär, hätte ich ihn vielleicht sogar von Anfang an installiert. Aber leider sieht es so aus:
                                  Thomas BraunT I 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • I io2345
                                    @io2345
                                    Nur im Beta-Kanal:
                                    github:	0.0.2
                                    latest:	0.0.3 for 68 months
                                    stable:	-.-.-
                                    • I io2345
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      io2345
                                      Und da es hier um Anfängerfragen geht, zeige ich gleich, wie man die Beta aktiviert. Hier drücken:
                                      und dann auf "Repositories" gehen, den Haken bei "Beta" setzen. Speichern+Schließen anwählen. Dann aktualisieren hier:
                                      Material Webfonts installieren - Und endlich ist dann auch unser Strommast da!
                                      • U UlliJ
                                        @oliverio
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        io2345
                                        @ullij Könnten wir uns als Nächstes an der Seite PV versuchen?
                                        Bisher sieht das so aus bei mir:
                                        Da ist ja bei dir ein Tortendiagramm und keine Schieberegler
                                        • I io2345
                                          U Offline
                                          U Offline
                                          UlliJ
                                          @io2345
                                          klar, können wir.
                                          Das Tortendiagramm ist ein Flexchart (wieder ein Adapter mehr, mit Skript etc). In der ersten Variante waren das Balken je PV-Anlagenteil, das gefiel mir nicht mehr und ich wollte flexcharts ausprobieren.
                                          Alternativ geht auch das widget "Verbrauchsvergleich" aus den Energiewidgets.
                                          Die Schieberegler sind eigentlich auch keine, sondern 2 HTML widgets. Eins für den Hintergrund und das zweite mit Füllung für den Balken.
                                             "tpl": "_tplGroup",
                                             "widgetSet": "basic",
                                             "data": {
                                               "members": [
                                                 "i000001",
                                                 "i000002"
                                               "g_objects": true,
                                               "bindings": []
                                             "style": {
                                               "left": "calc(50% - 60px)",
                                               "top": "70",
                                               "width": "180px",
                                               "height": "25",
                                               "z-index": 20,
                                               "opacity": "0.8",
                                               "bindings": []
                                             "_id": "f000001"
                                             "tpl": "tplMaterial2Static",
                                             "data": {
                                               "bindings": [],
                                               "html": "",
                                               "g_common": true,
                                               "objectFit": "fill",
                                               "seamless": true,
                                               "noSandbox": true,
                                               "allowUserInteractions": true,
                                               "refreshWithNoQuery": true,
                                               "doNotWantIncludeWidgets": false,
                                               "g_css_border": true,
                                               "noCard": false
                                             "style": {
                                               "bindings": [],
                                               "left": 0,
                                               "top": 0,
                                               "width": "140",
                                               "height": "20",
                                               "position": "",
                                               "z-index": 15,
                                               "opacity": "0.8",
                                               "border-width": "0",
                                               "border-style": null,
                                               "border-color": null,
                                               "border-radius": "3"
                                             "widgetSet": "vis-2-widgets-material",
                                             "grouped": true,
                                             "groupid": "f000001",
                                             "_id": "i000001"
                                             "data": {
                                               "bindings": [],
                                               "html": " ",
                                               "g_common": true,
                                               "seamless": true,
                                               "noSandbox": true,
                                               "noCard": false,
                                               "g_css_background": true,
                                             "style": {
                                               "bindings": [],
                                               "left": 0,
                                               "top": "0",
                                               "width": "{v:alias.0.4000_Energieerzeugung.PVOst.PAC;Math.round(v/5300*140)}",
                                               "height": "19",
                                               "position": "",
                                               "background": "linear-gradient(to right, #737B1A 30px, #406036 70px)",
                                               "background-color": null,
                                               "background-image": null,
                                               "background-repeat": null,
                                               "background-attachment": null,
                                               "background-position": null,
                                               "background-size": null,
                                               "background-clip": null,
                                               "background-origin": null,
                                               "border-radius": "2",
                                               "z-index": 20,
                                               "opacity": "0.8"
                                             "grouped": true,
                                             "_id": "i000002"
                                          Das Diagramm im Hintergrund der Karte ist ein Grafana chart mit dem Verlauf der PV Leistung über die letzten 3h.
                                          Der i-button oben rechts ruft noch einen Dialog mit einem chart und ein paar weiteren Info's auf.
                                          Wie sieht jetzt Deine Energieseite insgesamt aus?
