  4. Anfängerfragen VIS-2
    6.6k
102 Beiträge 6 Kommentatoren 13.5k Aufrufe 11 Beobachtet
  • U UlliJ
    @io2345
    die Icons sind ein Webfont. Habe gestern damit gespielt und kriegen wir schon...
    Der Hinweis von @sigi234 bezieht sich auf die Info, das es etliche Vis1 widgets gibt, die in Vis2 nicht mehr/noch nicht funktionieren. Danke dafür😊
    Installation der MDI:
    Herunterladen des Font files (ich nutze nur die Outlined Symbole). Sollte für die anderen auch funktionieren.
    https://github.com/marella/material-symbols/blob/main/font/400/material-symbols-outlined.woff2
    Über den Dateimanager von Vis-2 Verzeichnis für die Schrift anlegen und die Datei hoch laden, so wie bei den Bildern.
    edit: screen shot eingefügt
    Im Reiter CSS (für dieses Projekt) folgendes eintragen. Den Pfad in der url musst Du entsprechend anpassen.
    @font-face {
      font-family: 'Material Symbols';
      font-style: normal;
      font-weight: 400;
        src: url(/vis-2.0/fonts/material-symbols-outlined.woff2) format('woff2');
    .material-icons {
      font-weight: normal;
      font-style: normal;
      font-size: 24px;  /* Preferred icon size */
      display: inline-block;
      line-height: 1;
      text-transform: none;
      letter-spacing: normal;
      word-wrap: normal;
      white-space: nowrap;
      direction: ltr;
      /* Support for all WebKit browsers. */
      -webkit-font-smoothing: antialiased;
      /* Support for Safari and Chrome. */
      text-rendering: optimizeLegibility;
      /* Support for Firefox. */
      -moz-osx-font-smoothing: grayscale;
      /* Support for IE. */
      font-feature-settings: normal;
    Zusätzlich noch das ins CSS kopieren
    .mdui-mdi,
    .material-icons,
    .mdui-icon08 {
      font-size: 0.8em;  /* Preferred icon size */
    .mdui-icon10 {
      font-size: 1.0em;  /* Preferred icon size */
    .mdui-icon12 {
      font-size: 1.2em;  /* Preferred icon size */
    .mdui-icon15 {
      font-size: 1.5em;  /* Preferred icon size */
    .mdui-icon18 {
      font-size: 1.8em;  /* Preferred icon size */
    .mdui-icon20 {
      font-size: 2em;  /* Preferred icon size */
    .mdui-icon25 {
      font-size: 2.5em;  /* Preferred icon size */
    .mdui-icon50 {
      font-size: 5em;  /* Preferred icon size */
    .mdui-mdi {
      font-family: "Material Symbols"; /* font-family: "Material Design Icons";*/
    Es gibt hier im Forum viele, die sich gut mit den ganzen Dingen rund um HTML, CSS & Co gut auskennen, da gehöre ich nicht dazu. Bei mir ist das lesen, lesen, weiter lesen, meinen zu verstehen und probieren...
    Wenn alles geklappt hat kannst Du jetzt in der HTML Vorlage mit
    <span class="mdui-icon10 mdi mdi-menu-right" style="position: absolute;margin-left: -20px"> </span>
    <span class="mdui-icon10 mdi mdi-transmission-tower" style="position: absolute; margin-left: -30px"> </span>
    {v:Dein_DP;parseFloat(v).toFixed(1).replace('.',',')} kWh
    die Symbole sehen. Eine kleine Erklärung (laienhaftes Verständnis):
    mdui-iconxx: Schriftgröße
    mdi: Aufruf der Klasse für die Schriftart
    mdi-menu-right: das Zeichen, welches dargestellt werden soll
    die Anweisungen style="..." sind zum Positionieren der Symbole.
    Die Symbole und deren Namen findest Du hier: https://pictogrammers.com/library/mdi/. Gibt sicher noch andere Quellen.
    Berechnung in DP's geht z.B. so
    {v:DP1; w:DP2; v+w} oder andere Rechenoperationen/Runden/Json parsen etc.
    Die beiden Werte sind unterschiedlich
    "Total" ist die aktuelle PV Leistung, der "60min" Wert ist der gleitende Mittelwert an PV Leistung der letzten 60min. Der Wert kommt aus einem Skript und ist selbst gebastelt und nur zur Info
    I Offline
    I Offline
    io2345
    @ullij Langsam, langsam.
    In der HTML-Vorlage steht z.B. jetzt das drin:
    <div class="mdui-label18" >
    <span>
    {v:growatt.0.10237603.devices.0HVR80ZR21FT002C.historyLast.ctSelfPower;parseFloat(v).toFixed(1).replace('.',',')} kWh
    </span>
    </div>
    Bleibt das mit "mdui-label18" drin, oder wird das mit den beiden "mdui-icon10" Zeilen ersetzt?
    Zweite Frage: die beiden Einträge in CSS können direkt untereinander stehen, also so?:
    Der Pfad zu den fonts ist der gleiche wie bei dir
    Trotzdem kommt im Bild mit dem CSS-Inhalt ein gelbes Ausrufezeichen, auch wenn ich die zwei Punkte am Anfang der URL wegmache. Ob das so passt?
    U 1 Antwort Letzte Antwort
    • I io2345
      <span>
      </span>
      </div>
      U Offline
      U Offline
      UlliJ
      @io2345 sagte in Anfängerfragen VIS-2:
      sorry😇
      <span>
      </span>
      </div>
      Alles was mit "mdui", ausser den "mdui-iconxx", zu tun hat ist etwas anderes und kann weg. Das ist bei mir auch teilweise noch nicht einheitlich, teils von Vis1 bei der ich MDCSS@uhula verwendet habe.
      Also nur das was ich zuvor gepostet hatte und Deinen angepassten Datenpunkt.
      Also
      Mach Dir mal eine Testseite in der Vis, wo Du probieren kannst wie sich die Widgets mit ihren Einstellungen benehmen. Und denn mal nur ein icon ohne alles weitere eintragen. Das ist auch schon im Editor zu sehen...
      Sollte so passen. Zeilenumbruch nach der "}" sollte genügen. Zeig mal bitte einen Screenshot vom Widget mit Einstellungen
      Proxmox auf iNuc, lxc für IoB, InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies, Zigbee etc
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • U UlliJ
        sorry😇
        <span>
        </span>
        </div>
        Also
        I Offline
        I Offline
        io2345
        schrieb am zuletzt editiert von io2345
        @ullij Irgendwas passt noch nicht:
        Da wird nichts angezeigt, auch nicht wenn ich den Play-Button drücke.
        Im readme.md zu den Icons habe ich noch was gefunden. Muss man das vielleicht auch noch machen?:
        EDIT: Wenn ich bei CSS auf das gelbe Ausrufezeichen gehe, kommt da noch Text: "@font-face declaration doesn't follow the fontspring bulletproof syntax"
        • I io2345
          U Offline
          U Offline
          UlliJ
          Das können wir ignorieren. Ist für die Unterstützung von uralten Versionen des IE.
          Bin noch am suchen, kann in der Konsole das Laden der fonts nicht finden. Kann etwas dauern...
          • U Offline
            U Offline
            UlliJ
            @io2345
            kann sein, daß ich vor Jahren mal den Adapter "vis-material-webfont" installiert habe und das deswegen bei mir geht....
            vielleicht kann uns auch @OliverIO weiter helfen?
            • U UlliJ
              @io2345
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @ullij
              könntet ihr mal das aktuelle problem nochmal kurz zusammenfassen?
              hab die posts mal durchgescannt, aber das genaue problem jetzt nicht direkt erfassen können.
              Meine Adapter und Widgets
              Links im Profil
              • OliverIOO OliverIO
                @ullij
                U Offline
                U Offline
                UlliJ
                @oliverio
                bei mir sind im CSS in vis-2 diverse webfonts registriert
                @font-face {
                  font-family: 'Material Icons';
                  font-style: normal;
                  font-weight: 400;
                  src: url(/vis-2.0/RisumMW8V2/materialdesignicons-webfont.eot); /* For IE6-8 */
                  src: local('Material Icons'),
                    url(/vis-2.0/RisumMW8V2/materialdesignicons-webfont.woff2) format('woff2'),
                    url(/vis-2.0/RisumMW8V2/materialdesignicons-webfont.woff) format('woff'),
                    url(/vis-2.0/RisumMW8V2/materialdesignicons-webfont.ttf) format('truetype');
                    url(/vis-2.0/RisumMW8V2/MaterialIcons-Regular.ttf) format('truetype');
                Zusätzlich ist der Adapter "Material Design webfont" installiert (über npm.
                Ein HTML widget mit folgendem Inhalt
                {v:0_userdata.0.4000_EnergieErzeugung.Zaehler.NetzbezugTotalTag;parseFloat(v).toFixed(1).replace('.',',')} kWh
                die erwarteten Icons an
                928a9ed4-900c-4d43-a83d-e61f58ca25b5-image.png .
                Bei @io234 jedoch nicht. Wie kann man webfonts für Vis-2 registrieren/einrichten und ansprechen? Bei mir funktioniert das nur durch Zufall und verstanden habe ich das auch nicht wirklich. Kannst Du uns da evtl. erleuchten? Schon mal danke für die Mühe
                • U UlliJ
                  @oliverio
                  @font-face {
                    font-style: normal;
                    font-weight: 400;
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @ullij sagte in Anfängerfragen VIS-2:
                  geht doch
                  allerdings sollte man nicht per copy paste html code übernehmen, den man nicht versteht. die zusätzlichen style angaben insbesondere
                  margin-left: -20px
                  schiebt das html element nach links ausserhalb des widgets. da ist es uU dann nicht mehr sichtbar.
                  evtl muss man den vis-2 adapter neu starten
                  evtl muss man im css tab auch so etwas bei einem dunklen hintergrund noch eintragen, damit die icons auch eine farbe haben. bei mir hat es ohne funktioniert
                  body {
                      color:white;
                  in den developer tools im netzwerk reiter sollten die beiden folgenden dateien erscheinen und geladen werden
                  http://IP:8082/vis-2/widgets/material-webfont/css/materialdesignicons.css
                  http://IP:8082/vis-2/widgets/material-webfont/fonts/materialdesignicons-webfont.woff2?v=4.5.95
                  Links im Profil
                    geht doch
                    margin-left: -20px
                    body {
                        color:white;
                    I Offline
                    I Offline
                    io2345
                    @oliverio Das habe ich nicht verstanden, muss ich gestehen. Ich habe auf meiner Testseite dieses HTML-Widget ohne Spezialitäten (ganz oben, W000349):
                    Unter CSS -> Für dieses Projekt ist drin:
                    @font-face {
                    font-style: normal;
                    font-weight: 400;
                    src: url(../vis-2.0/fonts/material-symbols-outlined.woff2) format('woff2');
                    .material-icons {
                    font-style: normal;
                    line-height: 1;
                    word-wrap: normal;
                    direction: ltr;
                    /* Support for all WebKit browsers. /
                    .mdui-mdi,
                    .material-icons,
                    .mdui-icon08 {
                    font-size: 0.8em; /* Preferred icon size /
                    .mdui-icon10 {
                    font-size: 1.0em; /
                    .mdui-icon12 {
                    font-size: 1.2em; /* Preferred icon size /
                    .mdui-icon15 {
                    font-size: 1.5em; /
                    .mdui-icon18 {
                    font-size: 1.8em; /
                    .mdui-icon20 {
                    font-size: 2em; /
                    .mdui-icon25 {
                    font-size: 2.5em; /
                    .mdui-icon50 {
                    font-size: 5em; /
                    .mdui-mdi {
                    Unter Dateien liegt in /vis-2.0/fonts/ die Datei "material-symbols-outlined.woff2"
                    Adapter VIS-2 habe ich neu gestartet, Seite im Browser neu geladen. Das Farbthema schalte ich mal hell, mal dunkel. Es erscheint aber kein Icon bei mir.
                    OliverIOO U 2 Antworten Letzte Antwort
                    • I io2345
                      @font-face {
                      font-style: normal;
                      font-weight: 400;
                      .material-icons {
                      font-style: normal;
                      line-height: 1;
                      word-wrap: normal;
                      direction: ltr;
                      .mdui-mdi,
                      .material-icons,
                      .mdui-icon08 {
                      .mdui-icon10 {
                      font-size: 1.0em; /
                      .mdui-icon12 {
                      .mdui-icon15 {
                      font-size: 1.5em; /
                      .mdui-icon18 {
                      font-size: 1.8em; /
                      .mdui-icon20 {
                      font-size: 2em; /
                      .mdui-icon25 {
                      font-size: 2.5em; /
                      .mdui-icon50 {
                      font-size: 5em; /
                      .mdui-mdi {
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @io2345
                      das brauchst du doch gar nicht.
                      das wird doch alles bereits durch den adapter geladen
                      hier mal ein vis-2 projekt zum importieren, nur mit einem html widget
                      und den angaben von oben.
                      den datenpunkt hab ich mir gespart, den hab ich ja nicht, geht ja aber nur um die icons.
                      welchen punkt hast du genau nicht verstanden?
                      evtl gehts du meinen post mal der reihe nach durch?
                      optional kannst du deine testseite auch mal als projekt exportieren und ich schaue mir das an
                      Links im Profil
                        @io2345
                        U Offline
                        U Offline
                        UlliJ
                        @oliverio
                        der Adapter ist bei ihm aber nicht installiert.
                        Geht es auch ohne?
                        • U UlliJ
                          @oliverio
                          Geht es auch ohne?
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @ullij
                          warum will man das wollen. dafür sind die adapter doch da?
                          das ist wie suppe mit der gabel essen.
                          wahrscheinlich geht es auch ohne, aber da muss man sich auskennen und die internen abläufe des iobrokers, des web-adapters und vis kennen.
                          mit installieren geht es ganz easy. dieser adapter schuckt ja nichtmal prozessorlast auf dem server.
                          Links im Profil
                          • I io2345
                            @font-face {
                            font-style: normal;
                            font-weight: 400;
                            .material-icons {
                            font-style: normal;
                            line-height: 1;
                            word-wrap: normal;
                            direction: ltr;
                            .mdui-mdi,
                            .material-icons,
                            .mdui-icon08 {
                            .mdui-icon10 {
                            font-size: 1.0em; /
                            .mdui-icon12 {
                            .mdui-icon15 {
                            font-size: 1.5em; /
                            .mdui-icon18 {
                            font-size: 1.8em; /
                            .mdui-icon20 {
                            font-size: 2em; /
                            .mdui-icon25 {
                            font-size: 2.5em; /
                            .mdui-icon50 {
                            font-size: 5em; /
                            .mdui-mdi {
                            U Offline
                            U Offline
                            UlliJ
                            @io2345
                            also Adapter MD webfont installieren oder auf die Icons verzichten...
                            • U UlliJ
                              @io2345
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @ullij
                              wo ist da das problem? theoretisch kann man sowas auch miteinander verwenden. webfont ist nix anderes wie eine schriftart. icons sind alles bildchen meist in svg oder png.
                              Links im Profil
                              U I 2 Antworten Letzte Antwort
                                @ullij
                                U Offline
                                U Offline
                                UlliJ
                                @oliverio
                                ist kein Problem. Man kann auch die Bildchen nehmen
                                  @ullij
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  io2345
                                  @oliverio Ist kein Problem, wenn es einen Adapter gibt, den wir brauchen, kann man den natürlich installieren. Aber ich finde den "material-webfont" Adapter gar nicht bei mir 😞
                                  Wie bekommt man den?
                                  • I io2345
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    @io2345
                                    Links im Profil
                                      @io2345
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      io2345
                                      @oliverio So einfach wenn's wär, hätte ich ihn vielleicht sogar von Anfang an installiert. Aber leider sieht es so aus:
                                      Thomas BraunT I 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • I io2345
                                        @io2345
                                        Nur im Beta-Kanal:
                                        github:	0.0.2
                                        latest:	0.0.3 for 68 months
                                        stable:	-.-.-
                                        • I io2345
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          io2345
                                          Und da es hier um Anfängerfragen geht, zeige ich gleich, wie man die Beta aktiviert. Hier drücken:
                                          und dann auf "Repositories" gehen, den Haken bei "Beta" setzen. Speichern+Schließen anwählen. Dann aktualisieren hier:
                                          Material Webfonts installieren - Und endlich ist dann auch unser Strommast da!
