  3. Einsteigerfragen
  4. Modbus Finder 7M.38.8.400.0212 auslesen
    5.3k
87 Beiträge 8 Kommentatoren 15.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • P Offline
    peterfido
    schrieb am zuletzt editiert von peterfido
    #71
    @sascha-hartmann Wenn Du da eine PV Batterie erfolgreich mit genutzt hast, passt evtl. die Verdrahtung oder die Parameter nicht.
    Verdrahtung könnte man mal A / B auf einer Seite tauschen. Endwiderstände nicht vergessen, wenn keine im Gerät verbaut sind. (120 Ohm). Parameter abgleichen (meist 9600 Baud)
    RS 485 Treiber kann man hinter RS 232 Chips schalten. Evtl. ist sowas in Deinem Stick gemacht worden.
    RS 485 gibt es einmal als Modbus, wo man mit Adressen arbeiten muss, aber auch als Punkt zu Punkt - Verbindung. Dann haben die Geräte keine Adresse (angegeben). Da wird RS 485 nur wegen der möglichen 1200 Meter Kabelstrecke genutzt, verhält sich aber in der Kommunikation wie RS 232.
    Peterfido
    • wendy2702W wendy2702
      @sascha-hartmann um den ioBroker auszuschließen kannst du mal mit einem Modbus Programm auf deinem WIN PC Testen ob du etwas bekommst.
      Sascha HartmannS Offline
      Sascha Hartmann
      #72
      @wendy2702
      Also hab nun einen Neuen Konverter
      wird aber am Pi nicht richtig erkannt meines Erachtens
      Zeile 151
      lsusb -v
      Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
      Couldn't open device, some information will be missing
      Device Descriptor:
        bLength                18
        bDescriptorType         1
        bcdUSB               3.00
        bDeviceClass            9 Hub
        bDeviceSubClass         0
        bDeviceProtocol         3
        bMaxPacketSize0         9
        idVendor           0x1d6b Linux Foundation
        idProduct          0x0003 3.0 root hub
        bcdDevice            6.12
        iManufacturer           3 Linux 6.12.34+rpt-rpi-2712 xhci-hcd
        iProduct                2 xHCI Host Controller
        iSerial                 1 xhci-hcd.1
        bNumConfigurations      1
        Configuration Descriptor:
          bLength                 9
          bDescriptorType         2
          wTotalLength       0x001f
          bNumInterfaces          1
          bConfigurationValue     1
          iConfiguration          0
          bmAttributes         0xe0
            Self Powered
            Remote Wakeup
          MaxPower                0mA
          Interface Descriptor:
            bLength                 9
            bDescriptorType         4
            bInterfaceNumber        0
            bAlternateSetting       0
            bNumEndpoints           1
            bInterfaceClass         9 Hub
            bInterfaceSubClass      0
            bInterfaceProtocol      0 Full speed (or root) hub
            iInterface              0
            Endpoint Descriptor:
              bLength                 7
              bDescriptorType         5
              bEndpointAddress     0x81  EP 1 IN
              bmAttributes            3
                Transfer Type            Interrupt
                Synch Type               None
                Usage Type               Data
              wMaxPacketSize     0x0004  1x 4 bytes
              bInterval              12
              bMaxBurst               0
      Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
      Device Descriptor:
        bLength                18
        bDescriptorType         1
        bcdUSB               2.00
        bDeviceClass            9 Hub
        bDeviceSubClass         0
        bDeviceProtocol         1 Single TT
        bMaxPacketSize0        64
        idProduct          0x0002 2.0 root hub
        bcdDevice            6.12
          bLength                 9
          bDescriptorType         2
          wTotalLength       0x0019
          bNumInterfaces          1
          iConfiguration          0
          bmAttributes         0xe0
            Self Powered
            Remote Wakeup
          MaxPower                0mA
            bLength                 9
            bDescriptorType         4
            bInterfaceNumber        0
            bAlternateSetting       0
            bNumEndpoints           1
            iInterface              0
              bLength                 7
              bDescriptorType         5
              bmAttributes            3
                Synch Type               None
                Usage Type               Data
              bInterval              12
      Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
      Device Descriptor:
        bLength                18
        bDescriptorType         1
        bcdUSB               3.00
        bDeviceClass            9 Hub
        bDeviceSubClass         0
        bDeviceProtocol         3
        bMaxPacketSize0         9
        bcdDevice            6.12
        iSerial                 1 xhci-hcd.0
          bLength                 9
          bDescriptorType         2
          wTotalLength       0x001f
          bNumInterfaces          1
          iConfiguration          0
          bmAttributes         0xe0
            Self Powered
            Remote Wakeup
          MaxPower                0mA
            bLength                 9
            bDescriptorType         4
            bInterfaceNumber        0
            bAlternateSetting       0
            bNumEndpoints           1
            iInterface              0
              bLength                 7
              bDescriptorType         5
              bmAttributes            3
                Synch Type               None
                Usage Type               Data
              bInterval              12
              bMaxBurst               0
      Bus 001 Device 004: ID 1a86:55d3 QinHeng Electronics USB Single Serial
      Device Descriptor:
        bLength                18
        bDescriptorType         1
        bcdUSB               1.10
        bDeviceClass            2 Communications
        bDeviceSubClass         0
        bDeviceProtocol         0
        bMaxPacketSize0         8
        idVendor           0x1a86 QinHeng Electronics
        idProduct          0x55d3
        bcdDevice            4.45
        iManufacturer           0
        iProduct                2 USB Single Serial
        iSerial                 3 586D005887
          bLength                 9
          bDescriptorType         2
          wTotalLength       0x0043
          bNumInterfaces          2
          iConfiguration          0
          bmAttributes         0x80
            (Bus Powered)
          MaxPower              138mA
            bLength                 9
            bDescriptorType         4
            bInterfaceNumber        0
            bAlternateSetting       0
            bNumEndpoints           1
            bInterfaceClass         2 Communications
            bInterfaceSubClass      2 Abstract (modem)
            bInterfaceProtocol      1 AT-commands (v.25ter)
            iInterface              0
            CDC Header:
              bcdCDC               1.10
            CDC Call Management:
              bmCapabilities       0x00
              bDataInterface          1
            CDC ACM:
              bmCapabilities       0x02
                line coding and serial state
            CDC Union:
              bMasterInterface        0
              bSlaveInterface         1
              bLength                 7
              bDescriptorType         5
              bEndpointAddress     0x83  EP 3 IN
              bmAttributes            3
                Synch Type               None
                Usage Type               Data
              wMaxPacketSize     0x0010  1x 16 bytes
              bInterval               1
            bLength                 9
            bDescriptorType         4
            bInterfaceNumber        1
            bAlternateSetting       0
            bNumEndpoints           2
            bInterfaceClass        10 CDC Data
            iInterface              0
              bLength                 7
              bDescriptorType         5
              bEndpointAddress     0x02  EP 2 OUT
              bmAttributes            2
                Transfer Type            Bulk
                Synch Type               None
                Usage Type               Data
              wMaxPacketSize     0x0020  1x 32 bytes
              bInterval               0
              bLength                 7
              bDescriptorType         5
              bEndpointAddress     0x82  EP 2 IN
              bmAttributes            2
                Transfer Type            Bulk
                Synch Type               None
                Usage Type               Data
              wMaxPacketSize     0x0040  1x 64 bytes
              bInterval               0
      Bus 001 Device 003: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT232 Serial (UART) IC
      Device Descriptor:
        bLength                18
        bDescriptorType         1
        bcdUSB               2.00
        bDeviceClass            0
        bDeviceSubClass         0
        bDeviceProtocol         0
        bMaxPacketSize0         8
        idVendor           0x0403 Future Technology Devices International, Ltd
        idProduct          0x6001 FT232 Serial (UART) IC
        bcdDevice            6.00
        iManufacturer           1 FTDI
        iProduct                2 USB Serial Converter
        iSerial                 3 FTB6SPL3
          bLength                 9
          bDescriptorType         2
          wTotalLength       0x0020
          bNumInterfaces          1
          iConfiguration          0
          bmAttributes         0xa0
            (Bus Powered)
            Remote Wakeup
          MaxPower               44mA
            bLength                 9
            bDescriptorType         4
            bInterfaceNumber        0
            bAlternateSetting       0
            bNumEndpoints           2
            bInterfaceClass       255 Vendor Specific Class
            bInterfaceSubClass    255 Vendor Specific Subclass
            bInterfaceProtocol    255 Vendor Specific Protocol
            iInterface              2 USB Serial Converter
              bLength                 7
              bDescriptorType         5
              bmAttributes            2
                Transfer Type            Bulk
                Synch Type               None
                Usage Type               Data
              bInterval               0
              bLength                 7
              bDescriptorType         5
              bmAttributes            2
                Transfer Type            Bulk
                Synch Type               None
                Usage Type               Data
              bInterval               0
      Device Status:     0x0000
        (Bus Powered)
      Device Descriptor:
        bLength                18
        bDescriptorType         1
        bcdUSB               2.00
        bDeviceClass            9 Hub
        bDeviceSubClass         0
        bMaxPacketSize0        64
        bcdDevice            6.12
          bLength                 9
          bDescriptorType         2
          wTotalLength       0x0019
          bNumInterfaces          1
          iConfiguration          0
          bmAttributes         0xe0
            Self Powered
            Remote Wakeup
          MaxPower                0mA
            bLength                 9
            bDescriptorType         4
            bInterfaceNumber        0
            bAlternateSetting       0
            bNumEndpoints           1
            iInterface              0
              bLength                 7
              bDescriptorType         5
              bmAttributes            3
                Synch Type               None
                Usage Type               Data
              bInterval              12
      • Sascha HartmannS Sascha Hartmann
        @wendy2702
        Zeile 151
        lsusb -v
        Device Descriptor:
          bLength                18
          bDescriptorType         1
          bcdUSB               3.00
          bDeviceClass            9 Hub
          bDeviceSubClass         0
          bDeviceProtocol         3
          bMaxPacketSize0         9
          bcdDevice            6.12
            bLength                 9
            bDescriptorType         2
            wTotalLength       0x001f
            bNumInterfaces          1
            iConfiguration          0
            bmAttributes         0xe0
              Self Powered
              Remote Wakeup
            MaxPower                0mA
              bLength                 9
              bDescriptorType         4
              bInterfaceNumber        0
              bAlternateSetting       0
              bNumEndpoints           1
              iInterface              0
                bLength                 7
                bDescriptorType         5
                bmAttributes            3
                  Synch Type               None
                  Usage Type               Data
                bInterval              12
                bMaxBurst               0
        Device Descriptor:
          bLength                18
          bDescriptorType         1
          bcdUSB               2.00
          bDeviceClass            9 Hub
          bDeviceSubClass         0
          bMaxPacketSize0        64
          bcdDevice            6.12
            bLength                 9
            bDescriptorType         2
            wTotalLength       0x0019
            bNumInterfaces          1
            iConfiguration          0
            bmAttributes         0xe0
              Self Powered
              Remote Wakeup
            MaxPower                0mA
              bLength                 9
              bDescriptorType         4
              bInterfaceNumber        0
              bAlternateSetting       0
              bNumEndpoints           1
              iInterface              0
                bLength                 7
                bDescriptorType         5
                bmAttributes            3
                  Synch Type               None
                  Usage Type               Data
                bInterval              12
        Device Descriptor:
          bLength                18
          bDescriptorType         1
          bcdUSB               3.00
          bDeviceClass            9 Hub
          bDeviceSubClass         0
          bDeviceProtocol         3
          bMaxPacketSize0         9
          bcdDevice            6.12
            bLength                 9
            bDescriptorType         2
            wTotalLength       0x001f
            bNumInterfaces          1
            iConfiguration          0
            bmAttributes         0xe0
              Self Powered
              Remote Wakeup
            MaxPower                0mA
              bLength                 9
              bDescriptorType         4
              bInterfaceNumber        0
              bAlternateSetting       0
              bNumEndpoints           1
              iInterface              0
                bLength                 7
                bDescriptorType         5
                bmAttributes            3
                  Synch Type               None
                  Usage Type               Data
                bInterval              12
                bMaxBurst               0
        Device Descriptor:
          bLength                18
          bDescriptorType         1
          bcdUSB               1.10
          bDeviceSubClass         0
          bDeviceProtocol         0
          bMaxPacketSize0         8
          idProduct          0x55d3
          bcdDevice            4.45
          iManufacturer           0
            bLength                 9
            bDescriptorType         2
            wTotalLength       0x0043
            bNumInterfaces          2
            iConfiguration          0
            bmAttributes         0x80
              (Bus Powered)
            MaxPower              138mA
              bLength                 9
              bDescriptorType         4
              bInterfaceNumber        0
              bAlternateSetting       0
              bNumEndpoints           1
              iInterface              0
              CDC Header:
                bcdCDC               1.10
                bmCapabilities       0x00
                bDataInterface          1
              CDC ACM:
                bmCapabilities       0x02
              CDC Union:
                bMasterInterface        0
                bSlaveInterface         1
                bLength                 7
                bDescriptorType         5
                bmAttributes            3
                  Synch Type               None
                  Usage Type               Data
                bInterval               1
              bLength                 9
              bDescriptorType         4
              bInterfaceNumber        1
              bAlternateSetting       0
              bNumEndpoints           2
              iInterface              0
                bLength                 7
                bDescriptorType         5
                bmAttributes            2
                  Transfer Type            Bulk
                  Synch Type               None
                  Usage Type               Data
                bInterval               0
                bLength                 7
                bDescriptorType         5
                bmAttributes            2
                  Transfer Type            Bulk
                  Synch Type               None
                  Usage Type               Data
                bInterval               0
        Device Descriptor:
          bLength                18
          bDescriptorType         1
          bcdUSB               2.00
          bDeviceClass            0
          bDeviceSubClass         0
          bDeviceProtocol         0
          bMaxPacketSize0         8
          bcdDevice            6.00
          iSerial                 3 FTB6SPL3
            bLength                 9
            bDescriptorType         2
            wTotalLength       0x0020
            bNumInterfaces          1
            iConfiguration          0
            bmAttributes         0xa0
              (Bus Powered)
              Remote Wakeup
            MaxPower               44mA
              bLength                 9
              bDescriptorType         4
              bInterfaceNumber        0
              bAlternateSetting       0
              bNumEndpoints           2
                bLength                 7
                bDescriptorType         5
                bmAttributes            2
                  Transfer Type            Bulk
                  Synch Type               None
                  Usage Type               Data
                bInterval               0
                bLength                 7
                bDescriptorType         5
                bmAttributes            2
                  Transfer Type            Bulk
                  Synch Type               None
                  Usage Type               Data
                bInterval               0
          (Bus Powered)
        Device Descriptor:
          bLength                18
          bDescriptorType         1
          bcdUSB               2.00
          bDeviceClass            9 Hub
          bDeviceSubClass         0
          bMaxPacketSize0        64
          bcdDevice            6.12
            bLength                 9
            bDescriptorType         2
            wTotalLength       0x0019
            bNumInterfaces          1
            iConfiguration          0
            bmAttributes         0xe0
              Self Powered
              Remote Wakeup
            MaxPower                0mA
              bLength                 9
              bDescriptorType         4
              bInterfaceNumber        0
              bAlternateSetting       0
              bNumEndpoints           1
              iInterface              0
                bLength                 7
                bDescriptorType         5
                bmAttributes            3
                  Synch Type               None
                  Usage Type               Data
                bInterval              12
        M Online
        M Online
        Matis
        #73
        @sascha-hartmann Mein Erfahrung ist:
        die USB-Adapter sind schwierig einzubinden, machen Zicken, fallen immer wieder aus und kosten viel zu viel Zeit.
        Kauf Dir einen tcp-LAN-Adapter, funktioniert immer zuverlässig und ist zudem räumlich unabhängig, dann hast du Ruhe.
        Sascha HartmannS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • M Matis
          Sascha Hartmann
          #74
          @Matis
          Hi Zusammen an alle die hier geholfen haben:
          Vielen Dank dafür
          Problem hat sich nun erledigt!
          Alles Läuft sogar mit beiden Sticks :)
          Folgendes War das Problem
          Ich Hatte Stop bits am Zähler auf 2 und im IO Brocker auf 1
          Aber das Schlimmste man muss nicht Bsp: Das Registe 30024 für Kommunikation auslesen Sondern nur die 24 Also alles davor wegglassen
          Das hab ich jetzt übern Finder Support rausgefunden.
          Jetzt geht alles !
          Viele Grüße und Danke
          Sascha
          • M Matis
            #75
            @matis sagte in Modbus Finder 7M.38.8.400.0212 auslesen:
            Mein Erfahrung ist:
            mei e Erfahrung, auch durch die Betreuung hier im Forum ist genau andersherum!
            Der RTU2TCP Konverter bringt eine weitere Komplikationsebene mit zusätzlichen Konfigurationen mit.
            Bei USB muss nur eine Kommunikation gerätegleich konfiguriert werden.
            Da ist "nur" so etwas
            @sascha-hartmann sagte in Modbus Finder 7M.38.8.400.0212 auslesen:
            was zu Problemen führt.
              @Matis
              Vielen Dank dafür
              Jetzt geht alles !
              Sascha
              #76
              dann hast du entweder in der Konfig ALIAS aktiv?
              dann gäbe es eine entsprechende Meldung im debug-log.
              Oder die Gerätebeschreibung sollte das auch genau so kommunizieren
              Sascha HartmannS 2 Antworten Letzte Antwort
                Sascha Hartmann
                #77
                Nein ich habe Alias nicht aktiv
                  #78
                  dann sollte in der Bedienungsanleitung auch nur 24 als Register stehen
                  Sascha HartmannS 1 Antwort Letzte Antwort
                    Sascha Hartmann
                    #79
                    Ich Verstehs aktuell selbst noch nicht ganz denn wenn man mal ganz am Anfang dieses Beitrags sieht schaffts der Kollege ja auch auszulesen mit den 300024 und hat Alias aktiv
                    Irgendwie komisch ich bin nur froh das es jetzt läuft ;)
                      #80
                      @sascha-hartmann dann zeig mal ein debug-log
                      (Konfigurationen ggf. später)
                        #81
                        jetzt musd ich echt nochmal grübeln, ob das so herum ist/sein muss, dass der Haken dazu führt aus 30024 (nicht 300024!!) wieder die 24 zu machen
                          Sascha Hartmann
                          #82
                          Die Doku ist echt ....
                          Nimm Beispielsweise nucht das Register 105 für Frequenz da kommt nur scheis bei raus da irgendwie 8 bits für das und die anderen für den wert nimm das Register 2498 und als Float dann bekommst direkt den wert ....
                          Steht zwar So Wohl auch in der Doku
                          Aber wenn man nicht ganz so fitt ist wie ich es auch nicht bin führt das auch zu Verwirrung !
                          Also Wirklich ich lese Viel über Motbuss aus ob Wechselrichter Batterien...
                          Aber so schwierigkeiten hate ich noch nie:)
                          Es Läuft das ist das wichtigste
                            Sascha Hartmann
                            #83
                            Kann ich gerne die Nächsten Tage Online Stellen
                            Habe das Aktuell nur auf meinen Test Pi mit nem Zähler ohne Last getestet.
                            Werde es Heute Abend auf meinen Live mit meinen 2 Zählern einbinden dann kan ich das Gerne hier Posten
                              M Online
                              M Online
                              Matis
                              schrieb am zuletzt editiert von Matis
                              #84
                              @sascha-hartmann Du bist da auch an den falschen Registern unterwegs. Im Handbuch steht in der vierten Spalte die Kodierung. 30115 ist z.B. mit T5 kodiert und das ist ziemlich komplex umzurechnen.
                              Du solltest die Register nehmen, die T3 oder T-float kodiert sind, die lassen sich einfach lesen.
                              Eingangsregister wäre z.B. das korrekt:
                              _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
                              30463	3	Energie_Bezug	Finder: Netz Energie Bezug  1.8.0	kWh	int32be	2	0.0001	0		value		false	false
                              30465	3	Energie_Einspeisung	Finder: Netz Energie Einspeisung  2.8.0	kWh	int32be	2	0.0001	0		value		false	false
                              30467	3	Blindenergie_Bezug	Finder: Netz Blindenergie Bezug  3.8.0	kvarh	int32be	2	0.0001	0		value		false	false
                              30469	3	Blindenergie_Einspeisung	Finder: Netz Blindenergie Einspeisung  4.8.0	kvarh	int32be	2	0.0001	0		value		false	false
                              30471	3	Energie_Bezug rücksetzbar	Finder: Netz Energie Bezug 1.8.0 - rücksetzbar	kWh	int32be	2	0.0001	0		value		false	false
                              30479	3	Energie_Einspeisung rücksetzbar	Finder: Netz Energie Bezug 2.8.0 - rücksetzbar	kWh	int32be	2	0.0001	0		value		false	false
                              30473	3	Blindenergie_Bezug rücksetzbar	Finder: Netz Blindenergie Bezug  3.8.0 - rücksetzbar	kWh	int32be	2	0.0001	0		value		false	false
                              30481	3	Blindenergie_Einspeisung rücksetzbar	Finder: Netz Blindenergie Einspeisung  4.8.0 - rücksetzbar	kWh	int32be	2	0.0001	0		value		false	false
                              32499	3	Frequenz	Finder: Netzfrequenz	Hz	floatbe	2	1	0		value		false	false
                              32501	3	Spannung_U1	Finder: U1	V	floatbe	2	1	0		value		false	false
                              32503	3	Spannung_U2	Finder: U2	V	floatbe	2	1	0		value		false	false
                              32505	3	Spannung_U3	Finder: U3	V	floatbe	2	1	0		value		false	false
                              32517	3	Strom_I1	Finder: I1	A	floatbe	2	1	0		value		false	false
                              32519	3	Strom_I2	Finder: I2	A	floatbe	2	1	0		value		false	false
                              32521	3	Strom_I3	Finder: I3	A	floatbe	2	1	0		value		false	false
                              32531	3	Wirkleistung_P1	Finder: Wirkleistung P1	W	floatbe	2	1	0		value		false	false
                              32533	3	Wirkleistung_P2	Finder: Wirkleistung P2	W	floatbe	2	1	0		value		false	false
                              32535	3	Wirkleistung_P3	Finder: Wirkleistung P3	W	floatbe	2	1	0		value		false	false
                              32537	3	Gesamtwirkleistung	Finder: Gesamtwirkleistung	W	floatbe	2	1	0		value		false	false
                              32539	3	Blindleistung_Q1	Finder: Blindleistung Q1	var	floatbe	2	1	0		value		false	false
                              32541	3	Blindleistung_Q2	Finder: Blindleistung Q2	var	floatbe	2	1	0		value		false	false
                              32543	3	Blindleistung_Q3	Finder: Blindleistung Q3	var	floatbe	2	1	0		value		false	false
                              32545	3	Gesamtblindleistung	Finder: Gesamtblindleistung	var	floatbe	2	1	0		value		false	false
                              32547	3	Scheinleistung_S1	Finder: Scheinleistung S1	VA	floatbe	2	1	0		value		false	false
                              32549	3	Scheinleistung_S2	Finder: Scheinleistung S2	VA	floatbe	2	1	0		value		false	false
                              32551	3	Scheinleistung_S3	Finder: Scheinleistung S3	VA	floatbe	2	1	0		value		false	false
                              32553	3	Gesamtscheinleistung	Finder: Gesamtscheinleistung	VA	floatbe	2	1	0		value		false	false
                              32555	3	Leistungsfaktor_PF1	Finder: Leistungsfaktor PF 1	cφ	floatbe	2	1	0		value		false	false
                              32557	3	Leistungsfaktor_PF2	Finder: Leistungsfaktor PF 2	cφ	floatbe	2	1	0		value		false	false
                              32559	3	Leistungsfaktor_PF3	Finder: Leistungsfaktor PF 3	cφ	floatbe	2	1	0		value		false	false
                              32561	3	Gesamtleistungsfaktor	Finder: Gesamtleistungsfaktor	cφ	floatbe	2	1	0		value		false	false
                              32571	3	Phasenwinkel_U1_L1	Finder: Phasenwinkel zw. U1 und L1	°	floatbe	2	1	0		value		false	false
                              32573	3	Phasenwinkel_U2_L2	Finder: Phasenwinkel zw. U2 und L2	°	floatbe	2	1	0		value		false	false
                              32575	3	Phasenwinkel_U3_L3	Finder: Phasenwinkel zw. U3 und L3	°	floatbe	2	1	0		value		false	false
                              32659	3	Temperatur	Finder: Temperatur	°C	floatbe	2	1	0		value		false	false
                              Dann gibt es noch Holding-Register mit denen du einiges konfigurieren kannst, z.B. die Anzeige auf OBIS umstellen, ...
                              und noch mehr Eingangsregister für viele elektrische Details.
                              Der Finder ist sehr mächtig und etwas kompliziert, hab auch lange gebraucht das zu verstehen, dann geht es aber ganz gut.
                                M Online
                                M Online
                                Matis
                                #85
                                @sascha-hartmann ... und natürlich ALIAS benutzen und +1 bei den Registern, wie üblich.
                                Zum finder gibt es im Forum einen langen Artikel mit allen Registern.
                                  Mein Erfahrung ist:
                                  M Online
                                  M Online
                                  Matis
                                  #86
                                  @homoran ich würde nie wieder auf USB zurückgehen, die Konfig im Waveshare ist quasi default und sonst gibt es da nichts komplexes. Zuätzlich kann ich auch von meiner Backup-Station darauf zugreifen ohne was konfigurieren oder umstecken zu müssen. Ich hab vier Zähler an einem Konverter in einem modbus, das ist quasi super komfortabel.
                                  Aber jeder, wie er es gerne mag.
                                  • M Matis
                                    #87
                                    frei nach: "meiner ist größer" 😂
                                    ich hab aber 6, und 3 kommen demnächst noch dazu!
                                    ja, mit mehreren Zugriffen hast du recht, wobei das auch nicht ohne ist.
                                    ich hab die Waveshare (USB) an einem aktiven USB HUB, die Geräte per serial/by-id/ und hab den auch schon einfach umgesteckt, und alles lief wieder.
                                    Die Waveshare haben eindeutige IDs im Gegensatz zu billigen Konvertern
