  4. rtsp über Popup vergrößern
    5.8k
8 Beiträge 4 Kommentatoren 809 Aufrufe 3 Beobachtet
    sourex
    Moin,
    bisher hatte ich alles über Instas Cams am laufen. Nun bin ich aber wegen Reolink auf go2Rtc umgestiegen.
    Problem an der Sache ist das diese ja über Iframe eingebunden wird.
    Dadurch kann man leider nicht mehr die jqui-mfd Widgets benutzen. Diese sorgen auf der "home" karte dafür das man auf eine kleine Vorschau geklickt hat das diese dann ein maximiertes Popup aufs ganze Fenster vergrößert wurde mit Möglichkeit dieses auch wieder mittels x zu schließen.
    Kennt jemand eine Möglichkeit wie das mir rtsp streams, bzw iFrame funktioniert ?
    wendy2702W crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • S sourex
      Moin,
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      @sourex wieso RTSP im Popup?
      Gerade das macht man doch mit Go2RTC weg damit man ein Kamera Bild in VIS bekommt.
      • wendy2702W wendy2702
        sourex
        @wendy2702
        Einfach damit die Frau oder Kinder auf der Hauptseite im Wohnzimmer wo alle Cams abgebildet sind auf einem 22 Zoll Bildschirm, die jeweiligen Streams auf den ganzen Bildschirm vergrößern können. Das war schon eine schöne Methode mit diesen Jqui Widgets.
        Ich muss zugeben meine Vis Kenntnisse sind etwas veralten und eingerostet. Gerne könnt ihr mir auch eine Lösung vorschlagen die ähnlich funktioniert.
        • S sourex
          Moin,
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @sourex sagte in rtsp über Popup vergrößern:
          View in Widget nehmen und die cam auf eine separate view legen z. B.
            sourex
            Das hatte ich versucht, dadurch wird das Bild aber nicht vergrößert, oder habe ich da was falsch gemacht ?
            • bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              als Kleinbild:
              basic-iframe
              mit z-index 3
              bei css im widget eintragen:
              .noclick{pointer-events: none }
              und dann im widget bei css Klasse eintragen:
              noclick
              Variable für "widget schließen" anlegen, z.B.:
              javascript.0.Geräte.Video.VIS_Video_close
              Die Schließ-Zeit kannst du dann per widget: jqui-slider horizontal
              verändern in der VIS.
              unter das o.g. iframe legen:
              basic bulb on/off
              mit z-index 2
              und als objekt ID z.B.:
              javascript.0.Geräte.Video.Dialog_Auto
              per JS darauf reagieren:
              on({id: "javascript.0.Geräte.Video.Dialog_Auto", change: "ne", val: true}, function() {
              setStateDelayed('javascript.0.Geräte.Video.Dialog_Auto', false, getState("javascript.0.Geräte.Video.VIS_Video_close").val * 1000);
              dann ein Großbild:
              basic-iframe
              unter Sichtbarkeit:
              Fazit:
              Das Großbild wird angezeigt wenn auf das widget "..bulb.." geklickt wurde und nach x Sekunden wieder ausgeblendet.
              sieht in der vis dann so aus:
              mfg
              Danke.
              • S sourex
                @wendy2702
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                @sourex was du beabsichtigst ist schon klar. Aber wie gesagt nicht mit einem „rtsp“ Stream.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  als Kleinbild:
                  basic-iframe
                  mit z-index 3
                  noclick
                  basic bulb on/off
                  mit z-index 2
                  dann ein Großbild:
                  basic-iframe
                  unter Sichtbarkeit:
                  Fazit:
                  mfg
                  sourex
                  @bahnuhr
                  Vielen Dank für die ausführliche Erklärung !!!
                  Ich werde versuchen das umzusetzen.
