  4. Samsung TV mittels Samsung Titzen Instanz nutzen
    apollon77A
28 Beiträge 3 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M Mico
    @denjo said in Samsung TV mittels Samsung Titzen Instanz nutzen:
    martthings Adapter, ist z
    Wie genau heißt diese Instanz unter Smartthing finde ich sie nicht.
    D
    D
    denjo
    @mico https://github.com/TA2k/ioBroker.smartthings
    • D denjo
      M
      M
      Mico
      Danke für die schnelle Antwort.
      Die Instalation habe ich nicht ganz so verstanden ich gehe in die Adaptereinstellungen und wie soll ich nun den link öffnen?
      Mico
      • M Mico
        Mico
        D
        D
        denjo
        @mico über die Katze installieren
        • D denjo
          M
          M
          Mico
          Ich scheine das jetzt installiert zu haben, nur kann ich da nichts einstellen unter Instanzen wird es nicht aufgeführt.
          • M Mico
            D
            D
            denjo
            @mico auf die drei Punkte und installieren
            • D denjo
              M
              M
              Mico
              Ok das habe ich nun habe ich mich im samsung konto versucht anzumelden.
              und es erscheind ein weißer Bildschirm wo so ein Ding sich immer dreht. Die F12 Taste gedrückt wo ist aber der Failed Lunch?
              Alt + STRG und I brachte nichts.
              Mico
              D 2 Antworten Letzte Antwort
              • M Mico
                Mico
                D
                D
                denjo
                @mico ich hab den vor jahren eingerichtet, man muss doch mit einem normalen Browser sich in den samsung konto anmelden und einen Token erstellen.
                • M Mico
                  Mico
                  D
                  D
                  denjo
                  @mico steht aber bestimmt in der Beschreibung
                  • D denjo
                    M
                    M
                    Mico
                    Da steht was von Failed Link und kopieren aus dem Englischen übersetzt.
                    D NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M Mico
                      D
                      D
                      denjo
                      @mico achja stimmt da hat sich was geändert, da bin ich erstmal raus. Da ich jetzt auch schlafen gehe nach meiner nachtschicht
                      • D denjo
                        M
                        M
                        Mico
                        @denjo dann gute Nacht
                        • M Mico
                          NegaleinN
                          NegaleinN
                          Negalein
                          @mico sagte in Samsung TV mittels Samsung Titzen Instanz nutzen:
                          1. hier klicken
                          2. anmelden
                          3. F12 drücken ----> Konsole auswählen ----> diesen Link kopieren
                          4. den kopierten Link hier einfügen
                          5. Speichern und Schliessen drücken
                          FERTIG ;)
                          ° Fixer ---> iob fix
                          • NegaleinN Negalein
                            1. hier klicken
                            2. anmelden
                            FERTIG ;)
                            M
                            M
                            Mico
                            schrieb am zuletzt editiert von Mico
                            So grün ist die Instanz wie steuere ich denn nun z.B. Plex oder Disney usw.
                            • M Mico
                              NegaleinN
                              NegaleinN
                              Negalein
                              da fehlt einiges.
                              was sagt das Log?
                                da fehlt einiges.
                                was sagt das Log?
                                M
                                M
                                Mico
                                @negalein
                                Da scheint er wohl kein Gerät zu Entdecken
                                2025-07-11 19:22:52.752  - info: host.raspberrypi5 "system.adapter.smartthings.0" disabled
                                2025-07-11 19:22:52.752  - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.smartthings.0 (force=false, process=true)
                                2025-07-11 19:22:52.755  - info: smartthings.0 (27065) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2025-07-11 19:22:52.822  - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.smartthings.0 send kill signal
                                2025-07-11 19:22:52.875  - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.smartthings.0 (force=false, process=true)
                                2025-07-11 19:22:52.876  - info: smartthings.0 (27065) terminating
                                2025-07-11 19:22:52.877  - info: smartthings.0 (27065) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2025-07-11 19:22:52.878  - info: smartthings.0 (27065) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2025-07-11 19:22:52.917  - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.smartthings.0 send kill signal
                                2025-07-11 19:22:53.257  - info: smartthings.0 (27065) terminating
                                2025-07-11 19:22:53.464  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.smartthings.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2025-07-11 19:22:53.878  - info: host.raspberrypi5 "system.adapter.smartthings.0" enabled
                                2025-07-11 19:22:54.284  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.smartthings.0 in version "0.2.2" (non-npm: TA2k/ioBroker.smartthings#b055221990231cf4c8b7fbfd6bee94ff59b0fd75) started with pid 27418
                                2025-07-11 19:22:55.181  - info: smartthings.0 (27418) starting. Version 0.2.2 (non-npm: TA2k/ioBroker.smartthings#b055221990231cf4c8b7fbfd6bee94ff59b0fd75) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartthings, node: v20.19.3, js-controller: 7.0.6
                                2025-07-11 19:22:55.201  - info: smartthings.0 (27418) Use existing session to login
                                2025-07-11 19:22:55.602  - info: smartthings.0 (27418) 0 devices detected
                                Mico
                                • M Mico
                                  @negalein
                                  Mico
                                  M
                                  M
                                  Mico
                                  Nochmals zur Überprüfung "Firefox Browser" ich habe den roten Link angeklickt mich mit meiner Mail Adresse eingelockt und die F12 Taste gedrückt.
                                  und dieses Kopiert
                                  • M Mico
                                    und dieses Kopiert
                                    NegaleinN
                                    NegaleinN
                                    Negalein
                                    das passt.
                                    Hast du die Smartthings-App am Handy? Siehst du dort deinen TV?
                                      das passt.
                                      M
                                      M
                                      Mico
                                      @negalein
                                      Nein die habe ich nicht werde ich gleich versuchen zu installieren.
                                      • M Mico
                                        @negalein
                                        D
                                        D
                                        denjo
                                        @mico das ist ja auch die voraussetzen die app zu haben und den tv dort rein zu machen.
                                        • M Mico
                                          @negalein
                                          D
                                          D
                                          denjo
                                          @mico du solltest dir mal ein paar Videos zu iobroker bei Youtube rein ziehen, bissl grund wissen kann nicht schaden.
                                          83.9k
