  4. Homematic Rolllade Steuerung funktioniert nicht - GELÖST
    6.7k
24 Beiträge 4 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • W whoodini
    @samson71 Danke für die schnelle Rückmeldung 👍
    Der Adapter ist HM-RPC
    Die Anbindung an sich muss ja irgendwie bestehen, da ich ein anderes Skript über den Wandschalter ausführen kann.
    Hier ist das Protokoll
    2025-07-09 09:53:38.993  - error: hm-rpc.0 (10120) xmlrpc -> setValue ["OEQ0365716:1","LEVEL",0.5] FLOAT
    2025-07-09 09:53:38.995  - error: hm-rpc.0 (10120) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Invalid device
    2025-07-09 09:54:25.371  - error: hm-rpc.0 (10120) xmlrpc -> setValue ["OEQ0365716:1","LEVEL",0] FLOAT
    2025-07-09 09:54:25.372  - error: hm-rpc.0 (10120) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Invalid device
    Samson71S Offline
    Samson71S Offline
    Samson71
    @whoodini
    Lesen ist scheinbar nicht so einfach ;)
    Lt. Protokoll klemmt es also wie erwartet gewaltig. Wo sind denn die Nennung vom
    @samson71 sagte in Homematic Rolllade Steuerung funktioniert nicht:
    genauen Aktor
    und wo sind
    die Adaptereinstellungen (Screenshots)
    Markus
    Bitte beachten:
      @whoodini sagte in Homematic Rolllade Steuerung funktioniert nicht:
      Invalid device
      naja, dann stimmt ja doch was nicht.
      Du bist sicher dass Kanal :1 der richtige ist?
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      @homoran sagte in Homematic Rolllade Steuerung funktioniert nicht:
      Wen es ein HM-Classic UP-Aktor (HM-LC-Bl1-FM) ist, dann wäre das OK.
      @whoodini
      Bekommt denn der ioBroker mit, wenn Du in der CCU den Rollladen auf 50% fährst? Erscheint dann der Wert korrekt im Objektbaum?
      Markus
      Bitte beachten:
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • Samson71S Samson71
        @whoodini
        W Offline
        W Offline
        whoodini
        @samson71
        Ja genau es ist ein HM-LC-Bl1PBU-FM
        Nein ioBroker bekommt keine aktuellen Werte übermittelt
        • W whoodini
          @samson71
          Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          @whoodini
          Neben den immer noch fehlenden Adaptereinstellungen poste bitte mal auch Screenshots der Firewall-Einstellungen der CCU. Da läuft keine Kommunikation. Gerät selbst wurde ja scheinbar erkannt, aber die Kommunikation funktioniert in beide Richtungen nicht.
          Markus
          Bitte beachten:
            @whoodini
            W Offline
            W Offline
            whoodini
            @samson71 Sorry , vielen Dank für deine Hilfe und Geduld 👍
            Hier die Screenshots
            • W whoodini
              @whoodini sagte: Hier die Screenshots
              Falscher Port für HM-Classic. Richtig: 2001.
              Wenn sowohl HM-Classic als auch HmIP vorhanden sind, werden zwei Instanzen "hm-rpc" benötigt.
                W Offline
                W Offline
                whoodini
                @paul53 Danke für die schnelle Rückmeldung. D.h. ich füge einfach noch eine Instanz hinzu und ändere dort den Port auf 2001 und die restlichen Einstellungen können so bleiben in der neuen Instanz?
                Samson71S paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                • W whoodini
                  Samson71S Offline
                  Samson71S Offline
                  Samson71
                  @whoodini
                  Ja. sofern Du HM-Classic und IP-Geräte hast. Dann brauchst Du 2 Instanzen. Nein, wenn Du nur HM-Classic hast. Dann reicht es den Port in der vorhandenen Instanz zu ändern.
                  EDIT
                  Bei 2 Instanzen dann die Zuordnung im HM-REGA nicht vergessen.
                  Markus
                  Bitte beachten:
                  • W whoodini
                    @whoodini sagte: ich füge einfach noch eine Instanz hinzu und ändere dort den Port auf 2001 und die restlichen Einstellungen können so bleiben in der neuen Instanz?
                    Ja, Daemon "RFD" setzt automatisch den HM-Port auf 2001. Die "Adapter Callback Adresse" kann leer bleiben.
                    "000B6269996C88.2.PRESS_SHORT" ist HmIP.
                    "OEQ0365716.1.LEVEL" ist HM-Classic.
                      W Offline
                      W Offline
                      whoodini
                      @paul53 @Samson71
                      Vielen Dank für eure Hilfe 👍 👍 👍
                      Mit diesem Testskript konnte ich nun die Rolllade herunterfahren.
                      setState('hm-rpc.1.OEQ0365716.1.LEVEL', 0);
                      Ist es normal, dass ich nun unter Objekte bei hm-rpc.1 und hm-rpc.0 die geräte quasi doppelt sehe? Oder muss ich hier einen neuen Suchlauf durchführen?
                      Samson71S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • W whoodini
                        @paul53 @Samson71
                        Samson71S Offline
                        Samson71S Offline
                        Samson71
                        @whoodini
                        "Doppelt" ist nicht korrekt. Eine Instanz hat die IP-Geräte und die andere Instanz HM-Classic-Geräte. Ggf. mal Objektbäume leer machen und Geräte neu einlesen.
                        Markus
                        Bitte beachten:
                        • W whoodini
                          @paul53 @Samson71
                          nein!
                          zeigen!
                            nein!
                            zeigen!
                            W Offline
                            W Offline
                            whoodini
                            hier HM-IP (hier fehlen auch einige Symbole)
                            Bei den Rega Einstellungen ist nur HM-IP angehakt und Polling , muss hier noch etwas eingestellt werden?
                            paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • W whoodini
                              @whoodini sagte: Bei den Rega Einstellungen ist nur HM-IP angehakt
                              Mit der falschen Instanz!!
                              Unter "hm-rpc.1" dürfen nur HM-Classic (rfd) Geräte zu sehen sein.
                              • W whoodini
                                nein!
                                das ist schon bei rpc.0
                                HIER bei rpc.1 müssten Homematic Geräte sein, oder du müsstest due Instanzen umkonfigurieren, wenn rpc.1 die HmIP Geräte sein sollen
                                  nein!
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  whoodini
                                  schrieb am zuletzt editiert von whoodini
                                  @homoran @paul53
                                  Ich habe nun in den Rega Einstellungen HM-IP auf hm-rpc.0 gesetzt (vorher 1) , aber auch nach einem Neustart der Instanzen sind die Geräte doppelt vorhanden
                                  Kann ich hier die Ordner 0 und 1 einmal löschen und dann werden die Geräte neu eingelesen?
                                  • W whoodini
                                    @homoran @paul53
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71
                                    Vorher gelöscht?
                                    Markus
                                    Bitte beachten:
                                      Vorher gelöscht?
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      whoodini
                                      @samson71 Ja das hat geholfen. Ich war hier zu vorsichtig, dass die Objekte nicht wieder erscheinen.
                                      Damit ist mein Problem gelöst
                                      @paul53 @Homoran @Samson71
                                      Herzlichen Dank für eure super und schnelle Hilfe !
                                      • W whoodini
                                        @whoodini sagte in Homematic Rolllade Steuerung funktioniert nicht - GELÖST:
                                        due haben eindeutige IDs und kommen immer wieder.
                                        lediglich Objektbezogene Konfigurationen, wie z.b. historisierung müsdte man wieder herstellen
