  4. Homematic Rolllade Steuerung funktioniert nicht - GELÖST
    3.0k
    3.0k
24 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    whoodini
    schrieb am zuletzt editiert von whoodini
    ich versuche meine ersten Skripte (mit Hilfe von ChatGPT) für IOBroker umzusetzen.
    Ich möchte an einem Homematic Wandtaster zB die Rolllade steuern. (Der Wandtaster funktioniert, ein anderes Skript kann hier erfolgreich gestartet werden)
    Allerdings scheinen die Rollladen nicht zu reagieren. Ich habe die Level-Werte im Objektbaum händisch geändert, aber es verändert sich nichts. Woran kann das liegen?
    Das Skript funktioniert folglich auch nicht.
    Host, Instanzen und Adapter wurden schon neu gestartet.
    Vielen Dank für einen Hinweis!
    // Taster (z. B. Taste 2) → Rolladen runter (0.0 = geschlossen)
    on({ id: 'hm-rpc.0.000B6269996C88.2.PRESS_SHORT', val: true }, () => {
    log('Taste 2 gedrückt – Rolllade runter');
    // Rolladen auf 0.0 setzen (FLOAT!)
    setState('hm-rpc.0.OEQ0365716.1.LEVEL', { val: 0, ack: false });
    • W whoodini
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      @whoodini sagte in Homematic Rolllade Steuerung funktioniert nicht:
      Du verschweigst den genauen Aktor, daher kann ich nur vermuten. Bei HM-Classic/HMiP mit CCU sollte sich bei korrekter Anbindung beim Verändern von level auch der Rollladen bewegen. Dann passt irgendwas in der Anbindung nicht. Bei HCU/AP wäre ich raus.
      Was hier fehlt um mehr sagen zu können, sind die Adaptereinstellungen (Screenshots) und auch das Protokoll (das aber bitte NICHT als Screenshot, sondern Text in Code-Tags) vom Versuch der manuellen Änderung von level wäre hilfreich. Hier erwarte ich dann eigentlich einen Fehler.
      Markus
      Bitte beachten:
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • Samson71S Samson71
        W Offline
        W Offline
        whoodini
        @samson71 Danke für die schnelle Rückmeldung 👍
        Der Adapter ist HM-RPC
        Die Anbindung an sich muss ja irgendwie bestehen, da ich ein anderes Skript über den Wandschalter ausführen kann.
        Hier ist das Protokoll
        2025-07-09 09:53:38.993  - error: hm-rpc.0 (10120) xmlrpc -> setValue ["OEQ0365716:1","LEVEL",0.5] FLOAT
        2025-07-09 09:53:38.995  - error: hm-rpc.0 (10120) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Invalid device
        2025-07-09 09:54:25.371  - error: hm-rpc.0 (10120) xmlrpc -> setValue ["OEQ0365716:1","LEVEL",0] FLOAT
        2025-07-09 09:54:25.372  - error: hm-rpc.0 (10120) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Invalid device
        HomoranH Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
        • W whoodini
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          Invalid device
          naja, dann stimmt ja doch was nicht.
          Du bist sicher dass Kanal :1 der richtige ist?
          W Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
            Invalid device
            W Offline
            W Offline
            whoodini
            Wie kann ich das verifizieren? Auf dem Screenshot oben sieht man ja den Adapter, ich als Laie interpretiere es so, dass der Ordner 1 für Kanal:1 steht?
            Der Fehler tritt ja auf bei der Änderung von Level direkt im Objektbaum
            • W whoodini
              Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              @whoodini
              Lesen ist scheinbar nicht so einfach ;)
              Lt. Protokoll klemmt es also wie erwartet gewaltig. Wo sind denn die Nennung vom
              @samson71 sagte in Homematic Rolllade Steuerung funktioniert nicht:
              genauen Aktor
              und wo sind
              Markus
              Bitte beachten:
                Invalid device
                Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                @homoran sagte in Homematic Rolllade Steuerung funktioniert nicht:
                Wen es ein HM-Classic UP-Aktor (HM-LC-Bl1-FM) ist, dann wäre das OK.
                @whoodini
                Bekommt denn der ioBroker mit, wenn Du in der CCU den Rollladen auf 50% fährst? Erscheint dann der Wert korrekt im Objektbaum?
                Markus
                Bitte beachten:
                  @whoodini
                  W Offline
                  W Offline
                  whoodini
                  @samson71
                  Ja genau es ist ein HM-LC-Bl1PBU-FM
                  Nein ioBroker bekommt keine aktuellen Werte übermittelt
                  • W whoodini
                    @samson71
                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    @whoodini
                    Neben den immer noch fehlenden Adaptereinstellungen poste bitte mal auch Screenshots der Firewall-Einstellungen der CCU. Da läuft keine Kommunikation. Gerät selbst wurde ja scheinbar erkannt, aber die Kommunikation funktioniert in beide Richtungen nicht.
                    Markus
                    Bitte beachten:
                      @whoodini
                      W Offline
                      W Offline
                      whoodini
                      @samson71 Sorry , vielen Dank für deine Hilfe und Geduld 👍
                      Hier die Screenshots
                      • W whoodini
                        @whoodini sagte: Hier die Screenshots
                        Falscher Port für HM-Classic. Richtig: 2001.
                        Wenn sowohl HM-Classic als auch HmIP vorhanden sind, werden zwei Instanzen "hm-rpc" benötigt.
                          W Offline
                          W Offline
                          whoodini
                          @paul53 Danke für die schnelle Rückmeldung. D.h. ich füge einfach noch eine Instanz hinzu und ändere dort den Port auf 2001 und die restlichen Einstellungen können so bleiben in der neuen Instanz?
                          Samson71S paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                          • W whoodini
                            Samson71S Offline
                            Samson71S Offline
                            Samson71
                            @whoodini
                            Ja. sofern Du HM-Classic und IP-Geräte hast. Dann brauchst Du 2 Instanzen. Nein, wenn Du nur HM-Classic hast. Dann reicht es den Port in der vorhandenen Instanz zu ändern.
                            EDIT
                            Bei 2 Instanzen dann die Zuordnung im HM-REGA nicht vergessen.
                            Markus
                            Bitte beachten:
                            • W whoodini
                              @whoodini sagte: ich füge einfach noch eine Instanz hinzu und ändere dort den Port auf 2001 und die restlichen Einstellungen können so bleiben in der neuen Instanz?
                              Ja, Daemon "RFD" setzt automatisch den HM-Port auf 2001. Die "Adapter Callback Adresse" kann leer bleiben.
                              "000B6269996C88.2.PRESS_SHORT" ist HmIP.
                              "OEQ0365716.1.LEVEL" ist HM-Classic.
                                W Offline
                                W Offline
                                whoodini
                                @paul53 @Samson71
                                Vielen Dank für eure Hilfe 👍 👍 👍
                                Mit diesem Testskript konnte ich nun die Rolllade herunterfahren.
                                setState('hm-rpc.1.OEQ0365716.1.LEVEL', 0);
                                Ist es normal, dass ich nun unter Objekte bei hm-rpc.1 und hm-rpc.0 die geräte quasi doppelt sehe? Oder muss ich hier einen neuen Suchlauf durchführen?
                                Samson71S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • W whoodini
                                  @paul53 @Samson71
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71
                                  @whoodini
                                  "Doppelt" ist nicht korrekt. Eine Instanz hat die IP-Geräte und die andere Instanz HM-Classic-Geräte. Ggf. mal Objektbäume leer machen und Geräte neu einlesen.
                                  Markus
                                  Bitte beachten:
                                  • W whoodini
                                    @paul53 @Samson71
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    nein!
                                    zeigen!
                                      nein!
                                      zeigen!
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      whoodini
                                      hier HM-IP (hier fehlen auch einige Symbole)
                                      Bei den Rega Einstellungen ist nur HM-IP angehakt und Polling , muss hier noch etwas eingestellt werden?
                                      paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • W whoodini
                                        @whoodini sagte: Bei den Rega Einstellungen ist nur HM-IP angehakt
                                        Mit der falschen Instanz!!
                                        Unter "hm-rpc.1" dürfen nur HM-Classic (rfd) Geräte zu sehen sein.
                                        • W whoodini
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          nein!
                                          das ist schon bei rpc.0
                                          HIER bei rpc.1 müssten Homematic Geräte sein, oder du müsstest due Instanzen umkonfigurieren, wenn rpc.1 die HmIP Geräte sein sollen
