  4. philips hue tento slim ceiling light zigbee adapter?? "erl"
    6.7k
zigbee adapter
26 Beiträge 5 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    @alexhaxe danke!
    ich hatte gehofft diese Info bei der Gerätebeschreibung von z2m zu finden
    AlexHaxe
    @homoran said in philips hue tento slim ceiling light zigbee adapter??:
    @alexhaxe danke!
    Das wäre wünschenswert, wenn die das dort mitführen würden, aber leider Fehlanzeige. Wobei das bei den zigbee2mqtt Leuten kein Problem darstellt, dort installiert man einfach die neueste Version und hat alles was dort angezeigt wird.
    • arteckA arteck
      @alexhaxe sagte in philips hue tento slim ceiling light zigbee adapter??:
      Kann aber auch sein, dass Du Dir dabei Dein System zerschießt.
      das ist jetzt aber quack.. die Versionen werden von uns vorab geprüft... ja es kann sein das was nicht geht.. aber die 3-er ist schon länger zum testen da
      @denjo wenn du den support willst musst du auf die 3.0.x Version. das ist aber kein Hexenwerk.. mach dir eine sicherung lies die Doku zuerst was sich in der 3.0 geändert hat und installier die .. wenn es nicht läuft wieder zurück auf den backup..
      die Lampe ist aber erst später reingekommen.. also musst du
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/ZHC_latest
      installieren
      @Homoran du findest die in der Release Beschreibung
      https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters/releases
      AlexHaxe
      @arteck said in philips hue tento slim ceiling light zigbee adapter??:
      Ich sprach nicht von der Github- oder 3.x Version des Adapters. Ich sprach davon per NPM auf der Kommandozeile die Herdsman Konverter von Hand anzuheben. Je nachdem was man da für Befehle eingibt und was da noch so alles an Dinge im Beifang ist, kann man sich da auch mehr Probleme einfangen, es kann aber auch gut gehen. Das ist also kein Quack dabei.
      Nebenbei hat der andere Entwickler an anderer Stelle vom Einsatz der Github Version des Adapters eher abgeraten.
      • D denjo
        @alexhaxe okay, danke für die Info. Dann habe ich wohl erstmal eine teure Lampe gekauft. Weil mir das einfach zu hoch ist was du geschrieben hattest
        AlexHaxe
        @denjo said in philips hue tento slim ceiling light zigbee adapter??:
        Eine Alternative wäre das Aufsetzen einer zigbee2mqtt Instanz mit entsprechendem Adapter in ioBroker. Dann wäre die Lampe einbindbar - vorausgesetzt Du hast einen zweiten Zigbee Stick unbenutzt rumliegen und kannst die Lampe mit diesem verbinden.
        Mit nur einem Stick / Coordinator müsstest Du alles umziehen, was je nach Größe des Zoos und Umfang Deiner Scripte einen Rattenschwanz nach sich zieht.
        • A AlexHaxe
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          da bin ich bei dir.. es kommt drauf an, was sich bei ZHC ergeben hat und ewtl. ZC da mit eine Rolle spielt .. aber im schlimsten falle startet der adapter nicht.. aber das wars auch schon.. Sicherung zurück und gut ist.. (ok ruhe bewaren falls es nicht startet).. aber man ist lichtjahre entfert von
          also....
          und ja ich weiss @Asgothian (wir reden auch miteinander) hat es erwähnt.. und ja es ist immer noch eine Beta (würde ich sagen) ..
          • A AlexHaxe
            denjo
            @alexhaxe nee da hast du recht, das umziehen wäre ein riesen Aufwand. Mach ich vielleicht mal wenn ich krank bin oder so :D
            • arteckA arteck
              installieren
              denjo
              @arteck das werde ich gleich mal probieren, darf ich dich um Unterstützung fragen?
              • arteckA arteck
                installieren
                denjo
                @arteck sagte in philips hue tento slim ceiling light zigbee adapter??:
                wenn ich die v3.0.2 installiere kommt diese meldungen:
                zigbee.0
                2025-07-08 12:35:43.543	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"ITead","serialNumber":"f87fbb8463c9eb11b1448b4f1d69213e","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_f87fbb8463c9eb11b1448b4f1d69213e-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS3"}]
                zigbee.0
                2025-07-08 12:35:43.509	debug	get groupes called with {"command":"getGroups","message":{},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{},"id":326,"ack":false,"time":1751970943451},"_id":87903700} disconnected
                zigbee.0
                2025-07-08 12:35:43.455	debug	get groupes called with {"command":"getGroups","message":{},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{},"id":326,"ack":false,"time":1751970943451},"_id":87903700}
                zigbee.0
                2025-07-08 12:35:43.454	debug	readNvBackup returns {"channel":11,"precfgkey":"01030507090b0d0f00020406080a0c0d","extPanID":"dddddddddddddddd","panID":6754}
                zigbee.0
                2025-07-08 12:35:43.453	debug	readNvBackup called
                zigbee.0
                2025-07-08 12:34:29.316	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"ITead","serialNumber":"f87fbb8463c9eb11b1448b4f1d69213e","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_f87fbb8463c9eb11b1448b4f1d69213e-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS3"}]
                zigbee.0
                2025-07-08 12:34:29.249	debug	get groupes called with {"command":"getGroups","message":{},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{},"id":313,"ack":false,"time":1751970869173},"_id":87903687} disconnected
                zigbee.0
                2025-07-08 12:34:29.200	debug	get groupes called with {"command":"getGroups","message":{},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{},"id":313,"ack":false,"time":1751970869173},"_id":87903687}
                zigbee.0
                2025-07-08 12:34:29.200	debug	readNvBackup returns {"channel":11,"precfgkey":"01030507090b0d0f00020406080a0c0d","extPanID":"dddddddddddddddd","panID":6754}
                zigbee.0
                2025-07-08 12:34:29.199	debug	readNvBackup called
                zigbee.0
                2025-07-08 12:33:27.911	debug	Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2025_07_08-12_33_27.tar.gz success
                zigbee.0
                2025-07-08 12:33:27.901	warn	Zigbee autostart option not set - omitting start of zigbee substystem!
                zigbee.0
                2025-07-08 12:33:27.901	info	--- creating device debug ---
                zigbee.0
                2025-07-08 12:33:27.900	info	delete old Backup files. keep only last 10
                zigbee.0
                2025-07-08 12:33:27.878	info	init localConfig
                zigbee.0
                2025-07-08 12:33:27.877	info	Adapter ready - starting subsystems. Adapter is running in debug mode.
                zigbee.0
                2025-07-08 12:33:27.865	info	starting. Version 3.0.2 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee#ZHC_latest) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.19.3, js-controller: 7.0.6
                zigbee.0
                2025-07-08 12:33:27.708	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                zigbee.0
                2025-07-08 12:33:27.662	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                zigbee.0
                2025-07-08 12:33:27.553	debug	States create User PubSub Client
                zigbee.0
                2025-07-08 12:33:27.553	debug	States create System PubSub Client
                zigbee.0
                2025-07-08 12:33:27.517	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                zigbee.0
                2025-07-08 12:33:27.461	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                zigbee.0
                2025-07-08 12:33:27.458	debug	Objects client initialize lua scripts
                zigbee.0
                2025-07-08 12:33:27.315	debug	Objects create User PubSub Client
                zigbee.0
                2025-07-08 12:33:27.314	debug	Objects create System PubSub Client
                zigbee.0
                2025-07-08 12:33:27.314	debug	Objects client ready ... initialize now
                zigbee.0
                2025-07-08 12:33:27.266	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                host.iOBroker
                2025-07-08 12:33:26.674	info	instance system.adapter.zigbee.0 in version "3.0.2" (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee#ZHC_latest) started with pid 38528
                leider kann ich damit nichts anfangen und in der Doku finde ich auch nix drüber oder ich bin blind. sorry
                AsgothianA A 2 Antworten Letzte Antwort
                • D denjo
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  host.iOBroker
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @denjo warum lässt du den Adapter in debug laufen? Dafür gibt es prinzipiell überhaupt keinen Grund. Der zickt Adapter sollte ausschließlich dann in debug laufen, wenn ein Entwickler explizit danach gefragt hat. Die Menge Anmeldung, die in dieser Situation erzeugt wird, ist so groß, dass sie eher verwirrt als hilft.
                  Keine der Meldungen sind in irgendeiner Form relevant für dein Gerät. Das Version von GitHub und aus dem latest zusätzliche Meldungen bringen ist normal. Es sind Entwicklerversionen.
                  So wie ich das sehe, reicht es nicht die 3.0.2 zu installieren, sondern du musst von GitHub den ZHC _ Latest branch installieren, in diesem sollte die Lampe unterstützt sein.
                  A.
                  • D denjo
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    host.iOBroker
                    AlexHaxe
                    > zigbee.0
                    Ich schätze mal Du hast vergessen den Haken zu setzen: https://forum.iobroker.net/topic/80644/tester-zigbee-adapter-3-x-gesucht
                    zigbee.0
                    Ich meine gelesen zu haben, dass es nicht ratsam ist, wenn die extPanID auf dddddddddddddddd steht. Konnte aber auf die Schnelle keine belastbare Quelle finden.
                    D arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                    • A AlexHaxe
                      > zigbee.0
                      zigbee.0
                      denjo
                      @alexhaxe geil dankeee, es lag an dem haken. vielen dank
                      • A AlexHaxe
                        > zigbee.0
                        zigbee.0
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @alexhaxe sagte in philips hue tento slim ceiling light zigbee adapter?? "erl":
                        so ist es auch.. aber wenn das Netz schon so aufgebaut worden ist .. dann muss es so bleiben.. ausser man hat bock alles neu aufzubauen
                        • D denjo
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @denjo also läuft es jetzt.. funktioniert dein Gerät auch ?? wenn nicht neu pairen bitte
                          • arteckA arteck
                            denjo
                            @arteck läuft alles perfekt, danke für die hilfe
