  4. philips hue tento slim ceiling light zigbee adapter?? "erl"
    6.7k
zigbee adapter
26 Beiträge 5 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    @alexhaxe sagte in philips hue tento slim ceiling light zigbee adapter??:
    erst seit Version 23.50.0 der zigbee-herdsman-converters Bibliothek unterstützt
    wo findet man diese Info?
    hab bei schneller Suche genau danach nichts gefunden
    AlexHaxe
    schrieb am zuletzt editiert von AlexHaxe
    @homoran said in philips hue tento slim ceiling light zigbee adapter??:
    Github-Suche mit dem Gerätenamen im Herdsman Konverter repo: https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters/pull/9405
    (Edit: wobei ich nur in den Issues gesucht habe, nicht mal global mit Suche im Code)
    • A AlexHaxe
      @denjo Die Geräte werden erst seit Version 23.50.0 der zigbee-herdsman-converters Bibliothek unterstützt (https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters/pull/9400). Zigbee Adapter 2.0.5 kommt mit einer älteren Version dieser Bibliothek.
      Du kannst also entweder auf die Github Version des Adapters wechseln (der Entwickler rät aber davon ab), die Bibliothek händisch hochhieven, oder den Konverter aus der Bibliothek mopsen und als externen Konverter im Adapter einbinden.
      denjo
      @alexhaxe bedeutet ich muss auf eine neue version vom adapter warten die in stable ist? weil die höheren version als 2.0.5 laufen bei mir nicht.
      verstehe ich das so richtig?
      • D denjo
        AlexHaxe
        @denjo said in philips hue tento slim ceiling light zigbee adapter??:
        Das wäre die vierte Variante, die allerdings nicht mit einer baldigen Lösung aufwarten kann.
        Die unkritischste Lösung ist vermutlich den Konverter-Code rauszuschnippeln und als externen Konverter in Deinen bestehenden Adapter einzupflegen. Das erfordert aber ein bisschen Frickelei mit Javascript und ein Auge für die Log-Ausgaben zur Fehlerbehebung.
        Einfacher ist da die Konverter Bibliothek als Ganzes zu aktualisieren, aber das erfordert NPM Kommandos und könnte möglicherweise neue Abhängigkeiten oder Inkompatibilitäten zwischen neuen und alten Bibliotheken mit sich bringen. Theoretisch sollte nix passieren und möglicherweise ist das die beste Lösung, weil Du gleich Support für einen Haufen neuer Geräte bekommst. Kann aber auch sein, dass Du Dir dabei Dein System zerschießt.
        D arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
        • A AlexHaxe
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @alexhaxe danke!
          ich hatte gehofft diese Info bei der Gerätebeschreibung von z2m zu finden
          • A AlexHaxe
            denjo
            @alexhaxe okay, danke für die Info. Dann habe ich wohl erstmal eine teure Lampe gekauft. Weil mir das einfach zu hoch ist was du geschrieben hattest
            • A AlexHaxe
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              das ist jetzt aber quack.. die Versionen werden von uns vorab geprüft... ja es kann sein das was nicht geht.. aber die 3-er ist schon länger zum testen da
              @denjo wenn du den support willst musst du auf die 3.0.x Version. das ist aber kein Hexenwerk.. mach dir eine sicherung lies die Doku zuerst was sich in der 3.0 geändert hat und installier die .. wenn es nicht läuft wieder zurück auf den backup..
              die Lampe ist aber erst später reingekommen.. also musst du
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/ZHC_latest
              installieren
              @Homoran du findest die in der Release Beschreibung
              https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters/releases
              A D 3 Antworten Letzte Antwort
                @alexhaxe danke!
                AlexHaxe
                @alexhaxe danke!
                Das wäre wünschenswert, wenn die das dort mitführen würden, aber leider Fehlanzeige. Wobei das bei den zigbee2mqtt Leuten kein Problem darstellt, dort installiert man einfach die neueste Version und hat alles was dort angezeigt wird.
                • arteckA arteck
                  installieren
                  AlexHaxe
                  @arteck said in philips hue tento slim ceiling light zigbee adapter??:
                  Ich sprach nicht von der Github- oder 3.x Version des Adapters. Ich sprach davon per NPM auf der Kommandozeile die Herdsman Konverter von Hand anzuheben. Je nachdem was man da für Befehle eingibt und was da noch so alles an Dinge im Beifang ist, kann man sich da auch mehr Probleme einfangen, es kann aber auch gut gehen. Das ist also kein Quack dabei.
                  Nebenbei hat der andere Entwickler an anderer Stelle vom Einsatz der Github Version des Adapters eher abgeraten.
                  • D denjo
                    AlexHaxe
                    Eine Alternative wäre das Aufsetzen einer zigbee2mqtt Instanz mit entsprechendem Adapter in ioBroker. Dann wäre die Lampe einbindbar - vorausgesetzt Du hast einen zweiten Zigbee Stick unbenutzt rumliegen und kannst die Lampe mit diesem verbinden.
                    Mit nur einem Stick / Coordinator müsstest Du alles umziehen, was je nach Größe des Zoos und Umfang Deiner Scripte einen Rattenschwanz nach sich zieht.
                    • A AlexHaxe
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      da bin ich bei dir.. es kommt drauf an, was sich bei ZHC ergeben hat und ewtl. ZC da mit eine Rolle spielt .. aber im schlimsten falle startet der adapter nicht.. aber das wars auch schon.. Sicherung zurück und gut ist.. (ok ruhe bewaren falls es nicht startet).. aber man ist lichtjahre entfert von
                      also....
                      und ja ich weiss @Asgothian (wir reden auch miteinander) hat es erwähnt.. und ja es ist immer noch eine Beta (würde ich sagen) ..
                      • A AlexHaxe
                        denjo
                        @alexhaxe nee da hast du recht, das umziehen wäre ein riesen Aufwand. Mach ich vielleicht mal wenn ich krank bin oder so :D
                        • arteckA arteck
                          installieren
                          denjo
                          @arteck das werde ich gleich mal probieren, darf ich dich um Unterstützung fragen?
                          • arteckA arteck
                            installieren
                            denjo
                            @arteck sagte in philips hue tento slim ceiling light zigbee adapter??:
                            wenn ich die v3.0.2 installiere kommt diese meldungen:
                            zigbee.0
                            2025-07-08 12:35:43.543	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"ITead","serialNumber":"f87fbb8463c9eb11b1448b4f1d69213e","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_f87fbb8463c9eb11b1448b4f1d69213e-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS3"}]
                            zigbee.0
                            2025-07-08 12:35:43.509	debug	get groupes called with {"command":"getGroups","message":{},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{},"id":326,"ack":false,"time":1751970943451},"_id":87903700} disconnected
                            zigbee.0
                            2025-07-08 12:35:43.455	debug	get groupes called with {"command":"getGroups","message":{},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{},"id":326,"ack":false,"time":1751970943451},"_id":87903700}
                            zigbee.0
                            2025-07-08 12:35:43.454	debug	readNvBackup returns {"channel":11,"precfgkey":"01030507090b0d0f00020406080a0c0d","extPanID":"dddddddddddddddd","panID":6754}
                            zigbee.0
                            2025-07-08 12:35:43.453	debug	readNvBackup called
                            zigbee.0
                            2025-07-08 12:34:29.316	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"ITead","serialNumber":"f87fbb8463c9eb11b1448b4f1d69213e","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_f87fbb8463c9eb11b1448b4f1d69213e-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS3"}]
                            zigbee.0
                            2025-07-08 12:34:29.249	debug	get groupes called with {"command":"getGroups","message":{},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{},"id":313,"ack":false,"time":1751970869173},"_id":87903687} disconnected
                            zigbee.0
                            2025-07-08 12:34:29.200	debug	get groupes called with {"command":"getGroups","message":{},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{},"id":313,"ack":false,"time":1751970869173},"_id":87903687}
                            zigbee.0
                            2025-07-08 12:34:29.200	debug	readNvBackup returns {"channel":11,"precfgkey":"01030507090b0d0f00020406080a0c0d","extPanID":"dddddddddddddddd","panID":6754}
                            zigbee.0
                            2025-07-08 12:34:29.199	debug	readNvBackup called
                            zigbee.0
                            2025-07-08 12:33:27.911	debug	Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2025_07_08-12_33_27.tar.gz success
                            zigbee.0
                            2025-07-08 12:33:27.901	warn	Zigbee autostart option not set - omitting start of zigbee substystem!
                            zigbee.0
                            2025-07-08 12:33:27.901	info	--- creating device debug ---
                            zigbee.0
                            2025-07-08 12:33:27.900	info	delete old Backup files. keep only last 10
                            zigbee.0
                            2025-07-08 12:33:27.878	info	init localConfig
                            zigbee.0
                            2025-07-08 12:33:27.877	info	Adapter ready - starting subsystems. Adapter is running in debug mode.
                            zigbee.0
                            2025-07-08 12:33:27.865	info	starting. Version 3.0.2 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee#ZHC_latest) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.19.3, js-controller: 7.0.6
                            zigbee.0
                            2025-07-08 12:33:27.708	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                            zigbee.0
                            2025-07-08 12:33:27.662	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                            zigbee.0
                            2025-07-08 12:33:27.553	debug	States create User PubSub Client
                            zigbee.0
                            2025-07-08 12:33:27.553	debug	States create System PubSub Client
                            zigbee.0
                            2025-07-08 12:33:27.517	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                            zigbee.0
                            2025-07-08 12:33:27.461	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                            zigbee.0
                            2025-07-08 12:33:27.458	debug	Objects client initialize lua scripts
                            zigbee.0
                            2025-07-08 12:33:27.315	debug	Objects create User PubSub Client
                            zigbee.0
                            2025-07-08 12:33:27.314	debug	Objects create System PubSub Client
                            zigbee.0
                            2025-07-08 12:33:27.314	debug	Objects client ready ... initialize now
                            zigbee.0
                            2025-07-08 12:33:27.266	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                            host.iOBroker
                            2025-07-08 12:33:26.674	info	instance system.adapter.zigbee.0 in version "3.0.2" (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee#ZHC_latest) started with pid 38528
                            leider kann ich damit nichts anfangen und in der Doku finde ich auch nix drüber oder ich bin blind. sorry
                            AsgothianA A 2 Antworten Letzte Antwort
                            • D denjo
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              host.iOBroker
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              @denjo warum lässt du den Adapter in debug laufen? Dafür gibt es prinzipiell überhaupt keinen Grund. Der zickt Adapter sollte ausschließlich dann in debug laufen, wenn ein Entwickler explizit danach gefragt hat. Die Menge Anmeldung, die in dieser Situation erzeugt wird, ist so groß, dass sie eher verwirrt als hilft.
                              Keine der Meldungen sind in irgendeiner Form relevant für dein Gerät. Das Version von GitHub und aus dem latest zusätzliche Meldungen bringen ist normal. Es sind Entwicklerversionen.
                              So wie ich das sehe, reicht es nicht die 3.0.2 zu installieren, sondern du musst von GitHub den ZHC _ Latest branch installieren, in diesem sollte die Lampe unterstützt sein.
                              A.
                              • D denjo
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                host.iOBroker
                                AlexHaxe
                                > zigbee.0
                                Ich schätze mal Du hast vergessen den Haken zu setzen: https://forum.iobroker.net/topic/80644/tester-zigbee-adapter-3-x-gesucht
                                zigbee.0
                                Ich meine gelesen zu haben, dass es nicht ratsam ist, wenn die extPanID auf dddddddddddddddd steht. Konnte aber auf die Schnelle keine belastbare Quelle finden.
                                • A AlexHaxe
                                  > zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  denjo
                                  @alexhaxe geil dankeee, es lag an dem haken. vielen dank
                                  • A AlexHaxe
                                    > zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    @alexhaxe sagte in philips hue tento slim ceiling light zigbee adapter?? "erl":
                                    so ist es auch.. aber wenn das Netz schon so aufgebaut worden ist .. dann muss es so bleiben.. ausser man hat bock alles neu aufzubauen
                                    • D denjo
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      @denjo also läuft es jetzt.. funktioniert dein Gerät auch ?? wenn nicht neu pairen bitte
                                      • arteckA arteck
                                        denjo
                                        @arteck läuft alles perfekt, danke für die hilfe
