  5. [gelöst] Runden in Blockly
    6.4k
16 Beiträge 5 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Beobachtet
    @dgr sagte in Runden in Blockly:
    Wie komme ich beim Runden auf ".0"?
    Das geht nur, wenn Du den Datentyp wechselst (zu String). Als numerische Darstellung macht es ja relativ wenig Sinn, da eine 0 anzuhängen. Warum auch? Und warum sollte es genau eine sein (und nicht 2 oder 100) :)
    DGR
    @haus-automatisierung
    Wenn ich auf eine Nachkommastelle runde, dann hätte ich erwartet, dass auch eine Nachkommastelle erscheint. Also z. B. bei 25.03 sollte es dann 25.0 sein.
    Im Moment kann ich es nicht genau sagen, aber unter Javascript funktioniert es glaube ich mit .toFixed(1)
    Das Ergebnis ist dann schon ein String-Wert.
    Wie hier schon geschrieben, scheint es in Blockly wirklich nur über String machbar zu sein.
    • D DGR
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @dgr
      JavaScript gibt zahlen immer in der kürzest möglichen Darstellung aus.
      Also
      float 25.000 immer also 25 und
      Float 25.001 immer als 25.001
      Wenn man eine feste Anzahl an Stellen nach dem Komma haben will muss das für JavaScript ein String sein. Daher auch der Befehl toFixed
      Bitte auc die Besonderheiten bei negativen Zahlen beachten
      https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Number/toFixed
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • MartinPM MartinP
        @dgr Neben dem, was @haus-automatisierung gesagt hat, ist blockly eigentlich nicht für das "Aussehen" in der Darstellung zuständig.
        Wo werden denn die Werte untereinander dargestellt?
        Schreibt Blockly in eine Text-Datei?
        Darstellung in einem Vis View?
        In ersterem Fall würde ich ggfs. Blockly für die Formatierung zuständig sehen.
        Im zweiten Fall würde ich schauen, ob man sogar mit den nicht gerundeten Werten in die Visualisierung gehen, und dort die Rundung und Formatierung erledigen kann ...
        DGR
        @martinp
        Die Darstellung erfolgt in Grafana. Die eigentliche Ursache bei mir ist wohl doch, dass der zu rundende Wert das Format "Number" hat.
        haus-automatisierungH MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
        • OliverIOO OliverIO
          @dgr
          Also
          DGR
          @oliverio
          • D DGR
            @martinp
            haus-automatisierungH Offline
            @dgr Wenn Du den Wert in eine Datenbank schreibst, dann bitte nicht als String. Dann ist Grafana für die Darstellung der Nachkommastellen zuständig.
            📚 Meine Dokumentation
            • OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @oliverio
              Das Bild erklärt exakt, das was ich geschrieben habe.
              Links im Profil
              • D DGR
                @martinp
                MartinPM Offline
                MartinPM Offline
                MartinP
                @martinp
                Mich irritiert eher die letzte Zeile Deines Screenshots ...
                Grafana formatiert sogar bei "unsichtbarem" Dezimalpunkt die Ziffern der Zahl passend, nur beim letzten Wert ist der vorhandene Dezimalpunkt verschoben...
                • MartinPM MartinP
                  @martinp
                  DGR
                  @martinp
                  da muss ich wohl in meinem Script, das die Werte zusammen stellt, noch einen Fehler haben. Ich kann das aber erst nächste Woche prüfen.
                    Danke für die (unbeabsichtigte) Erinnerung, dass ich noch einen neuen Blockly-Block einführen wollte: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/pull/1925
                    DGR
                    ich bin jetzt wieder bei mir vor Ort.
                    Diesen Blockly-Block würde ich gerne mal ausprobieren. Wie kann ich den hier verfügbar machen?
                    haus-automatisierungH D 2 Antworten Letzte Antwort
                    • D DGR
                      Warten bis der PR gemerged wurde und es eine neue Beta-Version gibt. Anders leider nicht.
                      • D DGR
                        DGR
                        @dgr
                        Es funktioniert jetzt mit der Umwandlung des Wertes nach String. Vielleicht nicht elegant, aber es läuft.
