  5. [gelöst] Runden in Blockly
    6.4k
16 Beiträge 5 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • D DGR
    prinzipiell klappt das Runden , aber:
    Wert 12.95 wird leider gerundet auf 13 und nicht auf 13.0
    Wert 11.15 wird richtig gerundet auf 11.2
    Es ist nur eine Kleinigkeit, aber in der Darstellung der Werte untereinander fällt es auf.
    Es ist unabhängig von der Anzahl der vorgegebenen Dezimalstellen beim Rundungsbefehl in Blockly.
    Wie komme ich beim Runden auf ".0"?
    MartinPM Offline
    MartinPM Offline
    MartinP
    @dgr Neben dem, was @haus-automatisierung gesagt hat, ist blockly eigentlich nicht für das "Aussehen" in der Darstellung zuständig.
    Wo werden denn die Werte untereinander dargestellt?
    Schreibt Blockly in eine Text-Datei?
    Darstellung in einem Vis View?
    In ersterem Fall würde ich ggfs. Blockly für die Formatierung zuständig sehen.
    Im zweiten Fall würde ich schauen, ob man sogar mit den nicht gerundeten Werten in die Visualisierung gehen, und dort die Rundung und Formatierung erledigen kann ...
    • haus-automatisierungH Offline
      Danke für die (unbeabsichtigte) Erinnerung, dass ich noch einen neuen Blockly-Block einführen wollte: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/pull/1925
      📚 Meine Dokumentation
        @dgr sagte in Runden in Blockly:
        Das geht nur, wenn Du den Datentyp wechselst (zu String). Als numerische Darstellung macht es ja relativ wenig Sinn, da eine 0 anzuhängen. Warum auch? Und warum sollte es genau eine sein (und nicht 2 oder 100) :)
        DGR
        Wenn ich auf eine Nachkommastelle runde, dann hätte ich erwartet, dass auch eine Nachkommastelle erscheint. Also z. B. bei 25.03 sollte es dann 25.0 sein.
        Im Moment kann ich es nicht genau sagen, aber unter Javascript funktioniert es glaube ich mit .toFixed(1)
        Das Ergebnis ist dann schon ein String-Wert.
        Wie hier schon geschrieben, scheint es in Blockly wirklich nur über String machbar zu sein.
        • D DGR
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @dgr
          JavaScript gibt zahlen immer in der kürzest möglichen Darstellung aus.
          Also
          float 25.000 immer also 25 und
          Float 25.001 immer als 25.001
          Wenn man eine feste Anzahl an Stellen nach dem Komma haben will muss das für JavaScript ein String sein. Daher auch der Befehl toFixed
          Bitte auc die Besonderheiten bei negativen Zahlen beachten
          https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Number/toFixed
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          • MartinPM MartinP
            DGR
            @martinp
            Die Darstellung erfolgt in Grafana. Die eigentliche Ursache bei mir ist wohl doch, dass der zu rundende Wert das Format "Number" hat.
            haus-automatisierungH MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
            • OliverIOO OliverIO
              @dgr
              Also
              DGR
              @oliverio
              • D DGR
                @martinp
                @dgr Wenn Du den Wert in eine Datenbank schreibst, dann bitte nicht als String. Dann ist Grafana für die Darstellung der Nachkommastellen zuständig.
                • OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @oliverio
                  Das Bild erklärt exakt, das was ich geschrieben habe.
                  Links im Profil
                  • D DGR
                    @martinp
                    MartinPM Offline
                    MartinPM Offline
                    MartinP
                    @martinp
                    Mich irritiert eher die letzte Zeile Deines Screenshots ...
                    Grafana formatiert sogar bei "unsichtbarem" Dezimalpunkt die Ziffern der Zahl passend, nur beim letzten Wert ist der vorhandene Dezimalpunkt verschoben...
                    • MartinPM MartinP
                      @martinp
                      DGR
                      @martinp
                      da muss ich wohl in meinem Script, das die Werte zusammen stellt, noch einen Fehler haben. Ich kann das aber erst nächste Woche prüfen.
                        DGR
                        ich bin jetzt wieder bei mir vor Ort.
                        Diesen Blockly-Block würde ich gerne mal ausprobieren. Wie kann ich den hier verfügbar machen?
                        haus-automatisierungH D 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D DGR
                          Warten bis der PR gemerged wurde und es eine neue Beta-Version gibt. Anders leider nicht.
                          • D DGR
                            DGR
                            @dgr
                            Es funktioniert jetzt mit der Umwandlung des Wertes nach String. Vielleicht nicht elegant, aber es läuft.
