  4. Steuerung eines ESP Pin über MQTT
    6.7k
18 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • B bastler
    Moin zusammen,
    zur Überwachung habe ich einen ESP8266, der mir per MQTT Temperaturwerte in den ioBroker liefert. Nun möchte ich einen GPIO Pin von diesem ESP bei bestimmten Bedingungen schalten. Dazu habe ich mit dem MQTT Explorer einen Topic erstellt: Test_ESP_FabLab/GPIO/13.
    Wenn ich dann im Explorer 1 oder 0 eintrage und veröffentliche, wird der GPIO Pin entsprechend geschaltet. Nun bin ich in die Objekte des MQTT Adapters gegangen und kann auch von dort den Datenpunkt mit 0 oder 1 beschreiben. Dazu will ich mir ein Skript in Blockly erstellen, das den Pin high oder low setzt, wenn die entsprechende Temperatur erreicht wird.
    Was mir allerdings nicht klar ist, wie kann ich den Eintrag als Datenpunkt im Adapter einfügen? Geht das nur über den Eintrag im MQTT Explorer oder kann ich es selber direkt eintragen? Wenn ja, wie mache ich das?
    Danke für eure Hilfe
    MartinPM Online
    MartinPM Online
    MartinP
    Es gibt mindestens drei Möglichkeiten, MQTT über Adapter zu nutzen.
    Ich gehe davon aus, dass Du den Mqtt Client / Server Adapter als Server konfiguriert nutzt?
    Was für eine Firmware ist auf dem ESP8266? Tasmota?
    • MartinPM MartinP
      bastler
      @martinp Der ESP läuft mit ESPEasy. Hier sind die Einstellungen des MQTT Adapters
      • B bastler
        MartinPM Online
        MartinPM Online
        MartinP
        @bastler Sorry, da bin ich nicht fit, habe mich auf Tasmota eingeschossen.
        Will nicht zu viele Flohsorten in meinen Flohzirkus "Smart Home" lassen ...
        • MartinPM MartinP
          bastler
          @martinp Aber ist das nicht egal, wohin ich etwas schicke? Bei ESPEasy ist es nur wichtig das richtige Format zu nutzen. Aber meine Frage bezieht sich auf den Schritt davor, wie ich den Eintrag überhaupt in den MQTT Adapter rein bekomme.
          Oder sehe ich da etwas falsch?
          S MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
          • B bastler
            Shadowhunter23
            schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
            @bastler
            Du kannst die Steuerung auch in den Rules erstellen. Kann dir da mal ein Beispiel zeigen. Auch hast du die Möglichkeit per http get den GPIO zu steuern: http://IP_esp/control?cmd=gpio,13,0
            Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
            ioBroker Backup Analyzer
            • S Shadowhunter23
              @bastler
              bastler
              @shadowhunter23 Danke, das wäre ja schon mal eine interessante Möglichkeit. Mit den Rules habe ich noch nicht gearbeitet - erschien mir zu undurchsichtig 😬 . Wäre schön, wenn du mir dazu vielleicht ein paar Infos zum Schlaulesen schicken könntest.
              • B bastler
                Shadowhunter23
                @bastler
                Und hier noch die Möglichkeit per blockly mqtt zu senden:
                Und in den Rules legst du das topic an:
                Zum schlaulesen der Rules:
                https://espeasy.readthedocs.io/en/latest/Rules/Rules.html
                Kann sein das du für ein GPIO gar kein topic anlegen musst. Das kannst doch einfach mal probieren.
                • S Shadowhunter23
                  @bastler
                  bastler
                  @shadowhunter23 Prima, probiere es später, muss noch mal weg.
                  • B bastler
                    Shadowhunter23
                    @bastler
                    Mit dem gpio kannst du das auch anlegen:
                    Dann kannst du das per mqtt auch publishen und theoretisch auch steuern wie im Blockly zuvor.
                    B 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S Shadowhunter23
                      @bastler
                      bastler
                      @shadowhunter23 Den letzten Beitrag von dir verstehe ich nicht? Wo hast du die Tabelle angelegt?
                      • B bastler
                        Shadowhunter23
                        @bastler
                        Bei devices, das Symbol mit dem Stecker.
                        • S Shadowhunter23
                          @bastler
                          bastler
                          @shadowhunter23 Dunkelansicht der Devices?
                          • B bastler
                            Shadowhunter23
                            @bastler korrekt:
                            Den Controller hast du denke ich angelegt?
                            • S Shadowhunter23
                              @bastler korrekt:
                              bastler
                              @shadowhunter23 jo
                              • S Shadowhunter23
                                @bastler korrekt:
                                bastler
                                @shadowhunter23 Nur wo setzte ich die 0 oder 1 ?
                                • B bastler
                                  bastler
                                  Hallo zusammen, dank der Hilfe von Shadowhunter23 habe ich das Problem gelöst.
                                  Angeschlossen sind am ESP8266 mit der aktuelle ESPEasy FW ein Temperatursensor DS18B20 an GPIO 13 und ein Relais vom Typ HW-482 an GPIO 14.
                                  Dann habe ich im ESP einen Schalter angelegt, der den GPIO 13 Status anzeigt :
                                  Den Eintrag Eintrag des Topic in die Objekte habe ich über den MQTT Explorer geschrieben.
                                  Jetzt lässt ich über ein Blockly der Status des GPIO 13 je nach gewünschter Temperatur setzten und damit das Relais steuern.
                                  Alternativ lässt sich der Schaltvorgang noch über diese Möglichkeit ausführen.
                                  • B bastler
                                    MartinPM Online
                                    MartinPM Online
                                    MartinP
                                    @bastler Bei Tasmota oder zigbee2mqtt kommen die Zahlenwerte vom Device in Form von JSON-Telegrammen, die alles mögliche enthalten,
                                    Da muss man z. B. mit einem alias Datenpunkt das entsprechenden Element mit JSON.parse aus der Json Struktur herauspflücken ...
                                    "common": {
                                    "name": "voltage",
                                    "desc": "Manuell erzeugt",
                                    "role": "value.battery",
                                    "type": "number",
                                    "read": true,
                                    "write": false,
                                    "def": 0,
                                    "alias": {
                                    "read": "JSON.parse(val).voltage",
                                    "id": "mqtt.0.zigbee2mqtt.Aqara_Temperaturmultisensor_1"
