  4. Steuerung eines ESP Pin über MQTT
    6.7k
18 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
    bastler
    schrieb am zuletzt editiert von bastler
    Moin zusammen,
    zur Überwachung habe ich einen ESP8266, der mir per MQTT Temperaturwerte in den ioBroker liefert. Nun möchte ich einen GPIO Pin von diesem ESP bei bestimmten Bedingungen schalten. Dazu habe ich mit dem MQTT Explorer einen Topic erstellt: Test_ESP_FabLab/GPIO/13.
    Wenn ich dann im Explorer 1 oder 0 eintrage und veröffentliche, wird der GPIO Pin entsprechend geschaltet. Nun bin ich in die Objekte des MQTT Adapters gegangen und kann auch von dort den Datenpunkt mit 0 oder 1 beschreiben. Dazu will ich mir ein Skript in Blockly erstellen, das den Pin high oder low setzt, wenn die entsprechende Temperatur erreicht wird.
    Was mir allerdings nicht klar ist, wie kann ich den Eintrag als Datenpunkt im Adapter einfügen? Geht das nur über den Eintrag im MQTT Explorer oder kann ich es selber direkt eintragen? Wenn ja, wie mache ich das?
    Danke für eure Hilfe
    • B bastler
      Moin zusammen,
      MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      Es gibt mindestens drei Möglichkeiten, MQTT über Adapter zu nutzen.
      Ich gehe davon aus, dass Du den Mqtt Client / Server Adapter als Server konfiguriert nutzt?
      Was für eine Firmware ist auf dem ESP8266? Tasmota?
      • MartinPM MartinP
        bastler
        @martinp Der ESP läuft mit ESPEasy. Hier sind die Einstellungen des MQTT Adapters
        • B bastler
          MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          @bastler Sorry, da bin ich nicht fit, habe mich auf Tasmota eingeschossen.
          Will nicht zu viele Flohsorten in meinen Flohzirkus "Smart Home" lassen ...
          • MartinPM MartinP
            bastler
            @martinp Aber ist das nicht egal, wohin ich etwas schicke? Bei ESPEasy ist es nur wichtig das richtige Format zu nutzen. Aber meine Frage bezieht sich auf den Schritt davor, wie ich den Eintrag überhaupt in den MQTT Adapter rein bekomme.
            Oder sehe ich da etwas falsch?
            S MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
            • B bastler
              S Abwesend
              S Abwesend
              Shadowhunter23
              schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
              @bastler
              Du kannst die Steuerung auch in den Rules erstellen. Kann dir da mal ein Beispiel zeigen. Auch hast du die Möglichkeit per http get den GPIO zu steuern: http://IP_esp/control?cmd=gpio,13,0
              Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
              ioBroker Backup Analyzer
              • S Shadowhunter23
                @bastler
                bastler
                @shadowhunter23 Danke, das wäre ja schon mal eine interessante Möglichkeit. Mit den Rules habe ich noch nicht gearbeitet - erschien mir zu undurchsichtig 😬 . Wäre schön, wenn du mir dazu vielleicht ein paar Infos zum Schlaulesen schicken könntest.
                • B bastler
                  S Abwesend
                  S Abwesend
                  Shadowhunter23
                  @bastler
                  Und hier noch die Möglichkeit per blockly mqtt zu senden:
                  Und in den Rules legst du das topic an:
                  Zum schlaulesen der Rules:
                  https://espeasy.readthedocs.io/en/latest/Rules/Rules.html
                  Kann sein das du für ein GPIO gar kein topic anlegen musst. Das kannst doch einfach mal probieren.
                  • S Shadowhunter23
                    @bastler
                    bastler
                    @shadowhunter23 Prima, probiere es später, muss noch mal weg.
                    • B bastler
                      S Abwesend
                      S Abwesend
                      Shadowhunter23
                      @bastler
                      Mit dem gpio kannst du das auch anlegen:
                      Dann kannst du das per mqtt auch publishen und theoretisch auch steuern wie im Blockly zuvor.
                      B 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S Shadowhunter23
                        @bastler
                        bastler
                        @shadowhunter23 Den letzten Beitrag von dir verstehe ich nicht? Wo hast du die Tabelle angelegt?
                        • B bastler
                          S Abwesend
                          S Abwesend
                          Shadowhunter23
                          @bastler
                          Bei devices, das Symbol mit dem Stecker.
                          • S Shadowhunter23
                            @bastler
                            bastler
                            @shadowhunter23 Dunkelansicht der Devices?
                            • B bastler
                              S Abwesend
                              S Abwesend
                              Shadowhunter23
                              @bastler korrekt:
                              Den Controller hast du denke ich angelegt?
                              • S Shadowhunter23
                                @bastler korrekt:
                                bastler
                                @shadowhunter23 jo
                                • S Shadowhunter23
                                  @bastler korrekt:
                                  bastler
                                  @shadowhunter23 Nur wo setzte ich die 0 oder 1 ?
                                  • B bastler
                                    bastler
                                    Hallo zusammen, dank der Hilfe von Shadowhunter23 habe ich das Problem gelöst.
                                    Angeschlossen sind am ESP8266 mit der aktuelle ESPEasy FW ein Temperatursensor DS18B20 an GPIO 13 und ein Relais vom Typ HW-482 an GPIO 14.
                                    Dann habe ich im ESP einen Schalter angelegt, der den GPIO 13 Status anzeigt :
                                    Den Eintrag Eintrag des Topic in die Objekte habe ich über den MQTT Explorer geschrieben.
                                    Jetzt lässt ich über ein Blockly der Status des GPIO 13 je nach gewünschter Temperatur setzten und damit das Relais steuern.
                                    Alternativ lässt sich der Schaltvorgang noch über diese Möglichkeit ausführen.
                                    • B bastler
                                      MartinPM Online
                                      MartinPM Online
                                      MartinP
                                      @bastler Bei Tasmota oder zigbee2mqtt kommen die Zahlenwerte vom Device in Form von JSON-Telegrammen, die alles mögliche enthalten,
                                      Da muss man z. B. mit einem alias Datenpunkt das entsprechenden Element mit JSON.parse aus der Json Struktur herauspflücken ...
                                      "common": {
                                      "name": "voltage",
                                      "desc": "Manuell erzeugt",
                                      "role": "value.battery",
                                      "type": "number",
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                      "def": 0,
                                      "alias": {
                                      "read": "JSON.parse(val).voltage",
                                      "id": "mqtt.0.zigbee2mqtt.Aqara_Temperaturmultisensor_1"
