  3. Einsteigerfragen
  4. Automatisierung
  5. Bei Wertüberschreitung soll EMail gesendet werden
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Automatisierung
2 Beiträge 2 Kommentatoren 965 Aufrufe 2 Beobachtet
    DerKlotz
    schrieb am zuletzt editiert von DerKlotz
    ich möchte zwei Batteriespannungen überwachen. Wenn sich dort eine Differenz von 0,2V abbildet, soll einmal am Tag, alternativ alle x Stunden eine EMail an mich rausgehen. Die Schaltung funktioniert. Ich trigger die Batteriespannungen alle 20s an. Hab es soweit, dass bei Überschreitung der 0,2V die EMail (dann) alle 20s rausgeht. Der 20s Trigger ist gesetzt und soll nicht verändert werden.
    Die Email Node ist hier nicht angehängt.
    Dann würde ich gerne den positiven Wert der Function Node "Positiver Wert" im Dashboard von HA zur Verfügung haben. Im Bild habe ich ja bereits die beiden Batteriespannungen gesetzt, wie ich den Wert dort verfügbar mache weiß ich überhaupt nicht.
    Danke euch im voraus
    [{"id":"26ba073c71a9da82","type":"tab","label":"Batteriespannung","disabled":false,"info":"","env":[]},{"id":"3b67d76144ba5634","type":"link in","z":"26ba073c71a9da82","name":"Trigger","links":["3a717d6267e39229"],"x":45,"y":180,"wires":[["b5407a7d43e36b7a","86a213de57266f06"]]},{"id":"59349d1ce0e0e1da","type":"debug","z":"26ba073c71a9da82","name":"debug 53","active":false,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"false","statusVal":"","statusType":"auto","x":790,"y":200,"wires":[]},{"id":"b5407a7d43e36b7a","type":"api-current-state","z":"26ba073c71a9da82","name":"Batterie1","server":"6d6a06a0.fdabd8","version":3,"outputs":1,"halt_if":"","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","entity_id":"sensor.pv_batterieuberwachung_batterie_1_a0_gnd","state_type":"num","blockInputOverrides":false,"outputProperties":[{"property":"payload","propertyType":"msg","value":"","valueType":"entityState"},{"property":"data","propertyType":"msg","value":"","valueType":"entity"}],"for":"0","forType":"num","forUnits":"minutes","override_topic":false,"state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","x":310,"y":160,"wires":[["8eb34057aa8f4e41"]]},{"id":"86a213de57266f06","type":"api-current-state","z":"26ba073c71a9da82","name":"Batterie2","server":"6d6a06a0.fdabd8","version":3,"outputs":1,"halt_if":"","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","entity_id":"sensor.pv_batterieuberwachung_batterie_2_a1_gnd","state_type":"num","blockInputOverrides":false,"outputProperties":[{"property":"payload","propertyType":"msg","value":"","valueType":"entityState"},{"property":"data","propertyType":"msg","value":"","valueType":"entity"}],"for":"0","forType":"num","forUnits":"minutes","override_topic":false,"state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","x":310,"y":220,"wires":[["bc2ca38215deaf48","ef02a8434c97386e"]]},{"id":"8eb34057aa8f4e41","type":"change","z":"26ba073c71a9da82","name":"Batterie1","rules":[{"t":"set","p":"batterie1","pt":"flow","to":"payload","tot":"msg"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":530,"y":160,"wires":[[]]},{"id":"bc2ca38215deaf48","type":"change","z":"26ba073c71a9da82","name":"Differenz","rules":[{"t":"set","p":"batterie1","pt":"msg","to":"batterie1","tot":"flow"},{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"payload - batterie1","tot":"jsonata"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":190,"y":280,"wires":[["330d269f6b963bc0"]]},{"id":"ef02a8434c97386e","type":"change","z":"26ba073c71a9da82","name":"Batterie2","rules":[{"t":"set","p":"batterie2","pt":"msg","to":"batterie2","tot":"flow"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":530,"y":220,"wires":[[]]},{"id":"330d269f6b963bc0","type":"function","z":"26ba073c71a9da82","name":"Positiver Wert","func":"msg.payload = Math.abs(msg.payload)\n//msg.payload = msg.payload.toFixed(2);\nreturn msg;\n","outputs":1,"timeout":0,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":370,"y":280,"wires":[["27f1e08ae7ced8b9","59349d1ce0e0e1da"]]},{"id":"0ddb8b3275daacc5","type":"change","z":"26ba073c71a9da82","name":"Batteriedifferenz","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"Hohe Batteriedifferenz","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":790,"y":260,"wires":[[]]},{"id":"27f1e08ae7ced8b9","type":"switch","z":"26ba073c71a9da82","name":"Differenz > 0.2V","property":"payload","propertyType":"msg","rules":[{"t":"gte","v":"0.2","vt":"num"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":1,"x":590,"y":280,"wires":[["0ddb8b3275daacc5","59349d1ce0e0e1da"]],"info":"unter 200W Wechselrichterleistung ist Mini\r\nShelly unruhig, deswegen unteres Leistungslimit \r\n200W"},{"id":"6d6a06a0.fdabd8","type":"server","name":"Home Assistant","addon":true}]
    • D DerKlotz
      MCU
      @derklotz Doppelt angelegt.
      https://forum.iobroker.net/topic/81494/bei-wertüberschreitung-soll-email-gesendet-werden
