  4. tap-adapters bleibt leer und zeigt Fehlermeldung
    1.0k
    6.1k
37 Beiträge 6 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 4 Beobachtet
    @lollo_c
    Mit der Kommandozeile.
    iob update
    ion upgrade all
    Lollo_C
    pi@RasPi5Master:~ $ iob update
    Used repository: stable
    pi@RasPi5Master:~ $ iob upgrade all
    All adapters are up to date
    @wendy2702
    pi@RasPi5Master:~ $ iob upload
    No adapter name found!
    iobroker upload [all|<adapter>]
    Upload management
    Commands:
      iobroker upload <pathToLocalFile> <pathIniobroker>  Upload given files to provided path to make them available for instances
      iobroker upload all                                 Upload all adapter files to make them available for instances
      iobroker upload <adapter>                           Upload specified adapter files to make them available for instances
    Options:
      --help  Show help  [boolean]
    Mit freundlichen Grüßen und Glückauf
    Wilfried
    • L Lollo_C
      @wendy2702
      Upload management
      Commands:
      Options:
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      @lollo_c sorry.
      iob upload all
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • wendy2702W wendy2702
        @lollo_c sorry.
        iob upload all
        Lollo_C
        schrieb am zuletzt editiert von Lollo_C
        @wendy2702 sagte in tap-adapters bleibt leer und zeigt Fehlermeldung:
        iob upload all
        Das hat leider auch nichts gebracht. Die Adapter werden weiterhin nicht angezeigt. Hier noch einmal das aktuelle iob diag
        Script v.2025-03-08
        *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: RasPi5Master
               Icon name: computer
                  Kernel: Linux 6.12.25+rpt-rpi-2712
            Architecture: arm64
        OS is similar to:
        Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : aarch64
        Userland        : 64 bit
        Systemuptime and Load:
         20:39:39 up 32 min,  2 users,  load average: 1.07, 1.21, 0.78
        CPU threads: 4
        *** LIFE CYCLE STATUS ***
        Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
        *** RASPBERRY THROTTLING ***
        Current issues:
        Previously detected issues:
        *** TIME AND TIMEZONES ***
                       Local time: Sun 2025-06-29 20:39:39 CEST
                   Universal time: Sun 2025-06-29 18:39:39 UTC
                         RTC time: Sun 2025-06-29 18:39:39
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** Users and Groups ***
        User that called 'iob diag':
        pi
        HOME=/home/pi
        GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
        Display-Server: false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Mem:            8.5G        2.4G        2.8G        5.7M        3.3G        6.0G
        Swap:           209M          0B        209M
        Total:          8.7G        2.4G        3.0G
        Active iob-Instances:   30
                 8063 M total memory
                 2329 M used memory
                 2367 M active memory
                 2523 M inactive memory
                 2708 M free memory
                  162 M buffer memory
                 2957 M swap cache
                  199 M total swap
                    0 M used swap
                  199 M free swap
        top - 20:39:39 up 32 min,  2 users,  load average: 1.07, 1.21, 0.78
        Tasks: 213 total,   1 running, 212 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %Cpu(s):  0.0 us, 50.0 sy,  0.0 ni, 50.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
        MiB Mem :   8063.7 total,   2708.5 free,   2329.1 used,   3119.4 buff/cache
        MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   5734.5 avail Mem
        *** FAILED SERVICES ***
        0 loaded units listed.
        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
        No critical errors detected
        *** FILESYSTEM ***
        udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     807M  5.4M  801M   1% /run
        /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  9.1G   19G  34% /
        tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
        /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   66M  445M  13% /boot/firmware
        tmpfs          tmpfs     807M     0  807M   0% /run/user/1000
        [Sun Jun 29 20:06:40 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave  numa=fake=8 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:1C:A4:7A vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=5f91f746-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
        [Sun Jun 29 20:06:43 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f ro with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Sun Jun 29 20:06:45 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f r/w. Quota mode: none.
        Show mounted filesystems:
        TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
        /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
        `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        /var:
        2.0G    /var/
        1.1G    /var/log/journal/64cb121356244e8f8e25e60fb6d9faec
        1.1G    /var/log
        390M    /var/cache
        Archived and active journals take up 1.0G in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        55M     /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        967M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        912M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
        558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
        35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
        27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.c9369f6c.js.map
        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
        22M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        USB-Devices by-id:
        /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_00d4b1faa612ec11879723c7bd930c07-if00-port0
        *** ZigBee Settings ***
        Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
        zigbee.X
        Extended Pan ID:
        *** MASKED ***
        Pan ID:
        *** MASKED ***
        Channel:
        *** MASKED ***
        Network Key:
        *** MASKED ***
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v20.19.3
        /usr/bin/node           v20.19.3
        /usr/bin/npm            10.8.2
        /usr/bin/npx            10.8.2
        /usr/bin/corepack       0.32.0
        nodejs:
          Installed: 20.19.3-1nodesource1
          Candidate: 20.19.3-1nodesource1
          Version table:
         *** 20.19.3-1nodesource1 1001
                500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
             20.19.2-1nodesource1 1001
             20.19.1-1nodesource1 1001
             20.19.0-1nodesource1 1001
             20.18.3-1nodesource1 1001
             20.18.2-1nodesource1 1001
             20.18.1-1nodesource1 1001
             20.18.0-1nodesource1 1001
             20.17.0-1nodesource1 1001
             20.16.0-1nodesource1 1001
             20.15.1-1nodesource1 1001
             20.15.0-1nodesource1 1001
             20.14.0-1nodesource1 1001
             20.13.1-1nodesource1 1001
             20.13.0-1nodesource1 1001
             20.12.2-1nodesource1 1001
             20.12.1-1nodesource1 1001
             20.12.0-1nodesource1 1001
             20.11.1-1nodesource1 1001
             20.11.0-1nodesource1 1001
             20.10.0-1nodesource1 1001
             20.9.0-1nodesource1 1001
             20.8.1-1nodesource1 1001
             20.8.0-1nodesource1 1001
             20.7.0-1nodesource1 1001
             20.6.1-1nodesource1 1001
             20.6.0-1nodesource1 1001
             20.5.1-1nodesource1 1001
             20.5.0-1nodesource1 1001
             20.4.0-1nodesource1 1001
             20.3.1-1nodesource1 1001
             20.3.0-1nodesource1 1001
             20.2.0-1nodesource1 1001
             20.1.0-1nodesource1 1001
             20.0.0-1nodesource1 1001
             18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
             18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
        No problems detected
        Errors in npm tree: 0
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        RasPi4Slave         RasPi4Slave (version: 7.0.6, hostname: RasPi4Slave   , alive, uptime: 1937)
        RasPi5Master        RasPi5Master (version: 7.0.6, hostname: RasPi5Master  , alive, uptime: 151)
        Core adapters versions
        js-controller:  7.0.6
        admin:          7.6.3
        javascript:     8.8.3
        nodejs modules from github:     0
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : RasPi5Master                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : RasPi5Master                             -  enabled
        + system.adapter.backitup.1               : backitup              : RasPi5Master                             -  enabled
          system.adapter.devices.0                : devices               : RasPi5Master                             -  enabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : RasPi5Master                             -  enabled
          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : RasPi4Slave                              -  enabled
          system.adapter.flot.0                   : flot                  : RasPi5Master                             -  enabled
        + system.adapter.hm-rega.1                : hm-rega               : RasPi5Master                             -  enabled
        + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : RasPi5Master                             -  enabled, port: 0
        + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : RasPi5Master                             -  enabled, port: 0
          system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : RasPi5Master                             - disabled
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : RasPi4Slave                              -  enabled
        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : RasPi5Master                             -  enabled, port: 8086
        + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : RasPi5Master                             -  enabled, port: 8086
        + system.adapter.influxdb.2               : influxdb              : RasPi5Master                             -  enabled, port: 8086
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : RasPi5Master                             -  enabled
          system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : RasPi4Slave                              -  enabled
          system.adapter.luftdaten.1              : luftdaten             : RasPi4Slave                              -  enabled
          system.adapter.luftdaten.2              : luftdaten             : RasPi4Slave                              -  enabled
        + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : RasPi5Master                             -  enabled
        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : RasPi5Master                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.nut.0                    : nut                   : RasPi5Master                             -  enabled
          system.adapter.odl.0                    : odl                   : RasPi4Slave                              -  enabled
          system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : RasPi4Slave                              -  enabled
        + system.adapter.owfs.0                   : owfs                  : RasPi4Slave                              -  enabled, port: 4304
        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : RasPi5Master                             -  enabled
        + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : RasPi4Slave                              -  enabled
        + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : RasPi5Master                             -  enabled
        + system.adapter.rpi2.1                   : rpi2                  : RasPi4Slave                              -  enabled
        + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : RasPi5Master                             -  enabled
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : RasPi5Master                             -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : RasPi4Slave                              -  enabled
        + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : RasPi5Master                             -  enabled
        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : RasPi4Slave                              -  enabled
        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : RasPi5Master                             -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : RasPi5Master                             -  enabled
          system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : RasPi5Master                             -  enabled
        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : RasPi5Master                             -  enabled
          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : RasPi5Master                             -  enabled
          system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : RasPi5Master                             -  enabled
          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : RasPi5Master                             -  enabled
          system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : RasPi5Master                             -  enabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : RasPi5Master                             -  enabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : RasPi5Master                             -  enabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : RasPi5Master                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : RasPi5Master                             -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_00d4b1faa612ec11879723c7bd930c07-if00-port0
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Upgrade policy: none
        Installed ioBroker-Adapters
        Objects and States
        Objects:        11278
        States:         8992
        Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
        Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
        Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
        Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
        Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
        Hit:7 https://apt.grafana.com stable InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 192.168.2.230:2001      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       47178      4634/io.hm-rpc.3
        tcp        0      0 192.168.2.230:2010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       47105      4605/io.hm-rpc.2
        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       44996      4695/io.shelly.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      107        5542       849/mosquitto
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6489       853/sshd: /usr/sbin
        tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       40272      4316/iobroker.js-co
        tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       40267      4316/iobroker.js-co
        tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       46038      4710/io.sonos.0
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       46969      4789/io.web.0
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       44394      4334/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        6911       918/influxd
        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      106        6958       980/grafana
        tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      107        5543       849/mosquitto
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6491       853/sshd: /usr/sbin
        udp        0      0 0.0.0.0:58922           0.0.0.0:*                           104        5473       713/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        5471       713/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 fe80::c111:b556:327:546 :::*                                0          4052       818/NetworkManager
        udp6       0      0 :::33369                :::*                                104        5474       713/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        5472       713/avahi-daemon: r
        2025-06-29 20:38:56.462  - info: shelly.0 (4695) [MQTT] Device with client id "shellyplusplugs-b0b21c19e6d0" connected!
        2025-06-29 20:38:56.547  - info: web.0 (4789) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.74
        2025-06-29 20:38:56.670  - info: tr-064.0 (4649) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 5(UL-Galaxy-A6/10:8E:E0:71:F7:AE) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
        2025-06-29 20:38:56.724  - info: shelly.0 (4695) [MQTT] Device with client id "shellyplug-s-4022D881C855" connected!
        2025-06-29 20:38:57.484  - info: shelly.0 (4695) [MQTT] Device with client id "shellyplug-s-795742" connected!
        2025-06-29 20:38:58.566  - info: shelly.0 (4695) [MQTT] Device with client id "shellyplusplugs-b0b21c18eaa4" connected!
        2025-06-29 20:39:00.087  - warn: zigbee.0 (4726) DeviceAvailability:Failed to ping 0x00158d00045845e9 500.47
        2025-06-29 20:39:00.105  - info: shelly.0 (4695) [MQTT] Device with client id "shellyplug-s-9DCC68" connected!
        2025-06-29 20:39:02.240  - info: shelly.0 (4695) [MQTT] Device with client id "shellyplug-s-041B6E" connected!
        2025-06-29 20:39:03.462  - info: shelly.0 (4695) [MQTT] Device with client id "shellyplug-s-F1AEC2" connected!
        2025-06-29 20:39:03.524  - info: shelly.0 (4695) [MQTT] Device with client id "shellyplug-s-7A34A5" connected!
        2025-06-29 20:39:03.647  - info: shelly.0 (4695) [MQTT] Device with client id "shellyswitch25-483FDA8D1664" connected!
        2025-06-29 20:39:03.774  - warn: zigbee.0 (4726) DeviceAvailability:Failed to ping 0x7cb03eaa0a0c739e Plug 01
        2025-06-29 20:39:04.599  - info: shelly.0 (4695) [MQTT] Device with client id "shellyplusplugs-64b7080d0540" connected!
        2025-06-29 20:39:08.269  - info: tr-064.0 (4649) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 5(UL-Galaxy-A6/10:8E:E0:71:F7:AE) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
        2025-06-29 20:39:10.813  - warn: zigbee.0 (4726) DeviceAvailability:Failed to ping 0x00158d000568bb1b 371000002
        2025-06-29 20:39:12.452  - info: shelly.0 (4695) [MQTT] Device with client id "shellyplusplugs-b0b21c1ab42c" connected!
        2025-06-29 20:39:15.384  - info: admin.0 (4334) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.74 admin
        2025-06-29 20:39:15.797  - info: admin.0 (4334) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.74
        2025-06-29 20:39:19.754  - info: tr-064.0 (4649) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 5(UL-Galaxy-A6/10:8E:E0:71:F7:AE) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
        2025-06-29 20:39:21.103  - warn: zigbee.0 (4726) DeviceAvailability:Failed to ping 0x00178801042e1ed8 LTP008
        2025-06-29 20:39:30.912  - warn: zigbee.0 (4726) DeviceAvailability:Failed to ping 0x00158d00045850c7 500.47
        2025-06-29 20:39:31.419  - info: tr-064.0 (4649) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 5(UL-Galaxy-A6/10:8E:E0:71:F7:AE) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
        2025-06-29 20:39:42.880  - info: tr-064.0 (4649) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 5(UL-Galaxy-A6/10:8E:E0:71:F7:AE) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
        2025-06-29 20:39:54.304  - info: tr-064.0 (4649) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 5(UL-Galaxy-A6/10:8E:E0:71:F7:AE) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
        Wilfried
        • L Lollo_C
          iob upload all
          Script v.2025-03-08
          *** BASE SYSTEM ***
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
          OS is similar to:
          Docker          : false
          Kernel          : aarch64
          Userland        : 64 bit
          CPU threads: 4
          Current issues:
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          pi
          HOME=/home/pi
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Swap:           209M          0B        209M
                   8063 M total memory
                   2329 M used memory
                   2708 M free memory
                    162 M buffer memory
                   2957 M swap cache
                    199 M total swap
                      0 M used swap
                    199 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          2.0G    /var/
          1.1G    /var/log
          390M    /var/cache
          USB-Devices by-id:
          zigbee.X
          Extended Pan ID:
          *** MASKED ***
          Pan ID:
          *** MASKED ***
          Channel:
          *** MASKED ***
          Network Key:
          *** MASKED ***
          /usr/bin/npm            10.8.2
          /usr/bin/npx            10.8.2
          nodejs:
            Version table:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          admin:          7.6.3
          javascript:     8.8.3
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        11278
          States:         8992
          Pending Updates: 0
          wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          @lollo_c welcher Browser? Anderen getestet?
          Cache geleert?
          Irgendeinen Ad Blocker oder so im Broswer aktiv?
          Funktioniert es in einem Inkognito tab?
          Was kommt in der Browser Konsole F12 beim Aufruf der Seite?
          Ist der Master oder Slave ausgewählt?
          Thomas BraunT L 2 Antworten Letzte Antwort
            Cache geleert?
            cd /opt/iobroker
            npm i --dry-run
              cd /opt/iobroker
              npm i --dry-run
              Lollo_C
              pi@RasPi5Master:~ $ cd /opt/ioBroker
              -bash: cd: /opt/ioBroker: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
              Wilfried
              • L Lollo_C
                @lollo_c
                Hab es oben korrigiert. Autokorrektur auf dem Handy hat zugeschlagen.
                  @lollo_c
                  Lollo_C
                  pi@RasPi5Master:/opt/iobroker $ npm i --dry-run
                  add fsevents 2.3.3
                  added 1 package in 2s
                  241 packages are looking for funding
                    run `npm fund` for details
                  Wilfried
                  • L Lollo_C
                    add fsevents 2.3.3
                    @lollo_c
                    Und ein
                    npm ls
                    liefert?
                      @lollo_c
                      Und ein
                      npm ls
                      liefert?
                      Lollo_C
                      @thomas-braun sagte in tap-adapters bleibt leer und zeigt Fehlermeldung:
                      npm ls
                      pi@RasPi5Master:/opt/iobroker $ npm ls
                      iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                      ├── iobroker.admin@7.6.3
                      ├── iobroker.backitup@3.0.31
                      ├── iobroker.devices@1.1.5
                      ├── iobroker.discovery@5.0.0
                      ├── iobroker.flot@1.12.0
                      ├── iobroker.hm-rega@5.1.0
                      ├── iobroker.hm-rpc@2.0.2
                      ├── iobroker.hmip@1.27.0
                      ├── iobroker.influxdb@4.0.2
                      ├── iobroker.javascript@8.8.3
                      ├── iobroker.js-controller@7.0.6
                      ├── iobroker.modbus@6.3.2
                      ├── iobroker.mqtt@6.1.2
                      ├── iobroker.nut@1.6.0
                      ├── iobroker.openweathermap@1.1.2
                      ├── iobroker.ping@1.6.2
                      ├── iobroker.rpi2@2.4.0
                      ├── iobroker.scenes@3.2.3
                      ├── iobroker.shelly@8.5.1
                      ├── iobroker.simple-api@2.8.0
                      ├── iobroker.smartmeter@3.4.0
                      ├── iobroker.socketio@6.7.1
                      ├── iobroker.sonos@3.0.0
                      ├── iobroker.telegram@4.1.0
                      ├── iobroker.tr-064@4.3.0
                      ├── iobroker.vis-colorpicker@2.0.3
                      ├── iobroker.vis-inventwo@3.3.4
                      ├── iobroker.vis-jqui-mfd@1.1.1
                      ├── iobroker.vis-material@0.2.0
                      ├── iobroker.vis-materialdesign@0.5.9
                      ├── iobroker.vis-players@0.1.6
                      ├── iobroker.vis-timeandweather@1.2.2
                      ├── iobroker.vis@1.5.6
                      ├── iobroker.web@7.0.8
                      ├── iobroker.ws@2.6.2
                      └── iobroker.zigbee@1.10.14
                      Wilfried
                        Cache geleert?
                        Lollo_C
                        welcher Browser? Chrome
                        Anderen getestet? Ja, Firefox
                        Cache geleert?Ja
                        Irgendeinen Ad Blocker oder so im Broswer aktiv? Nein
                        Funktioniert es in einem Inkognito tab? Nein
                        Was kommt in der Browser Konsole F12 beim Aufruf der Seite? Jede Menge Fehler in der Art "bootstrap-DF1rNJUh.js:17 Please add to "system.adapter.flot" common.adminUI={"config":"none"}"
                        Ist der Master oder Slave ausgewählt? Bei beiden nichts zu sehen
                        Ich denke auch nicht, das es vom Browser kommt, da auch in der iob diag schon keine Auflistung der Adapter angezeigt wird. (Beim Slave : ja; beim Master: nein)
                        Wilfried
                        wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                        • L Lollo_C
                          Cache geleert?Ja
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          @lollo_c und was ist z.B. das
                          Adapter State
                          • L Lollo_C
                            Cache geleert?Ja
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            @lollo_c wenn du einen Beitrag editierst, dann markiere das bitte entsprechend.
                            Glaube es macht Sinn wenn du den Inhalt der Browser Konsole mal vollständig zeigst.
                              Lollo_C
                              @wendy2702
                              Ich habe den Inhalt der Konsole kopiert. Ich hoffe, das reicht, wenn nIcht? Was soll ich tun?
                              bootstrap-DF1rNJUh.js:1899 iobroker.admin@7.0.25
                              bootstrap-DF1rNJUh.js:17 [2025-06-29T18:56:22.502Z] Try to connect
                              bootstrap-DF1rNJUh.js:17 Stored version: , new version: 7.6.3
                              bootstrap-DF1rNJUh.js:17 [ADAPTERS] Cannot compare "" and "7.0.6"
                              (anonym) @ bootstrap-DF1rNJUh.js:17
                              bootstrap-DF1rNJUh.js:17 Please add to "system.adapter.hm-rega" common.adminUI={"config":"materialize"}
                              bootstrap-DF1rNJUh.js:17 Please add to "system.adapter.tr-064" common.adminUI={"config":"materialize"}
                              bootstrap-DF1rNJUh.js:17 Please add to "system.adapter.devices" common.adminUI={"config":"none","tab":"html"}
                              bootstrap-DF1rNJUh.js:17 Please add to "system.adapter.scenes" common.adminUI={"config":"none","tab":"html"}
                              bootstrap-DF1rNJUh.js:17 Please add to "system.adapter.owfs" common.adminUI={"config":"materialize"}
                              bootstrap-DF1rNJUh.js:17 Please add to "system.adapter.smartmeter" common.adminUI={"config":"html"}
                              bootstrap-DF1rNJUh.js:17 Please add to "system.adapter.vis-inventwo" common.adminUI={"config":"materialize","tab":"materialize"}
                              bootstrap-DF1rNJUh.js:17 Please add to "system.adapter.vis-players" common.adminUI={"config":"none"}
                              bootstrap-DF1rNJUh.js:17 Please add to "system.adapter.vis-jqui-mfd" common.adminUI={"config":"none"}
                              bootstrap-DF1rNJUh.js:17 Please add to "system.adapter.vis-materialdesign" common.adminUI={"config":"materialize"}
                              bootstrap-DF1rNJUh.js:17 Double links: "vis.0" and "vis.0 pro"
                              bootstrap-DF1rNJUh.js:17 Double links: "flot.0" and "flot.0 cloud"
                              bootstrap-DF1rNJUh.js:17 Double links: "luftdaten.1 map" and "luftdaten.0 map"
                              bootstrap-DF1rNJUh.js:17 Double links: "luftdaten.2 map" and "luftdaten.0 map"
                              bootstrap-DF1rNJUh.js:17 Translate: Link
                              bootstrap-DF1rNJUh.js:17 Translate: time
                              bootstrap-DF1rNJUh.js:17 Translate: timeOffset
                              bootstrap-DF1rNJUh.js:17 Translate: _nodeCurrent
                              bootstrap-DF1rNJUh.js:17 Translate: _nodeNewest
                              bootstrap-DF1rNJUh.js:17 Translate: _nodeNewestNext
                              bootstrap-DF1rNJUh.js:17 Translate: _npmCurrent
                              bootstrap-DF1rNJUh.js:17 Translate: _npmNewest
                              bootstrap-DF1rNJUh.js:17 Translate: _npmNewestNext
                              bootstrap-DF1rNJUh.js:17 Please add to "system.host.RasPi5Master.adapter.flot" common.adminUI={"config":"none"}
                              bootstrap-DF1rNJUh.js:17 Please add to "system.host.RasPi5Master.adapter.hm-rega" common.adminUI={"config":"materialize"}
                              bootstrap-DF1rNJUh.js:17 Please add to "system.host.RasPi5Master.adapter.tr-064" common.adminUI={"config":"materialize"}
                              bootstrap-DF1rNJUh.js:17 Please add to "system.host.RasPi5Master.adapter.devices" common.adminUI={"config":"none","tab":"html"}
                              bootstrap-DF1rNJUh.js:17 Please add to "system.host.RasPi5Master.adapter.scenes" common.adminUI={"config":"none","tab":"html"}
                              bootstrap-DF1rNJUh.js:17 Please add to "system.host.RasPi5Master.adapter.smartmeter" common.adminUI={"config":"html"}
                              bootstrap-DF1rNJUh.js:17 Please add to "system.host.RasPi5Master.adapter.vis-inventwo" common.adminUI={"config":"materialize","tab":"materialize"}
                              bootstrap-DF1rNJUh.js:17 Please add to "system.host.RasPi5Master.adapter.vis-players" common.adminUI={"config":"none"}
                              bootstrap-DF1rNJUh.js:17 Please add to "system.host.RasPi5Master.adapter.vis-jqui-mfd" common.adminUI={"config":"none"}
                              bootstrap-DF1rNJUh.js:17 Please add to "system.host.RasPi5Master.adapter.vis-materialdesign" common.adminUI={"config":"materialize"}
                              bootstrap-DF1rNJUh.js:17 [ADAPTERS] getAdapters
                              bootstrap-DF1rNJUh.js:17 [ADAPTERS] getAdaptersInfo
                              bootstrap-DF1rNJUh.js:17 Cannot get adapters info: TypeError: Cannot create property 'rating' on string '<'
                              Wilfried
                              • L Lollo_C
                                @wendy2702
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702W Offline
                                @lollo_c gab mal ähnliche Probleme bei denen dann die Installation einer weiteren Admin Instanz geholfen.
                                Kannst ja mal testen und dich dann über den Port verbinden.
                                iob add admin
                                  iob add admin
                                  Lollo_C
                                  @wendy2702
                                  Okay, da werde ich mich mal einlesen. Muss für Heute aber Schluss machen. Morgen geht es weiter.
                                  Bisher vielen Dank für die Unterstützung.
                                  Wilfried
                                  • L Lollo_C
                                    @wendy2702
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957
                                    @lollo_c
                                    Ich glaub nicht dass da admin selbst oder der browser mitspielt. Da gibts ein Problem mit der Installation selbst.
                                    wenn iob diag keine Adapter listet stimmt was in der Installation selbst nicht.
                                    EDiT
                                    vermutung defeketes package.json gelöscht da ja npm ls funktioniert hat
                                    Support Repositoryverwaltung.
                                    LESEN - gute Forenbeitrage
                                    L wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • mcm1957M mcm1957
                                      @lollo_c
                                      EDiT
                                      Lollo_C
                                      @mcm1957
                                      Guten Morgen,
                                      die package.json ist vorhanden. Ihr Inhalt ist:
                                      {"name":"iobroker.inst","version":"3.0.0","private":true,"description":"Automate your Life","engines":{"node":">=16.0.0"},"dependencies":{"iobroker.admin":"7.6.3","iobroker.backitup":"3.0.31","iobroker.devices":"1.1.5","iobroker.discovery":"5.0.0","iobroker.flot":"1.12.0","iobroker.hm-rega":"5.1.0","iobroker.hm-rpc":"2.0.2","iobroker.hmip":"1.27.0","iobroker.influxdb":"4.0.2","iobroker.javascript":"8.8.3","iobroker.js-controller":"7.0.6","iobroker.modbus":"6.3.2","iobroker.mqtt":"6.1.2","iobroker.nut":"1.6.0","iobroker.openweathermap":"1.1.2","iobroker.ping":"1.6.2","iobroker.rpi2":"2.4.0","iobroker.scenes":"3.2.3","iobroker.shelly":"8.5.1","iobroker.simple-api":"2.8.0","iobroker.smartmeter":"3.4.0","iobroker.socketio":"6.7.1","iobroker.sonos":"3.0.0","iobroker.telegram":"4.1.0","iobroker.tr-064":"4.3.0","iobroker.vis":"1.5.6","iobroker.vis-colorpicker":"2.0.3","iobroker.vis-inventwo":"3.3.4","iobroker.vis-jqui-mfd":"1.1.1","iobroker.vis-material":"0.2.0","iobroker.vis-materialdesign":"0.5.9","iobroker.vis-players":"0.1.6","iobroker.vis-timeandweather":"1.2.2","iobroker.web":"7.0.8","iobroker.ws":"2.6.2","iobroker.zigbee":"1.10.14"},"overrides":{"@iobroker/adapter-core":"^3.2.1"}}
                                      Wilfried
                                      • mcm1957M mcm1957
                                        @lollo_c
                                        EDiT
                                        wendy2702W Offline
                                        wendy2702W Offline
                                        Hier stand Blödsinn.
                                        Gerade gesehen das im log installierte Adapter nur auf dem Slave diag ausgegeben werden.
                                        • L Lollo_C
                                          Hallo Zusammen,
                                          seit einiger Zeit kann ich den Adapter-Tab nicht mehr öffnen. Die Seite bleibt leer und ich bekomme folgende Fehlermeldung:
                                          Mein System besteht aus einem Master = Raspi5 und einem Slave = Raspi4.
                                          In der iob-diag kann ich sehen, dass die Adapter auf dem Slave angezeigt werden, auf dem Master aber nicht.
                                          Die Frage ist nun: Warum und was kann ich tun?
                                          Hier der iob-diag vom Master:
                                          Script v.2025-03-08
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                                 Icon name: computer
                                              Architecture: arm64
                                          OS is similar to:
                                          Docker          : false
                                          Kernel          : aarch64
                                          Userland        : 64 bit
                                           10:23:28 up 41 days, 16:01,  2 users,  load average: 0.45, 0.57, 0.61
                                          CPU threads: 4
                                          Current issues:
                                                         Local time: Sun 2025-06-29 10:23:28 CEST
                                                     Universal time: Sun 2025-06-29 08:23:28 UTC
                                                           RTC time: Sun 2025-06-29 08:23:28
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          pi
                                          HOME=/home/pi
                                          iobroker
                                          HOME=/home/iobroker
                                          Desktop:
                                          Terminal:       tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Mem:            8.4G        2.5G        2.9G        5.7M        3.2G        6.0G
                                          Swap:           209M          0B        209M
                                          Total:          8.7G        2.5G        3.1G
                                                   8051 M total memory
                                                   2358 M used memory
                                                   2313 M active memory
                                                   2515 M inactive memory
                                                   2789 M free memory
                                                    192 M buffer memory
                                                   2813 M swap cache
                                                    199 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                    199 M free swap
                                          top - 10:23:28 up 41 days, 16:01,  2 users,  load average: 0.45, 0.57, 0.61
                                          Tasks: 198 total,   1 running, 197 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                          %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                          MiB Mem :   8051.8 total,   2788.9 free,   2358.9 used,   3006.3 buff/cache
                                          MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   5692.9 avail Mem
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          tmpfs          tmpfs     806M  5.4M  800M   1% /run
                                          tmpfs          tmpfs     806M     0  806M   0% /run/user/1000
                                          /var:
                                          2.0G    /var/
                                          1.1G    /var/log
                                          390M    /var/cache
                                          960M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                          15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          USB-Devices by-id:
                                          zigbee.X
                                          Extended Pan ID:
                                          *** MASKED ***
                                          Pan ID:
                                          *** MASKED ***
                                          Channel:
                                          *** MASKED ***
                                          Network Key:
                                          *** MASKED ***
                                          /usr/bin/npm            10.8.2
                                          /usr/bin/npx            10.8.2
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Hosts:
                                          RasPi4Slave         RasPi4Slave (version: 7.0.6, hostname: RasPi4Slave   , alive, uptime: 3601616)
                                          RasPi5Master        RasPi5Master (version: 7.0.6, hostname: RasPi5Master  , alive, uptime: 511)
                                          admin:          7.6.3
                                          javascript:     8.8.3
                                          Adapter State
                                          + instance is alive
                                          Objects and States
                                          Objects:        11278
                                          States:         8992
                                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                          Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                          Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                          Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                          Pending Updates: 0
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6582       840/sshd: /usr/sbin
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42335995   2463068/iobroker.js
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42336000   2463068/iobroker.js
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      107        5716       835/mosquitto
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42339935   2463447/io.shelly.0
                                          tcp        0      0 192.168.2.230:2010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42337166   2463371/io.hm-rpc.2
                                          tcp        0      0 192.168.2.230:2001      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42338902   2463386/io.hm-rpc.3
                                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6584       840/sshd: /usr/sbin
                                          tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      107        5717       835/mosquitto
                                          tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      106        42317856   2440337/grafana
                                          tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       42339952   2463462/io.sonos.0
                                          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        8301       903/influxd
                                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       42335080   2463089/io.admin.0
                                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       42340117   2463543/io.web.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:40313           0.0.0.0:*                           104        4063       720/avahi-daemon: r
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        4061       720/avahi-daemon: r
                                          udp6       0      0 fe80::c111:b556:327:546 :::*                                0          7299       797/NetworkManager
                                          udp6       0      0 :::37557                :::*                                104        4064       720/avahi-daemon: r
                                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        4062       720/avahi-daemon: r
                                          2025-06-29 10:19:17.685  - info: tr-064.0 (2463402) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 5(UL-Galaxy-A6/10:8E:E0:71:F7:AE) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                          2025-06-29 10:19:29.121  - info: tr-064.0 (2463402) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 5(UL-Galaxy-A6/10:8E:E0:71:F7:AE) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                          2025-06-29 10:19:40.561  - info: tr-064.0 (2463402) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 5(UL-Galaxy-A6/10:8E:E0:71:F7:AE) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                          2025-06-29 10:19:52.028  - info: tr-064.0 (2463402) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 5(UL-Galaxy-A6/10:8E:E0:71:F7:AE) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                          2025-06-29 10:20:03.496  - info: tr-064.0 (2463402) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 5(UL-Galaxy-A6/10:8E:E0:71:F7:AE) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                          2025-06-29 10:20:15.063  - info: tr-064.0 (2463402) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 5(UL-Galaxy-A6/10:8E:E0:71:F7:AE) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                          2025-06-29 10:20:26.588  - info: tr-064.0 (2463402) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 5(UL-Galaxy-A6/10:8E:E0:71:F7:AE) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                          2025-06-29 10:20:37.914  - info: tr-064.0 (2463402) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 5(UL-Galaxy-A6/10:8E:E0:71:F7:AE) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                          2025-06-29 10:20:49.302  - info: tr-064.0 (2463402) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 5(UL-Galaxy-A6/10:8E:E0:71:F7:AE) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                          2025-06-29 10:21:00.853  - info: tr-064.0 (2463402) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 5(UL-Galaxy-A6/10:8E:E0:71:F7:AE) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                          2025-06-29 10:21:12.127  - info: tr-064.0 (2463402) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 5(UL-Galaxy-A6/10:8E:E0:71:F7:AE) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                          2025-06-29 10:21:23.627  - info: tr-064.0 (2463402) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 5(UL-Galaxy-A6/10:8E:E0:71:F7:AE) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                          2025-06-29 10:21:35.095  - info: tr-064.0 (2463402) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 5(UL-Galaxy-A6/10:8E:E0:71:F7:AE) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                          2025-06-29 10:21:46.496  - info: tr-064.0 (2463402) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 5(UL-Galaxy-A6/10:8E:E0:71:F7:AE) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                          2025-06-29 10:21:57.930  - info: tr-064.0 (2463402) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 5(UL-Galaxy-A6/10:8E:E0:71:F7:AE) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                          2025-06-29 10:22:09.375  - info: tr-064.0 (2463402) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 5(UL-Galaxy-A6/10:8E:E0:71:F7:AE) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                          2025-06-29 10:22:20.910  - info: tr-064.0 (2463402) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 5(UL-Galaxy-A6/10:8E:E0:71:F7:AE) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                          2025-06-29 10:22:32.335  - info: tr-064.0 (2463402) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 5(UL-Galaxy-A6/10:8E:E0:71:F7:AE) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                          2025-06-29 10:22:43.765  - info: tr-064.0 (2463402) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 5(UL-Galaxy-A6/10:8E:E0:71:F7:AE) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                          2025-06-29 10:22:55.263  - info: tr-064.0 (2463402) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 5(UL-Galaxy-A6/10:8E:E0:71:F7:AE) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                          2025-06-29 10:23:06.873  - info: tr-064.0 (2463402) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 5(UL-Galaxy-A6/10:8E:E0:71:F7:AE) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                          2025-06-29 10:23:18.185  - info: tr-064.0 (2463402) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 5(UL-Galaxy-A6/10:8E:E0:71:F7:AE) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                          2025-06-29 10:23:29.545  - info: tr-064.0 (2463402) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 5(UL-Galaxy-A6/10:8E:E0:71:F7:AE) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                          2025-06-29 10:23:41.203  - info: tr-064.0 (2463402) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 5(UL-Galaxy-A6/10:8E:E0:71:F7:AE) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                          2025-06-29 10:23:52.802  - info: tr-064.0 (2463402) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 5(UL-Galaxy-A6/10:8E:E0:71:F7:AE) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                          und der vom Slave:
                                          Script v.2025-03-08
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                           Static hostname: RasPi4Slave
                                                 Icon name: computer
                                                    Kernel: Linux 6.12.25+rpt-rpi-v8
                                              Architecture: arm64
                                          OS is similar to:
                                          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                                          Docker          : false
                                          Kernel          : aarch64
                                          Userland        : 64 bit
                                           10:20:06 up 41 days, 22:20,  2 users,  load average: 0.24, 0.19, 0.18
                                          CPU threads: 4
                                          Current issues:
                                                         Local time: Sun 2025-06-29 10:20:06 CEST
                                                     Universal time: Sun 2025-06-29 08:20:06 UTC
                                                           RTC time: n/a
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          pi
                                          HOME=/home/pi
                                          iobroker
                                          HOME=/home/iobroker
                                          Desktop:
                                          Terminal:       tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Mem:            4.0G        744M        1.5G        1.2M        1.8G        3.2G
                                          Swap:           209M          0B        209M
                                          Total:          4.2G        744M        1.7G
                                                   3791 M total memory
                                                    710 M used memory
                                                    728 M active memory
                                                   1379 M inactive memory
                                                   1455 M free memory
                                                    195 M buffer memory
                                                   1506 M swap cache
                                                    199 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                    199 M free swap
                                          top - 10:20:07 up 41 days, 22:20,  2 users,  load average: 0.24, 0.19, 0.18
                                          Tasks: 177 total,   1 running, 176 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                          MiB Mem :   3791.4 total,   1455.6 free,    710.4 used,   1702.2 buff/cache
                                          MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   3081.0 avail Mem
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                                          tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  378M   1% /run
                                          /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  4.6G   23G  17% /
                                          tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                                          tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                                          [Sun May 18 11:59:30 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:E0:CE:1F vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=7436914b-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                          [Sun May 18 11:59:31 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                          [Sun May 18 11:59:32 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f r/w. Quota mode: none.
                                          /var:
                                          1000M   /var/
                                          352M    /var/log/journal/67e5e2254bad4b69bd3c66f52d0f2074
                                          352M    /var/log
                                          265M    /var/cache
                                          Archived and active journals take up 351.5M in the file system.
                                          2.9M    /opt/iobroker/backups/
                                          55M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                                          35M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                          15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                          13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                                          6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                                          5.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                                          1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                                          1.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2024-04-09_19-44_objects.jsonl.gz
                                          USB-Devices by-id:
                                          /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_DK0EJEOL-if00-port0
                                          HINT:
                                          Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                                          zigbee.X
                                          Extended Pan ID:
                                          *** MASKED ***
                                          Pan ID:
                                          *** MASKED ***
                                          Channel:
                                          *** MASKED ***
                                          Network Key:
                                          *** MASKED ***
                                          /usr/bin/npm            10.8.2
                                          /usr/bin/npx            10.8.2
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                          ioBroker Status
                                          At least one iobroker host is running.
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Hosts:
                                          RasPi4Slave         RasPi4Slave (version: 7.0.6, hostname: RasPi4Slave   , alive, uptime: 3601421)
                                          RasPi5Master        RasPi5Master (version: 7.0.6, hostname: RasPi5Master  , alive, uptime: 316)
                                          admin:          7.6.3
                                          javascript:     "javascript" not found
                                          Adapter State
                                          + instance is alive
                                          Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.6.3  [Updatable]
                                          Adapter    "backitup"     : 3.2.2    , installed 3.0.31 [Updatable]
                                          Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
                                          Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                                          Adapter    "luftdaten"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                          Adapter    "odl"          : 5.0.0    , installed 4.0.2  [Updatable]
                                          Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
                                          Adapter    "owfs"         : 0.7.0    , installed 0.7.0
                                          Adapter    "pvforecast"   : 4.1.0    , installed 4.1.0
                                          Adapter    "rpi2"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                          Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                          Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                          Objects and States
                                          Objects:        11278
                                          States:         9002
                                          Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                          Pending Updates: 0
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:2121            0.0.0.0:*               LISTEN      106        6598       670/owhttpd
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          2743       728/sshd: /usr/sbin
                                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          2745       728/sshd: /usr/sbin
                                          tcp6       0      0 :::4304                 :::*                    LISTEN      0          2499       1/systemd
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        2616       582/avahi-daemon: r
                                          udp        0      0 0.0.0.0:47541           0.0.0.0:*                           104        2618       582/avahi-daemon: r
                                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        2617       582/avahi-daemon: r
                                          udp6       0      0 :::59884                :::*                                104        2619       582/avahi-daemon: r
                                          udp6       0      0 fe80::a459:307d:e59:546 :::*                                0          6707       665/NetworkManager
                                          2025-06-29 10:14:49.669  - error: smartmeter.0 (61102) Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.230:9001
                                          2025-06-29 10:14:49.675  - error: host.RasPi4Slave Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.230:9001
                                          2025-06-29 10:14:49.676  - error: pvforecast.0 (61206) Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.230:9001
                                          2025-06-29 10:14:49.674  - error: tankerkoenig.0 (61221) Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.230:9001
                                          2025-06-29 10:14:49.674  - error: rpi2.1 (64416) Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.230:9001
                                          2025-06-29 10:14:49.679  - error: owfs.0 (61003) Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.230:9001
                                          2025-06-29 10:14:54.673  - info: smartmeter.0 (61102) Objects database successfully reconnected
                                          2025-06-29 10:14:54.679  - info: host.RasPi4Slave Objects database successfully reconnected
                                          2025-06-29 10:14:54.684  - info: pvforecast.0 (61206) Objects database successfully reconnected
                                          2025-06-29 10:14:54.696  - info: tankerkoenig.0 (61221) Objects database successfully reconnected
                                          2025-06-29 10:14:54.698  - info: rpi2.1 (64416) Objects database successfully reconnected
                                          2025-06-29 10:14:54.702  - info: owfs.0 (61003) Objects database successfully reconnected
                                          2025-06-29 10:15:00.039  - info: host.RasPi4Slave instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 1307871
                                          2025-06-29 10:15:04.148  - info: dwd.0 (1307871) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.19.3, js-controller: 7.0.6
                                          2025-06-29 10:15:04.793  - info: dwd.0 (1307871) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2025-06-29 10:15:05.718  - info: host.RasPi4Slave instance system.adapter.dwd.0 having pid 1307871 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2025-06-29 10:16:43.068  - info: smartmeter.0 (61102) Received 66 values, 2 updated
                                          2025-06-29 10:20:00.034  - info: host.RasPi4Slave instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 1308803
                                          2025-06-29 10:20:02.360  - info: dwd.0 (1308803) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.19.3, js-controller: 7.0.6
                                          2025-06-29 10:20:02.918  - info: dwd.0 (1308803) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2025-06-29 10:20:03.449  - info: host.RasPi4Slave instance system.adapter.dwd.0 having pid 1308803 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2025-06-29 10:20:10.028  - info: host.RasPi4Slave instance system.adapter.openweathermap.0 in version "1.1.2" started with pid 1309065
                                          2025-06-29 10:20:12.788  - info: openweathermap.0 (1309065) starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v20.19.3, js-controller: 7.0.6
                                          2025-06-29 10:20:44.255  - info: openweathermap.0 (1309065) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          2025-06-29 10:20:44.829  - info: host.RasPi4Slave instance system.adapter.openweathermap.0 having pid 1309065 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          Vielen Dank im voraus für Eure Unterstützung
                                          Mfg
                                          Wilfried
                                          Lollo_C
                                          Hallo Zusammen,
                                          hat keiner mehr eine Idee, wo ich suchen könnte?
                                          Wilfried
                                          Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
