  4. tap-adapters bleibt leer und zeigt Fehlermeldung
    1.0k
    6.1k
37 Beiträge 6 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @lollo_c welcher Browser? Anderen getestet?
    Cache geleert?
    Irgendeinen Ad Blocker oder so im Broswer aktiv?
    Funktioniert es in einem Inkognito tab?
    Was kommt in der Browser Konsole F12 beim Aufruf der Seite?
    Ist der Master oder Slave ausgewählt?
    Lollo_C
    @wendy2702 sagte in tap-adapters bleibt leer und zeigt Fehlermeldung:
    welcher Browser? Chrome
    Anderen getestet? Ja, Firefox
    Cache geleert?Ja
    Irgendeinen Ad Blocker oder so im Broswer aktiv? Nein
    Funktioniert es in einem Inkognito tab? Nein
    Was kommt in der Browser Konsole F12 beim Aufruf der Seite? Jede Menge Fehler in der Art "bootstrap-DF1rNJUh.js:17 Please add to "system.adapter.flot" common.adminUI={"config":"none"}"
    Ist der Master oder Slave ausgewählt? Bei beiden nichts zu sehen
    Ich denke auch nicht, das es vom Browser kommt, da auch in der iob diag schon keine Auflistung der Adapter angezeigt wird. (Beim Slave : ja; beim Master: nein)
    Mit freundlichen Grüßen und Glückauf
    Wilfried
    wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
    • L Lollo_C
      Cache geleert?Ja
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      @lollo_c und was ist z.B. das
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : RasPi5Master
      • L Lollo_C
        Cache geleert?Ja
        wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        @lollo_c wenn du einen Beitrag editierst, dann markiere das bitte entsprechend.
        Glaube es macht Sinn wenn du den Inhalt der Browser Konsole mal vollständig zeigst.
        L 1 Antwort Letzte Antwort
          Lollo_C
          @wendy2702
          Ich habe den Inhalt der Konsole kopiert. Ich hoffe, das reicht, wenn nIcht? Was soll ich tun?
          bootstrap-DF1rNJUh.js:1899 iobroker.admin@7.0.25
          bootstrap-DF1rNJUh.js:17 [2025-06-29T18:56:22.502Z] Try to connect
          bootstrap-DF1rNJUh.js:17 Stored version: , new version: 7.6.3
          bootstrap-DF1rNJUh.js:17 [ADAPTERS] Cannot compare "" and "7.0.6"
          (anonym) @ bootstrap-DF1rNJUh.js:17
          bootstrap-DF1rNJUh.js:17 Please add to "system.adapter.hm-rega" common.adminUI={"config":"materialize"}
          bootstrap-DF1rNJUh.js:17 Please add to "system.adapter.tr-064" common.adminUI={"config":"materialize"}
          bootstrap-DF1rNJUh.js:17 Please add to "system.adapter.devices" common.adminUI={"config":"none","tab":"html"}
          bootstrap-DF1rNJUh.js:17 Please add to "system.adapter.scenes" common.adminUI={"config":"none","tab":"html"}
          bootstrap-DF1rNJUh.js:17 Please add to "system.adapter.owfs" common.adminUI={"config":"materialize"}
          bootstrap-DF1rNJUh.js:17 Please add to "system.adapter.smartmeter" common.adminUI={"config":"html"}
          bootstrap-DF1rNJUh.js:17 Please add to "system.adapter.vis-inventwo" common.adminUI={"config":"materialize","tab":"materialize"}
          bootstrap-DF1rNJUh.js:17 Please add to "system.adapter.vis-players" common.adminUI={"config":"none"}
          bootstrap-DF1rNJUh.js:17 Please add to "system.adapter.vis-jqui-mfd" common.adminUI={"config":"none"}
          bootstrap-DF1rNJUh.js:17 Please add to "system.adapter.vis-materialdesign" common.adminUI={"config":"materialize"}
          bootstrap-DF1rNJUh.js:17 Double links: "vis.0" and "vis.0 pro"
          bootstrap-DF1rNJUh.js:17 Double links: "flot.0" and "flot.0 cloud"
          bootstrap-DF1rNJUh.js:17 Double links: "luftdaten.1 map" and "luftdaten.0 map"
          bootstrap-DF1rNJUh.js:17 Double links: "luftdaten.2 map" and "luftdaten.0 map"
          bootstrap-DF1rNJUh.js:17 Translate: Link
          bootstrap-DF1rNJUh.js:17 Translate: time
          bootstrap-DF1rNJUh.js:17 Translate: timeOffset
          bootstrap-DF1rNJUh.js:17 Translate: _nodeCurrent
          bootstrap-DF1rNJUh.js:17 Translate: _nodeNewest
          bootstrap-DF1rNJUh.js:17 Translate: _nodeNewestNext
          bootstrap-DF1rNJUh.js:17 Translate: _npmCurrent
          bootstrap-DF1rNJUh.js:17 Translate: _npmNewest
          bootstrap-DF1rNJUh.js:17 Translate: _npmNewestNext
          bootstrap-DF1rNJUh.js:17 Please add to "system.host.RasPi5Master.adapter.flot" common.adminUI={"config":"none"}
          bootstrap-DF1rNJUh.js:17 Please add to "system.host.RasPi5Master.adapter.hm-rega" common.adminUI={"config":"materialize"}
          bootstrap-DF1rNJUh.js:17 Please add to "system.host.RasPi5Master.adapter.tr-064" common.adminUI={"config":"materialize"}
          bootstrap-DF1rNJUh.js:17 Please add to "system.host.RasPi5Master.adapter.devices" common.adminUI={"config":"none","tab":"html"}
          bootstrap-DF1rNJUh.js:17 Please add to "system.host.RasPi5Master.adapter.scenes" common.adminUI={"config":"none","tab":"html"}
          bootstrap-DF1rNJUh.js:17 Please add to "system.host.RasPi5Master.adapter.smartmeter" common.adminUI={"config":"html"}
          bootstrap-DF1rNJUh.js:17 Please add to "system.host.RasPi5Master.adapter.vis-inventwo" common.adminUI={"config":"materialize","tab":"materialize"}
          bootstrap-DF1rNJUh.js:17 Please add to "system.host.RasPi5Master.adapter.vis-players" common.adminUI={"config":"none"}
          bootstrap-DF1rNJUh.js:17 Please add to "system.host.RasPi5Master.adapter.vis-jqui-mfd" common.adminUI={"config":"none"}
          bootstrap-DF1rNJUh.js:17 Please add to "system.host.RasPi5Master.adapter.vis-materialdesign" common.adminUI={"config":"materialize"}
          bootstrap-DF1rNJUh.js:17 [ADAPTERS] getAdapters
          bootstrap-DF1rNJUh.js:17 [ADAPTERS] getAdaptersInfo
          bootstrap-DF1rNJUh.js:17 Cannot get adapters info: TypeError: Cannot create property 'rating' on string '<'
          Wilfried
          • L Lollo_C
            @wendy2702
            wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            @lollo_c gab mal ähnliche Probleme bei denen dann die Installation einer weiteren Admin Instanz geholfen.
            Kannst ja mal testen und dich dann über den Port verbinden.
            iob add admin
              iob add admin
              Lollo_C
              @wendy2702
              Okay, da werde ich mich mal einlesen. Muss für Heute aber Schluss machen. Morgen geht es weiter.
              Bisher vielen Dank für die Unterstützung.
              Wilfried
              • L Lollo_C
                @wendy2702
                mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                @lollo_c
                Ich glaub nicht dass da admin selbst oder der browser mitspielt. Da gibts ein Problem mit der Installation selbst.
                wenn iob diag keine Adapter listet stimmt was in der Installation selbst nicht.
                EDiT
                vermutung defeketes package.json gelöscht da ja npm ls funktioniert hat
                Support Repositoryverwaltung.
                LESEN - gute Forenbeitrage
                L wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                • mcm1957M mcm1957
                  @lollo_c
                  EDiT
                  Lollo_C
                  @mcm1957
                  Guten Morgen,
                  die package.json ist vorhanden. Ihr Inhalt ist:
                  {"name":"iobroker.inst","version":"3.0.0","private":true,"description":"Automate your Life","engines":{"node":">=16.0.0"},"dependencies":{"iobroker.admin":"7.6.3","iobroker.backitup":"3.0.31","iobroker.devices":"1.1.5","iobroker.discovery":"5.0.0","iobroker.flot":"1.12.0","iobroker.hm-rega":"5.1.0","iobroker.hm-rpc":"2.0.2","iobroker.hmip":"1.27.0","iobroker.influxdb":"4.0.2","iobroker.javascript":"8.8.3","iobroker.js-controller":"7.0.6","iobroker.modbus":"6.3.2","iobroker.mqtt":"6.1.2","iobroker.nut":"1.6.0","iobroker.openweathermap":"1.1.2","iobroker.ping":"1.6.2","iobroker.rpi2":"2.4.0","iobroker.scenes":"3.2.3","iobroker.shelly":"8.5.1","iobroker.simple-api":"2.8.0","iobroker.smartmeter":"3.4.0","iobroker.socketio":"6.7.1","iobroker.sonos":"3.0.0","iobroker.telegram":"4.1.0","iobroker.tr-064":"4.3.0","iobroker.vis":"1.5.6","iobroker.vis-colorpicker":"2.0.3","iobroker.vis-inventwo":"3.3.4","iobroker.vis-jqui-mfd":"1.1.1","iobroker.vis-material":"0.2.0","iobroker.vis-materialdesign":"0.5.9","iobroker.vis-players":"0.1.6","iobroker.vis-timeandweather":"1.2.2","iobroker.web":"7.0.8","iobroker.ws":"2.6.2","iobroker.zigbee":"1.10.14"},"overrides":{"@iobroker/adapter-core":"^3.2.1"}}
                  Wilfried
                  • mcm1957M mcm1957
                    @lollo_c
                    EDiT
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    Hier stand Blödsinn.
                    Gerade gesehen das im log installierte Adapter nur auf dem Slave diag ausgegeben werden.
                    • L Lollo_C
                      Hallo Zusammen,
                      seit einiger Zeit kann ich den Adapter-Tab nicht mehr öffnen. Die Seite bleibt leer und ich bekomme folgende Fehlermeldung:
                      Mein System besteht aus einem Master = Raspi5 und einem Slave = Raspi4.
                      In der iob-diag kann ich sehen, dass die Adapter auf dem Slave angezeigt werden, auf dem Master aber nicht.
                      Die Frage ist nun: Warum und was kann ich tun?
                      Hier der iob-diag vom Master:
                      Script v.2025-03-08
                      *** BASE SYSTEM ***
                       Static hostname: RasPi5Master
                             Icon name: computer
                                Kernel: Linux 6.12.25+rpt-rpi-2712
                          Architecture: arm64
                      OS is similar to:
                      Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                      Docker          : false
                      Virtualization  : none
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : 64 bit
                      Systemuptime and Load:
                       10:23:28 up 41 days, 16:01,  2 users,  load average: 0.45, 0.57, 0.61
                      CPU threads: 4
                      *** LIFE CYCLE STATUS ***
                      Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                      *** RASPBERRY THROTTLING ***
                      Current issues:
                      Previously detected issues:
                      *** TIME AND TIMEZONES ***
                                     Local time: Sun 2025-06-29 10:23:28 CEST
                                 Universal time: Sun 2025-06-29 08:23:28 UTC
                                       RTC time: Sun 2025-06-29 08:23:28
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      *** Users and Groups ***
                      User that called 'iob diag':
                      pi
                      HOME=/home/pi
                      GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                      Display-Server: false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            8.4G        2.5G        2.9G        5.7M        3.2G        6.0G
                      Swap:           209M          0B        209M
                      Total:          8.7G        2.5G        3.1G
                      Active iob-Instances:   30
                               8051 M total memory
                               2358 M used memory
                               2313 M active memory
                               2515 M inactive memory
                               2789 M free memory
                                192 M buffer memory
                               2813 M swap cache
                                199 M total swap
                                  0 M used swap
                                199 M free swap
                      top - 10:23:28 up 41 days, 16:01,  2 users,  load average: 0.45, 0.57, 0.61
                      Tasks: 198 total,   1 running, 197 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                      %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                      MiB Mem :   8051.8 total,   2788.9 free,   2358.9 used,   3006.3 buff/cache
                      MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   5692.9 avail Mem
                      *** FAILED SERVICES ***
                      0 loaded units listed.
                      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                      No critical errors detected
                      *** FILESYSTEM ***
                      udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
                      tmpfs          tmpfs     806M  5.4M  800M   1% /run
                      /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  9.1G   19G  34% /
                      tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
                      tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                      /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   66M  445M  13% /boot/firmware
                      tmpfs          tmpfs     806M     0  806M   0% /run/user/1000
                      Show mounted filesystems:
                      TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                      /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                      `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                      /var:
                      2.0G    /var/
                      1.1G    /var/log/journal/64cb121356244e8f8e25e60fb6d9faec
                      1.1G    /var/log
                      390M    /var/cache
                      Archived and active journals take up 1.0G in the file system.
                      /opt/iobroker/backups:
                      55M     /opt/iobroker/backups/
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      960M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      912M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                      560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                      558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                      35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                      27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.c9369f6c.js.map
                      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
                      15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      USB-Devices by-id:
                      /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_00d4b1faa612ec11879723c7bd930c07-if00-port0
                      *** ZigBee Settings ***
                      Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
                      zigbee.X
                      Extended Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Channel:
                      *** MASKED ***
                      Network Key:
                      *** MASKED ***
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/nodejs         v20.19.3
                      /usr/bin/node           v20.19.3
                      /usr/bin/npm            10.8.2
                      /usr/bin/npx            10.8.2
                      /usr/bin/corepack       0.32.0
                      nodejs:
                        Installed: 20.19.3-1nodesource1
                        Candidate: 20.19.3-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 20.19.3-1nodesource1 1001
                              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                           20.19.2-1nodesource1 1001
                           20.19.1-1nodesource1 1001
                           20.19.0-1nodesource1 1001
                           20.18.3-1nodesource1 1001
                           20.18.2-1nodesource1 1001
                           20.18.1-1nodesource1 1001
                           20.18.0-1nodesource1 1001
                           20.17.0-1nodesource1 1001
                           20.16.0-1nodesource1 1001
                           20.15.1-1nodesource1 1001
                           20.15.0-1nodesource1 1001
                           20.14.0-1nodesource1 1001
                           20.13.1-1nodesource1 1001
                           20.13.0-1nodesource1 1001
                           20.12.2-1nodesource1 1001
                           20.12.1-1nodesource1 1001
                           20.12.0-1nodesource1 1001
                           20.11.1-1nodesource1 1001
                           20.11.0-1nodesource1 1001
                           20.10.0-1nodesource1 1001
                           20.9.0-1nodesource1 1001
                           20.8.1-1nodesource1 1001
                           20.8.0-1nodesource1 1001
                           20.7.0-1nodesource1 1001
                           20.6.1-1nodesource1 1001
                           20.6.0-1nodesource1 1001
                           20.5.1-1nodesource1 1001
                           20.5.0-1nodesource1 1001
                           20.4.0-1nodesource1 1001
                           20.3.1-1nodesource1 1001
                           20.3.0-1nodesource1 1001
                           20.2.0-1nodesource1 1001
                           20.1.0-1nodesource1 1001
                           20.0.0-1nodesource1 1001
                           18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                              500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                      No problems detected
                      Errors in npm tree: 0
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Hosts:
                      RasPi4Slave         RasPi4Slave (version: 7.0.6, hostname: RasPi4Slave   , alive, uptime: 3601616)
                      RasPi5Master        RasPi5Master (version: 7.0.6, hostname: RasPi5Master  , alive, uptime: 511)
                      Core adapters versions
                      js-controller:  7.0.6
                      admin:          7.6.3
                      javascript:     8.8.3
                      nodejs modules from github:     0
                      Adapter State
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : RasPi5Master                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : RasPi5Master                             -  enabled
                      + system.adapter.backitup.1               : backitup              : RasPi5Master                             -  enabled
                        system.adapter.devices.0                : devices               : RasPi5Master                             -  enabled
                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : RasPi5Master                             -  enabled
                        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : RasPi4Slave                              -  enabled
                        system.adapter.flot.0                   : flot                  : RasPi5Master                             -  enabled
                      + system.adapter.hm-rega.1                : hm-rega               : RasPi5Master                             -  enabled
                      + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : RasPi5Master                             -  enabled, port: 0
                      + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : RasPi5Master                             -  enabled, port: 0
                        system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : RasPi5Master                             - disabled
                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : RasPi4Slave                              -  enabled
                      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : RasPi5Master                             -  enabled, port: 8086
                      + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : RasPi5Master                             -  enabled, port: 8086
                      + system.adapter.influxdb.2               : influxdb              : RasPi5Master                             -  enabled, port: 8086
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : RasPi5Master                             -  enabled
                        system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : RasPi4Slave                              -  enabled
                        system.adapter.luftdaten.1              : luftdaten             : RasPi4Slave                              -  enabled
                        system.adapter.luftdaten.2              : luftdaten             : RasPi4Slave                              -  enabled
                      + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : RasPi5Master                             -  enabled
                      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : RasPi5Master                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.nut.0                    : nut                   : RasPi5Master                             -  enabled
                        system.adapter.odl.0                    : odl                   : RasPi4Slave                              -  enabled
                        system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : RasPi4Slave                              -  enabled
                      + system.adapter.owfs.0                   : owfs                  : RasPi4Slave                              -  enabled, port: 4304
                      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : RasPi5Master                             -  enabled
                      + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : RasPi4Slave                              -  enabled
                      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : RasPi5Master                             -  enabled
                      + system.adapter.rpi2.1                   : rpi2                  : RasPi4Slave                              -  enabled
                      + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : RasPi5Master                             -  enabled
                      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : RasPi5Master                             -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : RasPi4Slave                              -  enabled
                      + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : RasPi5Master                             -  enabled
                      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : RasPi4Slave                              -  enabled
                      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : RasPi5Master                             -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : RasPi5Master                             -  enabled
                        system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : RasPi5Master                             -  enabled
                      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : RasPi5Master                             -  enabled
                        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : RasPi5Master                             -  enabled
                        system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : RasPi5Master                             -  enabled
                        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : RasPi5Master                             -  enabled
                        system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : RasPi5Master                             -  enabled
                        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : RasPi5Master                             -  enabled
                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : RasPi5Master                             -  enabled
                      + system.adapter.web.0                    : web                   : RasPi5Master                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : RasPi5Master                             -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_00d4b1faa612ec11879723c7bd930c07-if00-port0
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      Active repo(s): stable
                      Upgrade policy: none
                      Installed ioBroker-Adapters
                      Used repository: stable
                      Objects and States
                      Objects:        11278
                      States:         8992
                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                      Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                      Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                      Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                      Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
                      Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                      Reading package lists...
                      Pending Updates: 0
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6582       840/sshd: /usr/sbin
                      tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42335995   2463068/iobroker.js
                      tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42336000   2463068/iobroker.js
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      107        5716       835/mosquitto
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42339935   2463447/io.shelly.0
                      tcp        0      0 192.168.2.230:2010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42337166   2463371/io.hm-rpc.2
                      tcp        0      0 192.168.2.230:2001      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42338902   2463386/io.hm-rpc.3
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6584       840/sshd: /usr/sbin
                      tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      107        5717       835/mosquitto
                      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      106        42317856   2440337/grafana
                      tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       42339952   2463462/io.sonos.0
                      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        8301       903/influxd
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       42335080   2463089/io.admin.0
                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       42340117   2463543/io.web.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:40313           0.0.0.0:*                           104        4063       720/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        4061       720/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 fe80::c111:b556:327:546 :::*                                0          7299       797/NetworkManager
                      udp6       0      0 :::37557                :::*                                104        4064       720/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        4062       720/avahi-daemon: r
                      2025-06-29 10:19:17.685  - info: tr-064.0 (2463402) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 5(UL-Galaxy-A6/10:8E:E0:71:F7:AE) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                      2025-06-29 10:19:29.121  - info: tr-064.0 (2463402) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 5(UL-Galaxy-A6/10:8E:E0:71:F7:AE) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                      2025-06-29 10:19:40.561  - info: tr-064.0 (2463402) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 5(UL-Galaxy-A6/10:8E:E0:71:F7:AE) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                      2025-06-29 10:19:52.028  - info: tr-064.0 (2463402) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 5(UL-Galaxy-A6/10:8E:E0:71:F7:AE) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                      2025-06-29 10:20:03.496  - info: tr-064.0 (2463402) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 5(UL-Galaxy-A6/10:8E:E0:71:F7:AE) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                      2025-06-29 10:20:15.063  - info: tr-064.0 (2463402) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 5(UL-Galaxy-A6/10:8E:E0:71:F7:AE) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                      2025-06-29 10:20:26.588  - info: tr-064.0 (2463402) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 5(UL-Galaxy-A6/10:8E:E0:71:F7:AE) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                      2025-06-29 10:20:37.914  - info: tr-064.0 (2463402) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 5(UL-Galaxy-A6/10:8E:E0:71:F7:AE) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                      2025-06-29 10:20:49.302  - info: tr-064.0 (2463402) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 5(UL-Galaxy-A6/10:8E:E0:71:F7:AE) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                      2025-06-29 10:21:00.853  - info: tr-064.0 (2463402) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 5(UL-Galaxy-A6/10:8E:E0:71:F7:AE) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                      2025-06-29 10:21:12.127  - info: tr-064.0 (2463402) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 5(UL-Galaxy-A6/10:8E:E0:71:F7:AE) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                      2025-06-29 10:21:23.627  - info: tr-064.0 (2463402) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 5(UL-Galaxy-A6/10:8E:E0:71:F7:AE) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                      2025-06-29 10:21:35.095  - info: tr-064.0 (2463402) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 5(UL-Galaxy-A6/10:8E:E0:71:F7:AE) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                      2025-06-29 10:21:46.496  - info: tr-064.0 (2463402) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 5(UL-Galaxy-A6/10:8E:E0:71:F7:AE) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                      2025-06-29 10:21:57.930  - info: tr-064.0 (2463402) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 5(UL-Galaxy-A6/10:8E:E0:71:F7:AE) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                      2025-06-29 10:22:09.375  - info: tr-064.0 (2463402) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 5(UL-Galaxy-A6/10:8E:E0:71:F7:AE) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                      2025-06-29 10:22:20.910  - info: tr-064.0 (2463402) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 5(UL-Galaxy-A6/10:8E:E0:71:F7:AE) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                      2025-06-29 10:22:32.335  - info: tr-064.0 (2463402) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 5(UL-Galaxy-A6/10:8E:E0:71:F7:AE) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                      2025-06-29 10:22:43.765  - info: tr-064.0 (2463402) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 5(UL-Galaxy-A6/10:8E:E0:71:F7:AE) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                      2025-06-29 10:22:55.263  - info: tr-064.0 (2463402) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 5(UL-Galaxy-A6/10:8E:E0:71:F7:AE) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                      2025-06-29 10:23:06.873  - info: tr-064.0 (2463402) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 5(UL-Galaxy-A6/10:8E:E0:71:F7:AE) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                      2025-06-29 10:23:18.185  - info: tr-064.0 (2463402) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 5(UL-Galaxy-A6/10:8E:E0:71:F7:AE) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                      2025-06-29 10:23:29.545  - info: tr-064.0 (2463402) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 5(UL-Galaxy-A6/10:8E:E0:71:F7:AE) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                      2025-06-29 10:23:41.203  - info: tr-064.0 (2463402) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 5(UL-Galaxy-A6/10:8E:E0:71:F7:AE) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                      2025-06-29 10:23:52.802  - info: tr-064.0 (2463402) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 5(UL-Galaxy-A6/10:8E:E0:71:F7:AE) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                      und der vom Slave:
                      Script v.2025-03-08
                      *** BASE SYSTEM ***
                       Static hostname: RasPi4Slave
                             Icon name: computer
                                Kernel: Linux 6.12.25+rpt-rpi-v8
                          Architecture: arm64
                      OS is similar to:
                      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                      Docker          : false
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : 64 bit
                       10:20:06 up 41 days, 22:20,  2 users,  load average: 0.24, 0.19, 0.18
                      CPU threads: 4
                      Current issues:
                                     Local time: Sun 2025-06-29 10:20:06 CEST
                                 Universal time: Sun 2025-06-29 08:20:06 UTC
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      pi
                      HOME=/home/pi
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            4.0G        744M        1.5G        1.2M        1.8G        3.2G
                      Swap:           209M          0B        209M
                      Total:          4.2G        744M        1.7G
                               3791 M total memory
                                710 M used memory
                                728 M active memory
                               1379 M inactive memory
                               1455 M free memory
                                195 M buffer memory
                               1506 M swap cache
                                199 M total swap
                                  0 M used swap
                                199 M free swap
                      top - 10:20:07 up 41 days, 22:20,  2 users,  load average: 0.24, 0.19, 0.18
                      Tasks: 177 total,   1 running, 176 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                      MiB Mem :   3791.4 total,   1455.6 free,    710.4 used,   1702.2 buff/cache
                      MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   3081.0 avail Mem
                      *** FILESYSTEM ***
                      udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                      tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  378M   1% /run
                      /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  4.6G   23G  17% /
                      tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                      tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                      [Sun May 18 11:59:30 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:E0:CE:1F vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=7436914b-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                      [Sun May 18 11:59:31 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                      [Sun May 18 11:59:32 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f r/w. Quota mode: none.
                      /var:
                      1000M   /var/
                      352M    /var/log/journal/67e5e2254bad4b69bd3c66f52d0f2074
                      352M    /var/log
                      265M    /var/cache
                      Archived and active journals take up 351.5M in the file system.
                      2.9M    /opt/iobroker/backups/
                      55M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                      35M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                      15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                      6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                      5.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                      1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                      1.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2024-04-09_19-44_objects.jsonl.gz
                      USB-Devices by-id:
                      /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_DK0EJEOL-if00-port0
                      HINT:
                      Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                      zigbee.X
                      Extended Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Channel:
                      *** MASKED ***
                      Network Key:
                      *** MASKED ***
                      /usr/bin/npm            10.8.2
                      /usr/bin/npx            10.8.2
                      nodejs:
                        Version table:
                      ioBroker Status
                      At least one iobroker host is running.
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Hosts:
                      RasPi4Slave         RasPi4Slave (version: 7.0.6, hostname: RasPi4Slave   , alive, uptime: 3601421)
                      RasPi5Master        RasPi5Master (version: 7.0.6, hostname: RasPi5Master  , alive, uptime: 316)
                      admin:          7.6.3
                      javascript:     "javascript" not found
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.6.3  [Updatable]
                      Adapter    "backitup"     : 3.2.2    , installed 3.0.31 [Updatable]
                      Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
                      Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                      Adapter    "luftdaten"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
                      Adapter    "odl"          : 5.0.0    , installed 4.0.2  [Updatable]
                      Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
                      Adapter    "owfs"         : 0.7.0    , installed 0.7.0
                      Adapter    "pvforecast"   : 4.1.0    , installed 4.1.0
                      Adapter    "rpi2"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
                      Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                      Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                      Objects and States
                      Objects:        11278
                      States:         9002
                      Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                      Pending Updates: 0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:2121            0.0.0.0:*               LISTEN      106        6598       670/owhttpd
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          2743       728/sshd: /usr/sbin
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          2745       728/sshd: /usr/sbin
                      tcp6       0      0 :::4304                 :::*                    LISTEN      0          2499       1/systemd
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        2616       582/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:47541           0.0.0.0:*                           104        2618       582/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        2617       582/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::59884                :::*                                104        2619       582/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 fe80::a459:307d:e59:546 :::*                                0          6707       665/NetworkManager
                      2025-06-29 10:14:49.669  - error: smartmeter.0 (61102) Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.230:9001
                      2025-06-29 10:14:49.675  - error: host.RasPi4Slave Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.230:9001
                      2025-06-29 10:14:49.676  - error: pvforecast.0 (61206) Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.230:9001
                      2025-06-29 10:14:49.674  - error: tankerkoenig.0 (61221) Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.230:9001
                      2025-06-29 10:14:49.674  - error: rpi2.1 (64416) Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.230:9001
                      2025-06-29 10:14:49.679  - error: owfs.0 (61003) Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.230:9001
                      2025-06-29 10:14:54.673  - info: smartmeter.0 (61102) Objects database successfully reconnected
                      2025-06-29 10:14:54.679  - info: host.RasPi4Slave Objects database successfully reconnected
                      2025-06-29 10:14:54.684  - info: pvforecast.0 (61206) Objects database successfully reconnected
                      2025-06-29 10:14:54.696  - info: tankerkoenig.0 (61221) Objects database successfully reconnected
                      2025-06-29 10:14:54.698  - info: rpi2.1 (64416) Objects database successfully reconnected
                      2025-06-29 10:14:54.702  - info: owfs.0 (61003) Objects database successfully reconnected
                      2025-06-29 10:15:00.039  - info: host.RasPi4Slave instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 1307871
                      2025-06-29 10:15:04.148  - info: dwd.0 (1307871) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.19.3, js-controller: 7.0.6
                      2025-06-29 10:15:04.793  - info: dwd.0 (1307871) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2025-06-29 10:15:05.718  - info: host.RasPi4Slave instance system.adapter.dwd.0 having pid 1307871 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2025-06-29 10:16:43.068  - info: smartmeter.0 (61102) Received 66 values, 2 updated
                      2025-06-29 10:20:00.034  - info: host.RasPi4Slave instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 1308803
                      2025-06-29 10:20:02.360  - info: dwd.0 (1308803) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.19.3, js-controller: 7.0.6
                      2025-06-29 10:20:02.918  - info: dwd.0 (1308803) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2025-06-29 10:20:03.449  - info: host.RasPi4Slave instance system.adapter.dwd.0 having pid 1308803 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2025-06-29 10:20:10.028  - info: host.RasPi4Slave instance system.adapter.openweathermap.0 in version "1.1.2" started with pid 1309065
                      2025-06-29 10:20:12.788  - info: openweathermap.0 (1309065) starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v20.19.3, js-controller: 7.0.6
                      2025-06-29 10:20:44.255  - info: openweathermap.0 (1309065) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2025-06-29 10:20:44.829  - info: host.RasPi4Slave instance system.adapter.openweathermap.0 having pid 1309065 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      Vielen Dank im voraus für Eure Unterstützung
                      Mfg
                      Wilfried
                      Lollo_C
                      Hallo Zusammen,
                      hat keiner mehr eine Idee, wo ich suchen könnte?
                      Wilfried
                      Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                      • L Lollo_C
                        Hallo Zusammen,
                        Ro75R Offline
                        Ro75R Offline
                        Ro75
                        @lollo_c wenn du ein aktuelles Backup hast, dann baue das System komplett neu auf - ist vielleicht effizienter und schneller.
                        Ro75.
                        • Ro75R Ro75
                          Ro75.
                          mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          Abrr VORSOCHT
                          Hab jetzt dein System nicht im Kopf. Wenn möglich installier auf be NEUE SD Karte od. SSD. Da dein System keibe Adapter anzeigt würd ich bis zum Gegenbeweis nicht drauf vertraun dass die Adapteringos im Backup landen.
                          • mcm1957M mcm1957
                            Abrr VORSOCHT
                            Lollo_C
                            @mcm1957
                            ich habe noch ein Image der Karte vom Januar, bei dem es lt. iob diag noch die Adapter angezeigt hat. Frage: Kann ich das einlegen und dann aktualisieren? Und wie verhält es sich dann mit dem Slave, der ja zwischenzeitlich auf einem neuen Stand ist? ... und kann ich dann ein aktuelles Backitup über die dann vorhandenen "alten" Daten einfach drüberziehen?
                            Wilfried
                            • L Lollo_C
                              @mcm1957
                              mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              @lollo_c
                              Wenn du SD Karten verwendest wütde ich eine aktuellr Neuinstallation nachen und das aktuellste Backup das du gast installieren.
                              Und dann mal schaun ob alles da ist.
                              Wenn nicht hast da ja weitethin die derzeitige Karte als Rückstieg.
                              ABER ich habe null Erfahrung mit Master Slave setups. Bittr warte bis jemand der sich damit auskennt sagt ob bzw eas da brsonderes zu brachten wäre.
                              Ich wollte nur auf.erksam machen dass ein heutr erstelltrs Backup ev nicht alles enthält da ja da Adaptertsb bzw iob diag auch nivhz alle Adapter anzeigt. Und da wär es blöd wenn du den IST Stand überschreibst.
                              • mcm1957M mcm1957
                                @lollo_c
                                @mcm1957 sagte in tap-adapters bleibt leer und zeigt Fehlermeldung:
                                ob bzw was da besonderes zu beachten wäre.
                                Wenn das Multihost System sauber aufgebaut wurde, sollte nach erneuter Kopplung des Slaves an den "neuen" Master der Slave automatisch auf den Stand des zurückgespielten Backups gehen.
                                Voraussetzung ist, dass beim Neuaufetzen der selbe Hostname beim Master verwendet word, der auch vor dem Backup existierte
                                  Lollo_C
                                  schrieb am zuletzt editiert von Lollo_C
                                  @homoran sagte in tap-adapters bleibt leer und zeigt Fehlermeldung:
                                  Wenn das Multihost System sauber aufgebaut wurde, ...
                                  was hälts Du von der Idee eine Image vom Januar zu verwenden und darauf das Backup einzuspielen?
                                  Wilfried
                                  • L Lollo_C
                                    @lollo_c ich halte überhaupt nichts von "Images"
                                    da sind sämtliche Dateileichen und sonstiger Müll mit drin.
                                    Das wäre kein sauberer Neuaufbau
                                      Lollo_C
                                      Dann frage ich mal anders. Ich habe das System vor einem Jahr erst neu aufgesetzt. Das war (für mich) dann doch schon etwas Arbeit, da ich auf dem Master neben dem ioBroker auch noch influxdb, Grafana, Mosquitto u.a. installiert habe.
                                      Was ist denn, wenn ich jetzt ein Image, dass ich unmittelbar nach der Neuinstallation gemacht habe, verwende und darauf das Backup einspiele?
                                      Wilfried
                                      HomoranH Ro75R 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • L Lollo_C
                                        @lollo_c sagte in tap-adapters bleibt leer und zeigt Fehlermeldung:
                                        Was ist denn,
                                        kann ich dir nicht sagen.
                                        So eine Installation habe ich nicht, nur iobroker eigene Adapter (history/flot)
                                        ich würde so etwas grundsätzlich trennen
                                        auf mini-pc mit Proxmox in verschiedenen VMs, oder auf verschiedene RasPis
                                        • L Lollo_C
                                          Ro75R Offline
                                          Ro75R Offline
                                          Ro75
                                          Versuche es doch einfach. Im besten Fall funktioniert es, im schlimmsten nicht. Nimm aber bitte eine andere, neue SD Karte.
                                          Ro75.
