  4. [nicht gelöst] TR-064 geht auf rot
    5.8k
19 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 1 Beobachtet
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    Na ja,
    hatte ich bisher nicht bei dem Adapter.
    Weiß aber auch nicht mehr, welche Version ich vorher drauf hatte.
    mfg
    Danke.
    • bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      so, er ist schon wieder rot.
      Werde wieder downgraden.
      Dann läuft es wenigstens.
      Danke.
      • bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        So, der downgrade hat nichts gebracht.
        Adapter ist wieder rot.
        Werde wieder auf die neueste Vers. (stable) updaten.
        Habt ihr das auch?
        Oder weiß jemand Abhilfe.
        So ist es nicht sehr sinnvoll.
        mfg
        Danke.
        • wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          Was steht den im log?
          Ich konnte das bisher nicht beobachten, könnte aber mal mein Logfile durchsuchen wenn ich wüsste wonach.
          • bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            Jetzt habe ich die neueste von github installiert.
            Adapter geht aber immer noch regelmäßig auf rot.
            Habe auf debug umgestellt.
            Im log kommt permanent folgendes (Instanz ist derzeit grün):
            mfg
            Danke.
              wendy2702W Offline
              Diesen Logeintrag bekomme ich für alle Geräte die ich in der Adapter Konfig auf dem Tab "Geräte" eingetragen habe:
              z.B.:
              tr-064.0	2018-01-31 09:41:25.947	debug	forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.10","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"Ethernet","NewActive":"0","NewHostName":"vuduo2","NewMACAddress":"0
              Adapter Version 0.4.14 bleibt konstant GRÜN
              • bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                ich hatte die 0.4.14
                dann die 0.4.10 (downgrade)
                und jetzt die 0.4.17
                Keine Veränderung; der Adapter geht nach einiger Zeit auf rot.
                Im log findet sich nichts anders als die hardcopy von oben.
                mfg
                Danke.
                  wendy2702W Offline
                  Sorry,
                  bei mir läuft er.
                  Steht vielleicht noch etwas im Linux Syslog?
                  • bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    @wendy2702:
                    Steht vielleicht noch etwas im Linux Syslog? `
                    Was ist das?
                    Habe iobroker auf win7.
                    mfg
                    Danke.
                      wendy2702W Offline
                      Oh,
                      sorry. Irgendwie gehe ich immer von Linux Systemen aus :roll:
                      Mein Fehler.
                      • bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        Alles gut.
                        Ist schon komisch. Der Adapter lief ja die ganze Zeit.
                        Dann macht man ein Update; und dann funktioniert er nicht mehr (richtig).
                        Keine Ahnung wo ich suchen soll bzw. wie ich dem Problem auf die Spur komme.
                        mfg
                        Dieter
                        Danke.
                          wendy2702W Offline
                          Tja,
                          mit dem Schade hast du recht.
                          Kämpfe auch gerade mit dem ein oder anderen update.
                          Weiterhin Viel Erfolg
                          • bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            bei Objekten, Expertenmodus zeigt der Adapter folgendes:
                            Ist das richtig, das bei den oberen beiden Werten "null" steht.
                            Habe diese beiden auch per sql loggen lassen. (wollte herausfinden wann der Adapter auf false geht)
                            Er ist gestern Abend um 22:06 auf true gegangen.
                            False wird nicht protokolliert.
                            Anstatt dessen steht nun "null".
                            Kann jemand damit was anfangen ?
                            mfg
                            Danke.
                              wendy2702W Offline
                              Das hilft zwar nicht wirklich aber bei mir steht da „True“
                              • bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                Wenn ich die Instanz neu starte, steht bei mir da auch true.
                                Nur irgendwann (konnte ich noch nicht nachvollziehen) steht da "null".
                                Log mit sql hat ja nicht geklappt.
                                mfg
                                Danke.
                                • bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  Guten Morgen,
                                  habe den Adapter nun komplett gelöscht.
                                  Auch den Ordner auf der Festplatte.
                                  Dann neu installiert.
                                  Adapter ist grün.
                                  Und, nach einiger Zeit geht er wieder auf rot.
                                  Fazit:
                                  So ist der Adapter (für mich) nicht zu gebrauchen.
                                  Offensichtlich sind hier aber auch mehr davon betroffen.
                                  Hilfe, Ideen hab ich bisher aber im Forum nicht gefunden (oder ich hab falsch gesucht).
                                  Werde ihn jetzt deinstallieren.
                                  Das erzeugt bei mir nur Frust, wenn man nicht weiß warum und wieso der tr-064 auf rot geht.
                                  mfg
                                  Dieter
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    Kennzeichne den Artikel auch als "nicht gelöst".
                                    Hatte nun schon mehrere Probleme mit diesem Adapter,
                                    • google Anruferbilder
                                    Hier konnte soef (Entwickler auf github) und hier im Forum niemand helfen.
                                    • geht auf rot
                                    Dieser Artikel.
                                    mfg
                                    Danke.
