  4. [nicht gelöst] TR-064 geht auf rot
    5.8k
19 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 1 Beobachtet
  • sissiwupS Offline
    sissiwupS Offline
    sissiwup
    Der Adapter funktioniert bei mir nicht vernünftig. Das Problem das er alle Nase lang auf rot geht scheint häufiger zu sein.
    MfG
    Sissi
    1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
    • bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      Na ja,
      hatte ich bisher nicht bei dem Adapter.
      Weiß aber auch nicht mehr, welche Version ich vorher drauf hatte.
      mfg
      Danke.
      • bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        so, er ist schon wieder rot.
        Werde wieder downgraden.
        Dann läuft es wenigstens.
        Danke.
        • bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          So, der downgrade hat nichts gebracht.
          Adapter ist wieder rot.
          Werde wieder auf die neueste Vers. (stable) updaten.
          Habt ihr das auch?
          Oder weiß jemand Abhilfe.
          So ist es nicht sehr sinnvoll.
          mfg
          Danke.
          • wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            Was steht den im log?
            Ich konnte das bisher nicht beobachten, könnte aber mal mein Logfile durchsuchen wenn ich wüsste wonach.
            • bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              Jetzt habe ich die neueste von github installiert.
              Adapter geht aber immer noch regelmäßig auf rot.
              Habe auf debug umgestellt.
              Im log kommt permanent folgendes (Instanz ist derzeit grün):
              mfg
              Danke.
                wendy2702W Offline
                Diesen Logeintrag bekomme ich für alle Geräte die ich in der Adapter Konfig auf dem Tab "Geräte" eingetragen habe:
                z.B.:
                tr-064.0	2018-01-31 09:41:25.947	debug	forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.10","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"Ethernet","NewActive":"0","NewHostName":"vuduo2","NewMACAddress":"0
                Adapter Version 0.4.14 bleibt konstant GRÜN
                • bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  ich hatte die 0.4.14
                  dann die 0.4.10 (downgrade)
                  und jetzt die 0.4.17
                  Keine Veränderung; der Adapter geht nach einiger Zeit auf rot.
                  Im log findet sich nichts anders als die hardcopy von oben.
                  mfg
                  Danke.
                    wendy2702W Offline
                    Sorry,
                    bei mir läuft er.
                    Steht vielleicht noch etwas im Linux Syslog?
                    • bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      @wendy2702:
                      Steht vielleicht noch etwas im Linux Syslog? `
                      Was ist das?
                      Habe iobroker auf win7.
                      mfg
                      Danke.
                        wendy2702W Offline
                        Oh,
                        sorry. Irgendwie gehe ich immer von Linux Systemen aus :roll:
                        Mein Fehler.
                        • bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          Alles gut.
                          Ist schon komisch. Der Adapter lief ja die ganze Zeit.
                          Dann macht man ein Update; und dann funktioniert er nicht mehr (richtig).
                          Keine Ahnung wo ich suchen soll bzw. wie ich dem Problem auf die Spur komme.
                          mfg
                          Dieter
                          Danke.
                            wendy2702W Offline
                            Tja,
                            mit dem Schade hast du recht.
                            Kämpfe auch gerade mit dem ein oder anderen update.
                            Weiterhin Viel Erfolg
                            • bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              bei Objekten, Expertenmodus zeigt der Adapter folgendes:
                              Ist das richtig, das bei den oberen beiden Werten "null" steht.
                              Habe diese beiden auch per sql loggen lassen. (wollte herausfinden wann der Adapter auf false geht)
                              Er ist gestern Abend um 22:06 auf true gegangen.
                              False wird nicht protokolliert.
                              Anstatt dessen steht nun "null".
                              Kann jemand damit was anfangen ?
                              mfg
                              Danke.
                                wendy2702W Offline
                                Das hilft zwar nicht wirklich aber bei mir steht da „True“
                                • bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  Wenn ich die Instanz neu starte, steht bei mir da auch true.
                                  Nur irgendwann (konnte ich noch nicht nachvollziehen) steht da "null".
                                  Log mit sql hat ja nicht geklappt.
                                  mfg
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    Guten Morgen,
                                    habe den Adapter nun komplett gelöscht.
                                    Auch den Ordner auf der Festplatte.
                                    Dann neu installiert.
                                    Adapter ist grün.
                                    Und, nach einiger Zeit geht er wieder auf rot.
                                    Fazit:
                                    So ist der Adapter (für mich) nicht zu gebrauchen.
                                    Offensichtlich sind hier aber auch mehr davon betroffen.
                                    Hilfe, Ideen hab ich bisher aber im Forum nicht gefunden (oder ich hab falsch gesucht).
                                    Werde ihn jetzt deinstallieren.
                                    Das erzeugt bei mir nur Frust, wenn man nicht weiß warum und wieso der tr-064 auf rot geht.
                                    mfg
                                    Dieter
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      Kennzeichne den Artikel auch als "nicht gelöst".
                                      Hatte nun schon mehrere Probleme mit diesem Adapter,
                                      • google Anruferbilder
                                      Hier konnte soef (Entwickler auf github) und hier im Forum niemand helfen.
                                      • geht auf rot
                                      Dieser Artikel.
                                      mfg
                                      Danke.
