  3. Entwicklung
  4. Adapter Worx Landroid v3.x.x
    6.3k
814 Beiträge 91 Kommentatoren 248.1k Aufrufe 78 Beobachtet
  • L Lucky_ESA
    @joergk-0 sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
    So,
    habe mal ein bischen Forschung betrieben:
    • Alle Apps deinstalliert
    • Adapter gestoppt (Version 3.2.5)
    • Eingeloggt auf id.worx.com -> Alles ok
    • Adapter gestartet -> Sofort Fehlermeldung 429 im Log
    • Aufruf von id.worx.com -> Error 429
    • Internet-Verbindung getrennt und neu aufgebaut (neue IP) -> Einloggen auf id.worx.com funktioniert wieder
    • Adapter gestartet ->Sofort Fehlermedung 429 im Log
    Das lässt sich mehrfach wiederholen.
    Nächster Test:
    • Adapter gestoppt (und ab jetzt nicht wieder aktiviert)
    • App installiert und angemeldet -> Fehler "Sie stellen zu viele Anfragen an unsere Dienste"
    Vielleicht hilft das ja bei der Analyse.
    Ich werde jetzt die App wieder deinstalliern, den Adapter deaktivieren und in >24h nur die App testen.
    Falls ich noch andere Dinge beisteuern kann, bitte melden.
    Ach so, die Ban-Time ist gewaltig:
    "retry-after":"5643575","x-ratelimit-throttle":"true"
    Das sind Sekunden. Also bist du für 96 Std. gesperrt...Das ist neu...
    Edit: Wenn das Sekunden sind dann sind das > 67 Tage
    Da ich immer nach zu viele Requests geschaut hatte, habe ich gestern und heute mal nach falsche Requests gesucht. Bin der Meinung das ich was gefunden habe und habe es auf GIT bereits geladen. Können bitte User die noch nicht gesperrt sind testen? Nur testen ob es ohne Fehlermeldung läuft. Dann werde ich ein neues Release anlegen.
    Derzeit bin ich noch nicht gesperrt...Bin gespannt...
    Gruß//Lucky
    W Offline
    W Offline
    Wuschl
    #443
    @lucky_esa Also meiner läuft seit heute Nachmittag wieder. Seit Montag gesperrt, und nun die Sperre aufgehoben, habe nichts gemacht, nichts abgemeldet, nichts deinstalliert,
    Hab den Adapter aus GIT installiert, läuft...
    • W Wuschl
      bubus
      #444
      @wuschl sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
      Hast du versucht, dich während der Sperre bei Worx anzumelden?
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • B bubus
        W Offline
        W Offline
        Wuschl
        #445
        @bubus ja, per vpn konnte ich mich einloggen am Mittwoch.
        • L Lucky_ESA
          So,
          Nächster Test:
          Gruß//Lucky
          JoergK 0
          #446
          @lucky_esa said in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
          Es sind Sekunden: Heute nach 12 Stunden nochmal getestet und er hat 44000 Sekunden, also 12h runtergezählt. Dann werde ich wohl mal ein neues Konto anlegen und versuchen den Mäher umzuziehen...
          • J JoergK 0
            Ben1983B Offline
            Ben1983B Offline
            Ben1983
            #447
            @joergk-0 Kann man den Adapter so laufen lassen, oder sollte man ihn auf stopp machen?
            Habe heute morgen 499797s angezeigt bekommen.
            • Dr. BakteriusD Online
              Dr. Bakterius
              schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
              #448
              Ich hatte jetzt den Adapter über 25 Stunden deaktiviert und die App gelöscht. Auch meine IPv4 hat sich geändert. Bei Aufruf von https://id.worx.com war ich gleich angemeldet. Dann auf meine Accounteinstellungen (https://id.worx.com/user/applications) wechseln wollen. Und zack - Too Many Requests
              Dann am Handy über das Handynetz die App neu installiert. Beim Anmelden kam ein "Verbindungsfehler". Sowohl mit Passwort als auch per Magic-Link. Also nicht angemeldet und bei Klick auf "Als Gast erkunden" kommt schon die Meldung, dass ich zu viele Anfragen stelle.
              Dann die App hart beendet, Cache und Nutzerdaten gelöscht. App gestartet -> zu viele Anfragen
              Dann wieder die App erzwungen beendet, die IP geändert, Cache und Userdaten gelöscht und die App gestartet. Da hat dann "Als Gast erkunden" funktioniert. Nach Anmeldeversuch war es gleich wieder vorbei.
              Was soll der Scheiß?
              Edit: Log vom Adapterstart:
              2025-06-28 09:10:48.077 - debug: worx.0 (750175) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
              2025-06-28 09:10:48.090 - debug: worx.0 (750175) Objects client ready ... initialize now
              2025-06-28 09:10:48.090 - debug: worx.0 (750175) Objects create System PubSub Client
              2025-06-28 09:10:48.091 - debug: worx.0 (750175) Objects create User PubSub Client
              2025-06-28 09:10:48.149 - debug: worx.0 (750175) Objects client initialize lua scripts
              2025-06-28 09:10:48.152 - debug: worx.0 (750175) Objects connected to redis: 127.0.0.1:6379
              2025-06-28 09:10:48.158 - debug: worx.0 (750175) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
              2025-06-28 09:10:48.174 - debug: worx.0 (750175) States create System PubSub Client
              2025-06-28 09:10:48.174 - debug: worx.0 (750175) States create User PubSub Client
              2025-06-28 09:10:48.236 - debug: worx.0 (750175) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
              2025-06-28 09:10:48.254 - debug: worx.0 (750175) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
              2025-06-28 09:10:48.428 - info: worx.0 (750175) starting. Version 3.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.6
              2025-06-28 09:10:48.535 - info: worx.0 (750175) Reset Login counter. Restarting now!
              2025-06-28 09:10:48.541 - debug: worx.0 (750175) User and password have not been changed!
              2025-06-28 09:10:48.541 - debug: worx.0 (750175) Server have not been changed!
              2025-06-28 09:10:48.542 - info: worx.0 (750175) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2025-06-28 09:10:48.544 - info: worx.0 (750175) terminating
              2025-06-28 09:10:48.544 - debug: worx.0 (750175) Plugin sentry destroyed
              2025-06-28 09:10:48.544 - info: worx.0 (750175) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2025-06-28 09:10:48.600 - info: worx.0 (750175) Login to worx
              2025-06-28 09:10:48.609 - debug: worx.0 (750175) Old session {"token_type":"Bearer","expires_in":3600,"access_token":"eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiJ9.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.ZTKrugWIaTtIh84xhe8WjWkxw6Pb7mKa1Y0MEolF03tZDI-QNPl_0y5M_lDw9iWkXXYzOIe-pPjMn8HPNdlE0WtIA0zmfbax2Olo175s-_YlHjpya-KtPEhIVf-TVBYPLitUjw8ZZRaTZcO2a4e8vTlCskHiZ9RmGsEhU1dWQKuW0xk7tZ6wrES_apzKL029ltf1Yw7x8Kvou-qM7AKk1RAin0bgG0HnSW-SWfldYQGWhnQo_2tqeWOdwhiM_9SvvixKgopeRwHNjj5XURE7ExljncyLtaesKn45LHnTlgvQ4so8Hr1TdQ4Lzl4GxlsD-fYqTkNDq8Hzhg4hC-NvHMhL3CuKI-Rxha9kczvk0U5yiZlNj_WpJ3BYw2CpEyWWq_LHgXfNgkumzp1MU-9BAcPUhN0eyFe5Wt88FwY_2jw9JDTOhzl1d88Vlw6cOj8aNY1ag_LagXIY44LYwbRuRpB_P8tGbx5abwKRYpPYM5yRhxHNdZyrORGUPTsny3nwknGt9gJv3LLvWpuisLPXVkn1XepevfqL3OpmH3UJZhnmsin8353lsh2U832z0F38dNdaqhxrVw2-xmGIkKZDFGC1lDkAi3nDc-YM7ZlU3bEEU1lc_BbEx9Fl9wL5qxhR-cukPPHylNU_aVK01xdNcXY28idvGDxcLgvEIewkEMU","refresh_token":"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","next":1750991348581}
              2025-06-28 09:10:48.609 - debug: worx.0 (750175) Use old session for refresh token!
              2025-06-28 09:10:48.610 - debug: worx.0 (750175) Refresh token
              2025-06-28 09:10:48.805 - error: worx.0 (750175) AxiosError: Request failed with status code 429
              2025-06-28 09:10:48.805 - info: worx.0 (750175) The maximum number of requests has been reached!
              2025-06-28 09:10:48.805 - error: worx.0 (750175) Token Header: {"date":"Sat, 28 Jun 2025 07:10:48 GMT","content-type":"text/plain","content-length":"21","connection":"close","cf-ray":"956b5dd25ab96c45-VIE","x-ratelimit-throttle":"true","cf-cache-status":"DYNAMIC","server":"cloudflare","alt-svc":"h3=\":443\"; ma=86400"}
              2025-06-28 09:10:48.805 - error: worx.0 (750175) "429 TOO MANY REQUESTS"
              2025-06-28 09:10:48.807 - debug: worx.0 (750175) Session value: 0
              2025-06-28 09:10:48.807 - info: worx.0 (750175) Start login
              2025-06-28 09:10:48.902 - error: worx.0 (750175) AxiosError: Request failed with status code 429
              2025-06-28 09:10:48.902 - info: worx.0 (750175) The maximum number of requests has been reached!
              2025-06-28 09:10:48.902 - error: worx.0 (750175) Login Header: {"date":"Sat, 28 Jun 2025 07:10:48 GMT","content-type":"text/plain","content-length":"21","connection":"close","cf-ray":"956b5dd34ac3a2c1-VIE","x-ratelimit-throttle":"true","cf-cache-status":"DYNAMIC","server":"cloudflare","alt-svc":"h3=\":443\"; ma=86400"}
              2025-06-28 09:10:48.902 - error: worx.0 (750175) "429 TOO MANY REQUESTS"
              2025-06-28 09:10:49.046 - info: worx.0 (750175) terminating
              2025-06-28 09:10:52.790 - debug: worx.0 (750204) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
              2025-06-28 09:10:52.801 - debug: worx.0 (750204) Objects client ready ... initialize now
              2025-06-28 09:10:52.802 - debug: worx.0 (750204) Objects create System PubSub Client
              2025-06-28 09:10:52.802 - debug: worx.0 (750204) Objects create User PubSub Client
              2025-06-28 09:10:52.857 - debug: worx.0 (750204) Objects client initialize lua scripts
              2025-06-28 09:10:52.860 - debug: worx.0 (750204) Objects connected to redis: 127.0.0.1:6379
              2025-06-28 09:10:52.866 - debug: worx.0 (750204) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
              2025-06-28 09:10:52.879 - debug: worx.0 (750204) States create System PubSub Client
              2025-06-28 09:10:52.880 - debug: worx.0 (750204) States create User PubSub Client
              2025-06-28 09:10:52.942 - debug: worx.0 (750204) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
              2025-06-28 09:10:52.963 - debug: worx.0 (750204) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
              2025-06-28 09:10:53.183 - info: worx.0 (750204) starting. Version 3.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.6
              2025-06-28 09:10:53.246 - debug: worx.0 (750204) User and password have not been changed!
              2025-06-28 09:10:53.246 - debug: worx.0 (750204) Server have not been changed!
              2025-06-28 09:10:53.271 - info: worx.0 (750204) Login to worx
              2025-06-28 09:10:53.274 - debug: worx.0 (750204) Old session {"token_type":"Bearer","expires_in":3600,"access_token":"eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiJ9.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.ZTKrugWIaTtIh84xhe8WjWkxw6Pb7mKa1Y0MEolF03tZDI-QNPl_0y5M_lDw9iWkXXYzOIe-pPjMn8HPNdlE0WtIA0zmfbax2Olo175s-_YlHjpya-KtPEhIVf-TVBYPLitUjw8ZZRaTZcO2a4e8vTlCskHiZ9RmGsEhU1dWQKuW0xk7tZ6wrES_apzKL029ltf1Yw7x8Kvou-qM7AKk1RAin0bgG0HnSW-SWfldYQGWhnQo_2tqeWOdwhiM_9SvvixKgopeRwHNjj5XURE7ExljncyLtaesKn45LHnTlgvQ4so8Hr1TdQ4Lzl4GxlsD-fYqTkNDq8Hzhg4hC-NvHMhL3CuKI-Rxha9kczvk0U5yiZlNj_WpJ3BYw2CpEyWWq_LHgXfNgkumzp1MU-9BAcPUhN0eyFe5Wt88FwY_2jw9JDTOhzl1d88Vlw6cOj8aNY1ag_LagXIY44LYwbRuRpB_P8tGbx5abwKRYpPYM5yRhxHNdZyrORGUPTsny3nwknGt9gJv3LLvWpuisLPXVkn1XepevfqL3OpmH3UJZhnmsin8353lsh2U832z0F38dNdaqhxrVw2-xmGIkKZDFGC1lDkAi3nDc-YM7ZlU3bEEU1lc_BbEx9Fl9wL5qxhR-cukPPHylNU_aVK01xdNcXY28idvGDxcLgvEIewkEMU","refresh_token":"def50200cc02f012f1c4f1a01d5ffa9352a1b75e56200924f7e9a6892cb936e891ae637d030b4ef9a721eabf5c99303c70e797b22411e59ff560fdd7d6465dfdcdd87bcd934d965f92725e050e19d21301447b064c2769c0a952c63c78a0b9038bccec41cc46faeddab2aab072f65e11b145a320749f8dea3dd2d90230b574231b8df03daba6a846fd31721014edcc9323b4fb1055c1550eecc8da706870f54e7496a4bb071900a5f97c55f63d2abbfbcb14352fc26cfbb5ba96b542bb44e1e5d7ba08666f16ed22630a24f55e246f8a7946e5b0b20568c40d4958f32c58059777ff942bdc4b2137aaca64820b6003a38f9963fd83734639e6e730eb03070fe36956f88a1eabe5d5f447bbbab0645820f3e3652a1736eda5c444e594778263341848e5cea367471abba446aef566a807b84a696f8080211fe40f6949155decf9425b410b0c79cf26f63547817676e401ec4e3b844df948c22f570bc39378da6693563ad855e0ee1d53c4ab5ebed628fa1785850292e65a51693a5870cf7c8c159cc2bfa377d92c4223881f3fc20dfd686bdd290b45fb3d505fb93d7168beb91f27f38c6f48a611f0846cfeb47b942a9b8072efe325ca8307518095d2a46df05c83cc0ed357c9174eff6ef506ecb9b16848c8e338f6671ccb97afe8d19a31ec7b3a7c0270b5fc0c590334720bb52d75d9a57c3a1d9ade3a4234c3bdbabd9dd6a78737a7ee6d713981645ff839d99d350a6242435c6f21b924ecf5a6406208dc489244bd407cc1426d78668fd50775ef02d8e5886fcab6fbca04209bc1dffb92ff8a4532f837657ea846329a2b06813d71fef186ce3bf999725286d30eda","next":1750991348581}
              2025-06-28 09:10:53.274 - debug: worx.0 (750204) Use old session for refresh token!
              2025-06-28 09:10:53.274 - debug: worx.0 (750204) Refresh token
              2025-06-28 09:10:53.469 - error: worx.0 (750204) AxiosError: Request failed with status code 429
              2025-06-28 09:10:53.470 - info: worx.0 (750204) The maximum number of requests has been reached!
              2025-06-28 09:10:53.470 - error: worx.0 (750204) Token Header: {"date":"Sat, 28 Jun 2025 07:10:53 GMT","content-type":"text/plain","content-length":"21","connection":"close","cf-ray":"956b5def8f235b4b-VIE","x-ratelimit-throttle":"true","cf-cache-status":"DYNAMIC","server":"cloudflare","alt-svc":"h3=\":443\"; ma=86400"}
              2025-06-28 09:10:53.470 - error: worx.0 (750204) "429 TOO MANY REQUESTS"
              2025-06-28 09:10:53.472 - debug: worx.0 (750204) Session value: 0
              2025-06-28 09:10:53.473 - info: worx.0 (750204) Start login
              2025-06-28 09:10:53.579 - error: worx.0 (750204) AxiosError: Request failed with status code 429
              2025-06-28 09:10:53.579 - info: worx.0 (750204) The maximum number of requests has been reached!
              2025-06-28 09:10:53.579 - error: worx.0 (750204) Login Header: {"date":"Sat, 28 Jun 2025 07:10:53 GMT","content-type":"text/plain","content-length":"21","connection":"close","cf-ray":"956b5df07f3a5bb8-VIE","x-ratelimit-throttle":"true","cf-cache-status":"DYNAMIC","server":"cloudflare","alt-svc":"h3=\":443\"; ma=86400"}
              2025-06-28 09:10:53.579 - error: worx.0 (750204) "429 TOO MANY REQUESTS"
              • Ben1983B Ben1983
                JoergK 0
                #449
                @ben1983
                Also ich habe ihn deaktiviert um mal endlich aus der Sperre herauszukommen.
                Werde mir wohl ein neues Konto zulegen müssen, 2 Wochen will ich nicht warten.
                Aber wie bekommt man den Mäher aus dem Konto entfernt und damit in ein neues Konto wenn man sich nicht mehr anmelden kann um ihn aus dem alten Konto zu entfernen?
                Sehr seltsam alles.
                GarganoG EvilElsE 2 Antworten Letzte Antwort
                • J JoergK 0
                  @ben1983
                  Sehr seltsam alles.
                  GarganoG Offline
                  GarganoG Offline
                  Gargano
                  #450
                  @joergk-0 versuch mal den Tor Browser, damit konnte ich mich anmelden, obwohl ich gesperrt war.
                  https://www.torproject.org/download/
                  Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                  • GarganoG Gargano
                    Dr. Bakterius
                    #451
                    @gargano Leider bei mir trotzdem die Meldung Too many Requests. Man kann den Mäher also nicht einmal entkoppeln.
                    Wie erreicht man eigentlich den Support? Am liebsten per Chat.
                    NasenbohrerN 1 Antwort Letzte Antwort
                    • L Lucky_ESA
                      So,
                      Nächster Test:
                      Gruß//Lucky
                      #452
                      @lucky_esa
                      nach 2 Tagen offline von App(deinstalliert), Maeher aus, Adapter gestoppt, heute auf id.worx.com eingeloggt, alles gut.
                      App installiert, angemeldet, sofort "Verbindung zu langsam".
                      Adapter gestartet, und wieder gestoppt.
                      2025-06-28 10:00:31.422  - info: host.iobroker instance system.adapter.worx.0 in version "3.2.5" (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.worx) started with pid 806110
                      2025-06-28 10:00:32.807  - info: worx.0 (806110) starting. Version 3.2.5 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.worx) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx, node: v22.17.0, js-controller: 7.0.7
                      2025-06-28 10:00:32.883  - info: worx.0 (806110) Login to worx
                      2025-06-28 10:00:32.883  - info: worx.0 (806110) Start login
                      2025-06-28 10:00:33.083  - error: worx.0 (806110) AxiosError: Request failed with status code 429
                      2025-06-28 10:00:33.084  - info: worx.0 (806110) The maximum number of requests has been reached!
                      2025-06-28 10:00:33.084  - error: worx.0 (806110) Login Header: {"date":"Sat, 28 Jun 2025 08:00:33 GMT","content-type":"text/plain","content-length":"21","connection":"keep-alive","cf-ray":"956ba6ae0b433a5e-FRA","x-ratelimit-throttle":"true","cf-cache-status":"DYNAMIC","server":"cloudflare","alt-svc":"h3=\":443\"; ma=86400"}
                      2025-06-28 10:00:33.084  - error: worx.0 (806110) "429 TOO MANY REQUESTS"
                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                      • J JoergK 0
                        @ben1983
                        Sehr seltsam alles.
                        EvilElsE Offline
                        EvilElsE Offline
                        EvilEls
                        #453
                        @joergk-0
                        Neuer Account bringt nichts. Hab es versucht.
                        Nach 4 Tagen selbes Problem.
                        ? L 2 Antworten Letzte Antwort
                        • EvilElsE EvilEls
                          @joergk-0
                          #454
                          @evilels
                          nach ein paar Wochen ist Gras ueber den Worx gewachsen... :D :D :D
                            NasenbohrerN Offline
                            Nasenbohrer
                            #455
                            @dr-bakterius
                            https://eu.worx.com/de-de/support-fuer-landroid/
                            • EvilElsE EvilEls
                              @joergk-0
                              L Online
                              L Online
                              Lucky_ESA
                              #456
                              @evilels sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                              @joergk-0
                              Hattest du in den 4 Tagen den Adapter an gehabt?
                              EvilElsE 1 Antwort Letzte Antwort
                                @lucky_esa
                                L Online
                                L Online
                                Lucky_ESA
                                #457
                                @neuschwansteini Mit der aktuellen GIT Version? Ich meine nicht de 3.2.5
                                Wenn die Zahlen hier stimmen, dann ist man für > 50 Tage gesperrt. Hier sollte jetzt mal der Support von Worx aktiv werden.
                                Gruß//Lucky
                                • NasenbohrerN Nasenbohrer
                                  @dr-bakterius
                                  Matt77CHE
                                  schrieb am zuletzt editiert von Matt77CHE
                                  #458
                                  @heiner-kappenhagen sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                                  @dr-bakterius
                                  Was soll man da genau machen? - Telefon-Support nur mo-fr zu Bürozeiten und email Support gibt es auch nicht.
                                  Sobald meiner die Grätsche macht, bin ich weg von Worx.....
                                  • J JoergK 0
                                    So,
                                    Nächster Test:
                                    L Online
                                    L Online
                                    Lucky_ESA
                                    #459
                                    Wo genau wird das ausgegeben?
                                    • L Lucky_ESA
                                      JoergK 0
                                      #460
                                      Log-Eintrag des Worx-Adapters.
                                      Hier die gesamte Zeile:
                                      Device Header: {"date":"Fri, 27 Jun 2025 16:20:24 GMT","content-type":"application/json","transfer-encoding":"chunked","connection":"close","server":"nginx","retry-after":"5643575","x-ratelimit-throttle":"true","cache-control":"no-cache, private","x-robots-tag":"noindex, nofollow"}
                                      • M Matt77CHE
                                        @dr-bakterius
                                        Nasenbohrer
                                        #461
                                        @matt77che
                                        Versuch mal diese (ist die Adresse aus der Antwort vom Support)
                                        support@positecgroup.com.hs-inbox.com
                                        • L Lucky_ESA
                                          Gruß//Lucky
                                          #462
                                          @lucky_esa
                                          Hatte gestern abends von git neu installiert, heute Morgen die Daten eingegeben und den Adapter gestartet.
