  4. Shelly H&T Gen3 nicht einzubinden
    6.7k
19 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @tiobb Dann zeig doch mal die Adapter Einstellungen, die Einstellungen im Shelly sowie das Debug log vom Adapter und nenne die Adapter Version.
    EDIT: laut Github sollte der mit Version 9.5.1 funktionieren, allerdings ohne COAP = ohne Cloud.
    tiobbT Offline
    tiobbT Offline
    tiobb
    @wendy2702
    Ich hoffe ich habe nichts wichtiges vergessen
    Screenshot 2025-06-26 143644.png Screenshot 2025-06-26 143433.png Screenshot 2025-06-26 143358.png Screenshot 2025-06-26 143208.png Screenshot 2025-06-26 143138.png Screenshot 2025-06-26 143053.png
    Raspberry Pi 4 8gb
    • tiobbT tiobb
      @wendy2702
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      @tiobb als erstes mal falscher Port:
      Hier hast du den Admin Port stehen, nicht den MQTT Port des Adapters: 1881
      Soll das Teil parallel mit HomeAssistant sprechen oder was soll dieser Eintrag:
      Das loggen für die Instanz bitte auf DEBUG stellen und die Ausgabe als Text in Code Tags </> posten und nicht als Screenshot.
      Warum heisst die Instanz "Shelly.2" ? Du weist das man alle Shellys mit einer Instanz benutzen kann?
      mcm1957M tiobbT 2 Antworten Letzte Antwort
        mcm1957M Offline
        mcm1957M Offline
        mcm1957
        @wendy2702 said in Shelly H&T Gen3 nicht einzubinden:
        Genauer gesagt:
        mit EINER Instanz für GEN1 / COAP Shellies und EINER ZWEITEN Instanz für GEN2+ / MQTT Shellies.
        Zu 99% liegt der Fehler aber eh im falschen Port (8081 statt 1881) begraben. Bitte beachten dass bei JEDER Änderung der MQTT Einstellungen am Shelly das MQTT Password NEU eingeben werden muss. Das ist sonst der nächste Fehler ...
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
        • mcm1957M mcm1957
          Genauer gesagt:
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          @mcm1957 sagte in Shelly H&T Gen3 nicht einzubinden:
          Genauer gesagt:
          Stimmt natürlich.
          Stellt sich umso mehr die Frage warum Shelly.2 wenn eigentlich 0 und 1 reichen würde.
          Warten wir mal auf Rückmeldung vom TE
            tiobbT Offline
            tiobbT Offline
            tiobb
            schrieb am zuletzt editiert von tiobb
            @wendy2702 sagte in Shelly H&T Gen3 nicht einzubinden:
            Im Shelly1 sind die Relais drin, und für den Sensor Shelly2, weil ich irgendwo gelesen hab das der Sensor über COAP läuft und nicht über MQTT, stellte sich dann aber als falsch heraus.
            Habe jetzt den Shelly htg in den Objekten und er liefert auch Daten. Lag tatsächlich am Port 8081 statt 1881, muss ein Tippfehler und Dreck auf meiner Brille gewesen sein. . Ihr seid die Besten, vielen DANK!!! Jetzt muss ich den Sensor nur noch dazu überreden das er mir bei kleinsten Änderungen der Temperatur und Luftfeuchtigkeit sofort daten sendet, und nicht erst alle 5 oder 6 Minuten. Und ein Ofset muss ich noch machen, da die Werte sehr stark abweichen.
            Raspberry Pi 4 8gb
            Samson71S wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
            • tiobbT tiobb
              Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              @tiobb sagte in Shelly H&T Gen3 nicht einzubinden:
              Batterie oder USB-Stromversorgung? Meine mich zu erinnern, dass das nur bei direkter USB-Stromversorgung funktioniert.
              Markus
              Bitte beachten:
              tiobbT 1 Antwort Letzte Antwort
              • tiobbT tiobb
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                @tiobb Das hast du gelesen:
                • Samson71S Samson71
                  tiobbT Offline
                  tiobbT Offline
                  tiobb
                  @samson71 sagte in Shelly H&T Gen3 nicht einzubinden:
                  Läuft über USB, deshalb alle 5 Minuten, aber ich habe den Schwllwert für die Temperatur auf 0,5°C gestellt, und für die Luftfeuchtigkeit auf 1%. Also sollte im USB Betrieb alle 5 Minuten ein Bericht gesendet werden, oder aber bei Überschreitung der Schwellwerte, letzteres wird eben nicht gemacht. Ich hatte das Teil 15 Minuten im Kühlschrank, und erst 5 Minuten nach dem Herausnehmen kam der erste Wert, der hätte aber schon nach ein paar Sekunden kommen müssen, da die Temperatur außerhalb des Kühlschranks 23,5°C betrug.
                  Das hast du gelesen
                  Jep, aber da fehlt der Teil mit den einstellbaren Schwellwerten.
                  Raspberry Pi 4 8gb
                  • tiobbT tiobb
                    Das hast du gelesen
                    mcm1957M Offline
                    mcm1957M Offline
                    mcm1957
                    @tiobb said in Shelly H&T Gen3 nicht einzubinden:
                    Wo liest du das in dem Text? Ich lese dass er bei USB Versorgung alle 5 Minuten aufwacht und misst. (Und ohne Aufwachen gibts auch keine Messung). Es steht nur da, dass er bei USB Betrieb 'unconditionally' einen Report erstellt = sendet.
                    Also ich würde sagen, dass ein Update alle 5 Minuten vollkommen der Spec entspricht.
                    EDIT:
                    Wird die Anzeige denn schneller als alle 5 Minuten aktualisisert?
                    wendy2702W tiobbT 2 Antworten Letzte Antwort
                    • mcm1957M mcm1957
                      EDIT:
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      @mcm1957 Stimme dir zu und liest sich für mich genauso.
                      @tiobb
                      Senden alle 5 minuten, möglich das dann aber einen Bericht gesendet wird über alle änderungen die per Schwellwert konfiguriert wurden.
                      Ob das dann aber per MQTT geht denke ich nicht, sondern möglicherweise nur in die Cloud.
                        @tiobb
                        mcm1957M Offline
                        mcm1957M Offline
                        mcm1957
                        @wendy2702
                        Na ja, es hieß:
                        ergo würde ich sagen er sendet eh alle 5 Minuten an ioBroker. Mehr macht er lt. Beschreibung nicht.
                        Und ehrlich gesagt: in 90% der Fälle ändert sich weder Luftfeuchtigkeit noch Temperatur so rasch in einem Raum dass das nicht reicht. Wenn man doch mehr braucht -> 2 Sensoren an einen Shelly UNI oder an eine Shelly Expansion ... Oder eine ganz andere Lösung. Ich / wir kennen aber den wirklichen Einsatzzweck des TE nicht.
                        • mcm1957M mcm1957
                          EDIT:
                          tiobbT Offline
                          tiobbT Offline
                          tiobb
                          In dem Text nicht, aber in der App lassen sich Schwellwerte einstellen, wie in den beiden Screenshots gezeigt, was machen die sonst für einen Sinn?
                          Nein
                          Das wäre blöd.
                          Ich nutze den Sensor im Keller um die Luftfeuchtigkeit dort zu regulieren, da im Sommer die Luftfeuchtigkeit im Keller zu hoch wird. Ich habe einen Lüfter eingebaut, der anspringt wenn der Taupunkt außen niedriger ist wie drinnen, und dadurch trockenere Luft einbringt, und auch den Keller erwärmt. Wenn jetzt z.B. der Lüfter gerade läuft, weil die Bedingungen stimmen, und es dann plötzlich draußen anfängt zu schütten und der Taupunkt außen auf einmal viel höher ist wie drinnen, würde der Lüfter dann 5 Minuten lang viel zu feuchte Luft in den Keller blasen. Den Aquara Sensor den ich vorher hatte war aber noch schlimmer.
                          Raspberry Pi 4 8gb
                          • tiobbT tiobb
                            Nein
                            Das wäre blöd.
                            mcm1957M Offline
                            mcm1957M Offline
                            mcm1957
                            Die machen für den BATTERIEBETRIEB einen Sinn, da im Batteriebetrieb lt. Beschreibung nur bei einer Änderung der Werte über den Schwellwerten etwas gesendet wird. Die Messung erfolgt dort zwar öfter aber das Senden erfolgt maximal alle 5 Minuten lt. Beschreibung. Da das Senden via WLAN eher viel Strom braucht, wird im Batteriebetrieb nur dann gesendet wenn es eine Änderung gibt die der User als "sendewürdig" einstuft.
                            Wie schon geschrieben teste ev einen Feuchtigkeitssensor Sensor an einem Shelly addOn oder einem ShellyUni - kann dir aber nicht sagen wie oft die senden. Und ich kann dir auch nicht sagen wie rasch Feuchtigkeitssensoren selbst auf eine Feuchtigskeitsänderung reagieren. Hab das noch nie bewusst angesehen. Den Regenfall kannst aber auch via Regensensor abfangen wenn das wirklich relevant ist bzw oft auftritt.
                            • mcm1957M mcm1957
                              tiobbT Offline
                              tiobbT Offline
                              tiobb
                              @mcm1957
                              Ich stehe im Moment noch im Austausch mit dem Shelly support und gebe Nachricht sobald ich final weiß wie das ganze funktioniert, der support ist sich im Moment noch nicht so ganz sicher. Denn laut Support werden angeblich mehr Daten über USB geliefert als im Batteriebetrieb. Aber genau das Macht der Sensor eben nicht. Im Batteriebetrieb bekomme ich die Daten, wenn sie sich entsprechend der Schwellwerte verändert haben, spätesten nach einer Minute.
                              Raspberry Pi 4 8gb
                              • tiobbT tiobb
                                @mcm1957
                                mcm1957M Offline
                                mcm1957M Offline
                                mcm1957
                                @tiobb
                                yep aber nicht öfter als 1x pro 5 Minuten. Zumindest lt. Doku.
                                Mal sehen was der Support sagt.
                                Jedenfalls DANKE f.d. Info.
                                Ev würdest du im Shelly Forum Erfahrungen anderer User erfahren:
                                https://shelly-forum.com/
                                • mcm1957M mcm1957
                                  @tiobb
                                  tiobbT Offline
                                  tiobbT Offline
                                  tiobb
                                  @tiobb
                                  Der Support schreibt:
                                  When the device is powered via USB, it will operate in a more active mode. In this case, it sends data every 5 minutes regardless of whether there is a change, and will also report immediately if a threshold is exceeded.
                                  Aber er sendet eben nicht sofort wenn der Schwellwert überschritten wird, nur alle 5 Minuten.
                                  Raspberry Pi 4 8gb
                                  • tiobbT tiobb
                                    @tiobb
                                    mcm1957M Offline
                                    mcm1957M Offline
                                    mcm1957
                                    @tiobb
                                    Na ich bin mal gespannt was da final rauskommt.
                                    Da in der Beschreibung des Batteriebetriebs steht, dass das Ding nach dem Senden 5 min nichts tut um abzukühlen, könnte es sein, dass da ein thermisches Problem die 5min Pausen erzwingt.
                                    In jedem Fall ist das nichts was ioBroker bzw. der Shelly Adapter ändern kann. Derzeit steht jedenfalls die Aussage des Supports in Widerspruch zum von dir beobachteten Verhalten.
                                    DANKE dass du uns am Luafenden hältst.
