  4. Zigbee Adapter schmeißt warnungen
    1.0k
    6.1k
32 Beiträge 7 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @autodidakt
    ELEVATED
    bedeutet dass da irgend zu einem Gerät die Debug infos an sind
    steht hier was - >
    zigbee.0.info.debugmessages
    AutodidaktA Offline
    AutodidaktA Offline
    Autodidakt
    @arteck sagte in Zigbee Adapter schmeißt warnungen:
    @autodidakt
    ELEVATED
    steht hier was - >
    Nein, logstufe ist auf Info
    • AutodidaktA Autodidakt
      @autodidakt
      ELEVATED
      steht hier was - >
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @autodidakt es geht nicht um die logstufe sondern um den eintrag da drin.. aber da wird ehh nix mehr drin stehen..
      AutodidaktA 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        AutodidaktA Offline
        AutodidaktA Offline
        Autodidakt
        @arteck Ich kann Dir nicht folgen...
          Brokerti
          Ich habe ein ähnliches Problem, allerdings steht bei mir nirgends was von Debug und der Käfer ist auch weiß.
          • B Brokerti
            AlexHaxe
            @brokerti said in Zigbee Adapter schmeißt warnungen:
            Bist Du sicher, dass Du die richtige Kachel angeschaut hast? Vielleicht sind bei Dir auch die Farben anders, wenn Du mit der Maus über dem Käfer "hoverst", was sagt der Tooltip? Er sollte "Enable Debug" anzeigen, wenn Debug ausgeschaltet ist (klingt komisch, ist aber so).
            gfs. danach den Adapter neu starten, dabei auf Meldungen im Log schauen:
            2025-06-25 20:14:15.705 info debug devices set to ["xxxxxxxx"]
            Mit grünem Käfer wird in den eckigen Klammern eine Liste der Debug-Geräte angezeigt. Ohne Debug-Geräte sollte dort [] stehen.
            • A AlexHaxe
              Brokerti
              @alexhaxe korrekt. Es steht dann enabled debug da. wenn ich Debug aktiviere, erhalte ich dennoch Nicht die besagte Debugmeldung!
              Selbst wenn ich den BWM lösche und Batterien entferne kommen alle 15sec die Log Einträge.
              Auch wenn ich ihn in der Instanz deaktiviere.
              Folglich "spukt" sich die Instanz selbst etwas vor.
              Vorhin habe ich mal auf "reconfigure" geklickt und damit kam dann zumindest die Occupancy Funktion zurück.
              Angefangen hat das Problem, seit der Ventilator im Zimmer steht :D.
              • B Brokerti
                AlexHaxe
                Das klingt sehr unwahrscheinlich. Ein Batterie-Gerät ohne Batterien sendet nichts. Bist Du Dir sicher, dass Du den richtigen Bewegungsmelder anschaust? Die Hex-Zahlen sehen sich ja immer zum Verwechseln ähnlich.
                Die Meldung info debug devices set to [] kommt nur beim Hochfahren des Adapters, oder beim Anklicken der Käfer. Wobei die [] durch eine Liste der IDs ersetzt wird, sobald Debug aktiv ist.
                Ob ein Ventilator mit einem Bewegungsmelder interagiert, bzw. dessen Belegt Status beeinflussen kann, entzieht sich derzeit meiner Kenntnis. Die Debug-Meldungen sind aber unabhängig davon.
                • A AlexHaxe
                  Brokerti
                  @alexhaxe du hattest recht!
                  Ich hätte schwören können, ich war am richtigen BWM.
                  Nummer verglichen und siehe da, es war ein anderer. Weshalb dieser auf Debug stand, kann ich mir nicht erklären..
                  Somit wünsche ich eine ruhige und kühle Nacht. Vielen Dank! :)
                  • B Brokerti
                    AutodidaktA Offline
                    AutodidaktA Offline
                    Autodidakt
                    Was ist ein BWM?
                      Was ist ein BWM?
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      @autodidakt sagte in Zigbee Adapter schmeißt warnungen:
                      Was ist ein BWM?
                      Bewegungsmelder
                      • AutodidaktA Offline
                        AutodidaktA Offline
                        Autodidakt
                        Kann niemand mit dieser Fehlermeldung etwas anfangen?
                        2025-06-26T08:09:05.411Z Installieren : node-red-contrib-zigbee 0.21.0
                        2025-06-26T08:09:05.300Z npm install --no-audit --no-update-notifier --no-fund --save --save-prefix=~ --production --engine-strict node-red-contrib-zigbee@0.21.0
                        2025-06-26T08:09:05.697Z [err] npm warn config production Use `--omit=dev` instead.
                        2025-06-26T08:09:21.023Z [err] npm warn deprecated vis@4.21.0: Please consider using https://github.com/visjs
                        2025-06-26T08:09:27.263Z [err] npm error code 1
                        2025-06-26T08:09:27.264Z [err] npm error path /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings
                        2025-06-26T08:09:27.264Z [err] npm error command failed
                        2025-06-26T08:09:27.264Z [err] npm error command sh -c node-gyp rebuild
                        2025-06-26T08:09:27.264Z [err] npm error make: Entering directory '/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build'
                        2025-06-26T08:09:27.264Z [err] npm error   CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport.o
                        2025-06-26T08:09:27.264Z [err] npm error make: Leaving directory '/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build'
                        2025-06-26T08:09:27.266Z [err] npm error gyp info it worked if it ends with ok
                        2025-06-26T08:09:27.266Z [err] npm error gyp info using node-gyp@8.4.1
                        2025-06-26T08:09:27.266Z [err] npm error gyp info using node@20.19.3 | linux | arm64
                        2025-06-26T08:09:27.266Z [err] npm error gyp info find Python using Python version 3.9.2 found at "/usr/bin/python3"
                        2025-06-26T08:09:27.266Z [err] npm error gyp info spawn /usr/bin/python3
                        2025-06-26T08:09:27.266Z [err] npm error gyp info spawn args [
                        2025-06-26T08:09:27.266Z [err] npm error gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',
                        2025-06-26T08:09:27.266Z [err] npm error gyp info spawn args   'binding.gyp',
                        2025-06-26T08:09:27.266Z [err] npm error gyp info spawn args   '-f',
                        2025-06-26T08:09:27.266Z [err] npm error gyp info spawn args   'make',
                        2025-06-26T08:09:27.266Z [err] npm error gyp info spawn args   '-I',
                        2025-06-26T08:09:27.266Z [err] npm error gyp info spawn args   '/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build/config.gypi',
                        2025-06-26T08:09:27.266Z [err] npm error gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/addon.gypi',
                        2025-06-26T08:09:27.266Z [err] npm error gyp info spawn args   '/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.19.3/include/node/common.gypi',
                        2025-06-26T08:09:27.266Z [err] npm error gyp info spawn args   '-Dlibrary=shared_library',
                        2025-06-26T08:09:27.266Z [err] npm error gyp info spawn args   '-Dvisibility=default',
                        2025-06-26T08:09:27.266Z [err] npm error gyp info spawn args   '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.19.3',
                        2025-06-26T08:09:27.266Z [err] npm error gyp info spawn args   '-Dnode_gyp_dir=/opt/iobroker/node_modules/node-gyp',
                        2025-06-26T08:09:27.266Z [err] npm error gyp info spawn args   '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.19.3/<(target_arch)/node.lib',
                        2025-06-26T08:09:27.266Z [err] npm error gyp info spawn args   '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings',
                        2025-06-26T08:09:27.266Z [err] npm error gyp info spawn args   '-Dnode_engine=v8',
                        2025-06-26T08:09:27.266Z [err] npm error gyp info spawn args   '--depth=.',
                        2025-06-26T08:09:27.266Z [err] npm error gyp info spawn args   '--no-parallel',
                        2025-06-26T08:09:27.266Z [err] npm error gyp info spawn args   '--generator-output',
                        2025-06-26T08:09:27.266Z [err] npm error gyp info spawn args   'build',
                        2025-06-26T08:09:27.266Z [err] npm error gyp info spawn args   '-Goutput_dir=.'
                        2025-06-26T08:09:27.266Z [err] npm error gyp info spawn args ]
                        2025-06-26T08:09:27.266Z [err] npm error gyp info spawn make
                        2025-06-26T08:09:27.266Z [err] npm error gyp info spawn args [ 'BUILDTYPE=Release', '-C', 'build' ]
                        2025-06-26T08:09:27.266Z [err] npm error In file included from ../../../nan/nan.h:178,
                        2025-06-26T08:09:27.266Z [err] npm error                  from ../src/./serialport.h:13,
                        2025-06-26T08:09:27.266Z [err] npm error                  from ../src/serialport.cpp:1:
                        2025-06-26T08:09:27.266Z [err] npm error ../../../nan/nan_callbacks.h:55:23: error: ‘AccessorSignature’ is not a member of ‘v8’
                        2025-06-26T08:09:27.266Z [err] npm error    55 | typedef v8::Local<v8::AccessorSignature> Sig;
                        2025-06-26T08:09:27.266Z [err] npm error       |                       ^~~~~~~~~~~~~~~~~
                        2025-06-26T08:09:27.266Z [err] npm error ../../../nan/nan_callbacks.h:55:40: error: template argument 1 is invalid
                        2025-06-26T08:09:27.266Z [err] npm error In file included from ../src/./serialport.h:13,
                        2025-06-26T08:09:27.266Z [err] npm error ../../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::SetAccessor(v8::Local<v8::ObjectTemplate>, v8::Local<v8::String>, Nan::GetterCallback, Nan::SetterCallback, v8::Local<v8::Value>, v8::AccessControl, v8::PropertyAttribute, Nan::imp::Sig)’:
                        2025-06-26T08:09:27.266Z [err] npm error ../../../nan/nan.h:2551:16: error: no matching function for call to ‘v8::ObjectTemplate::SetAccessor(v8::Local<v8::String>&, void (*&)(v8::Local<v8::Name>, const v8::PropertyCallbackInfo<v8::Value>&), void (*&)(v8::Local<v8::Name>, v8::Local<v8::Value>, const v8::PropertyCallbackInfo<void>&), v8::Local<v8::Object>&, v8::AccessControl&, v8::PropertyAttribute&, Nan::imp::Sig&)’
                        2025-06-26T08:09:27.266Z [err] npm error  2551 |     , signature);
                        2025-06-26T08:09:27.266Z [err] npm error In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/20.19.3/include/node/v8-function.h:15,
                        2025-06-26T08:09:27.266Z [err] npm error                  from /home/iobroker/.cache/node-gyp/20.19.3/include/node/v8.h:33,
                        2025-06-26T08:09:27.266Z [err] npm error                  from /home/iobroker/.cache/node-gyp/20.19.3/include/node/node.h:73,
                        2025-06-26T08:09:27.266Z [err] npm error                  from ../../../nan/nan.h:58,
                        2025-06-26T08:09:27.266Z [err] npm error /home/iobroker/.cache/node-gyp/20.19.3/include/node/v8-template.h:809:8: note: candidate: ‘void v8::ObjectTemplate::SetAccessor(v8::Local<v8::String>, v8::AccessorGetterCallback, v8::AccessorSetterCallback, v8::Local<v8::Value>, v8::AccessControl, v8::PropertyAttribute, v8::SideEffectType, v8::SideEffectType)’
                        2025-06-26T08:09:27.266Z [err] npm error   809 |   void SetAccessor(
                        2025-06-26T08:09:27.266Z [err] npm error /home/iobroker/.cache/node-gyp/20.19.3/include/node/v8-template.h:814:22: note:   no known conversion for argument 7 from ‘Nan::imp::Sig’ {aka ‘int’} to ‘v8::SideEffectType’
                        2025-06-26T08:09:27.266Z [err] npm error   814 |       SideEffectType getter_side_effect_type = SideEffectType::kHasSideEffect,
                        2025-06-26T08:09:27.266Z [err] npm error       |       ~~~~~~~~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                        2025-06-26T08:09:27.266Z [err] npm error /home/iobroker/.cache/node-gyp/20.19.3/include/node/v8-template.h:816:8: note: candidate: ‘void v8::ObjectTemplate::SetAccessor(v8::Local<v8::Name>, v8::AccessorNameGetterCallback, v8::AccessorNameSetterCallback, v8::Local<v8::Value>, v8::AccessControl, v8::PropertyAttribute, v8::SideEffectType, v8::SideEffectType)’
                        2025-06-26T08:09:27.266Z [err] npm error   816 |   void SetAccessor(
                        2025-06-26T08:09:27.266Z [err] npm error /home/iobroker/.cache/node-gyp/20.19.3/include/node/v8-template.h:821:22: note:   no known conversion for argument 7 from ‘Nan::imp::Sig’ {aka ‘int’} to ‘v8::SideEffectType’
                        2025-06-26T08:09:27.266Z [err] npm error   821 |       SideEffectType getter_side_effect_type = SideEffectType::kHasSideEffect,
                        2025-06-26T08:09:27.266Z [err] npm error ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                        2025-06-26T08:09:27.266Z [err] npm error ../src/serialport.cpp:78:51: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                        2025-06-26T08:09:27.266Z [err] npm error    78 |   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen);
                        2025-06-26T08:09:27.266Z [err] npm error       |                                                   ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                        2025-06-26T08:09:27.266Z [err] npm error ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                        2025-06-26T08:09:27.266Z [err] npm error ../src/serialport.cpp:135:53: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                        2025-06-26T08:09:27.266Z [err] npm error   135 |   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate);
                        2025-06-26T08:09:27.266Z [err] npm error       |                                                     ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                        2025-06-26T08:09:27.266Z [err] npm error ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                        2025-06-26T08:09:27.266Z [err] npm error ../src/serialport.cpp:175:52: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                        2025-06-26T08:09:27.266Z [err] npm error   175 |   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose);
                        2025-06-26T08:09:27.266Z [err] npm error ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                        2025-06-26T08:09:27.266Z [err] npm error ../src/serialport.cpp:215:52: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                        2025-06-26T08:09:27.266Z [err] npm error   215 |   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush);
                        2025-06-26T08:09:27.266Z [err] npm error ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                        2025-06-26T08:09:27.266Z [err] npm error ../src/serialport.cpp:271:50: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                        2025-06-26T08:09:27.266Z [err] npm error   271 |   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet);
                        2025-06-26T08:09:27.266Z [err] npm error ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                        2025-06-26T08:09:27.266Z [err] npm error ../src/serialport.cpp:316:50: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                        2025-06-26T08:09:27.266Z [err] npm error   316 |   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet);
                        2025-06-26T08:09:27.266Z [err] npm error ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                        2025-06-26T08:09:27.266Z [err] npm error ../src/serialport.cpp:366:58: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                        2025-06-26T08:09:27.266Z [err] npm error   366 |   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate);
                        2025-06-26T08:09:27.266Z [err] npm error       |                                                          ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                        2025-06-26T08:09:27.266Z [err] npm error ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                        2025-06-26T08:09:27.266Z [err] npm error ../src/serialport.cpp:412:52: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                        2025-06-26T08:09:27.266Z [err] npm error   412 |   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain);
                        2025-06-26T08:09:27.266Z [err] npm error ../src/serialport.cpp: At global scope:
                        2025-06-26T08:09:27.266Z [err] npm error ../src/serialport.cpp:433:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToParityEnum’ [-Wparentheses]
                        2025-06-26T08:09:27.266Z [err] npm error   433 | SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local<v8::String>& v8str)) {
                        2025-06-26T08:09:27.266Z [err] npm error ../src/serialport.cpp:452:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToStopBitEnum’ [-Wparentheses]
                        2025-06-26T08:09:27.266Z [err] npm error   452 | SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) {
                        2025-06-26T08:09:27.266Z [err] npm error In file included from ../../../nan/nan.h:58,
                        2025-06-26T08:09:27.266Z [err] npm error /home/iobroker/.cache/node-gyp/20.19.3/include/node/node.h:1227:7: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                        2025-06-26T08:09:27.266Z [err] npm error  1227 |       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                        2025-06-26T08:09:27.266Z [err] npm error /home/iobroker/.cache/node-gyp/20.19.3/include/node/node.h:1261:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
                        2025-06-26T08:09:27.266Z [err] npm error  1261 |   NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                        2025-06-26T08:09:27.266Z [err] npm error ../src/serialport.cpp:486:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                        2025-06-26T08:09:27.266Z [err] npm error   486 | NODE_MODULE(serialport, init);
                        2025-06-26T08:09:27.266Z [err] npm error make: *** [bindings.target.mk:109: Release/obj.target/bindings/src/serialport.o] Error 1
                        2025-06-26T08:09:27.266Z [err] npm error gyp ERR! build error
                        2025-06-26T08:09:27.266Z [err] npm error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                        2025-06-26T08:09:27.266Z [err] npm error gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
                        2025-06-26T08:09:27.266Z [err] npm error gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (node:events:524:28)
                        2025-06-26T08:09:27.266Z [err] npm error gyp ERR! stack     at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:293:12)
                        2025-06-26T08:09:27.266Z [err] npm error gyp ERR! System Linux 6.1.21-v8+
                        2025-06-26T08:09:27.266Z [err] npm error gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"
                        2025-06-26T08:09:27.266Z [err] npm error gyp ERR! cwd /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings
                        2025-06-26T08:09:27.266Z [err] npm error gyp ERR! node -v v20.19.3
                        2025-06-26T08:09:27.266Z [err] npm error gyp ERR! node-gyp -v v8.4.1
                        2025-06-26T08:09:27.266Z [err] npm error gyp ERR! not ok
                        2025-06-26T08:09:27.274Z [err] npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-06-26T08_09_05_562Z-debug-0.log
                        2025-06-26T08:09:27.317Z rc=1
                          doch!
                          aber du bist falsch hier!
                          hat nichts mit dem zigbee-Adapter zu tun!
                            AutodidaktA Offline
                            Autodidakt
                            @homoran Achso, wo muss ich denn damit hin?
                              roter und fetter konnte ich es nicht machen.
                              es besteht natürlich noch die Möglichkeit dass du da gerade irgendwas ganz snderes tust.
                              Da du nicht sagst was du tust, wenn diese Meldung auftritt, kann ich dir nicht sagen wohin du genau musst
                                AutodidaktA Offline
                                AutodidaktA Offline
                                Autodidakt
                                schrieb am zuletzt editiert von Autodidakt
                                Ich möchte nur installieren.
                                Ich möchte auf meinem Node red Dashboard einen ein/aus Button für ein zigbee Gerät.
                                Ich weiß nicht, was ich Dir verheimlicht hätte...
                                STOP! Node red schreibt, dass dieser Knoten aufgegeben wurde. IoB hat also nichts damit zu tun.
                                Dank euch.
                                Mfg
                                Tom
                                  Dank euch.
                                  Mfg
                                  Tom
                                  was?
                                  wo?
                                  wie?
                                  und warum
                                  oder hast du nicht den node-red Adapter, sondern eine standalone node-red Installation?
                                  siehe die noch immer offenen Fragen
                                    AutodidaktA Offline
                                    Autodidakt
                                    @homoran sagte in Zigbee Adapter schmeißt warnungen:
                                    was?
                                    wo?
                                    wie?
                                    und warum
                                    was?
                                    wo?
                                    node-red Adapter V 5.2.1 in IoBroker
                                    wie
                                    über die Palletten im node-red Adapter
