  4. Keypad HMIP WKP
Keypad HMIP WKP
13 Beiträge 7 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • C Offline
    cbrocker
    ich kann mich dem nur anschließen.
    Gibt es schon ein Möglichkeit, die Datenpunkte Press_Lock und Press_Unlock vom HmIP-WKP im ioBroker abzugreifen?
    Ich möchte damit meine Alarmanlage steuern.
    Kann ich zwar auch über die CCU3 machen, aber alle Scripte/Tasks auf einer Maschine zu haben, wäre geschickter.
    Proxmox Cluster mit ioBroker, Wireguard, HomeAssistant (Testsystem), paperlessNGX, MariaDB, PiHole, Grafana, InfluxDB, 1 x BKW 600 Wp, 2 x BKW 400 Wp, 2 x SolarFlow 800 Pro mit 11,52 kWh Akku und 3,48 kWp, OpenDTU, AhoyDTU, HmIP, Shellys, AVM LAN/WLAN
    P AgrippinenserA 2 Antworten Letzte Antwort
    • C cbrocker
      peterfido
      @cbrocker Ich habe das Keypad nicht. Aber, da es eh erst mit der CCU verbunden ist, spricht auch nichts dagegen, das über eine Systemvariable abzufragen, falls es nicht anders geht.
      Peterfido
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        Ich hab 2x WKP seit kurzem in Betrieb und finde insgesamt sind da viele Datenpunkte die erst mal keinen Sinn machen.
        Nach Lock und Unlock hab ich noch gar nicht geschaut da das für meine Anwendung keine Rolle Spielt. Von der Struktur her ist es so das es je Benutzer/Passwort Slot 2 Kanäle gibt, einen für Lock und einen für Unlock. Also muss man auf diese Kanäle schauen.
        Mein Problem ist ein ganz anderes, ich will den Pin über ioBroker ändern. Grundsätzlich funktioniert es das ich den Pin per Script ändere.
        Allerdings wird die neue Konfiguration nicht sofort vom WKP Übernommen, auch dann nicht wenn das WKP bedient wird oder selbstständig ein Status gesendet wird. Es dauert teilweise 10+ Stunden bis sich das WKP die neue Konfiguration holt.
        Hat jemand eine Idee wie man das WKP Konfigurieren muss damit es die Konfiguration in einem bestimmten Zeit intrevall abholt?
        Persönlicher Support
        Spenden -> paypal.me/J3YC33
        • C cbrocker
          AgrippinenserA Offline
          Agrippinenser
          schrieb am zuletzt editiert von Agrippinenser
          @cbrocker ich habe es so gelöst:
          Systemvariable zur Visualisierung
          und einen CUXD Switch zum ein bzw. ausschalten.
          Beides kann in IOB abgegriffen werden
          LG
          Grüße vom Rhein @Colonia Claudia Ara Agrippinensium
          • C Offline
            cbrocker
            Ich danke euch.
            Ja, den Gedanken hatte ich auch, dann eben eine Systemvariable damit zu steuern und diesen DP im ioBroker abzufragen und darauf zu reagieren.
            Ist ja eigentlich nichts anders als die states von LOCK und UNLOCK.
            Ich bin schon dran und nehme eure Tipps auf jeden Fall als Anregung.
            Ein Problem habe ich noch, aber nichts technisches, eher logisches :-)
            Ich habe viele HmIP-Fensterkontakte. Auch für die beiden Garagentore. Darauf reagiert
            die Alarmanlage natürlich auch.
            Wenn ich jetzt heimkomme und die Garage per Fernbedienung öffne, würde die Alarmanlage
            ja losgehen.
            Ich habe mir jetzt überlegt, in der Garage irgenwo (leicht versteckt) einen Taster (HmIP) zu platzieren, den man dann drückt, wenn man heimkommt. Sprich, wenn der Kontakt des Garagentores eine Öffnung erkennt, hat man 1 Minute Zeit, diesen Taster zu drücken, um die Alarmanlage zu deaktivieren.
            Ich habe im ioBroker zwar auch die Geofence-Konfiguration. Die funktioniert mit meinem iPhone auch super. Aber meine Freundin hat ein Android, bei dem das Geofence nicht wirklich funktioniert (was natürlich am Handy liegt. Ich kann sie nicht überreden, auch ein iPhone zu nehmen :-) )
            Frage, wie habt ihr das mit den Garagentoren gelöst, wenn die bei euch auch an der Alarmanlage hängen?
            • P peterfido
              cbrocker
              @peterfido danke, ja, so werde ich das nun auch umsetzen. Im Prinzip ja egal, ob man die LOCK/UNLOCK-DP im iobroker abgreift oder eine eigene Systemvariable.
              • Jey CeeJ Jey Cee
                cbrocker
                @jey-cee auch eine gute Idee. Hatte ich mir auch schon überlegt, ob/wie man die PIN über ioBroker ändern kann.
                Aber wenn man die PIN in den Geräteeinstellungen der CCU3 einstellt, wird es ja gleich übernommen? (Habe die PINs schon lange nicht mehr geändert und darauf geachtet, ob das gleich übernommen wird).
                Aber könnte das was mit dem Duty Cycle zu tun haben?
                • C cbrocker
                  Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  @cbrocker sagte in Keypad HMIP WKP:
                  Nein, auch da dauert es.
                  Ich nehme an das wird aus Energiespargründen gemacht.
                  • AgrippinenserA Agrippinenser
                    LG
                    cbrocker
                    @agrippinenser
                    Hey, was schaltest du denn mit dem Gerät Alarmschalter?
                    Grüße Christoph
                    AgrippinenserA 1 Antwort Letzte Antwort
                    • C cbrocker
                      @agrippinenser
                      Grüße Christoph
                      Agrippinenser
                      @agrippinenser
                      sorry, war einige Tage nicht online .. aber ich hatte es so gemacht.
