  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. Wiederherstellung Influxdb2 u. Grafana auf neuer Hardware
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
23 Beiträge 2 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Marc BergM Marc Berg
    @theo996 sagte in Wiederherstellung Influxdb2 u. Grafana auf neuer Hardware:
    Ich habe beides im Backitup gesichert und aus den Sicherungen wieder hergestellt.
    Mal Schritt für Schritt:
    • Hast du die beiden nun wiederhergestellt oder nicht? (Gab es dabei Fehlermeldungen?)
    • Kannst du auf die InfluxDB-Weboberfläche zugreifen? Kannst du dort deine Daten sehen?
    • Kannst du auf Grafana grundsätzlich zugreifen? Kannst du dort bereits Datasources und Dashboards sehen?
    theo996
    @marc-berg
    Die Wiederherstellung ist gelaufen und mir ist keine Fehlermeldung aufgefallen.
    Auf die Oberfläche von InfluxDB kann ich zugreifen und kann mir zumindest dieses anschauen:
    Auf Grafana kann ich auch zugreifen, und kann mir folgendes anzeigen lassen:
    Und ich glaube Du hast schon den 1. Fehler gefunden. Es ist keine Datasource angelegt...
    Ich schau mir das mal genauer an und gebe Rückinfo...
    Grüße vom Theo
    • T theo996
      @marc-berg
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      Ich krieg's nicht mehr 100% zusammen, aber die Datasources und Dashboards werden über verschiedene Wege wiederhergestellt. Für das eine benötigt man Username (admin) + Passwort, für das anderen den Token.
      Falls noch nicht geschehen, einen neuen Token (unter "service accounts") anlegen und mit allen Rechten versehen. Diesen dann in backitup eintragen.
        theo996
        @marc-berg
        Nun habe ich zwar die Datasource deckungsgleich mit dem alter System (außer IP und token der neuen Installation) angelegt, muss nun aber auch feststellen, dass in InfluxDB ein Bucket aus dem alten System fehlte. Das habe ich auch noch angelegt und da Backup neu eingelesen, aber es bleibt beim alten:
        Mein Problem ist, dass ich in InfluxDB und Grafana so gar nicht mehr drin bin...
        Fürchte ich muss mich da wieder reinlesen, damit ich besser verstehe was zu tun ist...
        Grüße vom Theo
        • T theo996
          @marc-berg
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          Wenn du die Datasources manuell neu anlegst, mögen sie zwar heißen wie vorher, in den Dashboards wird aber auf die interne ID verwiesen. D.h., du musst in allen Dashboards die Datasource noch einmal neu auswählen, das sollte dann funktionieren.
            theo996
            @marc-berg
            Die Datasource ist passend drin (zumindest ändert ein neu Anwählen nichts), aber die Query Options sind leer.
            Wenn ich die mit den Werten aus dem alten System fülle, bekomme ich auch was angezeigt.
            afb855ab-4881-4dc3-859d-87a58d7dd82d-image.png Aber es weit in sofern ab, dass im alten System bei den Query-Einstellungen ein =auto= dazwischen steht.ff72fd63-e6d7-4f43-b396-5224a622bfd9-image.png
            Dann übernehme ich das mal alles und hoffe dann passt es.
            Grüße vom Theo
            • T theo996
              @marc-berg
              theo996
              Jetzt habe ich zwar was in den Dashboards, aber wenn ich nun das neue System sichern möchte, kommen diese Meldungen:
              Grüße vom Theo
              • T theo996
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                Offensichtlich falsche Token oder aber Token mit nicht ausreichenden Rechten.
                  theo996
                  @marc-berg
                  aber ich bin mir sicher, dass im InfluxDB Adapter und Backitup Influx der bei der Neuen Installation erstellte Token drin steht. ebenso wie der Token der neuen Grafana im Backitup eingetragen ist. Die sollten doch alle rechtetechnisch passen!?
                  Was würdest Du empfehlen?
                  Alles noch mal von vorne neu aufsetzen? Oder wie kann ich die Token und die Rechte zurechtbasteln?
                  Grüße vom Theo
                  • T theo996
                    @marc-berg
                    Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    Wie ganz konkret hast du den Token erstellt? Hast du in die Doku zum backitup Adapter zu diesem Thema geschaut, das steht eigentlich alles drin.
                      theo996
                      @marc-berg
                      Hallo Marc,
                      wenn Du die Readme meinst, dann ja.
                      Meines Erachtens nach habe ich das auch alles so gemacht.
                      In der alten Installation die Token eingetragen, Backups erstellt.
                      In der neuen Installation iob, InfluxDB und Grafana installiert.
                      Wiederherstellung von iob dann Token InfluxDB und Grafana erstellt und im Adapter und in Backitup eingetragen.
                      Wiederherstellungen von Influx und Grafana...
                      Grüße vom Theo
                      • T theo996
                        @marc-berg
                        Hallo Marc,
                        Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        Wenn du den InfluxDB Token manuell erstellt hast, dann ist es der Falsche. Einzig gültiger Token für das Backup ist derjeinge, der bei der Ersteinrichtung automatisch erstellt wird. Den solltest du dir notiert haben. Wenn nicht, dann steht in der Doku auch, wie du ihn auslesen oder neu erstellen kannst (falls gelöscht).
                        Deshalb meine (nicht beantwortete Frage):
                        Grafana machen wir danach.
                          theo996
                          @marc-berg
                          Bezieht sich das auf den Token im alten System oder im und vom Neuen?
                          Grüße vom Theo
                          • T theo996
                            @marc-berg
                            Marc BergM Offline
                            Marc BergM Offline
                            Marc Berg
                            Auf den neuen. Mit dem alten hast schon erfolgreich ein Backup gemacht. Der neu installierte Server aif dem Pi5 hat sich einen neuen Admin-Token erzeugt, den benötigst du.
                              theo996
                              @marc-berg
                              Aber den habe ich, und den habe ich auch sowohl im InfluxDB-Adapter als auch unter Backitup eingetragen.
                              Grüße vom Theo
                              • T theo996
                                @marc-berg
                                Marc BergM Offline
                                Marc BergM Offline
                                Marc Berg
                                Was sagt
                                http://<Pi5>:<port>/api/v2/authorizations
                                ? (Vorher am Webzugang der InfluxDB anmelden)
                                EDIT: am besten das Ergebnis hier reinstellen und meinetwegen die letzten 10-15 Stellen der Token löschen
                                  Was sagt
                                  theo996
                                  @marc-berg said in Wiederherstellung Influxdb2 u. Grafana auf neuer Hardware:
                                  	"links": {
                                  		"self": "/api/v2/authorizations"
                                  	"authorizations": [
                                  			"id": "0f0a2ead131e5000",
                                  			"token": "UfGTW9jr7g7AoaL6geV01dN4d_kOXp3dOhTwbVtqlBCQ6bWXL9AS-vBBHONkSFekzxFCp0stUyy*********==",
                                  			"status": "active",
                                  			"description": "theo's Token",
                                  			"orgID": "666230297529839f",
                                  			"org": "Home",
                                  			"userID": "0f0a2eacef1e5000",
                                  			"user": "theo",
                                  			"permissions": [
                                  					"action": "read",
                                  					"resource": {
                                  						"type": "authorizations"
                                  					"action": "write",
                                  					"resource": {
                                  					"action": "read",
                                  					"resource": {
                                  						"type": "buckets"
                                  					"action": "write",
                                  					"resource": {
                                  						"type": "buckets"
                                  					"action": "read",
                                  					"resource": {
                                  						"type": "dashboards"
                                  					"action": "write",
                                  					"resource": {
                                  					"action": "read",
                                  					"resource": {
                                  						"type": "orgs"
                                  					"action": "write",
                                  					"resource": {
                                  						"type": "orgs"
                                  					"action": "read",
                                  					"resource": {
                                  						"type": "sources"
                                  					"action": "write",
                                  					"resource": {
                                  						"type": "sources"
                                  					"action": "read",
                                  					"resource": {
                                  						"type": "tasks"
                                  					"action": "write",
                                  					"resource": {
                                  						"type": "tasks"
                                  					"action": "read",
                                  					"resource": {
                                  						"type": "telegrafs"
                                  					"action": "write",
                                  					"resource": {
                                  						"type": "telegrafs"
                                  					"action": "read",
                                  					"resource": {
                                  						"type": "users"
                                  					"action": "write",
                                  					"resource": {
                                  						"type": "users"
                                  					"action": "read",
                                  					"resource": {
                                  						"type": "variables"
                                  					"action": "write",
                                  					"resource": {
                                  						"type": "variables"
                                  					"action": "read",
                                  					"resource": {
                                  						"type": "scrapers"
                                  					"action": "write",
                                  					"resource": {
                                  						"type": "scrapers"
                                  					"action": "read",
                                  					"resource": {
                                  						"type": "secrets"
                                  					"action": "write",
                                  					"resource": {
                                  						"type": "secrets"
                                  					"action": "read",
                                  					"resource": {
                                  						"type": "labels"
                                  					"action": "write",
                                  					"resource": {
                                  						"type": "labels"
                                  					"action": "read",
                                  					"resource": {
                                  						"type": "views"
                                  					"action": "write",
                                  					"resource": {
                                  						"type": "views"
                                  					"action": "read",
                                  					"resource": {
                                  						"type": "documents"
                                  					"action": "write",
                                  					"resource": {
                                  						"type": "documents"
                                  					"action": "read",
                                  					"resource": {
                                  						"type": "notificationRules"
                                  					"action": "write",
                                  					"resource": {
                                  					"action": "read",
                                  					"resource": {
                                  						"type": "notificationEndpoints"
                                  					"action": "write",
                                  					"resource": {
                                  					"action": "read",
                                  					"resource": {
                                  						"type": "checks"
                                  					"action": "write",
                                  					"resource": {
                                  						"type": "checks"
                                  					"action": "read",
                                  					"resource": {
                                  						"type": "dbrp"
                                  					"action": "write",
                                  					"resource": {
                                  						"type": "dbrp"
                                  					"action": "read",
                                  					"resource": {
                                  						"type": "notebooks"
                                  					"action": "write",
                                  					"resource": {
                                  						"type": "notebooks"
                                  					"action": "read",
                                  					"resource": {
                                  						"type": "annotations"
                                  					"action": "write",
                                  					"resource": {
                                  					"action": "read",
                                  					"resource": {
                                  						"type": "remotes"
                                  					"action": "write",
                                  					"resource": {
                                  						"type": "remotes"
                                  					"action": "read",
                                  					"resource": {
                                  						"type": "replications"
                                  					"action": "write",
                                  					"resource": {
                                  			"links": {
                                  				"self": "/api/v2/authorizations/0f0a2ead131e5000",
                                  				"user": "/api/v2/users/0f0a2eacef1e5000"
                                  			"createdAt": "2025-06-16T14:36:02.252076205+02:00",
                                  			"updatedAt": "2025-06-16T14:36:02.252076205+02:00"
                                  Grüße vom Theo
                                  • T theo996
                                    	"links": {
                                    	"authorizations": [
                                    			"status": "active",
                                    			"org": "Home",
                                    			"user": "theo",
                                    			"permissions": [
                                    					"action": "read",
                                    					"resource": {
                                    					"action": "write",
                                    					"resource": {
                                    					"action": "read",
                                    					"resource": {
                                    						"type": "buckets"
                                    					"action": "write",
                                    					"resource": {
                                    						"type": "buckets"
                                    					"action": "read",
                                    					"resource": {
                                    					"action": "write",
                                    					"resource": {
                                    					"action": "read",
                                    					"resource": {
                                    						"type": "orgs"
                                    					"action": "write",
                                    					"resource": {
                                    						"type": "orgs"
                                    					"action": "read",
                                    					"resource": {
                                    						"type": "sources"
                                    					"action": "write",
                                    					"resource": {
                                    						"type": "sources"
                                    					"action": "read",
                                    					"resource": {
                                    						"type": "tasks"
                                    					"action": "write",
                                    					"resource": {
                                    						"type": "tasks"
                                    					"action": "read",
                                    					"resource": {
                                    						"type": "telegrafs"
                                    					"action": "write",
                                    					"resource": {
                                    						"type": "telegrafs"
                                    					"action": "read",
                                    					"resource": {
                                    						"type": "users"
                                    					"action": "write",
                                    					"resource": {
                                    						"type": "users"
                                    					"action": "read",
                                    					"resource": {
                                    						"type": "variables"
                                    					"action": "write",
                                    					"resource": {
                                    						"type": "variables"
                                    					"action": "read",
                                    					"resource": {
                                    						"type": "scrapers"
                                    					"action": "write",
                                    					"resource": {
                                    						"type": "scrapers"
                                    					"action": "read",
                                    					"resource": {
                                    						"type": "secrets"
                                    					"action": "write",
                                    					"resource": {
                                    						"type": "secrets"
                                    					"action": "read",
                                    					"resource": {
                                    						"type": "labels"
                                    					"action": "write",
                                    					"resource": {
                                    						"type": "labels"
                                    					"action": "read",
                                    					"resource": {
                                    						"type": "views"
                                    					"action": "write",
                                    					"resource": {
                                    						"type": "views"
                                    					"action": "read",
                                    					"resource": {
                                    						"type": "documents"
                                    					"action": "write",
                                    					"resource": {
                                    						"type": "documents"
                                    					"action": "read",
                                    					"resource": {
                                    					"action": "write",
                                    					"resource": {
                                    					"action": "read",
                                    					"resource": {
                                    					"action": "write",
                                    					"resource": {
                                    					"action": "read",
                                    					"resource": {
                                    						"type": "checks"
                                    					"action": "write",
                                    					"resource": {
                                    						"type": "checks"
                                    					"action": "read",
                                    					"resource": {
                                    						"type": "dbrp"
                                    					"action": "write",
                                    					"resource": {
                                    						"type": "dbrp"
                                    					"action": "read",
                                    					"resource": {
                                    						"type": "notebooks"
                                    					"action": "write",
                                    					"resource": {
                                    						"type": "notebooks"
                                    					"action": "read",
                                    					"resource": {
                                    					"action": "write",
                                    					"resource": {
                                    					"action": "read",
                                    					"resource": {
                                    						"type": "remotes"
                                    					"action": "write",
                                    					"resource": {
                                    						"type": "remotes"
                                    					"action": "read",
                                    					"resource": {
                                    					"action": "write",
                                    					"resource": {
                                    			"links": {
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc Berg
                                    Das hier wäre der richtige:
                                    Aber in deiner Backitup-Konfiguration steht ein anderer:
                                    NXS4....
                                    T 2 Antworten Letzte Antwort
                                      NXS4....
                                      theo996
                                      @marc-berg Ich werde verrückt.
                                      Da hab ich mehrfach den richtigen eingetragen...
                                      Ich hab ihn jetzt nochmals eingesetzt und teste gleich noch mal neu.
                                      Grüße vom Theo
                                        NXS4....
                                        theo996
                                        schrieb am zuletzt editiert von theo996
                                        @marc-berg
                                        Es läuft :-)
                                        Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, kann es sein, dass ich wegen der vorherigen Probleme da tatsächlich den Token der alten Installation eingesetzt hatte um zu testen, ob es damit geht. Den hatte ich extra dafür noch ausgelesen und wohl versäumt das wieder zurückzusetzen. - Wenn man zu viele Dinge durcheinander macht, von denen man zu wenig versteht...
                                        -SORRY-
                                        und ganz lieben Dank für die Geduld und Unterstützung!!!!
                                        Nun bleiben nur noch die Fehler von Grafana:
                                        Grüße vom Theo
                                        • T theo996
                                          @marc-berg
                                          Es läuft :-)
                                          -SORRY-
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc Berg
                                          Nach den "Erfahrungen" von eben würde ich vorschlagen, dass du die Schritte nochmal einem nach den anderen durchgehst.
                                          Was anderes als zu sagen: "nimmt den richtigen Token und User mit den richtigen Rechten" kann ich jetzt auch nicht, denn das ist ziemlich sicher die Ursache.
