  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. Wiederherstellung Influxdb2 u. Grafana auf neuer Hardware
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
23 Beiträge 2 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 2 Beobachtet
    theo996
    ich kämpfe aktuell mit Problemen beim Umzug meines Systems von einem PI4 auf einen PI5 mit neuem Speichermedium.
    Broker und Adapter hab ich alles mittels Backitup rüber bekommen. Influxdb2 und Grafana hab ich auf der neuen Umgebung neu installiert. Diese laufen auch, aber ich bekommen die Daten nicht mehr in Grafana angezeigt. Ich habe beides im Backitup gesichert und aus den Sicherungen wieder hergestellt.
    Was ich bisher an Infos zusammengesucht hatte, habe ich versucht soweit umzusetzen, bin mir aber nach wie vor nicht so recht über die richtige Reihenfolge und die richtige Verwendung der Token im klaren, und vermute da liegt mein Problem.
    Ich habe von Influx den neuen Token von der Ersteinrichtung des PI5, ich habe von Grafana den Token vom PI4 und den vom PI5.
    Kann mir jemand sagen Welche token dann in welcher Reihenfolge in den Instanzen und im Backitup einzusetzen sind?
    Oder hat jemand einen ganz anderen Vorschlag, wie ich meine Daten auf dem PI5 wieder zugänglich bekomme.
    Vielen Dank für Eure Unterstützung.
    Grüße vom Theo
    • T theo996
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      @theo996 sagte in Wiederherstellung Influxdb2 u. Grafana auf neuer Hardware:
      Mal Schritt für Schritt:
      • Hast du die beiden nun wiederhergestellt oder nicht? (Gab es dabei Fehlermeldungen?)
      • Kannst du auf die InfluxDB-Weboberfläche zugreifen? Kannst du dort deine Daten sehen?
      • Kannst du auf Grafana grundsätzlich zugreifen? Kannst du dort bereits Datasources und Dashboards sehen?
      • Marc BergM Marc Berg
        theo996
        @marc-berg
        Die Wiederherstellung ist gelaufen und mir ist keine Fehlermeldung aufgefallen.
        Auf die Oberfläche von InfluxDB kann ich zugreifen und kann mir zumindest dieses anschauen:
        Auf Grafana kann ich auch zugreifen, und kann mir folgendes anzeigen lassen:
        Und ich glaube Du hast schon den 1. Fehler gefunden. Es ist keine Datasource angelegt...
        Ich schau mir das mal genauer an und gebe Rückinfo...
        Grüße vom Theo
        • T theo996
          @marc-berg
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          Ich krieg's nicht mehr 100% zusammen, aber die Datasources und Dashboards werden über verschiedene Wege wiederhergestellt. Für das eine benötigt man Username (admin) + Passwort, für das anderen den Token.
          Falls noch nicht geschehen, einen neuen Token (unter "service accounts") anlegen und mit allen Rechten versehen. Diesen dann in backitup eintragen.
            theo996
            @marc-berg
            Nun habe ich zwar die Datasource deckungsgleich mit dem alter System (außer IP und token der neuen Installation) angelegt, muss nun aber auch feststellen, dass in InfluxDB ein Bucket aus dem alten System fehlte. Das habe ich auch noch angelegt und da Backup neu eingelesen, aber es bleibt beim alten:
            Mein Problem ist, dass ich in InfluxDB und Grafana so gar nicht mehr drin bin...
            Fürchte ich muss mich da wieder reinlesen, damit ich besser verstehe was zu tun ist...
            Grüße vom Theo
            • T theo996
              @marc-berg
              Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              Wenn du die Datasources manuell neu anlegst, mögen sie zwar heißen wie vorher, in den Dashboards wird aber auf die interne ID verwiesen. D.h., du musst in allen Dashboards die Datasource noch einmal neu auswählen, das sollte dann funktionieren.
                theo996
                @marc-berg
                Die Datasource ist passend drin (zumindest ändert ein neu Anwählen nichts), aber die Query Options sind leer.
                Wenn ich die mit den Werten aus dem alten System fülle, bekomme ich auch was angezeigt.
                afb855ab-4881-4dc3-859d-87a58d7dd82d-image.png Aber es weit in sofern ab, dass im alten System bei den Query-Einstellungen ein =auto= dazwischen steht.ff72fd63-e6d7-4f43-b396-5224a622bfd9-image.png
                Dann übernehme ich das mal alles und hoffe dann passt es.
                Grüße vom Theo
                • T theo996
                  @marc-berg
                  theo996
                  Jetzt habe ich zwar was in den Dashboards, aber wenn ich nun das neue System sichern möchte, kommen diese Meldungen:
                  Grüße vom Theo
                  • T theo996
                    Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    Offensichtlich falsche Token oder aber Token mit nicht ausreichenden Rechten.
                      theo996
                      @marc-berg
                      aber ich bin mir sicher, dass im InfluxDB Adapter und Backitup Influx der bei der Neuen Installation erstellte Token drin steht. ebenso wie der Token der neuen Grafana im Backitup eingetragen ist. Die sollten doch alle rechtetechnisch passen!?
                      Was würdest Du empfehlen?
                      Alles noch mal von vorne neu aufsetzen? Oder wie kann ich die Token und die Rechte zurechtbasteln?
                      Grüße vom Theo
                      • T theo996
                        @marc-berg
                        Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        Wie ganz konkret hast du den Token erstellt? Hast du in die Doku zum backitup Adapter zu diesem Thema geschaut, das steht eigentlich alles drin.
                          theo996
                          @marc-berg
                          Hallo Marc,
                          wenn Du die Readme meinst, dann ja.
                          Meines Erachtens nach habe ich das auch alles so gemacht.
                          In der alten Installation die Token eingetragen, Backups erstellt.
                          In der neuen Installation iob, InfluxDB und Grafana installiert.
                          Wiederherstellung von iob dann Token InfluxDB und Grafana erstellt und im Adapter und in Backitup eingetragen.
                          Wiederherstellungen von Influx und Grafana...
                          Grüße vom Theo
                          • T theo996
                            @marc-berg
                            Hallo Marc,
                            Marc BergM Offline
                            Marc BergM Offline
                            Marc Berg
                            Wenn du den InfluxDB Token manuell erstellt hast, dann ist es der Falsche. Einzig gültiger Token für das Backup ist derjeinge, der bei der Ersteinrichtung automatisch erstellt wird. Den solltest du dir notiert haben. Wenn nicht, dann steht in der Doku auch, wie du ihn auslesen oder neu erstellen kannst (falls gelöscht).
                            Deshalb meine (nicht beantwortete Frage):
                            Grafana machen wir danach.
                              theo996
                              @marc-berg
                              Bezieht sich das auf den Token im alten System oder im und vom Neuen?
                              Grüße vom Theo
                              • T theo996
                                @marc-berg
                                Marc BergM Offline
                                Marc BergM Offline
                                Marc Berg
                                Auf den neuen. Mit dem alten hast schon erfolgreich ein Backup gemacht. Der neu installierte Server aif dem Pi5 hat sich einen neuen Admin-Token erzeugt, den benötigst du.
                                  theo996
                                  @marc-berg
                                  Aber den habe ich, und den habe ich auch sowohl im InfluxDB-Adapter als auch unter Backitup eingetragen.
                                  Grüße vom Theo
                                  • T theo996
                                    @marc-berg
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc Berg
                                    Was sagt
                                    http://<Pi5>:<port>/api/v2/authorizations
                                    ? (Vorher am Webzugang der InfluxDB anmelden)
                                    EDIT: am besten das Ergebnis hier reinstellen und meinetwegen die letzten 10-15 Stellen der Token löschen
                                      Was sagt
                                      theo996
                                      @marc-berg said in Wiederherstellung Influxdb2 u. Grafana auf neuer Hardware:
                                      	"links": {
                                      		"self": "/api/v2/authorizations"
                                      	"authorizations": [
                                      			"id": "0f0a2ead131e5000",
                                      			"token": "UfGTW9jr7g7AoaL6geV01dN4d_kOXp3dOhTwbVtqlBCQ6bWXL9AS-vBBHONkSFekzxFCp0stUyy*********==",
                                      			"status": "active",
                                      			"description": "theo's Token",
                                      			"orgID": "666230297529839f",
                                      			"org": "Home",
                                      			"userID": "0f0a2eacef1e5000",
                                      			"user": "theo",
                                      			"permissions": [
                                      					"action": "read",
                                      					"resource": {
                                      						"type": "authorizations"
                                      					"action": "write",
                                      					"resource": {
                                      					"action": "read",
                                      					"resource": {
                                      						"type": "buckets"
                                      					"action": "write",
                                      					"resource": {
                                      						"type": "buckets"
                                      					"action": "read",
                                      					"resource": {
                                      						"type": "dashboards"
                                      					"action": "write",
                                      					"resource": {
                                      					"action": "read",
                                      					"resource": {
                                      						"type": "orgs"
                                      					"action": "write",
                                      					"resource": {
                                      						"type": "orgs"
                                      					"action": "read",
                                      					"resource": {
                                      						"type": "sources"
                                      					"action": "write",
                                      					"resource": {
                                      						"type": "sources"
                                      					"action": "read",
                                      					"resource": {
                                      						"type": "tasks"
                                      					"action": "write",
                                      					"resource": {
                                      						"type": "tasks"
                                      					"action": "read",
                                      					"resource": {
                                      						"type": "telegrafs"
                                      					"action": "write",
                                      					"resource": {
                                      						"type": "telegrafs"
                                      					"action": "read",
                                      					"resource": {
                                      						"type": "users"
                                      					"action": "write",
                                      					"resource": {
                                      						"type": "users"
                                      					"action": "read",
                                      					"resource": {
                                      						"type": "variables"
                                      					"action": "write",
                                      					"resource": {
                                      						"type": "variables"
                                      					"action": "read",
                                      					"resource": {
                                      						"type": "scrapers"
                                      					"action": "write",
                                      					"resource": {
                                      						"type": "scrapers"
                                      					"action": "read",
                                      					"resource": {
                                      						"type": "secrets"
                                      					"action": "write",
                                      					"resource": {
                                      						"type": "secrets"
                                      					"action": "read",
                                      					"resource": {
                                      						"type": "labels"
                                      					"action": "write",
                                      					"resource": {
                                      						"type": "labels"
                                      					"action": "read",
                                      					"resource": {
                                      						"type": "views"
                                      					"action": "write",
                                      					"resource": {
                                      						"type": "views"
                                      					"action": "read",
                                      					"resource": {
                                      						"type": "documents"
                                      					"action": "write",
                                      					"resource": {
                                      						"type": "documents"
                                      					"action": "read",
                                      					"resource": {
                                      						"type": "notificationRules"
                                      					"action": "write",
                                      					"resource": {
                                      					"action": "read",
                                      					"resource": {
                                      						"type": "notificationEndpoints"
                                      					"action": "write",
                                      					"resource": {
                                      					"action": "read",
                                      					"resource": {
                                      						"type": "checks"
                                      					"action": "write",
                                      					"resource": {
                                      						"type": "checks"
                                      					"action": "read",
                                      					"resource": {
                                      						"type": "dbrp"
                                      					"action": "write",
                                      					"resource": {
                                      						"type": "dbrp"
                                      					"action": "read",
                                      					"resource": {
                                      						"type": "notebooks"
                                      					"action": "write",
                                      					"resource": {
                                      						"type": "notebooks"
                                      					"action": "read",
                                      					"resource": {
                                      						"type": "annotations"
                                      					"action": "write",
                                      					"resource": {
                                      					"action": "read",
                                      					"resource": {
                                      						"type": "remotes"
                                      					"action": "write",
                                      					"resource": {
                                      						"type": "remotes"
                                      					"action": "read",
                                      					"resource": {
                                      						"type": "replications"
                                      					"action": "write",
                                      					"resource": {
                                      			"links": {
                                      				"self": "/api/v2/authorizations/0f0a2ead131e5000",
                                      				"user": "/api/v2/users/0f0a2eacef1e5000"
                                      			"createdAt": "2025-06-16T14:36:02.252076205+02:00",
                                      			"updatedAt": "2025-06-16T14:36:02.252076205+02:00"
                                      Grüße vom Theo
                                      • T theo996
                                        	"links": {
                                        	"authorizations": [
                                        			"status": "active",
                                        			"org": "Home",
                                        			"user": "theo",
                                        			"permissions": [
                                        					"action": "read",
                                        					"resource": {
                                        					"action": "write",
                                        					"resource": {
                                        					"action": "read",
                                        					"resource": {
                                        						"type": "buckets"
                                        					"action": "write",
                                        					"resource": {
                                        						"type": "buckets"
                                        					"action": "read",
                                        					"resource": {
                                        					"action": "write",
                                        					"resource": {
                                        					"action": "read",
                                        					"resource": {
                                        						"type": "orgs"
                                        					"action": "write",
                                        					"resource": {
                                        						"type": "orgs"
                                        					"action": "read",
                                        					"resource": {
                                        						"type": "sources"
                                        					"action": "write",
                                        					"resource": {
                                        						"type": "sources"
                                        					"action": "read",
                                        					"resource": {
                                        						"type": "tasks"
                                        					"action": "write",
                                        					"resource": {
                                        						"type": "tasks"
                                        					"action": "read",
                                        					"resource": {
                                        						"type": "telegrafs"
                                        					"action": "write",
                                        					"resource": {
                                        						"type": "telegrafs"
                                        					"action": "read",
                                        					"resource": {
                                        						"type": "users"
                                        					"action": "write",
                                        					"resource": {
                                        						"type": "users"
                                        					"action": "read",
                                        					"resource": {
                                        						"type": "variables"
                                        					"action": "write",
                                        					"resource": {
                                        						"type": "variables"
                                        					"action": "read",
                                        					"resource": {
                                        						"type": "scrapers"
                                        					"action": "write",
                                        					"resource": {
                                        						"type": "scrapers"
                                        					"action": "read",
                                        					"resource": {
                                        						"type": "secrets"
                                        					"action": "write",
                                        					"resource": {
                                        						"type": "secrets"
                                        					"action": "read",
                                        					"resource": {
                                        						"type": "labels"
                                        					"action": "write",
                                        					"resource": {
                                        						"type": "labels"
                                        					"action": "read",
                                        					"resource": {
                                        						"type": "views"
                                        					"action": "write",
                                        					"resource": {
                                        						"type": "views"
                                        					"action": "read",
                                        					"resource": {
                                        						"type": "documents"
                                        					"action": "write",
                                        					"resource": {
                                        						"type": "documents"
                                        					"action": "read",
                                        					"resource": {
                                        					"action": "write",
                                        					"resource": {
                                        					"action": "read",
                                        					"resource": {
                                        					"action": "write",
                                        					"resource": {
                                        					"action": "read",
                                        					"resource": {
                                        						"type": "checks"
                                        					"action": "write",
                                        					"resource": {
                                        						"type": "checks"
                                        					"action": "read",
                                        					"resource": {
                                        						"type": "dbrp"
                                        					"action": "write",
                                        					"resource": {
                                        						"type": "dbrp"
                                        					"action": "read",
                                        					"resource": {
                                        						"type": "notebooks"
                                        					"action": "write",
                                        					"resource": {
                                        						"type": "notebooks"
                                        					"action": "read",
                                        					"resource": {
                                        					"action": "write",
                                        					"resource": {
                                        					"action": "read",
                                        					"resource": {
                                        						"type": "remotes"
                                        					"action": "write",
                                        					"resource": {
                                        						"type": "remotes"
                                        					"action": "read",
                                        					"resource": {
                                        					"action": "write",
                                        					"resource": {
                                        			"links": {
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc Berg
                                        Das hier wäre der richtige:
                                        Aber in deiner Backitup-Konfiguration steht ein anderer:
                                        NXS4....
                                        T 2 Antworten Letzte Antwort
                                          NXS4....
                                          theo996
                                          @marc-berg Ich werde verrückt.
                                          Da hab ich mehrfach den richtigen eingetragen...
                                          Ich hab ihn jetzt nochmals eingesetzt und teste gleich noch mal neu.
                                          Grüße vom Theo
