  5. Zeitstempel überprüfen ?
    6.4k
9 Beiträge 5 Kommentatoren 882 Aufrufe 4 Beobachtet
  • HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    schrieb am zuletzt editiert von Humidor
    Hallo Gemeinde!
    Möchte einen Zeitstempel überprüfen, wenn dieser älter als 10min ist, dann soll eine Aktion ausgeführt werden.
    Er hat es einmal gemacht und seither nicht mehr, ich finde den Fehler nicht?
    Besten Dank!
    var lastTime;
    // BSC - restart den Shelly wenn keine Daten kommen
    lastTime = getState('mqtt.0.bsc.bms.bt.0.maxCellDifferenceVoltage').ts;
    console.info('BSC Zeitstempel gesichert');
    schedule("*/10 * * * *", async () => {
      if (getState('mqtt.0.bsc.bms.bt.0.maxCellDifferenceVoltage').ts == lastTime) {
        setState('shelly.0.shellyplusplugs#c82e180c5118#1.Relay0.Switch' /* Schalter */, false);
        console.info('BSC deaktiviert - keine Daten!');
      } else {
        console.info('BSC nicht deaktiviert - Zeitstempel unterschiedlich');
    BG
    HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
    • HumidorH Humidor
      Hallo Gemeinde!
      Besten Dank!
      var lastTime;
        } else {
      HumidorH Offline
      HumidorH Offline
      Humidor
      @humidor ach jetzt wo ichs geschrieben habe, muss ich nicht den setze lastTime aus dem falls raus nehmen und ans Ende setzten...
      naja, wenn ich es schon geschrieben habe, gäbe es eine elegantere Lösung?
      BG
      • HumidorH Humidor
        haus-automatisierungH Offline
        @humidor sagte in Zeitstempel überprüfen ?:
        Du musst ja nicht die letzte Zeit merken. Du kannst auch immer den Zeitstempel mit der aktuellen Zeit vergleichen und schauen ob Differenz zu jetzt > 10 min.
        📚 Meine Dokumentation
        W 1 Antwort Letzte Antwort
          W Offline
          W Offline
          warp735
          @haus-automatisierung
          Mach ich aus so in einigen Skripten. In dem Beispiel hier ist die Abfrage größer 2,5 Tage
          • Sleepless135S Offline
            Sleepless135
            Moin,
            kurze frage in die Runde, mir erschließt sich die Zahl 86400000 nicht so ganz.
            Versuche gerade ein Willkommens Script mit ein paar Werten aus dem TR Adapter und Tür Sensor zu bauen.
            Das soll starten wenn das Handy unter 5 min im Wlan ist und die Tür geöffnet wird.
            Ich komme beim besten willen nicht auf die Zahl 86400000.
            ein Ratlosen Gruß aus der Mittagspause :)
            Tim
            • Sleepless135S Sleepless135
              Moin,
              Tim
              @sleepless135 60 Sekunden * 60 Minuten * 24 Stunden = 86400. Wir brauchen das aber in Millisekunden. Also 86400000 = 1 Tag / 24 Std.
              Sleepless135S 1 Antwort Letzte Antwort
                Sleepless135
                @haus-automatisierung said in Zeitstempel überprüfen ?:
                86400000
                klappt hast mir damit sehr geholfen, jetzt nur noch das mit dem Sonne Untergang als Zeitraum hin bekommen dann ist der Tag perfekt :D
                • OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @humidor
                  Evtl nochmal ein anderer Ansatz. Du fragst ja in einem festen zeitraster ab.
                  Wenn du exakter auf die 10 Minuten reagieren willst könntest du auch auf Änderungen des datenpunkts triggern und ein timeout von 10 Minuten starten. Wenn die nächste Änderung kommt wird dieser timeout abgebrochen und neu gestartet. Wenn der timeout ausläuft wird deine Aktion gestartet.
                  Meine Adapter und Widgets
                  Links im Profil
                  • OliverIOO OliverIO
                    @humidor
                    Sleepless135
                    das ist gerade so meine Idee, wie gesagt am Sonnenuntergang und Licht an arbeite ich noch.
                    Das hat so nicht geklappt gehabt.
