  5. "Zahnrad" Elemente nutzen
    6.4k
12 Beiträge 6 Kommentatoren 681 Aufrufe 4 Beobachtet
  • G Offline
    Grestorn
    Sorry wenn das eine dumme Anfängerfrage ist, aber irgendwie komme ich mit der UI von Blockly nicht klar.
    Ich will einen Case mit mehreren Fällen machen:
    Um einen zweiten Fall einzuführen, drücke ich auf das Zahnrad. Dann will ich den "in case of" in das Case ziehen. Aber egal wohin ich es ziehe, es passiert nichts. Ich kriege keinen zweiten Fall eingefügt.
    Das gleiche Problem habe ich bei jedem anderen Element mit Zahnrad auch, so kann ich bei einem IF kein ELSE einfügen, weil das UI es einfach nicht zulässt...
    Ich komm mir etwas doof vor :)
    • G Grestorn
      Meister MopperM Offline
      Meister Mopper
      @grestorn sagte in "Zahnrad" Elemente nutzen:
      Ich gehe davon aus, dass es ein boolean ist. Probier mal so:
      Proxmox und HA ...
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        Grestorn
        @meister-mopper
        Ne, es ist kein Boolean, sondern "activity" kann verschiedene String-Werte annehmen. Case ist also schon richtig.
        Aber das ist ja nicht mein Problem, auch beim FALLS (oder IF) habe ich das selbe Problem, dass ich den "sonst" Zweig nicht reinziehen kann. Ich öffne das Zahnrad, dragge das "Sonst" Element in den "FALLS" Block, lass ihn Fallen... und NICHTS passiert. Es wird kein SONST Block hinzugefügt.
        Deswegen krieg ich auch beim CASE keine weiteren CASE-Zweige rein...
        Es ist nur ein UI Usability Problem... Kein Problem mit der Logik von Blockily.
        wendy2702W HomoranH paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
        • G Grestorn
          @meister-mopper
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          @grestorn welche Version JavaScript Adapter?
          • G Grestorn
            @meister-mopper
            wo ist denn dann die Bedingung?
            the case is activity ist ein Boolean und ergibt immer true oder false
            du musst ihn schon andocken!
            • G Grestorn
              @meister-mopper
              @grestorn sagte: Es ist nur ein UI Usability Problem...
              In Javascript Version 8.9.2 funktioniert es.
                CodierknechtC Offline
                Codierknecht
                @paul53 sagte in "Zahnrad" Elemente nutzen:
                In 9.0.3 auch
                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                Zabbix Certified Specialist
                  Man darf die neue Option halt nicht einfach
                  lass ihn Fallen.
                    lass ihn Fallen.
                    Codierknecht
                    @Grestorn
                    Das UI gibt einem da schon die passende Rückmeldung, ob ein "Drop" an der gewählten Stelle möglich ist.
                    • CodierknechtC Codierknecht
                      @Grestorn
                      Grestorn
                      @codierknecht said in "Zahnrad" Elemente nutzen:
                      @Grestorn
                      Lol. Ok, ich bediene ja nur seit über 40 Jahren UIs. Aber die ist mir über.
                      Dass man das Widget nach rechts in das dort angezeigt "the case is" schieben muss, ist schon extra strange. Ich hab die ganze Zeit versucht, es nach unten auf das eigentlich zu veränderne Element zu droppen.
                      Ok, Problem gelöst und beim nächsten Mal nehme ich dann wohl doch lieber das gute alte direkte Coding. :)
                      Danke für Eure Hilfe!
                      • G Grestorn
                        @Grestorn
                        und wofür war für dich die rechte Hälfte im "Zahnrad-Popup" gedacht?
                          Grestorn
                          schrieb am zuletzt editiert von Grestorn
                          Den Unterschied in der Hintergrundfarbe sieht man beim dunklen Thema so gut wie gar nicht. Es war für mich deswegen gar nicht klar, dass es überhaupt einen Unterschied zwischen links und rechts gibt.
