  3. Off Topic
  4. Plauderecke
  5. Was verbraucht eine Wärmepumpe im Sommer zum kühlen?
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Plauderecke
40 Beiträge 9 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • T topsurfer
    @paul53 said in Was verbraucht eine Wärmepumpe im Sommer zum kühlen?:
    Unter Information.Sensoren (8.4) können Messwerte angezeigt werden.
    Also hier steht:
    Vorlauf: 18°
    Wassertemp.Einlass Reserv. ...18°
    Wassertemp. Einlass Platten...: 22°
    Kältemitteltemp.: 13°
    Durchflussmenge: 10,9l/min.
    Solerücklauftemp.: 12°
    Sollten diese Werte auch mit dem iobroker-Adapter sichtbar sein, oder benötigt das Modbus?
    "Wenn die Raumthermostate nur für Heizen ausgelegt sind, schließen sie die Zonenventile. Abhilfe: Max. Sollwert einstellen; geregelt wird dann natürlich nicht."
    Das stimmt (eigentlich), aber letzten Herbst wurde ein Zusatzteil von Eltako FTRF65SB eingebaut, der genau dafür sein soll:
    Die Stellantrieben bei "Kühlen" zu öffnen, und zu versuchen auf die an den Thermostaten eingestellte Temperatur runterzukühlen (und nicht zu sagen: "Oh, du willst 18° und es sind schon 24, ich mache zu".)
    Aber das scheint nicht so zu funktionieren, die Ventile sind aktuell zu !!
    @topsurfer sagte: die Ventile sind aktuell zu !!
    Dann öffne sie, damit du nicht länger schwitzen musst.
    @topsurfer sagte in Was verbraucht eine Wärmepumpe im Sommer zum kühlen?:
    Das ist nur ein Enocean-Temperatursensor mit Sollwertsteller.
      topsurfer
      ja, hab die Thermostate jetzt auf 30° gestellt und schon gehen die Ventile auf.
      Aber genau das sollte ja nicht notwendig sein, das versuche ich dann ab Montag zu klären.
      (in der Übergangsphase Sommer/Herbst und Frühling/Sommer) macht es ja kein Sinn wenn die Heizung auf Automatik steht und die Thermostate auf 30° - dann heizt man auf einmal auf 30° obwohl die Thermostate nur auf 30° stehen damit die Kühlung funktioniert)
      Und sorry, der genannte Eltako war natürlich falsch , das sind die Raumthermostate ...
      Es wurde wohl dieses Teil (direkt bei der WP) eingebaut:
      Eltako FHK61-230V
      • T topsurfer
        Eltako FHK61-230V
        @topsurfer sagte: Eltako FHK61-230V
        Der Aktor steuert die Ventile?
        Wenn er mit dem Sensor direkt verknüpft ist, muss am Aktor auf Kühlen (K2) umgestellt werden. Wenn per Skript gesteuert wird, muss im Skript zwischen Heizen und Kühlen unterschieden werden.
        EDIT: Wie wurde die WP auf Kühlen gestellt?
          topsurfer
          schrieb am zuletzt editiert von topsurfer
          So hatte ich das beim nachträglichen Einbau verstanden.
          Der Eltako FHK61 wurde in die WP (hinter der Blende) eingebaut und angeschlossen, unsicher was da eingestellt wurde bzw. ist.
          Per Script? Du meinst iobroker?
          Nee, da steuer ich nichts. Lese nur Werte über den Adapter aus.
          Habe an der WP den Modus von "Automatik" auf "Kühlen" umgestellt, wird mit auch in der App jetzt so angezeigt.
          EDIT:
          Habe gerade nachgeschaut, es wurde ein Eltako FSM61 an der WP eingebaut/angeschlossen.
          Ich hab k.A., wa dieses letztlich macht: es sollte die Ventile im Sommer öffnen.
          https://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/datenblatt/Datenblatt_FSM61-UC.pdf
          • T topsurfer
            EDIT:
            @topsurfer sagte: Der Eltako FHK61 wurde in die WP (hinter der Blende) eingebaut und angeschlossen, unsicher was da eingestellt wurde bzw. ist.
            Der Eltako FHK61 ist ein Regler, der entweder Heizen oder Kühlen regelt, was nur vor Ort geändert werden kann. Er wertet direkt die vom Eltako FTRF65SB gesendeten Werte für Ist-Temperatur und Soll-Temperatur aus.
            Welche Datenpunkte liefert der Enocean-Adapter zu dem FHK61?
            • T topsurfer
              EDIT:
              @topsurfer sagte: es wurde ein Eltako FSM61 an der WP eingebaut/angeschlossen.
              Das ist ein Sendemodul, das das Vorhandensein einer Spannung (an den Enocean-Adapter) sendet. Was liegt zwischen Klemmen 14A und 21 an? Welche Datenpunkte erzeugt der FSM61?
              Darüber werden keine Ventile gesteuert. Womit werden die Ventile gesteuert?
              EDIT: Vermutlich dient der FSM61 zur Übermittlung, ob die WP im Heiz- oder Kühlmodus ist? Bitte testen!
                topsurfer
                Gute Fragen!
                Die Kabel der einzelnen Stellmotor (Ventile) konnte ich nach nachverfolgen, gehen in die Wand ...
                Im Sicherungskasten wo auch die Eltako-Aktoren für das Licht sind, kommen diese Kabel nicht an.
                Im Keller, wo auch zwei Stränge sind, gehen die Kabel nach oben in die Decke (also nicht zur 3m entfernten WP).
                Interessiert mich jetzt auch, die müssen ja einzeln (je Raum) angesteuert werden.
                Die WP selbst wo der Eltako FSM61 eingebaut wurde, will ich nicht aufschrauben, Gewährleistung.
                Hier auf Seite 20 sind die genutzten Klemmen 14A und 21 aufgeführt für "So schließen Sie den Ausgang EIN/
                AUS für Heizen/Kühlen an"
                Ich deute das so, das hierüber den Stellmotoren mitgeteilt wird, wenn die WP auf "Kühlen" steht. Und die Stellmotoren aufmachen sollen damit das kühle Wasser durch den Boden fliesen kann.
                • T topsurfer
                  Gute Fragen!
                  @topsurfer sagte: Ich deute das so, das hierüber den Stellmotoren mitgeteilt wird, wenn die WP auf "Kühlen" steht. Und die Stellmotoren aufmachen sollen damit das kühle Wasser durch den Boden fliesen kann.
                  Das funktioniert nur über das Enocean-Protokoll, wenn der FSM61 an die Enocean-Ventil-Aktoren angelernt ist. Die Aktoren/Regler müssen das Umschalten Heizen/Kühlen über das Protokoll unterstützen, was der FHK61 nicht macht.
                  Daher auch meine Vermutung.
                  Sind Datenpunkte des FSM61 im Enocean-Adapter zu sehen?
                    ich hab jetzt die Anleitung zu dem Relaus icht vollständig gelesen.
                    Ich meine da stand zum einen etwas von Funk, daher müssen nicht zwangsläufig Kabel zu finden sein, zum anderen etwas von einer Eltako Steuersoftware.
                    @topsurfer
                    Hast du noch mehr Eltako Aktoren/Sensoren?
                    und womöglich eine Steuerzentrale?
                    Dann laufen die Kabel der Stellmotoren ggf. dort zusammen
                      @topsurfer
                      topsurfer
                      Ja, sind noch mehr Eltako-Aktoren im Verteilerschrank verbaut,
                      FAM14 (Funkmodul)
                      FRS14 (Licht-Relais)
                      FSB14 (Rollladensteuerung)
                      FUD14 (Dimmer)
                      Im Enocean-Adapter sehe ich nur obige Aktoren, diese hängen ja auch im BUS des FAM14 (sind alle "ineinandergesteckt").
                      Eine Steuerzentrale habe ich keine (gäbe den Wibutler)
                      Auch in der PCT14 Software (auslesen des FAM14 über USB) findet man nur obige Aktoren
                      • T topsurfer
                        FAM14 (Funkmodul)
                        FUD14 (Dimmer)
                        @topsurfer sagte: Im Enocean-Adapter sehe ich nur obige Aktoren,
                        Die anderen Sensoren / Aktoren für Heizung / Kühlung sind nicht an den USB 300 angelernt?
                        Es gibt mehrere Eltako FTRF65SB? Die müssen an Aktoren senden, die dann die Ventilantriebe steuern. Es können sicherlich auch FRS14-Aktoren sein, die über das FAM14 mit den Enocean-Sensoren gekoppelt sind.
                        Oder sie senden an den USB 300, so dass die Steuerung per Skript erfolgen kann.
                          topsurfer
                          Am Fam14 hängt so wie ich sehe und auch bislang feststellen konnte nur das Licht und die Rollläden.
                          Die Heizung und deren Steuerung was bislang für mich davon völlig getrennt.
                          Aber stimmt, die Enocean Funkthermostate müssen ja an die Heizung was melden.
                          Ich versuch mal Details vom Installateur in Erfahrung zu bringen.
                          Ist aber nicht einfach, lief alles über den Fertighausanbieter (ich hab Auftrag für Heizung und Licht nicht selbst vergeben!).
