  3. Einsteigerfragen
  4. Wie Microsoft Mails versenden nach 16.September?
    5.3k
26 Beiträge 8 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • I io2345
    @lucky_esa
    Kannst du das genauer beschreiben, wo man diese UUID findet? Ich habe z.B. K9 auf'm Handy installiert. Wo ist da diese UUID? Dann verwende ich die auch in ioBroker
    Lucky_ESA
    @io2345 sagte in Wie Microsoft Mails versenden nach 16.September?:
    @lucky_esa
    Du kannst diese nicht mal eben so verwenden. Wenn du Thunderbird benutzt wird für den Login dein Browser geöffnet. In der Adresse aknnst du dann die UUID sehen. Du kannst ja versuchen dann den Token abzufangen, aber das musst du dann jede Stunde machen. Diesen token könnte man dann in tls-Option eintragen.
    Gruß//Lucky
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • L Lucky_ESA
      @lucky_esa
      Gruß//Lucky
      I Offline
      I Offline
      io2345
      Wer es noch nicht gelesen hat: Die Sache ist mit Version 2.0 des Email-Adapters gefixt, OAuth soll also nun funktionieren.
      • I Offline
        I Offline
        io2345
        Ging schon bei mir - jetzt aber wieder nicht. Ich kann zwar erfolgreich aus den Instanzeinstellungen des Email-Adapters eine Testnachricht versenden. Soll aber ein Script eine Nachricht schicken, kommt im Log sowas wie
        "Cannot send email: Error: 535 5.7.3 Authentication unsuccessful [FR2P281CA0141.DEUP281.PROD.OUTLOOK.COM 2025-05-01T16:20:29.888Z 08DD882C508F7A95]"
        Was tun?
        • I io2345
          Was tun?
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          @io2345 zig doch mal die Stelle in deinem Skript
          • BananaJoeB BananaJoe
            I Offline
            I Offline
            io2345
            schrieb am zuletzt editiert von io2345
            @bananajoe
            Ich schicke es parallel noch an den Whatsapp-Bot. Bei meine_mailadresse steht logischerweise meine Mailadresse 👀
            on({ id: '0_userdata.0.example_state', change: 'ne' }, async (obj) => {
              let value = obj.state.val;
              let oldValue = obj.oldState.val;
              sendTo("email", "send", {
                 text: ('' + getState('mqtt.0.Vito.WP.NC.Status').val),
                 to: 'meine_mailadresse@hotmail.com',
                 subject: "Test NC",
              sendTo("whatsapp-cmb", "send", {
                text: ('' + getState('mqtt.0.WiFi_Switch2_NC_Melder.1.get'/*WiFi Switch2 NC Melder/1/get*/).val),
              console.log("email: " + getState('mqtt.0.WiFi_Switch2_NC_Melder.1').val);
            • I io2345
              @bananajoe
                   subject: "Test NC",
              I Offline
              I Offline
              io2345
              @io2345 Ich verzweifle noch an dieser Sache. Instanz läuft, Test aus den Instanzeinstellungen funktioniert. Aus dem Script aber nicht. Warum?
              "Error 535 5.7.3 Authentication unsuccessful [ZR2P278CA0080.CHEP278.PROD.OUTLOOK.COM 2025-05-14T18:06:47.306Z 08DD930327DC39C6]"
              hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
              • I io2345
                hsteinmeH Offline
                hsteinmeH Offline
                hsteinme
                Ersetze mal "email" probeweise durch "email.0" (falls 0 eine gültige Instanznummer ist).
                Was soll das "send" bewirken? Ich sehe derartiges nicht in der Syntax für den Mailversand, siehe https://www.iobroker.net/#en/adapters/adapterref/iobroker.email/README.md.
                • hsteinmeH hsteinme
                  I Offline
                  I Offline
                  io2345
                  @hsteinme Danke für die Antwort. Habe den Aufruf auf die aktuelle Syntax angepasst, und auch mal dediziert email.0 aufgerufen.
                  Hilft aber alles nix: "Cannot send email: Error: 535 5.7.3 Authentication unsuccessful [FR4P281CA0003.DEUP281.PROD.OUTLOOK.COM 2025-05-15T04:48:04.767Z 08DD93445A3A7EFF]"
                  • I io2345
                    I Offline
                    I Offline
                    io2345
                    @io2345 Musste den Adapter entfernen und neu einfügen. Momentan geht's jetzt.
                    • I Offline
                      I Offline
                      io2345
                      Diese Sache macht mich noch kirre. Geht nach dem Entfernen/Neuinstallieren des Adapters ein Mal (vermutlich solange der aktuelle Token noch gültig ist), aber am nächsten Tag nicht mehr.
                      Bei euch allen funktioniert es ohne Probleme, nehm ich an (?)
                      • I io2345
                        I Offline
                        I Offline
                        io2345
                        @io2345 Es wäre mir schon eine Hilfe, wenn jemand bestätigen könnte, dass es bei ihm problemlos funktioniert.
                        • I io2345
                          I Offline
                          I Offline
                          io2345
                          @io2345 Falls sich doch noch jemand findet, den das interessiert: Ich habe es hier nochmal offiziell gemeldet:
                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.email/issues/398
                          • I io2345
                            I Offline
                            I Offline
                            io2345
                            @io2345 Seit ein paar Tagen funktioniert es nun. Das hier war der nötige Fix:
                            [https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.email/pull/462](link url)
