  3. Einsteigerfragen
  4. Wie Microsoft Mails versenden nach 16.September?
    5.3k
26 Beiträge 8 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • mcm1957M mcm1957
    @feuersturm said in Wie Microsoft Mails versenden nach 16.September?:
    @bananajoe wenn mich richtig an eines der letzten Dev Meetings erinner, dann gibt es schon Adapter, die so ein OAuth Verfahren implementiert haben. @apollon77 könnte dazu sicherlich Hinweise geben welcher Adapter eine gute Referenzen ist
    Daikin benutzt m.W. nach oAuth.
    Aber es wird wohl eher dran scheitern dass wer Zeit für eine Umsetzung hat. Immerhin ist jetzt auch noch Urlaubszeit...
    mcm1957M Offline
    mcm1957M Offline
    mcm1957
    Da ioBroker.imap ebenfalls betroffen sein dürfte hab ich dort mal auch ein Issue geöffnet:
    https://github.com/Lucky-ESA/ioBroker.imap/issues/83
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • mcm1957M mcm1957
      Lucky_ESA
      wenn ich das alles richtig verstehe können User sich ihre Zugangsdaten selber anlegen bzw. müssen ihre Application selber registrieren(Application).
      Die Erstellten Daten wie Mandanten-ID, Client-ID und Token können dann in den Imap Adapter eingegeben werden.
      User fragen sich wieso z. Bsp. der Login mit K9 oder Thunderbird möglich ist? Die APPs habe eine registrierte uuid mit der der Login möglich ist. Hatte mir mal die uuid kurz von Thunderbird ausgeliehen und hätte mich damit auch einloggen können. Aus rechtlichen Gründen habe ich aber davon abgesehen, dass mal genauer zu testen. War schon erschrocken das der Schul-Account meiner Tochter mich als Thunderbird erkannt und auch begrüßt hatte.
      Gruß//Lucky
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • L Lucky_ESA
        Gruß//Lucky
        I Offline
        I Offline
        io2345
        @lucky_esa
        Kannst du das genauer beschreiben, wo man diese UUID findet? Ich habe z.B. K9 auf'm Handy installiert. Wo ist da diese UUID? Dann verwende ich die auch in ioBroker
        • I io2345
          @lucky_esa
          Lucky_ESA
          @io2345 sagte in Wie Microsoft Mails versenden nach 16.September?:
          @lucky_esa
          Du kannst diese nicht mal eben so verwenden. Wenn du Thunderbird benutzt wird für den Login dein Browser geöffnet. In der Adresse aknnst du dann die UUID sehen. Du kannst ja versuchen dann den Token abzufangen, aber das musst du dann jede Stunde machen. Diesen token könnte man dann in tls-Option eintragen.
          Gruß//Lucky
          • L Lucky_ESA
            @lucky_esa
            Gruß//Lucky
            I Offline
            I Offline
            io2345
            Wer es noch nicht gelesen hat: Die Sache ist mit Version 2.0 des Email-Adapters gefixt, OAuth soll also nun funktionieren.
            • I Offline
              I Offline
              io2345
              Ging schon bei mir - jetzt aber wieder nicht. Ich kann zwar erfolgreich aus den Instanzeinstellungen des Email-Adapters eine Testnachricht versenden. Soll aber ein Script eine Nachricht schicken, kommt im Log sowas wie
              "Cannot send email: Error: 535 5.7.3 Authentication unsuccessful [FR2P281CA0141.DEUP281.PROD.OUTLOOK.COM 2025-05-01T16:20:29.888Z 08DD882C508F7A95]"
              Was tun?
              • I io2345
                Was tun?
                BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                @io2345 zig doch mal die Stelle in deinem Skript
                • BananaJoeB BananaJoe
                  I Offline
                  I Offline
                  io2345
                  schrieb am zuletzt editiert von io2345
                  @bananajoe
                  Ich schicke es parallel noch an den Whatsapp-Bot. Bei meine_mailadresse steht logischerweise meine Mailadresse 👀
                  on({ id: '0_userdata.0.example_state', change: 'ne' }, async (obj) => {
                    let value = obj.state.val;
                    let oldValue = obj.oldState.val;
                    sendTo("email", "send", {
                       text: ('' + getState('mqtt.0.Vito.WP.NC.Status').val),
                       to: 'meine_mailadresse@hotmail.com',
                       subject: "Test NC",
                    sendTo("whatsapp-cmb", "send", {
                      text: ('' + getState('mqtt.0.WiFi_Switch2_NC_Melder.1.get'/*WiFi Switch2 NC Melder/1/get*/).val),
                    console.log("email: " + getState('mqtt.0.WiFi_Switch2_NC_Melder.1').val);
                  • I io2345
                    @bananajoe
                         subject: "Test NC",
                    I Offline
                    I Offline
                    io2345
                    @io2345 Ich verzweifle noch an dieser Sache. Instanz läuft, Test aus den Instanzeinstellungen funktioniert. Aus dem Script aber nicht. Warum?
                    "Error 535 5.7.3 Authentication unsuccessful [ZR2P278CA0080.CHEP278.PROD.OUTLOOK.COM 2025-05-14T18:06:47.306Z 08DD930327DC39C6]"
                    hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
                    • I io2345
                      hsteinmeH Offline
                      hsteinmeH Offline
                      hsteinme
                      Ersetze mal "email" probeweise durch "email.0" (falls 0 eine gültige Instanznummer ist).
                      Was soll das "send" bewirken? Ich sehe derartiges nicht in der Syntax für den Mailversand, siehe https://www.iobroker.net/#en/adapters/adapterref/iobroker.email/README.md.
                      • hsteinmeH hsteinme
                        I Offline
                        I Offline
                        io2345
                        @hsteinme Danke für die Antwort. Habe den Aufruf auf die aktuelle Syntax angepasst, und auch mal dediziert email.0 aufgerufen.
                        Hilft aber alles nix: "Cannot send email: Error: 535 5.7.3 Authentication unsuccessful [FR4P281CA0003.DEUP281.PROD.OUTLOOK.COM 2025-05-15T04:48:04.767Z 08DD93445A3A7EFF]"
                        • I io2345
                          I Offline
                          I Offline
                          io2345
                          @io2345 Musste den Adapter entfernen und neu einfügen. Momentan geht's jetzt.
                          • I Offline
                            I Offline
                            io2345
                            Diese Sache macht mich noch kirre. Geht nach dem Entfernen/Neuinstallieren des Adapters ein Mal (vermutlich solange der aktuelle Token noch gültig ist), aber am nächsten Tag nicht mehr.
                            Bei euch allen funktioniert es ohne Probleme, nehm ich an (?)
                            • I io2345
                              I Offline
                              I Offline
                              io2345
                              @io2345 Es wäre mir schon eine Hilfe, wenn jemand bestätigen könnte, dass es bei ihm problemlos funktioniert.
                              • I io2345
                                I Offline
                                I Offline
                                io2345
                                @io2345 Falls sich doch noch jemand findet, den das interessiert: Ich habe es hier nochmal offiziell gemeldet:
                                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.email/issues/398
                                • I io2345
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  io2345
                                  @io2345 Seit ein paar Tagen funktioniert es nun. Das hier war der nötige Fix:
                                  [https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.email/pull/462](link url)
