  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. [gelöst] Probleme mit Tasmota Verbindung zu ioBroker
    2.8k
    4.9k
    4.1k
14 Beiträge 7 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • K koenigsmarck
    meine gosund Steckdosen wollen sich einfach nicht mit dem iobroker verbinden. Habe soweit ich das richtig verstanden habe alles richtig eingerichtet, aber wahrscheinlich doch doofe Anfängerfehler gemacht.
    Also, die gosund Steckdose ist mit fester IP an die fritz box gebunden, über den Browser kann ich diese auch aufrufen (smoit kein WLAN Problem). In der Tasmota Oberfläche habe ich MQTT aktiviert und die IP des iOBroker angegeben, Benutzer und Passwort gleich wie im sonoff-Adapter im iobroker. Aber wenn ich den Adapter starte, wird keine Verbindung hergestellt. Port sind gleich und habe es auch schon mit versetzten Ports probiert, irgendwie hänge ich fest, kann mir Jemand helfen ?
    In der Konsole der Tasmota wird MQT: Verbindung fehlgeschlagen aufgrund von 192.168.178.10:1885, rc -2. Wiederversuch in 10 s
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @koenigsmarck
    Zeig mal bitte :
    Screenshot von den MQTT Einstellungen von der Tasmota Oberfläche
    Screenshot vom Sonoff Adapter ( Einstellungen )
      koenigsmarck
      @haselchen
      Hier die Screenshots....
      sonoff.PNG !
      nach über 3-jähriger Abwesenheit bin ich mit dem Aufsetzen des neuen Systems derzeit etwas überfordert. An den Portnummern liegt es glaube ich nicht, ich habe auch schon einige andere Ports probiert, jeweils der gleiche Fehler.
      Master67M 1 Antwort Letzte Antwort
      • K koenigsmarck
        @haselchen
        sonoff.PNG !
        Master67M Offline
        Master67M Offline
        Master67
        @koenigsmarck Ich bin mir nicht sicher, aber könnte das mit deiner doch sehr alten Tasmota Version zu tun haben?
        Du fährst noch die 8er, aktuell ist die 14er, mein Aufbau ist deinem Identisch, und meine gosund SP1 laufen ohne Probleme!
        Gruß Master67
        • Master67M Master67
          koenigsmarck
          @master67 Danke für den Tip. Nach update auf ver 14.6.0 immer noch keine Verbindung
          • K koenigsmarck
            @koenigsmarck dann bitte die Langfassung von iob diag
              koenigsmarck
              @homoran said in Probleme mit Tasmota Verbindung zu ioBroker:
              iob diag
              läuft auf einem Windows rechner und mit iob diag kommt der nicht zurecht, da wird mir nichts angezeigt
              HomoranH P 2 Antworten Letzte Antwort
              • K koenigsmarck
                iob diag
                @koenigsmarck sagte in Probleme mit Tasmota Verbindung zu ioBroker:
                da kenne ich mich nicht mit aus
                • K koenigsmarck
                  iob diag
                  peterfido
                  @koenigsmarck Bei Windows kann die Firewall reingrätschen. Die Netzwerkkarten können da auch virtuell sein. Daher im Sonoff Adapter, wenn möglich, auf alle IPs lauschen lassen und ins Protokoll der Firewall gucken.
                  Windows würde ich aus diversen Gründen nicht für eine Heimautomation / Server nutzen.
                  Peterfido
                  • P peterfido
                    koenigsmarck
                    schrieb am zuletzt editiert von koenigsmarck
                    @peterfido said in Probleme mit Tasmota Verbindung zu ioBroker:
                    a auch v
                    Danke für die Infos.
                    Mein altes System war auf einem rp4, damals hatte alles soweit geklappt auch mit den Einstellungen. Dann scheint es in der Tat am ehesten an der Windows Konfiguration zu liegen. Werde mal schauen, ob ich das mit der Firewall hinbekomme, sonst neige ich dazu doch wieder auf ein raspi umzusteigen.
                    Danke für die Hilfen
                    edit: ich habe es hinbekommen, lag an der Firewall, Verbindung steht nun ! Problem gelöst
                    • K koenigsmarck
                      a auch v
                      CodierknechtC Online
                      Codierknecht
                      Ich nehme mal an, dass da kein Windows-Server am Start ist.
                      Die Desktop-Varianten sind aber für den Betrieb als Server - gelinde gesagt - "suboptimal".
                      Mal abgesehen davon, dass die allermeisten hier Linux einsetzen und für Windows nur sehr wenig Unterstützung vorhanden ist.
                      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                      Zabbix Certified Specialist
