  3. Einsteigerfragen
  4. ioBroker Migration SD - USB
    5.3k
27 Beiträge 4 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    @recaremo sagte in ioBroker Migration SD - USB:
    Ist mein Vorgehen denn grundsätzlich richtig?
    Grundsätzlich schon.
    Backup vom Altsystem, das irgendwo extern ablegen, neues System mit leerem ioBroker aufsetzen, Backitup konfigurieren (oder dessen config zurückspielen), Backup einspielen, fertig.
    recaremo
    Hier schon mal die Screenshots ioBroker SD-Karte:
    Wenn meine Formulierungen komisch sind, dann vielleicht, weil ich als Autist komisch denke.
    iobroker - Raspi 4 - Raspimatic - Hue - ...
    Thomas BraunT R 2 Antworten Letzte Antwort
    • R recaremo
      @recaremo
      Ja, und aus des Liste der Backup Historie kannste nun das bei google drive abgelegte Backup einspielen.
      €dit: Natürlich auf dem Zielsystem.
      • R recaremo
        recaremo
        @recaremo
        und hier die Bilder wie ich das System wiederherstelle:
        Das meinte ich mit rüberziehen. Vom Speicherort der Dateien in das Fenster - wie angezeigt.
        Jetzt kann es sein, dass ich einfach zu ungeduldig war und länger warten musste.
        Also der korrekte Übertrag der Konfigdatei kommt sehr schnell und wird bestätigt.
        Wenn ich die jetzt die erste ioBroker Datei rüberziehe und bestätige kann ich keinen Fortschritt erkennen und es wird mir nur ein leeres Fenster angezeigt.
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • R recaremo
          @recaremo
          recaremo
          @recaremo
          Was ich unlogisch finde, warum ich das Backup nicht direkt vom GoogleDrive wiederherstellen kann.
          Ich muss es dort erst runterladen. Das sichern dauert nur einige Sekunden, das Wiederherstellen, wenn es überhaupt korrekt ausgeführt wird - ich sehe immer noch Ergebniss (ca. 5 Minuten)
          • R recaremo
            @recaremo
            Kann man. Wenn man zuvor gmail in Backitup eingerichtet hat.
            Die Wiederherstellung kann je nach Umfang des Backups und Geschwindigkeit des Systems eine Stunde dauern.
            • R Offline
              recaremo
              Eventuell habe ich gerade meinen Fehler entdeckt.
              Backliste anzeigen und Backup hochladen.
              Ich habe über die Datei über Backup hochladen eingebunden.
              Das geht anscheinend aber auch über Backliste anzeigen - Eintrag auswählen
              Die Datei wird dann vom GoogleDrive geholt und dann wird das eigentliche Restore gestartet. Das sich bei mir dann aufgehängt hat. Eventuell weil am Anfang die Datei über Backup hochladen ausgewählt habe.
              Muss das System neu starten.
              • R Offline
                recaremo
                Geht im Moment gar nichts mehr - also alles noch mal von vorne. Bekomme keinen Zugriff mehr auf den Raspi.
                • R recaremo
                  Der wird mit dem Backup beschäftigt sein.
                    recaremo
                    @thomas-braun Dann warte ich mal ab.
                    • R recaremo
                      @recaremo
                      Kommst du auch nicht per SSH auf den Raspberry?
                        @recaremo
                        recaremo
                        @thomas-braun Über SSH klappt wieder
                        • R Offline
                          recaremo
                          schrieb am zuletzt editiert von recaremo
                          Aber kein Zugriff mehr über den Browser. iobroker fix bringt keine Abhilfe.
                          Installiere lieber den Stick noch mal neu, bevor ich jetzt stundenlang auf Fehlersuche gehe.
                          Melde mich dann noch mal, ob und wie alles geklappt hat.
                          • R recaremo
                            Du bist zu hektisch/ungeduldig.
                              recaremo
                              @thomas-braun sagte in ioBroker Migration SD - USB:
                              Das könnte sein 😣
                              • R Offline
                                recaremo
                                Also, meine Lieben Mitstreiter:innen. Es scheint so, als wenn sich Geduld auszahlt.
                                Es stehen noch einige Tests aus, aber das System scheint tatsächlich zu funktionieren.
                                Vielleicht ein Tipps am Rande für alle Ungeduldigen.
                                Nach einiger Zeit lässt sich über ssh der Raspi wieder ansprechen, auch wenn das Restore noch läuft.
                                Mit: iobroker logs
                                kann man dann kontrollieren, was gerade so passiert. Alle paar Minuten ausgeführt und man sieht es geht voran und wird dann zum Schluss mit einem exit:0 belohnt.
                                Ach ja - nicht vergessen alle Instanzen zu starten!
                                • R recaremo
                                  Mit: iobroker logs
                                  @recaremo bitte logs in code-tags posten.
                                  sowas
                                  ist nicht sinnvoll
                                  • R recaremo
                                    Mit: iobroker logs
                                    Und als
                                    iob logs --watch
                                    ausgeführt kannste sogar live dabei zuschauen.
                                    Und bitte Text aus dem Terminal in CodeTags einbetten, nicht als ScreenShot.
                                      sowas
                                      ist nicht sinnvoll
                                      recaremo
                                      @homoran sagte in ioBroker Migration SD - USB:
                                      sowas
                                      ist nicht sinnvoll
                                      Sorry, das Log soll ja nicht ausgewertet, kommentiert oder sonst was werden. Soll nur zeigen Restore erfolgreich abgeschlossen.
                                      HomoranH Thomas BraunT mcm1957M 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • R recaremo
                                        sowas
                                        ist nicht sinnvoll
                                        Soll nur zeigen
                                        • R recaremo
                                          sowas
                                          ist nicht sinnvoll
                                          Das (kann ich jetzt nicht kopieren, da sinnfreier Screenshot) bezieht sich aber nicht auf die Wiederherstellung insgesamt sondern nur auf das aktuell gebaute Modul. Ist also Zufall, das es gerade in deiner letzten Ausgabezeile steht.
