  3. Einsteigerfragen
  4. ioBroker Migration SD - USB
    5.3k
27 Beiträge 4 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mcm1957M mcm1957
    @recaremo
    Wie lange hast du gewartet?
    Das restore dauert einige Zeit.
    recaremo
    @mcm1957 sagte in ioBroker Migration SD - USB:
    @recaremo
    Darauf habe ich nicht geachtet, werde die Schritte noch einmal wiederholen. Ist mein Vorgehen denn grundsätzlich richtig?
    Wenn meine Formulierungen komisch sind, dann vielleicht, weil ich als Autist komisch denke.
    iobroker - Raspi 4 - Raspimatic - Hue - ...
      @recaremo sagte in ioBroker Migration SD - USB:
      Das Backup ist in der Cloud und nicht auf der SD-Karte!
      Ich kann die Dateien auch in das entsprechende Feld von BackItup ziehen, es passiert auch was.
      Was machst du da genau? Welche Dateien 'ziehst' du da woher und wohin?
      Da wird eigentlich nix gezogen, im neuen System richtet man den Backitup-Adaper ein und pickt dann beim Einspielen des Backups die entsprechende Quelle, hier wohl ein Cloudspeicher.
      Edit:
      Schaut dann z. B. so aus:
      recaremo
      @thomas-braun sagte in ioBroker Migration SD - USB:
      Edit:
      Ich mache mal ein paar Screenshots - ein Moment
      • R recaremo
        @recaremo
        Grundsätzlich schon.
        Backup vom Altsystem, das irgendwo extern ablegen, neues System mit leerem ioBroker aufsetzen, Backitup konfigurieren (oder dessen config zurückspielen), Backup einspielen, fertig.
        R 1 Antwort Letzte Antwort
          recaremo
          Hier schon mal die Screenshots ioBroker SD-Karte:
          Thomas BraunT R 2 Antworten Letzte Antwort
          • R recaremo
            @recaremo
            Ja, und aus des Liste der Backup Historie kannste nun das bei google drive abgelegte Backup einspielen.
            €dit: Natürlich auf dem Zielsystem.
            • R recaremo
              recaremo
              @recaremo
              und hier die Bilder wie ich das System wiederherstelle:
              Das meinte ich mit rüberziehen. Vom Speicherort der Dateien in das Fenster - wie angezeigt.
              Jetzt kann es sein, dass ich einfach zu ungeduldig war und länger warten musste.
              Also der korrekte Übertrag der Konfigdatei kommt sehr schnell und wird bestätigt.
              Wenn ich die jetzt die erste ioBroker Datei rüberziehe und bestätige kann ich keinen Fortschritt erkennen und es wird mir nur ein leeres Fenster angezeigt.
              • R recaremo
                @recaremo
                recaremo
                @recaremo
                Was ich unlogisch finde, warum ich das Backup nicht direkt vom GoogleDrive wiederherstellen kann.
                Ich muss es dort erst runterladen. Das sichern dauert nur einige Sekunden, das Wiederherstellen, wenn es überhaupt korrekt ausgeführt wird - ich sehe immer noch Ergebniss (ca. 5 Minuten)
                • R recaremo
                  @recaremo
                  Kann man. Wenn man zuvor gmail in Backitup eingerichtet hat.
                  Die Wiederherstellung kann je nach Umfang des Backups und Geschwindigkeit des Systems eine Stunde dauern.
                  • R Offline
                    recaremo
                    Eventuell habe ich gerade meinen Fehler entdeckt.
                    Backliste anzeigen und Backup hochladen.
                    Ich habe über die Datei über Backup hochladen eingebunden.
                    Das geht anscheinend aber auch über Backliste anzeigen - Eintrag auswählen
                    Die Datei wird dann vom GoogleDrive geholt und dann wird das eigentliche Restore gestartet. Das sich bei mir dann aufgehängt hat. Eventuell weil am Anfang die Datei über Backup hochladen ausgewählt habe.
                    Muss das System neu starten.
                    • R Offline
                      recaremo
                      Geht im Moment gar nichts mehr - also alles noch mal von vorne. Bekomme keinen Zugriff mehr auf den Raspi.
                      • R recaremo
                        Der wird mit dem Backup beschäftigt sein.
                          recaremo
                          @thomas-braun Dann warte ich mal ab.
                          • R recaremo
                            @recaremo
                            Kommst du auch nicht per SSH auf den Raspberry?
                              @recaremo
                              recaremo
                              @thomas-braun Über SSH klappt wieder
                              • R Offline
                                recaremo
                                schrieb am zuletzt editiert von recaremo
                                Aber kein Zugriff mehr über den Browser. iobroker fix bringt keine Abhilfe.
                                Installiere lieber den Stick noch mal neu, bevor ich jetzt stundenlang auf Fehlersuche gehe.
                                Melde mich dann noch mal, ob und wie alles geklappt hat.
                                • R recaremo
                                  Du bist zu hektisch/ungeduldig.
                                    recaremo
                                    Das könnte sein 😣
                                    • R Offline
                                      recaremo
                                      Also, meine Lieben Mitstreiter:innen. Es scheint so, als wenn sich Geduld auszahlt.
                                      Es stehen noch einige Tests aus, aber das System scheint tatsächlich zu funktionieren.
                                      Vielleicht ein Tipps am Rande für alle Ungeduldigen.
                                      Nach einiger Zeit lässt sich über ssh der Raspi wieder ansprechen, auch wenn das Restore noch läuft.
                                      Mit: iobroker logs
                                      kann man dann kontrollieren, was gerade so passiert. Alle paar Minuten ausgeführt und man sieht es geht voran und wird dann zum Schluss mit einem exit:0 belohnt.
                                      Ach ja - nicht vergessen alle Instanzen zu starten!
                                      • R recaremo
                                        Mit: iobroker logs
                                        @recaremo bitte logs in code-tags posten.
                                        sowas
                                        ist nicht sinnvoll
                                        • R recaremo
                                          Mit: iobroker logs
                                          Und als
                                          iob logs --watch
                                          ausgeführt kannste sogar live dabei zuschauen.
                                          Und bitte Text aus dem Terminal in CodeTags einbetten, nicht als ScreenShot.
