  4. Datenpunkt in Binding einbinden
    5.8k
14 Beiträge 4 Kommentatoren 956 Aufrufe 3 Beobachtet
  • David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    ich brauche nochmal eure Hilfe zu einem binding.
    Aktuelle sieht es so aus, recht simpel
    {wert:0_userdata.0.VIS.Tabellen.rsync.Musik_Hetzner.running; wert === "true" ?
      "Sync läuft." : "Sync läuft nicht."}
    Jedoch würde ich jetzt bei true gerne anstatt "Sync läuft" einen Wert aus einem anderen DP (0_userdata.0.VIS.Tabellen.rsync.Musik_Hetzner.Status_aktuell) anzeigen lassen.
    arteckA bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
    • David G.D David G.
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @david-g nimm doch 2 vidgets.. und mach es per Sichtbarkeit ..ist doch einfacher und flexibler
      • arteckA arteck
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        @arteck
        Nutze kein Vis.
        Nutze Lovelace. Da kann ich aber aicu Karten ein und ausblenden je nach Wert einer anderen Datenpunktes.
        Wollte es jetzt mal so testen, da ich es noch nie in einem Binding gemacht hab und mal rausfinden wollte ob es geht.
        • OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @david-g
          Du kannst auch mit; getrennt, mehrere Datenpunkte
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @david-g
            probier sowas:
            {v1:javascript.0.DP_1;v2:javascript.0.DP_2;v1=="true"?v2:30}
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              @david-g
              probier sowas:
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              @bahnuhr sagte in Datenpunkt in Binding einbinden:
              @david-g
              probier sowas:
              Sähe dann bei mir so aus
              {v1:0_userdata.0.VIS.Tabellen.rsync.Musik_Hetzner.running;v2:0_userdata.0.VIS.Tabellen.rsync.Musik_Hetzner.Status_aktuell;v1=="true"?v2:30}
              Dann zeigt er die 30 wenn false und den DP bei true.
              Wenn ich Anstat der 30 zB Aa einegebe kommt immer 0 im Binding
              Aber, der DP Status_aktuell ändert sich alle 3 Sekunden wärend der erste DP true ist. Das kommt bei dem Binding nicht durch. Vermutlich, da es nur auf true/false "Triggert"?
              bahnuhrB OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                @david-g
                probier sowas:
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @david-g sagte in Datenpunkt in Binding einbinden:
                Na dann schreib dir halt ein Script, mit einem neuen DP.
                Und lass das mit den bindings.
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  @bahnuhr
                  Ich kann ein Script, schreiben, ich könnte in der View Dinge ein und Ausblenden und vermutlich noch ganz anderes.
                  Werde ich auch machen, wenn es technisch nicht anders geht.
                  Ich mag Bindings eben, da man kein extra Script braucht und die Visualisierung auch einfacher aufgebaut sein kann als mit ein und ausblenden etc.
                  Und manchmal möchte man einfach nur wissen, ob etwas machbar ist.
                    @david-g
                    probier sowas:
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @david-g
                    Zeige bitte das binding wenn du aa drin stehen hast?
                    Links im Profil
                    • OliverIOO OliverIO
                      @david-g
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      @oliverio
                      Genau wie das von @bahnuhr, nur mit Aa anstatt der 30.
                      {v1:0_userdata.0.VIS.Tabellen.rsync.Musik_Hetzner.running;v2:0_userdata.0.VIS.Tabellen.rsync.Musik_Hetzner.Status_aktuell;v1=="true"?v2:Aa}
                      Screenshot_20250608_145816_Fully Kiosk Browser.jpg Screenshot_20250608_145833_Fully Kiosk Browser.jpg
                        @oliverio
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @david-g
                        ich hatte es geahnt. genau da ist der fehler.
                        aa wird als Variable interpretiert. Wenn du aa ausgegeben haben möchtest musst du "aa" schreiben.
                        Links im Profil
                          @david-g
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          @oliverio
                          Top, das war es.
                          Bleibt nur noch das Problem, dass sich der Wert nicht aktualisiert.
                          Bei einem "normalen" Binding was nur auf den DP von v2 verweist aktualisiert er.
                            @oliverio
                            Top, das war es.
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @david-g
                            es sollte. dann nochmal genau die notation kontrollieren. datenpunkt bezeichnungen am besten kopieren und direkt einfügen.
                            afc50cef-8666-4dd5-958f-8b96deb02b1c-20250608-1552-21.5141649.mp4
                            {v1:0_userdata.0.val1;v2:0_userdata.0.val2;v1=="true"?v2:"xx"}
                            widget export. basiert auf 2 datenpunkten val1 und val2
                            [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"{v1:0_userdata.0.val1;v2:0_userdata.0.val2;v1==\"true\"?v2:\"xx\"}"},"style":{"left":"258px","top":"22px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplJquiInput","data":{"oid":"0_userdata.0.val1","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","label":"v1   ","digits":"0","size":"10","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"asString":true},"style":{"left":"60px","top":"21px","width":"342px","height":"50px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiInput","data":{"oid":"0_userdata.0.val2","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","label":"v2   ","digits":"0","size":"10","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"asString":true},"style":{"left":"60px","top":"55px","width":"265px","height":"50px"},"widgetSet":"jqui"}]
                            Links im Profil
                              @david-g
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              @oliverio
                              Habe jetzt noch was probiert. Es scheint an Lovelace zu liegen. Ob Bug oder gewollt, ka....
                              Dieses abonniert wohl nur den ersten Datenpunkt in einem Binding um die Karte zu aktualisieren.
                              Im gif seht ihr 3 Karten.
                              Karte 1 stellt den Datenpunkt v1 auf true.
                              In Karte 2 sind 3 Bindings.
                              • der DP v1 der auf true geht.
                              • der DP v2 der sich alle 3sek verändert
                              • das erarbeitete was nur bei v1 true v2 anzeigt.
                                Wie man sieht klappt dort alles.
                              Karte 3
                              Nur das Binding mit dem v1 und v2.
                              Dort tut sich nichts.
