  5. Zeitplan, jeden zweiten Tag, Probleme..
    6.4k
23 Beiträge 5 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    Shakira1972
    schrieb am zuletzt editiert von Shakira1972
    Guten Tag,
    habe verschiedene Wasserventile, die entweder jeden Tag, oder jeden zweiten Tag o der jeden dritten Tag starten sollten:
    Täglich um 5 Uhr funktioniert ohne Probleme.
    Jeden zweiten Tag, schaltet jeden Tag?
    Jeden 3 Tag, schaltet überhaupt nicht ein?
    Was mache ich falsch?
    Vielleicht kann mir jemand helfen.
    Oli
    bahnuhrB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • S Shakira1972
      Guten Tag,
      Oli
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @oliver1972
      probier es mal mit cron, nicht mit wizard
      Danke.
      • S Shakira1972
        Guten Tag,
        Oli
        @oliver1972 sagte in Zeitplan, jeden zweiten Tag, Probleme..:
        was ist das denn für ein Blockly?
        noch weitere Logik vorhanden?
        was steht im log?
          was steht im log?
          Shakira1972
          @homoran Hier das Blockly, Sie sind für alle Ventile gleich, außer die Zeiten sind verschiedene:
          • bahnuhrB bahnuhr
            @oliver1972
            Shakira1972
            @bahnuhr Ok, werde es mal bei einen mit CRON versuchen, habe es noch nie benutzt.
            Sollte es nicht immer gleich funktionieren?
            • CodierknechtC Offline
              Codierknecht
              Sollte schon. Aber Zeitpläne mit dem Wizard sind meiner Erfahrung nach auch gerne mal "instabil".
              https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps/13
              CRON für 05:30 Uhr an jedem zweiten Tag: 30 5 */2 * *
              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
              Zabbix Certified Specialist
              • S Shakira1972
                ja, über sinnvoll platzierte Debug Blöcke könnte man auch eingrenzen wo es hängt.
                BTW:
                cave!
                dieser CRON (und auch der Wizard)
                @codierknecht sagte in Zeitplan, jeden zweiten Tag, Probleme..:
                bedeutet dass das Intervall an jedem 1. eines Monats neu gestartet wird!
                dadurch kann/wird es beim Monatswechsel nicht sicher 2/3 Tage Abstand einhalten
                  BTW:
                  cave!
                  Codierknecht
                  @homoran sagte in Zeitplan, jeden zweiten Tag, Probleme..:
                  Kommt jetzt drauf an, ob @Oliver1972 damit leben kann oder nicht.
                  Sonst könnte das etwas aufwändig werden ...
                  • CodierknechtC Codierknecht
                    richtig!
                    Bei dreitägig wäre das im Extremfall etwas zwuschen einem und fünf Tagen am Monatswechsel.
                    sonst müsste man täglich triggern, einen Zähler hochzählen (diesen in einem DP sichern) und prüfen ob bei Teilung durch 2/3 kein Rest bleibt.
                    Dannn mache was
                      richtig!
                      Dannn mache was
                      @homoran sagte: im Extremfall etwas zwuschen einem und fünf Tagen am Monatswechsel.
                      Minimal 3 Tage und 5 Tage nur in einem Schaltjahr: 27.2. --> 3.3.
                        @paul53 sagte in Zeitplan, jeden zweiten Tag, Probleme..:
                        Umso besser für @Oliver1972
                        Du hast es wahrscheinlich mit realen Zahlen gerechnet ;-)
                        ich hab nur die möglichen Werte, die bei irgendwelchen Zahlenkombinationen auftreten können, im Auge gehabt.
                          Shakira1972
                          @homoran @codierknecht @paul53
                          Danke Euch alle für die Antworten, ich werde es mal bei allen Ventilen mit CRON Testen, bei normalen Temperaturen dürfte 1 Tag mehr kein Problem sein.
                          Wie würde das mit "sonst müsste man täglich triggern, einen Zähler hochzählen (diesen in einem DP sichern) und prüfen ob bei Teilung durch 2/3 kein Rest bleibt." über welchen Blockly funktionieren? Den DP bräuchte ich dann für jedes Ventil einen und er müsste ein Nummern Zustand sein?
                          Danke!
                          • S Shakira1972
                            Danke!
                            warum?
                            der dient doch nur deine Abfrage synchron zu halten.
                            Wenn alle Ventile mit der selben Abfrage laufen braucht es das nicht.
                            Selbst wenn mehrere Abfragen das selbe Intervall haben könnten sie über den selben DP synchronisiert werden.
                            nur wenn du verschiedene Intervalle nutzst, bräuchtest du für jedes Intervall einen DP...
                            ...wobei täglich eh kein Problem ist, und bei zweitägig wahrscheinlich wirklich vernachlässigt werden kann.
                              warum?
                              Shakira1972
                              @homoran Ja, ich habe falsch gedacht, ich würde es eventuell bei den dreitägigen machen, denn dort Könnens dann 5 Tage werden und das wäre Zuviel... Dann bräuchte ich nur ein DP. Hab nur noch nicht ganz verstanden wie...
                              • S Shakira1972
                                in etwa so
                                CodierknechtC S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  in etwa so
                                  Codierknecht
                                  Genau so sah mein Beispiel auch aus 😁
                                  @Oliver1972
                                  Ich würde das für das 2-tägige Intervall genau so machen.
                                  Du bräuchtest dann also 2 Datenpunkte.
                                  Ginge zwar auch mit nur einem, wenn die Zeitpunkte geschickt gewählt werden und das Schreiben des neuen Wertes nur in einem Trigger erledigt wird, aber mit jeweils einem eigenen DP ist man da flexibler und übersichtlicher.
                                  Edit
                                  Man könnte auch einen eigenen Trigger um 00:00 Uhr ausschließlich für die Aktualisierung des DP setzen.
                                  Dann braucht man in den Intervall-Triggern nur rechnen und nicht aktualisieren.
                                    in etwa so
                                    Shakira1972
                                    @homoran Wahrscheinlich eine blöde frage, bei mir ist unter den Triggern kein Blockly "setzte Counter auf"?
                                    • S Shakira1972
                                      @oliver1972 sagte: dort Könnens dann 5 Tage werden und das wäre Zuviel...
                                      Du bewässerst Anfang März 2028?
                                        Shakira1972
                                        @paul53 Ne, eigentlich nicht so viel.. Dann sind es maximal 4 Tage ohne Wasser...
                                        • S Shakira1972
                                          Codierknecht
                                          Du musst erst eine Variable namens "Counter" erzeugen.
