  4. js-controller updaten
    6.7k
63 Beiträge 8 Kommentatoren 14.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • E Erich 1
    @erich-1 Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, die VM einer Proxmox-Installation irgendwie ausserhalb zu sichern?
    saeft_2003
    @erich-1 sagte in js-controller updaten:
    Bei tuxis bekommt man kostenlos 160 GB PBS kostenlos. Das läuft bei mir seit Monaten ohne Probleme.
    • E Erich 1
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @erich-1 Möglichkeiten gibt es einige, jedoch ohne Grundlagenkenntnisse in Sachen Linux eher schwierig.
      • S saeft_2003
        T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        @saeft_2003 sagte in js-controller updaten:
        tuxis
        Das gibts zur Zeit leider nicht für Neukunden. Sonst wäre ich auch dort. :)
        Spenden
        • T ticaki
          tuxis
          saeft_2003
          @ticaki
          Oh ok dann war das mal so…
          • T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            @saeft_2003
            Da steht das es wegen eines Bugs in PBS aktuell die kostenlose Version nicht gibt. Kann mal also auf dem Schirm behalten :)
            Spenden
              Dann bleibt mir wohl nur eine komplette Neuinstallation.
              Oder mit dem System beschäftigen und verstehen, wie man damit umgeht.
              Außerdem gilt auch noch:
              @homoran sagte in js-controller updaten:
              iobroker backup einspielen
              das geht nicht (so einfach)!
              Dazu ist der Versionssprung zu hoch
              Erich 1
              @thomas-braun said in js-controller updaten:
              Nein, ich bastle mir eine weitere VM mit dem aktuellen debian und setze den ioBroker darauf neu auf. Der alte läuft ja soweit wieder, dass ich da keine Eile habe...
              • E Erich 1
                Ich wollte einige Adapter updaten und habe dabei festgestellt, dass der installierte js-controller 4.0.24 dermaßen veraltet ist und upgedatet werden muss. Deswegen lassen sich auch einige Adapter nicht updaten.
                Die aktuelle Version des js-controller ist derzeit 7.0.6 und mir ist im Moment überhaupt noch nicht klar, wie ich den js-controller am einfachsten update. Alles was ich bisher dazu gelesenhabe, schrecht mich eigentlich etwas ab, das ohne erfahrene Hilfe in Eigenregie durchzuühren.
                Kann mir jemand sagen wie ich das am sinnvollsten anstelle und was ich beachten muss? Ein Backup der Installation ist durchgeführt.
                Mein ioBroker läuft auf einem Mini-PC unter Proxmox in einer VM
                Kodo_sh
                Moin zusammen,
                da ich leider auch nicht so der Linux crack bin, möchte ich mich bei der Frage von Erich mit einklinken.
                Vor allem weil ich mir in der Verangenheit schonmal mein system geschrottet habe.
                Wie update ich sicher auf die aktuelle JS?
                Was habe ich bereits gemacht? Apt-get update&upgrade, iobroker fix
                Würde mich sehr über eure unterstützung freuen.
                Danke schon mal
                Alex
                Anbei mein Log
                *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: iobroker
                       Icon name: computer-desktop
                         Chassis: desktop 🖥️
                          Kernel: Linux 6.1.0-21-amd64
                    Architecture: x86-64
                 Hardware Vendor: Lenovo
                  Hardware Model: ThinkCentre M92p
                Firmware Version: 9SKT9CAUS
                OS is similar to:
                model name      : Intel(R) Core(TM) i5-3470T CPU @ 2.90GHz
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Kernel          : x86_64
                Userland        : 64 bit
                Systemuptime and Load:
                 08:58:22 up 370 days, 20:00,  2 users,  load average: 0.69, 0.57, 0.46
                CPU threads: 4
                *** LIFE CYCLE STATUS ***
                Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                *** TIME AND TIMEZONES ***
                               Local time: Thu 2025-06-05 08:58:22 CEST
                           Universal time: Thu 2025-06-05 06:58:22 UTC
                                 RTC time: Thu 2025-06-05 06:58:22
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** Users and Groups ***
                User that called 'iob diag':
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                GROUPS=iobroker tty dialout cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev
                js-controller is not running
                A default user should be created! This user will be enabled to temporarily switch to root via 'sudo'!
                A root login is not required in most Linux Distributions.
                Run 'iobroker fix' or use the system tools to create a user.
                *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                Display-Server: false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                *** MEMORY ***
                Mem:            3.9G        443M        2.0G        204K        1.7G        3.4G
                Swap:           1.0G        3.2M        1.0G
                Total:          4.9G        446M        3.0G
                Active iob-Instances:   1
                         3706 M total memory
                          423 M used memory
                          924 M active memory
                          511 M inactive memory
                         1931 M free memory
                          698 M buffer memory
                          932 M swap cache
                          974 M total swap
                            3 M used swap
                          971 M free swap
                top - 08:58:23 up 370 days, 20:00,  2 users,  load average: 0.69, 0.57, 0.46
                Tasks: 115 total,   1 running, 114 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                MiB Mem :   3706.3 total,   1930.7 free,    424.7 used,   1630.9 buff/cache
                MiB Swap:    975.0 total,    971.9 free,      3.1 used.   3281.6 avail Mem
                *** FAILED SERVICES ***
                  UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
                1 loaded units listed.
                *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                No critical errors detected
                *** FILESYSTEM ***
                udev           devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     371M  700K  370M   1% /run
                /dev/sda1      ext4      457G  7.8G  426G   2% /
                tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                tmpfs          tmpfs     371M     0  371M   0% /run/user/1000
                [Thu May 30 12:57:47 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Thu May 30 12:57:49 2024] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
                Show mounted filesystems:
                TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                /var:
                903M    /var/
                456M    /var/cache
                449M    /var/cache/apt
                373M    /var/cache/apt/archives
                267M    /var/log
                Archived and active journals take up 100.5M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                139M    /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                951M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                882M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
                11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js
                USB-Devices by-id:
                No Devices found 'by-id'
                *** ZigBee Settings ***
                zigbee.X
                Extended Pan ID:
                *** MASKED ***
                Pan ID:
                *** MASKED ***
                Channel:
                *** MASKED ***
                Network Key:
                *** MASKED ***
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                /usr/bin/node           v18.19.0
                /usr/bin/npm            9.2.0
                /usr/bin/npx            9.2.0
                corepack:       N/A
                *** nodejs is NOT correctly installed ***
                nodejs:
                  Installed: 18.19.0+dfsg-6~deb12u2
                  Candidate: 18.19.0+dfsg-6~deb12u2
                  Version table:
                 *** 18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                     18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                        500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                     18.17.1-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm/main amd64 Packages
                No problems detected
                Errors in npm tree: 0
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                iobroker is not running on this host.
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                iobroker            iobroker (version: 5.0.19, hostname: iobroker      , alive, uptime: 32038930)
                Core adapters versions
                js-controller:  5.0.19
                admin:          7.6.17
                javascript:     8.8.3
                nodejs modules from github:     1
                | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
                Adapter State
                  system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 - disabled, port: 8086
                  system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1889, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker                                 -  enabled, port: 5000
                  system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.worx.0                   : worx                  : iobroker                                 -  enabled
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Active repo(s): stable
                Installed ioBroker-Adapters
                Used repository: stable
                Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.6.17
                Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                Adapter    "backitup"     : 3.2.2    , installed 3.0.31 [Updatable]
                Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
                Adapter    "fb-checkpresence": 1.3.1 , installed 1.3.1
                Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.8.3  [Updatable]
                Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 5.0.19 [Updatable]
                Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                Adapter    "shelly"       : 9.5.1    , installed 8.5.1  [Updatable]
                Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
                Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                Adapter    "vis-icontwo"  : 1.11.0   , installed 1.11.0
                Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.4  [Updatable]
                Adapter    "vis-weather"  : 2.5.11   , installed 2.5.9  [Updatable]
                Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 6.2.5  [Updatable]
                Adapter    "worx"         : 3.2.0    , installed 3.1.1  [Updatable]
                Objects and States
                Objects:        9167
                States:         7645
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 0
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          14796      1/systemd
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          137652652  694306/sshd: /usr/s
                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          14798      1/systemd
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          137652654  694306/sshd: /usr/s
                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          17515      401/dhclient
                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          14797      1/systemd
                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          14799      1/systemd
                2025-06-05 08:56:25.411  - info: host.iobroker instance system.adapter.worx.0 terminated with code null ()
                2025-06-05 08:56:25.411  - info: host.iobroker All instances are stopped.
                2025-06-05 08:56:25.413  - error: host.iobroker Cannot find view "system" for search "instance" : Connection is closed.
                2025-06-05 08:56:25.416  - error: host.iobroker Caught by controller[1]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                2025-06-05 08:56:25.416  - error: host.iobroker Caught by controller[1]: Error: DB closed
                2025-06-05 08:56:25.416  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                2025-06-05 08:56:25.416  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                2025-06-05 08:56:25.416  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at Object.onceWrapper (node:events:632:26)
                2025-06-05 08:56:25.416  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at Socket.emit (node:events:517:28)
                2025-06-05 08:56:25.416  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at Socket.emit (node:domain:489:12)
                2025-06-05 08:56:25.417  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at TCP.<anonymous> (node:net:351:12)
                2025-06-05 08:56:25.417  - warn: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 terminated due to SIGTERM
                2025-06-05 08:56:25.417  - info: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 terminated with code null ()
                2025-06-05 08:56:25.417  - info: host.iobroker All instances are stopped.
                2025-06-05 08:56:25.978  - error: host.iobroker Cannot find view "system" for search "instance" : Connection is closed.
                2025-06-05 08:56:25.978  - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2025-06-05 08:56:25.979  - info: host.iobroker All instances are stopped.
                2025-06-05 08:56:25.983  - error: host.iobroker Cannot find view "system" for search "instance" : Connection is closed.
                2025-06-05 08:56:25.984  - info: host.iobroker instance system.adapter.shelly.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2025-06-05 08:56:25.984  - info: host.iobroker All instances are stopped.
                2025-06-05 08:56:26.083  - error: host.iobroker Cannot find view "system" for search "instance" : Connection is closed.
                2025-06-05 08:56:26.084  - warn: host.iobroker instance system.adapter.alexa2.0 terminated due to SIGTERM
                2025-06-05 08:56:26.084  - info: host.iobroker instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code null ()
                2025-06-05 08:56:26.084  - info: host.iobroker All instances are stopped.
                2025-06-05 08:56:26.214  - info: host.iobroker terminated
                iob diag has finished.
                • K Kodo_sh
                  Moin zusammen,
                  Danke schon mal
                  Alex
                  Anbei mein Log
                  *** BASE SYSTEM ***
                           Chassis: desktop 🖥️
                  OS is similar to:
                  Docker          : false
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : 64 bit
                  CPU threads: 4
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                           3706 M total memory
                            423 M used memory
                            924 M active memory
                           1931 M free memory
                            698 M buffer memory
                            932 M swap cache
                            974 M total swap
                              3 M used swap
                            971 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  903M    /var/
                  456M    /var/cache
                  449M    /var/cache/apt
                  267M    /var/log
                  USB-Devices by-id:
                  zigbee.X
                  Extended Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Channel:
                  *** MASKED ***
                  Network Key:
                  *** MASKED ***
                  /usr/bin/npm            9.2.0
                  /usr/bin/npx            9.2.0
                  corepack:       N/A
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  admin:          7.6.17
                  javascript:     8.8.3
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        9167
                  States:         7645
                  Pending Updates: 0
                  @kodo_sh sagte in js-controller updaten:
                  A default user should be created! This user will be enabled to temporarily switch to root via 'sudo'! A root login is not required in most Linux Distributions. Run 'iobroker fix' or use the system tools to create a user.
                  Solltest du tun. Also:
                  iob stop
                  iob fix
                  Dabei kannst du auch gleich
                  sowie
                  dann korrigieren.
                  Da mit Sicherheit Kernelupdates usw. bei den Updates dabei waren:
                  sudo reboot
                  Mach das sauber:
                  iob nodejs-update
                  Und erst wenn Kiste dann robust aufgestellt ist:
                  iob stop
                  iob update
                  iob upgrade self
                  iob upgrade all
                  iob start
                  Fertig.
                    iob stop
                    iob fix
                    sowie
                    dann korrigieren.
                    sudo reboot
                    Mach das sauber:
                    iob nodejs-update
                    iob stop
                    iob update
                    iob upgrade self
                    iob upgrade all
                    iob start
                    Fertig.
                    Kodo_sh
                    @thomas-braun Super vielen lieben dank für die schnelle info.
                    Mein system läuft wieder und ist up2date .
                    ```bash
                    Script v.2025-03-08
                    *** BASE SYSTEM ***
                             Chassis: desktop 🖥️
                    OS is similar to:
                    Docker          : false
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : 64 bit
                     10:03:26 up 3 min,  2 users,  load average: 0.65, 0.62, 0.27
                    CPU threads: 4
                                   Local time: Thu 2025-06-05 10:03:26 CEST
                               Universal time: Thu 2025-06-05 08:03:26 UTC
                                     RTC time: Thu 2025-06-05 08:03:27
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            3.9G        1.4G        2.3G        733K        387M        2.5G
                    Swap:           1.0G          0B        1.0G
                    Total:          4.9G        1.4G        3.3G
                    Active iob-Instances:   16
                             3706 M total memory
                             1356 M used memory
                              139 M active memory
                             1208 M inactive memory
                             2196 M free memory
                               40 M buffer memory
                              329 M swap cache
                              974 M total swap
                                0 M used swap
                              974 M free swap
                    top - 10:03:27 up 3 min,  2 users,  load average: 0.65, 0.62, 0.27
                    Tasks: 143 total,   1 running, 142 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                    %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 77.8 id, 22.2 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                    MiB Mem :   3706.3 total,   2195.9 free,   1357.5 used,    370.5 buff/cache
                    MiB Swap:    975.0 total,    975.0 free,      0.0 used.   2348.8 avail Mem
                    0 loaded units listed.
                    [sudo] password for iobroker:
                    *** FILESYSTEM ***
                    tmpfs          tmpfs     371M  696K  370M   1% /run
                    /dev/sda1      ext4      457G  6.7G  427G   2% /
                    [Thu Jun  5 10:00:09 2025] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                    [Thu Jun  5 10:00:12 2025] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
                    /var:
                    937M    /var/
                    487M    /var/cache
                    480M    /var/cache/apt
                    403M    /var/cache/apt/archives
                    275M    /var/log
                    161M    /opt/iobroker/backups/
                    339M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    265M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    57M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                    48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin
                    47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js
                    12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    8.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js
                    USB-Devices by-id:
                    zigbee.X
                    Extended Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Channel:
                    *** MASKED ***
                    Network Key:
                    *** MASKED ***
                    /usr/bin/nodejs         v20.19.2
                    /usr/bin/node           v20.19.2
                    /usr/bin/npm            10.8.2
                    /usr/bin/npx            10.8.2
                    /usr/bin/corepack       0.31.0
                    nodejs:
                      Installed: 20.19.2-1nodesource1
                      Candidate: 20.19.2-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 20.19.2-1nodesource1 1001
                            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                         20.19.1-1nodesource1 1001
                         20.19.0-1nodesource1 1001
                         20.18.3-1nodesource1 1001
                         20.18.2-1nodesource1 1001
                         20.18.1-1nodesource1 1001
                         20.18.0-1nodesource1 1001
                         20.17.0-1nodesource1 1001
                         20.16.0-1nodesource1 1001
                         20.15.1-1nodesource1 1001
                         20.15.0-1nodesource1 1001
                         20.14.0-1nodesource1 1001
                         20.13.1-1nodesource1 1001
                         20.13.0-1nodesource1 1001
                         20.12.2-1nodesource1 1001
                         20.12.1-1nodesource1 1001
                         20.12.0-1nodesource1 1001
                         20.11.1-1nodesource1 1001
                         20.11.0-1nodesource1 1001
                         20.10.0-1nodesource1 1001
                         20.9.0-1nodesource1 1001
                         20.8.1-1nodesource1 1001
                         20.8.0-1nodesource1 1001
                         20.7.0-1nodesource1 1001
                         20.6.1-1nodesource1 1001
                         20.6.0-1nodesource1 1001
                         20.5.1-1nodesource1 1001
                         20.5.0-1nodesource1 1001
                         20.4.0-1nodesource1 1001
                         20.3.1-1nodesource1 1001
                         20.3.0-1nodesource1 1001
                         20.2.0-1nodesource1 1001
                         20.1.0-1nodesource1 1001
                         20.0.0-1nodesource1 1001
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Hosts:
                    iobroker            iobroker (version: 7.0.6, hostname: iobroker      , alive, uptime: 219)
                    js-controller:  7.0.6
                    admin:          7.6.17
                    javascript:     8.9.2
                    Adapter State
                    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1889, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.solarmanpv.0             : solarmanpv            : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker                                 -  enabled, port: 5000
                    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.worx.0                   : worx                  : iobroker                                 -  enabled
                    + instance is alive
                    Upgrade policy: none
                    Adapter    "backitup"     : 3.2.2    , installed 3.2.2
                    Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
                    Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                    Adapter    "shelly"       : 9.5.1    , installed 9.5.1
                    Adapter    "solarmanpv"   : 0.7.1    , installed 0.7.1
                    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
                    Adapter    "vis-weather"  : 2.5.11   , installed 2.5.11
                    Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                    Adapter    "worx"         : 3.2.0    , installed 3.2.0
                    Objects and States
                    Objects:        9216
                    States:         7780
                    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                    Pending Updates: 0
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18063      490/iobroker.js-con
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18480      490/iobroker.js-con
                    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          15218      1/init
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17997      498/sshd: /usr/sbin
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18699      737/io.sonoff.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       17156      784/io.shelly.1
                    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          15220      1/init
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17999      498/sshd: /usr/sbin
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       18502      566/io.admin.0
                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       18876      906/io.web.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          17947      384/dhclient
                    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          15219      1/init
                    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       18277      705/io.shelly.0
                    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          15221      1/init
                    2025-06-05 10:03:36.628  - info: shelly.0 (705) [authEnabled] 192.168.178.25 (shellyrgbw2 / shellyrgbw2-AE7B3F / SHRGBW2#AE7B3F#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                    2025-06-05 10:03:40.912  - info: shelly.0 (705) [authEnabled] 192.168.178.74 (shellydimmer2 / shellydimmer2-409151585823 / SHDM-2#409151585823#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                    2025-06-05 10:03:41.664  - info: shelly.0 (705) [authEnabled] 192.168.178.42 (shellyix3 / shellyix3-483FDA8D44F7 / SHIX3-1#483FDA8D44F7#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                    2025-06-05 10:03:50.539  - info: shelly.0 (705) [authEnabled] 192.168.178.84 (shellyuni / shellyuni-C8C9A31B3C7A / SHUNI-1#C8C9A31B3C7A#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                    2025-06-05 10:03:50.853  - info: shelly.0 (705) [authEnabled] 192.168.178.46 (shellyplug-s / shellyplug-s-C18521 / SHPLG-S#C18521#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                    2025-06-05 10:03:51.922  - info: shelly.0 (705) [authEnabled] 192.168.178.25 (shellyrgbw2 / shellyrgbw2-AE7B3F / SHRGBW2#AE7B3F#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                    2025-06-05 10:03:56.067  - info: shelly.0 (705) [authEnabled] 192.168.178.74 (shellydimmer2 / shellydimmer2-409151585823 / SHDM-2#409151585823#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                    2025-06-05 10:03:56.836  - info: shelly.0 (705) [authEnabled] 192.168.178.42 (shellyix3 / shellyix3-483FDA8D44F7 / SHIX3-1#483FDA8D44F7#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                    2025-06-05 10:04:06.259  - info: shelly.0 (705) [authEnabled] 192.168.178.46 (shellyplug-s / shellyplug-s-C18521 / SHPLG-S#C18521#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                    2025-06-05 10:04:06.644  - info: shelly.0 (705) [authEnabled] 192.168.178.84 (shellyuni / shellyuni-C8C9A31B3C7A / SHUNI-1#C8C9A31B3C7A#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                    2025-06-05 10:04:07.217  - info: shelly.0 (705) [authEnabled] 192.168.178.25 (shellyrgbw2 / shellyrgbw2-AE7B3F / SHRGBW2#AE7B3F#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                    2025-06-05 10:04:11.229  - info: shelly.0 (705) [authEnabled] 192.168.178.74 (shellydimmer2 / shellydimmer2-409151585823 / SHDM-2#409151585823#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                    2025-06-05 10:04:12.072  - info: shelly.0 (705) [authEnabled] 192.168.178.42 (shellyix3 / shellyix3-483FDA8D44F7 / SHIX3-1#483FDA8D44F7#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                    2025-06-05 10:04:14.341  - info: modbus.0 (690) Connected to slave 192.168.178.200
                    2025-06-05 10:04:19.541  - warn: modbus.0 (690) [DevID_1] Poll error count: 4 code: "App Timeout"
                    2025-06-05 10:04:21.054  - warn: modbus.0 (690) Error: undefined
                    2025-06-05 10:04:21.055  - error: modbus.0 (690) Request timed out.
                    2025-06-05 10:04:21.055  - error: modbus.0 (690) Client in error state.
                    2025-06-05 10:04:21.521  - info: shelly.0 (705) [authEnabled] 192.168.178.46 (shellyplug-s / shellyplug-s-C18521 / SHPLG-S#C18521#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                    2025-06-05 10:04:22.056  - info: modbus.0 (690) Disconnected from slave 192.168.178.200
                    2025-06-05 10:04:22.153  - info: shelly.0 (705) [authEnabled] 192.168.178.84 (shellyuni / shellyuni-C8C9A31B3C7A / SHUNI-1#C8C9A31B3C7A#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                    2025-06-05 10:04:22.532  - info: shelly.0 (705) [authEnabled] 192.168.178.25 (shellyrgbw2 / shellyrgbw2-AE7B3F / SHRGBW2#AE7B3F#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                    2025-06-05 10:04:23.803  - debug: alexa2.0 (666) Alexa-Remote HTTP2-PUSH: Send Ping
                    2025-06-05 10:04:26.372  - info: shelly.0 (705) [authEnabled] 192.168.178.74 (shellydimmer2 / shellydimmer2-409151585823 / SHDM-2#409151585823#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                    2025-06-05 10:04:27.304  - info: shelly.0 (705) [authEnabled] 192.168.178.42 (shellyix3 / shellyix3-483FDA8D44F7 / SHIX3-1#483FDA8D44F7#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                    • K Kodo_sh
                      ```bash
                      Script v.2025-03-08
                      *** BASE SYSTEM ***
                               Chassis: desktop 🖥️
                      OS is similar to:
                      Docker          : false
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : 64 bit
                      CPU threads: 4
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Swap:           1.0G          0B        1.0G
                               3706 M total memory
                               1356 M used memory
                                139 M active memory
                               2196 M free memory
                                 40 M buffer memory
                                329 M swap cache
                                974 M total swap
                                  0 M used swap
                                974 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      937M    /var/
                      487M    /var/cache
                      480M    /var/cache/apt
                      275M    /var/log
                      USB-Devices by-id:
                      zigbee.X
                      Extended Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Channel:
                      *** MASKED ***
                      Network Key:
                      *** MASKED ***
                      /usr/bin/npm            10.8.2
                      /usr/bin/npx            10.8.2
                      nodejs:
                        Version table:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Hosts:
                      admin:          7.6.17
                      javascript:     8.9.2
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        9216
                      States:         7780
                      Pending Updates: 0
                      Naja...
                      Einen User abseits von 'iobroker' solltest du anlegen. Hast du keinen schönen Vornamen? Oder halt den Nick im Forum oder sonst was gescheites...
                      Dann wären auch diese beiden Meldungen weg:
                      Davon abgesehen steht das System aber nun gut da.
                      Halte das ganze Ding regelmäßiger auf Stand.
                        Naja...
                        Kodo_sh
                        Jetzt auch erledigt 😌 nenne ich einfach "updater"
                        Tja wenn alles läuft vergisst man das so gerne.
                        Habe nun einen Wiederholungstermin einmal im Monat gesetzt;
                        • K Kodo_sh
                          CodierknechtC Offline
                          Codierknecht
                          @kodo_sh
                          Der ist ja nicht nur für Updates da, sondern für alles was man so in der Shell treibt.
                          Ob der Name da besonders geschickt gewählt ist? Ist aber reine Kosmetik.
                          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                          Zabbix Certified Specialist
                          • CodierknechtC Codierknecht
                            @kodo_sh
                            @codierknecht sagte in js-controller updaten:
                            Jedenfalls besser als 'root', 'admin', 'pi' oder 'iobroker'.
                            Wobei halt ein individueller Name immer besser ist. Gegen die gängigen usernames kannst du ja auch leichter Wörterbuch-Attacken fahren. Weswegen z. B. RaspberryOS seit geraumer Zeit einen vom username 'pi' abweichenden user bei einer Neuinstallation vorsieht.
