  4. Bitcoin Mining mittels ioBroker
    6.0k
75 Beiträge 16 Kommentatoren 14.9k Aufrufe 14 Beobachtet
  • mcm1957M mcm1957
    @simon42 said in Bitcoin Mining mittels ioBroker:
    @mcm1957 daher hab ich ja oben auf auf Github verlinkt.
    Dieses Topic habs schon lange vorher, bevor ich mit dem Adapter begonnen hab.
    Daher hab ich einfach nur @Brenner-0 informiert, dass es jetzt eine v0.0.1 gibt mit Referenz auf Github.
    Ja und weil der Adapter eben nur via Github installiert werden kann gilt für diesen wie für jeden nicht nicht im Reposotory verfügbaren Adapter eine allgemeine Warnung dass von Github Installationen auf produktiven System explizit abgeraten wird und nur von Testern vorzugsweise auf Testsystem installiert werden sill.
    Sobald der Adapter beta level erreicht gat lass ihn gern in das Repo aufnehmen.
    simonf04S Offline
    simonf04S Offline
    simonf04
    schrieb am zuletzt editiert von simonf04
    @mcm1957 Schon klar, kein Problem. Ging auch nicht um die Warnung.
    Sondern um die Info zum TESTER Bereich.
    • simonf04S simonf04
      @florian-hartrampf Verwendet genau deswegen die alte API.
      Solang bis die etweder nicht mehr gibt in neueren Firmware-versionen oder ich Features der neuen brauch/einbau.
      (PS siehe Github: https://github.com/SimonFischer04/ioBroker.miner/issues/11#issue-2484776146)
      Sorry das am Adapter gerade nix passiert. Zu viel Stress mit Arbeit, Uni, anderen Projekten,...
      Florian HartrampfF Offline
      Florian Hartrampf
      @simon42 alles klar.
      Weist du evntuell wie man über die API das Powerlimit einstellt? In der API Readme konnte ich leider nix finden.
      Die Homeassitant Integration nutzt so weit ich weiß die "pyasic" Libary zur kommunikation. Da gibts ja eine Funktion die das power limit steuert. Aber ich glaube über die BOSminer API geht das nicht.
      simonf04S 2 Antworten Letzte Antwort
      • Florian HartrampfF Florian Hartrampf
        simonf04S Offline
        simonf04S Offline
        simonf04
        @florian-hartrampf nicht mehr genau im kopf, aber glaub auch die alte api ist read-only (basiert ja auf sg/cgminer api) + extra command für on off.
        Ha kanns glaub ich nur für neuere modelle / mit neuer api.
        Selbst im webinterface lohnt sich power limit setzten nicht bei den s9 find ich, da es nicht dynamisch geht und immer den Miner Prozess neustartet -> wieder training,...
        (Und sind ja "nur" ~1kw was so ein s9 braucht - im vergleich zu so manchen 19/21...
        Da kommt man mit an/aus auch oft schon weiter)
          simonf04S Offline
          simonf04S Offline
          simonf04
          @florian-hartrampf aber bitte Fragen zum Adapter selbst eher bitte auf Github.
          Dafür ist das Topic hier nicht gedacht. Evnt. mach ich dann ein eigenes im TESTER Bereich, wenn der Adapter etwas weiter ist.
            amnesia106
            schrieb am zuletzt editiert von amnesia106
            Gibts hierzu schon Erneuerungen ?
            Ich habe dazu auf Github kommentiert, aber ist es möglich Avalons und die RAW in extra Objekte zu schreiben?
            Da wir ja aktuell wieder zu viel sonne haben, würde ich gerne noch vorhandene S9 als Lottoscheine anschmeißen, schön wäre es hier, die Teile direkt über iobroker ansteuern zu können (braiinsOS) - sodass die Leistung variabel zur "freien" Energie steuerbar ist
            €: Also die RAW kann ich per javascript in einzelne Objekte aufdröseln, gerne stelle ich das JS zur verfügung.
            mcm1957M simonf04S 2 Antworten Letzte Antwort
            • A amnesia106
              mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              @amnesia106
              Der Adapter ioBroker.miner ist derzeit ncoh nicht mal auf ALPHA Niveau. Ein Blick ins das README des Adapters sgat hier eigentlich schon fast alles.
              Von einer Installation muss einem durchschnittlichen User derzeit abgeraten werden. Einfach mal abwarten bis der Adapter ausreichend stabil ist und der Dev eine aufnahme in die Repositories veranlasst hat.
              Von direkten Installation von GitHub - insbesondere auf produktiven Systemen - wird explizit abgeraten.
              GitHub Versionen können sich jederzeit (auch kurzfristig) ändern und durchaus auch in sich inkonsistent und fehlerhaft sein. Versionsangaben von GitHub Installationen sind Schall und Rauch da die Versionsnummer zumindest bei Verwendung der standardmäßigen Umgebung erst im Zuge der Releaseerstellung geändert wird.
              Auf explizite Aufforderung durch den Entwickler kann eine GitHub Installation zur Fehlereingrenzung oder zum Test neuer Funktionalität - unter Inkaufnahme des erhöhten Risikos - natürlich erfolgen.
              Adapter die nur via GitHub oder npm (also NICHT aus einem der beiden Repositories) installierbar sind sind mit erhöhter Vorsicht zu betrachten. Hier sollte der Entwickler drum ersucht werden eine Aufnahme in die Repositories zu veranlassen indem z.B. ein Issue im Adapterrepository erstellt wird.
              Support Repositoryverwaltung.
              LESEN - gute Forenbeitrage
              • A amnesia106
                simonf04S Offline
                simonf04S Offline
                simonf04
                @amnesia106 TLDR: Nein.
                Aber da du dort eh auch schon kommentiert hast, schreiben wir auf Github weiter.
                • L Offline
                  Linedancer
                  schrieb am zuletzt editiert von Linedancer
                  Hallo Geminde,
                  Ich hab heute unter Proxmox einen neuen iobroker in einer VM installiert um den miner Adapter zu testen.
                  Bei der Gerätekonfiguration bekomme ich leider kein Braiins OS in der Auswahl angezeigt. Wenn ich richtig gelesen habe sollte das ja drin sein.
                  Meine iob Installation:
                  Node.js: v20.19.2
                  NPM: 10.8.2
                  Admin: v7.6.17
                  js-controller: 7.0.6
                  Jemand ne Idee was hier los ist?
                  Ciao, Gerhard
                  simonf04S 1 Antwort Letzte Antwort
                  • L Linedancer
                    Hallo Geminde,
                    Node.js: v20.19.2
                    NPM: 10.8.2
                    Admin: v7.6.17
                    simonf04S Offline
                    simonf04S Offline
                    simonf04
                    @linedancer said in Bitcoin Mining mittels ioBroker:
                    Meine
                    Die Braiins OS Option nennt sich "bosMiner", da die (alte) API von Braiins selbst so genannt wird.
                    • L Offline
                      Linedancer
                      Danke für die info.
                      Die Instanz bleibt gelb, Verbunden mit Gerät oder Dienst steht auf rot, der DP Info/Connection steht auf false.
                      Trotzdem scheint der DP RAW sinnvolle Daten zu enthalten und der DP miner_running tut auch was er soll.
                      Also soweit erstmal OK.
                      Danke für diese erste Version des Adapters.
                      Ciao, Gerhard
                      • L Linedancer
                        Danke für die info.
                        simonf04S Offline
                        simonf04S Offline
                        simonf04
                        Ja, ist aktuell noch so, da es noch keine connection info datenpunkte gibt.
                          tasuanetrukiat
                          Gibt es schon was laufendes? Ich wollte auch meinen derzeit als Heizung laufenden S19k Pro mit Braiins OS steuern.
                          Bis dato hatte ich nur eine nicht downgradable FW drauf gehabt und das ganze mit javascript gesteuert indem ich den Miner dynamisch in den sleep oder normal-Modus gesetzt habe. Das ist dann nicht anders wie mein sonst genutzter Radiator.
                          Mit BraiinsOS kann ich aber zumindest das ganze nun noch etwas effizienter machen und die Leistung vorgeben. Statt das der Miner immer mit rund 2600 W ein und abgeschaltet wird würde ich Ihn nun so steuern das er erst mal im effizientesten Mode läuft und nur wenn das nicht ausreicht würde ich Ihn mehr Leistung geben. Bei weniger habe ich mich noch nicht entschieden was ich mache. Aber wenn die effizienz nicht zu sehr leidet würde ich dem Miner auch weniger Leistung geben oder dann wieder takten.
                          Wenn da noch nichts brauchbares existiert mache ich das halt wieder mit javascript/blockly.
                          simonf04S mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T tasuanetrukiat
                            simonf04S Offline
                            simonf04S Offline
                            simonf04
                            #66
                            @tasuanetrukiat ein/aus geht schon mit meinem Adapter mehr leider noch nicht.
                            Muss mal wieder Zeit finden da weiter zu machen. Mein S19k ist aber auch gerade nicht im Betrieb, daher etwas schwieriger mit Testen.
                            Wenn du js code hast zum dynamischen Leistung regulieren, gerne her damit. Dann kann ich schauen ob / wie das im Adapter integrierbar ist.
                            Diskussion aber bitte vorerst auf Github. Wenn der Adapter mal etwas weiter ist werde ich dann auch noch ein eigenes Topic im Forum aufmachen.
                            • T tasuanetrukiat
                              mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              #67
                              @tasuanetrukiat
                              Der Adapter ioBroker.miner ist derzeit noch nicht mal auf ALPHA Niveau.
                              Von einer Installation muss einem durchschnittlichen User derzeit abgeraten werden. Einfach mal abwarten bis der Adapter ausreichend stabil ist und der Dev eine Aufnahme in die Repositories veranlasst hat.
                              • mcm1957M mcm1957
                                @tasuanetrukiat
                                simonf04S Offline
                                simonf04S Offline
                                simonf04
                                #68
                                @mcm1957 thx btw für die checker-prs.
                                (ich vermut mal du hast die angestoßen)
                                • mcm1957M Online
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957
                                  #69
                                  jep
                                  Hoff du siehst es nicht als Belästigung. Wenn nicht erwünscht geht ein close immer.
                                  Da die Adapter die nicht im Repo sind diese nicht automatisch bekommen, trigger ich die wenn ich wo ein Repo mitkrieg das ein ernsthafter Adapter ist aber eben noch nicht fertig.
                                  • mcm1957M mcm1957
                                    jep
                                    simonf04S Offline
                                    simonf04S Offline
                                    simonf04
                                    #70
                                    @mcm1957 sagte in Bitcoin Mining mittels ioBroker:
                                    Nene, sind sehr hilfreich, thx.
                                    Bin gerade zumindest mal am Dependencies update / zusammenräumen, ... (copilot hilft da gerade auch etwas :))
                                    Bevors dann hoffentlich mal (soon TM) wieder mit features weiter gehen kann.
                                    • Q Offline
                                      Q Offline
                                      quorle
                                      schrieb am zuletzt editiert von quorle
                                      #71
                                      @simonf04
                                      Wie stellt man eigentlich den Adapter ein? Und wo bekommt man das Passwort her?
                                      Eine kleine Anleitung wäre echt gut, dann könnte ich testen.
                                      • Q quorle
                                        @simonf04
                                        simonf04S Offline
                                        simonf04S Offline
                                        simonf04
                                        #72
                                        @quorle sagte in Bitcoin Mining mittels ioBroker:
                                        @simonf04
                                        1. Nicht für alle Miner relevant. Unterstützen nicht alle. UI muss ich hier noch verbessern, dass es nur dann anzeigt, wenn auch benötigt.
                                        2. Passwort generiert der Adapter per default automatisch und inkludiert es Miner Startbefehl als Argument. (Kompletten Befehl zum Miner starten mit allen relevanten Konfigurationen bekommst im UI am Ende angezeigt). Damit die API dann abgesichert ist und nicht andere unbefugte Geräte den Miner steuern können.
                                        3. Ja, muss noch eine bessere Doc mal machen, sry.
                                          Zeit...
                                        • mcm1957M Online
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957
                                          #73
                                          @quorle
                                          Q 1 Antwort Letzte Antwort
