  4. Bitcoin Mining mittels ioBroker
    6.0k
75 Beiträge 16 Kommentatoren 14.9k Aufrufe 14 Beobachtet
  • L Linedancer
    Hallo Geminde,
    Ich hab heute unter Proxmox einen neuen iobroker in einer VM installiert um den miner Adapter zu testen.
    Bei der Gerätekonfiguration bekomme ich leider kein Braiins OS in der Auswahl angezeigt. Wenn ich richtig gelesen habe sollte das ja drin sein.
    Meine iob Installation:
    Node.js: v20.19.2
    NPM: 10.8.2
    Admin: v7.6.17
    js-controller: 7.0.6
    Jemand ne Idee was hier los ist?
    simonf04S Offline
    simonf04S Offline
    simonf04
    schrieb am zuletzt editiert von simonf04
    @linedancer said in Bitcoin Mining mittels ioBroker:
    Meine
    Die Braiins OS Option nennt sich "bosMiner", da die (alte) API von Braiins selbst so genannt wird.
    • L Offline
      Linedancer
      Danke für die info.
      Die Instanz bleibt gelb, Verbunden mit Gerät oder Dienst steht auf rot, der DP Info/Connection steht auf false.
      Trotzdem scheint der DP RAW sinnvolle Daten zu enthalten und der DP miner_running tut auch was er soll.
      Also soweit erstmal OK.
      Danke für diese erste Version des Adapters.
      Ciao, Gerhard
      simonf04S 1 Antwort Letzte Antwort
      • L Linedancer
        Danke für die info.
        simonf04S Offline
        simonf04S Offline
        simonf04
        Ja, ist aktuell noch so, da es noch keine connection info datenpunkte gibt.
          tasuanetrukiat
          Gibt es schon was laufendes? Ich wollte auch meinen derzeit als Heizung laufenden S19k Pro mit Braiins OS steuern.
          Bis dato hatte ich nur eine nicht downgradable FW drauf gehabt und das ganze mit javascript gesteuert indem ich den Miner dynamisch in den sleep oder normal-Modus gesetzt habe. Das ist dann nicht anders wie mein sonst genutzter Radiator.
          Mit BraiinsOS kann ich aber zumindest das ganze nun noch etwas effizienter machen und die Leistung vorgeben. Statt das der Miner immer mit rund 2600 W ein und abgeschaltet wird würde ich Ihn nun so steuern das er erst mal im effizientesten Mode läuft und nur wenn das nicht ausreicht würde ich Ihn mehr Leistung geben. Bei weniger habe ich mich noch nicht entschieden was ich mache. Aber wenn die effizienz nicht zu sehr leidet würde ich dem Miner auch weniger Leistung geben oder dann wieder takten.
          Wenn da noch nichts brauchbares existiert mache ich das halt wieder mit javascript/blockly.
          simonf04S mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
          • T tasuanetrukiat
            simonf04S Offline
            simonf04S Offline
            simonf04
            #66
            @tasuanetrukiat ein/aus geht schon mit meinem Adapter mehr leider noch nicht.
            Muss mal wieder Zeit finden da weiter zu machen. Mein S19k ist aber auch gerade nicht im Betrieb, daher etwas schwieriger mit Testen.
            Wenn du js code hast zum dynamischen Leistung regulieren, gerne her damit. Dann kann ich schauen ob / wie das im Adapter integrierbar ist.
            Diskussion aber bitte vorerst auf Github. Wenn der Adapter mal etwas weiter ist werde ich dann auch noch ein eigenes Topic im Forum aufmachen.
            • T tasuanetrukiat
              mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              #67
              @tasuanetrukiat
              Der Adapter ioBroker.miner ist derzeit noch nicht mal auf ALPHA Niveau.
              Von einer Installation muss einem durchschnittlichen User derzeit abgeraten werden. Einfach mal abwarten bis der Adapter ausreichend stabil ist und der Dev eine Aufnahme in die Repositories veranlasst hat.
              Von direkten Installation von GitHub - insbesondere auf produktiven Systemen - wird explizit abgeraten.
              GitHub Versionen können sich jederzeit (auch kurzfristig) ändern und durchaus auch in sich inkonsistent und fehlerhaft sein. Versionsangaben von GitHub Installationen sind Schall und Rauch da die Versionsnummer zumindest bei Verwendung der standardmäßigen Umgebung erst im Zuge der Releaseerstellung geändert wird.
              Auf explizite Aufforderung durch den Entwickler kann eine GitHub Installation zur Fehlereingrenzung oder zum Test neuer Funktionalität - unter Inkaufnahme des erhöhten Risikos - natürlich erfolgen.
              Adapter die nur via GitHub oder npm (also NICHT aus einem der beiden Repositories) installierbar sind sind mit erhöhter Vorsicht zu betrachten. Hier sollte der Entwickler drum ersucht werden eine Aufnahme in die Repositories zu veranlassen indem z.B. ein Issue im Adapterrepository erstellt wird.
              Support Repositoryverwaltung.
              LESEN - gute Forenbeitrage
              • mcm1957M mcm1957
                @tasuanetrukiat
                simonf04S Offline
                simonf04S Offline
                simonf04
                #68
                @mcm1957 thx btw für die checker-prs.
                (ich vermut mal du hast die angestoßen)
                • mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  #69
                  jep
                  Hoff du siehst es nicht als Belästigung. Wenn nicht erwünscht geht ein close immer.
                  Da die Adapter die nicht im Repo sind diese nicht automatisch bekommen, trigger ich die wenn ich wo ein Repo mitkrieg das ein ernsthafter Adapter ist aber eben noch nicht fertig.
                  • mcm1957M mcm1957
                    jep
                    simonf04S Offline
                    simonf04S Offline
                    simonf04
                    #70
                    @mcm1957 sagte in Bitcoin Mining mittels ioBroker:
                    Nene, sind sehr hilfreich, thx.
                    Bin gerade zumindest mal am Dependencies update / zusammenräumen, ... (copilot hilft da gerade auch etwas :))
                    Bevors dann hoffentlich mal (soon TM) wieder mit features weiter gehen kann.
                    • Q Offline
                      Q Offline
                      quorle
                      schrieb am zuletzt editiert von quorle
                      #71
                      @simonf04
                      Wie stellt man eigentlich den Adapter ein? Und wo bekommt man das Passwort her?
                      Eine kleine Anleitung wäre echt gut, dann könnte ich testen.
                      • Q quorle
                        @simonf04
                        simonf04S Offline
                        simonf04S Offline
                        simonf04
                        #72
                        @quorle sagte in Bitcoin Mining mittels ioBroker:
                        @simonf04
                        1. Nicht für alle Miner relevant. Unterstützen nicht alle. UI muss ich hier noch verbessern, dass es nur dann anzeigt, wenn auch benötigt.
                        2. Passwort generiert der Adapter per default automatisch und inkludiert es Miner Startbefehl als Argument. (Kompletten Befehl zum Miner starten mit allen relevanten Konfigurationen bekommst im UI am Ende angezeigt). Damit die API dann abgesichert ist und nicht andere unbefugte Geräte den Miner steuern können.
                        3. Ja, muss noch eine bessere Doc mal machen, sry.
                          Zeit...
                        • mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          #73
                          @quorle
                          Q 1 Antwort Letzte Antwort
                          • mcm1957M mcm1957
                            @quorle
                            Q Offline
                            Q Offline
                            quorle
                            #74
                            @mcm1957
                            Nun das ist mir bekannt, aber man möchte ja den Entwicklern auch helfen, beziehungsweise Fehler geben können. Da ja nicht jeder Entwickler die gleiche Hardware hat. Daher wollte ich nur danach fragen.
                            • simonf04S Offline
                              simonf04S Offline
                              simonf04
                              #75
                              So,
                              Sorry das es solang gedauert hat, aber mein Adapter ist jetzt im Latest.
                              Diskussion zum Adapter bitte in Zukunft im extra Topic: https://forum.iobroker.net/topic/84420/test-adapter-miner-version-v1.0.x-latest oder auf Github.
                              • HomoranH Homoran sperrte dieses Thema am
