  4. Bitcoin Mining mittels ioBroker
    6.0k
75 Beiträge 16 Kommentatoren 14.9k Aufrufe 14 Beobachtet
  • simonf04S simonf04
    @brenner-0
    Erste Version mit basic sleep / wake ist implementiert.
    Hab kein Gerät zum Testen, daher keine Garantie auf Funktionalität 😆
    Bitte einmal testen - expertenmodus => von url: https://github.com/SimonFischer04/ioBroker.miner
    Bitte beachten: Adapter ist noch pre-Alpha. Sämtliche (object-) Struktur kann und wird sich wahrscheinlich noch ändern. Sofern in scripten, ... bereits verwendet empfehle ich somit aliase anzulegen.
    mcm1957M Online
    mcm1957M Online
    mcm1957
    @simon42
    Für Tests ist der Bereich TESTER angebracht - insbesondere da der Adapter derezti nicht für durchscnittliche User geeignet wirkt.
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    simonf04S 1 Antwort Letzte Antwort
    • Florian HartrampfF Offline
      Florian Hartrampf
      @mcm1957 Ja das Stimmt meine kenntnis in der IObroker architektur ist zu schlecht.
      Hab dann aber trotzdem mal den Adapter getestet.
      Musste vorher aber noch mein nodejs updaten.
      hab das so gemacht:
      iob nodejs-update 20
      leider ging danach mein Adapter der mit meinen Siemens Steuerungen redet nicht mehr. Deswegen hab ich erstmal wieder ein Backup eingespielt. Jetzt werde ich mein Testsystem nutzen um den Adapter zu testen.
      @Simon42 welche Api wird für die Kommunikation mit dem Miner genutzt? die alte oder die neue ?
      Die neue Api geht ja so weit ich weiß erst ab dem firmwarestand 23.03.
      für den Antminer S9 gibt es aber nurnoch die Firmware 22.08 und somit funktioniert auch nur die alte API
      mcm1957M Samson71S simonf04S 3 Antworten Letzte Antwort
      • Florian HartrampfF Florian Hartrampf
        hab das so gemacht:
        mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        @florian-hartrampf said in Bitcoin Mining mittels ioBroker:
        Wenn du weißt was du tust ist das schon Ok. Offenbar (siehe unten) ist dir zumindest der Begriff Backup und dessen Verwendung ja auch bekannt - was nicht für alle User zutrifft.
        Wir wollen keinesfalls ein Certified / Closed System erschaffen. Wer weiß was er tut und weiß dass er potenziell Risiken eingeht (und auch mal ein Backup gebrauchen kann) kann gerne installieren was er für sich als brauchbar hält.
        Das ist OK
        Wenn das ein "offizieller" Adapter ist, dann wär mehr Info und ein Issue sinnvoll. An sich sollten ALLE Adapter mittlerweile mindestens mit node 20 laufen
        iob nodejs-update 18
        wär noch ein ev. schnellerer Downgradeversuch gewesen
          hab das so gemacht:
          Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          @florian-hartrampf
          Mangels näherer Infos wie Du da überhaupt unterwegs bist, kann man Dir nur wenig raten.
          Ggf. mal ein
          iob diag
          in Langfassung hier reinstellen.
          Markus
          Bitte beachten:
            Florian Hartrampf
            @mcm1957 said in Bitcoin Mining mittels ioBroker:
            hatte ich zuerst probiert. Hatte aber auch keinen erfolg gebracht. Hatte dann auch keine lust weiter rum zu suchen. Da ich ein Backup hatte was wenige stunden alt war ist das der einfache weg gewesen.
            Bei mir läuft der IObroker unter UNRAID in einem Debian LXC Container. Ich mache jetzt nochmal eine Kopie meines Containers und wechsel nochmal zu nodeJS 20. Dann poste ich mal die ausgabe von iob diag
            • mcm1957M mcm1957
              @simon42
              simonf04S Offline
              simonf04S Offline
              simonf04
              @mcm1957 daher hab ich ja oben auf auf Github verlinkt.
              Dieses Topic habs schon lange vorher, bevor ich mit dem Adapter begonnen hab.
              Daher hab ich einfach nur @Brenner-0 informiert, dass es jetzt eine v0.0.1 gibt mit Referenz auf Github.
                hab das so gemacht:
                simonf04S Offline
                simonf04S Offline
                simonf04
                @florian-hartrampf Verwendet genau deswegen die alte API.
                Solang bis die etweder nicht mehr gibt in neueren Firmware-versionen oder ich Features der neuen brauch/einbau.
                (PS siehe Github: https://github.com/SimonFischer04/ioBroker.miner/issues/11#issue-2484776146)
                Sorry das am Adapter gerade nix passiert. Zu viel Stress mit Arbeit, Uni, anderen Projekten,...
                Florian HartrampfF 1 Antwort Letzte Antwort
                  mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  @simon42 said in Bitcoin Mining mittels ioBroker:
                  Ja und weil der Adapter eben nur via Github installiert werden kann gilt für diesen wie für jeden nicht nicht im Reposotory verfügbaren Adapter eine allgemeine Warnung dass von Github Installationen auf produktiven System explizit abgeraten wird und nur von Testern vorzugsweise auf Testsystem installiert werden sill.
                  Sobald der Adapter beta level erreicht gat lass ihn gern in das Repo aufnehmen.
                  • mcm1957M mcm1957
                    simonf04S Offline
                    simonf04S Offline
                    simonf04
                    schrieb am zuletzt editiert von simonf04
                    @mcm1957 Schon klar, kein Problem. Ging auch nicht um die Warnung.
                    Sondern um die Info zum TESTER Bereich.
                      Florian Hartrampf
                      @simon42 alles klar.
                      Weist du evntuell wie man über die API das Powerlimit einstellt? In der API Readme konnte ich leider nix finden.
                      Die Homeassitant Integration nutzt so weit ich weiß die "pyasic" Libary zur kommunikation. Da gibts ja eine Funktion die das power limit steuert. Aber ich glaube über die BOSminer API geht das nicht.
                      simonf04S 2 Antworten Letzte Antwort
                        simonf04S Offline
                        simonf04S Offline
                        simonf04
                        @florian-hartrampf nicht mehr genau im kopf, aber glaub auch die alte api ist read-only (basiert ja auf sg/cgminer api) + extra command für on off.
                        Ha kanns glaub ich nur für neuere modelle / mit neuer api.
                        Selbst im webinterface lohnt sich power limit setzten nicht bei den s9 find ich, da es nicht dynamisch geht und immer den Miner Prozess neustartet -> wieder training,...
                        (Und sind ja "nur" ~1kw was so ein s9 braucht - im vergleich zu so manchen 19/21...
                        Da kommt man mit an/aus auch oft schon weiter)
                          simonf04S Offline
                          simonf04S Offline
                          simonf04
                          @florian-hartrampf aber bitte Fragen zum Adapter selbst eher bitte auf Github.
                          Dafür ist das Topic hier nicht gedacht. Evnt. mach ich dann ein eigenes im TESTER Bereich, wenn der Adapter etwas weiter ist.
                            amnesia106
                            schrieb am zuletzt editiert von amnesia106
                            Gibts hierzu schon Erneuerungen ?
                            Ich habe dazu auf Github kommentiert, aber ist es möglich Avalons und die RAW in extra Objekte zu schreiben?
                            Da wir ja aktuell wieder zu viel sonne haben, würde ich gerne noch vorhandene S9 als Lottoscheine anschmeißen, schön wäre es hier, die Teile direkt über iobroker ansteuern zu können (braiinsOS) - sodass die Leistung variabel zur "freien" Energie steuerbar ist
                            €: Also die RAW kann ich per javascript in einzelne Objekte aufdröseln, gerne stelle ich das JS zur verfügung.
                            mcm1957M simonf04S 2 Antworten Letzte Antwort
                            • A amnesia106
                              mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              @amnesia106
                              Der Adapter ioBroker.miner ist derzeit ncoh nicht mal auf ALPHA Niveau. Ein Blick ins das README des Adapters sgat hier eigentlich schon fast alles.
                              Von einer Installation muss einem durchschnittlichen User derzeit abgeraten werden. Einfach mal abwarten bis der Adapter ausreichend stabil ist und der Dev eine aufnahme in die Repositories veranlasst hat.
                              Von direkten Installation von GitHub - insbesondere auf produktiven Systemen - wird explizit abgeraten.
                              GitHub Versionen können sich jederzeit (auch kurzfristig) ändern und durchaus auch in sich inkonsistent und fehlerhaft sein. Versionsangaben von GitHub Installationen sind Schall und Rauch da die Versionsnummer zumindest bei Verwendung der standardmäßigen Umgebung erst im Zuge der Releaseerstellung geändert wird.
                              Auf explizite Aufforderung durch den Entwickler kann eine GitHub Installation zur Fehlereingrenzung oder zum Test neuer Funktionalität - unter Inkaufnahme des erhöhten Risikos - natürlich erfolgen.
                              Adapter die nur via GitHub oder npm (also NICHT aus einem der beiden Repositories) installierbar sind sind mit erhöhter Vorsicht zu betrachten. Hier sollte der Entwickler drum ersucht werden eine Aufnahme in die Repositories zu veranlassen indem z.B. ein Issue im Adapterrepository erstellt wird.
                              • A amnesia106
                                simonf04S Offline
                                simonf04S Offline
                                simonf04
                                @amnesia106 TLDR: Nein.
                                Aber da du dort eh auch schon kommentiert hast, schreiben wir auf Github weiter.
                                • L Offline
                                  Linedancer
                                  schrieb am zuletzt editiert von Linedancer
                                  Hallo Geminde,
                                  Ich hab heute unter Proxmox einen neuen iobroker in einer VM installiert um den miner Adapter zu testen.
                                  Bei der Gerätekonfiguration bekomme ich leider kein Braiins OS in der Auswahl angezeigt. Wenn ich richtig gelesen habe sollte das ja drin sein.
                                  Meine iob Installation:
                                  Node.js: v20.19.2
                                  NPM: 10.8.2
                                  Admin: v7.6.17
                                  js-controller: 7.0.6
                                  Jemand ne Idee was hier los ist?
                                  Ciao, Gerhard
                                  • L Linedancer
                                    Hallo Geminde,
                                    Node.js: v20.19.2
                                    NPM: 10.8.2
                                    Admin: v7.6.17
                                    simonf04S Offline
                                    simonf04S Offline
                                    simonf04
                                    @linedancer said in Bitcoin Mining mittels ioBroker:
                                    Meine
                                    Die Braiins OS Option nennt sich "bosMiner", da die (alte) API von Braiins selbst so genannt wird.
                                    • L Offline
                                      Linedancer
                                      Danke für die info.
                                      Die Instanz bleibt gelb, Verbunden mit Gerät oder Dienst steht auf rot, der DP Info/Connection steht auf false.
                                      Trotzdem scheint der DP RAW sinnvolle Daten zu enthalten und der DP miner_running tut auch was er soll.
                                      Also soweit erstmal OK.
                                      Danke für diese erste Version des Adapters.
                                      Ciao, Gerhard
                                      • L Linedancer
                                        Danke für die info.
                                        simonf04S Offline
                                        simonf04S Offline
                                        simonf04
                                        Ja, ist aktuell noch so, da es noch keine connection info datenpunkte gibt.
                                          tasuanetrukiat
                                          Gibt es schon was laufendes? Ich wollte auch meinen derzeit als Heizung laufenden S19k Pro mit Braiins OS steuern.
                                          Bis dato hatte ich nur eine nicht downgradable FW drauf gehabt und das ganze mit javascript gesteuert indem ich den Miner dynamisch in den sleep oder normal-Modus gesetzt habe. Das ist dann nicht anders wie mein sonst genutzter Radiator.
                                          Mit BraiinsOS kann ich aber zumindest das ganze nun noch etwas effizienter machen und die Leistung vorgeben. Statt das der Miner immer mit rund 2600 W ein und abgeschaltet wird würde ich Ihn nun so steuern das er erst mal im effizientesten Mode läuft und nur wenn das nicht ausreicht würde ich Ihn mehr Leistung geben. Bei weniger habe ich mich noch nicht entschieden was ich mache. Aber wenn die effizienz nicht zu sehr leidet würde ich dem Miner auch weniger Leistung geben oder dann wieder takten.
                                          Wenn da noch nichts brauchbares existiert mache ich das halt wieder mit javascript/blockly.
                                          simonf04S mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
