  3. Off Topic
  4. Pflege des Betriebssystems
  5. Wie kann ich meine Daten retten?
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Pflege des Betriebssystems
datenrettungiobroker startet nichtsd-karte voll
49 Beiträge 6 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 5 Beobachtet
    @herby217
    Dann hangel dich durch /var durch und schau dich weiter um.
    herby217
    pi@raspi2:~ $ cd /var/
    pi@raspi2:/var $ ls -la
    total 44
    drwxr-xr-x 11 root root 4096 May 29 16:37 .
    drwxr-xr-x 18 root root 4096 Jul 4 2024 ..
    drwxr-xr-x 2 root root 4096 May 27 05:31 backups
    drwxr-xr-x 10 root root 4096 Oct 8 2024 cache
    drwxr-xr-x 28 root root 4096 Oct 10 2024 lib
    drwxrwsr-x 2 root staff 4096 Mar 29 2024 local
    lrwxrwxrwx 1 root root 9 Jul 4 2024 lock -> /run/lock
    drwxr-xr-x 8 root root 4096 May 1 00:00 log
    drwxrwsr-x 2 root mail 4096 Jul 4 2024 mail
    drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jul 4 2024 opt
    lrwxrwxrwx 1 root root 4 Jul 4 2024 run -> /run
    drwxr-xr-x 3 root root 4096 Jul 4 2024 spool
    -rw-r--r-- 1 root root 0 May 29 16:37 swap
    drwxrwxrwt 6 root root 4096 May 31 08:57 tmp
    pi@raspi2:/var $
    • H herby217
      total 44
      pi@raspi2:/var $
      @herby217
      Was machst du da?
      Mit den Pfeiltasten hangelst du dich durch ncdu weiter durch.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        @herby217
        Was machst du da?
        herby217
        da hab ich jetzt unter libs die infuxDB mit 40,8 GB
        H Thomas BraunT Marc BergM 3 Antworten Letzte Antwort
        • H herby217
          herby217
          @herby217
          --- /var/lib/influxdb/engine/data/5d8d7944eda2ade8/autogen ---------------------------------- /..
          1.8 GiB [#############] /242
          1.8 GiB [############ ] /233
          1.8 GiB [############ ] /224
          1.7 GiB [############ ] /215
          1.7 GiB [########### ] /206
          1.6 GiB [########### ] /197
          1.6 GiB [########### ] /188
          1.5 GiB [########## ] /179
          1.5 GiB [########## ] /170
          1.4 GiB [########## ] /251
          1.4 GiB [########## ] /161
          1.4 GiB [######### ] /152
          1.3 GiB [######### ] /143
          1.3 GiB [######### ] /134
          1.3 GiB [######## ] /125
          1.2 GiB [######## ] /116
          1.2 GiB [######## ] /107
          1.2 GiB [######## ] /287
          1.1 GiB [####### ] /98
          1.1 GiB [####### ] /89
          1.1 GiB [####### ] /278
          1.0 GiB [####### ] /80
          1.0 GiB [###### ] /71
          1.0 GiB [###### ] /269
          1.0 GiB [###### ] /260
          962.6 MiB [###### ] /62
          921.9 MiB [###### ] /53
          875.8 MiB [###### ] /44
          825.7 MiB [##### ] /35
          752.4 MiB [##### ] /26
          686.4 MiB [#### ] /17
          631.6 MiB [#### ] /8
          292.9 MiB [## ] /1
          67.0 MiB [ ] /296
          • H herby217
            @herby217
            Dann musst du da ansetzen und die Datenbank verkleinern.
            Und künftig überlegen, welche Werte da in welcher Frequenz wie lange vorgehalten werden müssen.
            Mit influxdb kann ich dir aber nicht helfen. Vielleicht hat @Marc-Berg da was im Köcher.
              @herby217
              herby217
              @thomas-braun vielen Dank!
              • H herby217
                Marc BergM Online
                Marc BergM Online
                Marc Berg
                @herby217 sagte in Wie kann ich meine Daten retten?:
                Einfach löschen kann man aus dieser Struktur nichts, ohne Gefahr zu laufen, dass die Datenbank nicht mehr hoch kommt.
                Wenn du jetzt überhaupt nichts löschen kannst, würde ich mir eine größere SD-Karte kaufen, die klonen und danach das Filesystem anpassen (und hoffen, dass beim Volllaufen nichts kaputt gegangen ist).
                Und danach musst du mal schauen, welche Daten du da loggst. Bei der Größe würde ich einfach mal behaupten, da läuft einiges falsch. Meine fünf Jahre "alte" InfluxDB ist um Faktor 500 kleiner.
                • Marc BergM Marc Berg
                  herby217
                  @marc-berg
                  Im Backitup-Adapter war bisher 25 Backups eingestellt, was sicher viel zu viel ist. Werden hierbei eigentlich in jedem neuen Backup alle alten Daten wieder mitgeschrieben? Dann würden ja 2 bis 3 ausreichen.
                  Marc BergM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                  • H herby217
                    @marc-berg
                    Marc BergM Online
                    Marc BergM Online
                    Marc Berg
                    @marc-berg
                    Das hat aber nichts mit der Größe der Datenbank zu tun.
                    Ja, 2-3 Backups sollten reichen. Und: sie gehören nicht mit auf die SD-Karte.
                    • H herby217
                      @marc-berg
                      @herby217
                      Die von Backitup erstellten Backups sind keine inkrementellen sondern immer volle Backups.
                      Lokal abgelegte Backupdateien sind auch ungünstig, sowas legt man immer (auch) extern ab. Raucht dir das Dateisystem fatal ab kommst du an die Daten ja auch nicht mehr ran.
                      Hier fungiert das Backupverzeichnis z. B. nur als mount Punkt und ist ansonsten leer:
                      echad@chet:~ $ ls -l /opt/iobroker/backups/
                      total 0
                      echad@chet:~ $
                        @marc-berg
                        herby217
                        @marc-berg
                        da liegt wohl ein Fehler bei den Backupeinstellungen vor. Auf dem USB-Stick ist schon länger nichts mehr angekommen.
                          @herby217
                          @herby217
                          @thomas-braun sagte in Wie kann ich meine Daten retten?:
                          und wenn
                          @marc-berg sagte in Wie kann ich meine Daten retten?:
                          solltest du jns auch mal den inhalt von /opt zeigen
                          du brauchst ja nur soviel Platz um ein aktuelles Backup zu erstellen, damit du neu aufbauen kannst
                            @herby217
                            und wenn
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            die datenbank hat 40GB, die müsste er mitsichern.
                            ich glaube der Ansatz mit neuer/größerer SD-Karte ist besser und dann
                            die Datenbank analysieren und verkleinern.
                            /opt hat ja auch nur 6.7GB
                            Da gibts nix was er noch löschen könnte.
                            Ausser er sagt, den Inhalt der Datenbank braucht er nicht und löscht die.
                            Meine Adapter und Widgets
                            Links im Profil
                            • OliverIOO OliverIO
                              @oliverio ich bin davon ausgegangen dass er im Moment gar nichts machen kann, weil SD zu voll.
                                herby217
                                so, ich bin jetzt wieder dabei. Bei uns war gerade ein Unwetter. Da hab ich den Rechner lieber vom Netz getrennt.
                                So, wie ich die Sache jetzt verstehe, sind die 40 GB das Ergebnis von 25 Backups, von denen ich eigentlich nur die letzten paar benötige. Über den ssh-Zugang kann ich über Powershell auf den Raspi zugreifen. Lediglich der iobroker ist nicht mehr angelaufen, was wohl an der vollen SD liegt.
                                Thomas BraunT OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                • H herby217
                                  Nein, da wird die Datenbank als solche aufgebläht sein. Die Backups würden nicht im Verzeichnis /var/lib/influxdb/engine/data liegen.
                                  • H herby217
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    Nein.
                                    Die Influx-datenbank alleine ist über 40GB groß
                                    gemäß dieser Ausgabe
                                    https://forum.iobroker.net/topic/81217/wie-kann-ich-meine-daten-retten/31?_=1748704398432
                                    Vorgeschlagener Weg wäre:
                                    • Neuen DAtenträger kaufen, evtl gleich eine kleine SSD, da SD-Karten unter Linux nicht so lange halten.
                                    • Dann SD-Karte nach SD/SSD klonen
                                    • Dann die Partition vergrößern
                                    • Dann startet das System wieder.
                                    • Dann Datenbank analysieren warum die so groß geworden ist. Hast du zuviele DAtenpunkte geloggt? Dann verkleinern.
                                    • Wenn das System eine annehmbare Größe hat mit Backitup ein ordentlichen Backup anlegen
                                    • System komplett neu aufsetzen
                                    • Backup einspielen
                                    Links im Profil
                                    H HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                      Nein.
                                      • Backup einspielen
                                      herby217
                                      @oliverio
                                      OK, das versuche ich. Danke!
                                        Nein.
                                        • Backup einspielen
                                        @oliverio sagte in Wie kann ich meine Daten retten?:
                                        das kann man sooo nicht sagen.
                                        Hat erstens nix mit Linux zu tun, und zweitens dort ioBroker "spezifisch" wegen der vielen Schreibvorgängen von ioBroker.
                                        ...und ich habe noch nie eine SD Karte im laufenden Betrieb auf irgendeinem SBC verloren!
                                        nicht in 10 Jahren und nicht bei bis zu 10 parallelen Testinstallationen.
                                        Auch nicht mit einer 56GB großen History mit viel zu vielen Schreibvorgängen.
                                        dafür 2x SSD im nuc ✝
                                          Nein.
                                          • Backup einspielen
                                          herby217
                                          @oliverio
                                          Ich hab den iobroker mit der bisherigen SD wieder zum Laufen bekommen, indem ich den Speicherplatz etwas erweitern konnte.
                                          pi@raspi2:~ $ sudo raspi-config
                                          ==> advanced options
                                          ==> expand filesystem
                                          Das hat für 171MB freien Speicherplatz auf /dev/mmcblk0p2 gesorgt. Damit kann der iobroker wieder starten. Jetzt geht es darum, das Backup korrekt einzurichten und alte Daten zu löschen.
                                          pi@raspi2:~ $ df -h
                                          Filesystem      Size  Used **Avail** Use% Mounted on
                                          udev            3.6G     0  3.6G   0% /dev
                                          tmpfs           781M  1.2M  780M   1% /run
                                          **/dev/mmcblk0p2**   59G   55G  **171M** 100% /
                                          tmpfs           3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                                          tmpfs           5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                                          /dev/mmcblk0p1  510M   66M  445M  13% /boot/firmware
                                          /dev/sda1       116G  3.5G  112G   4% /mnt/usb0
                                          tmpfs           781M     0  781M   0% /run/user/1000
                                          Mod Edit: log in Code Tags </> gesetzt
