  4. [Aufruf] IKEA-Trådfri Adapter testen
471 Beiträge 49 Kommentatoren 175.9k Aufrufe 5 Beobachtet
    Arnulf
    #291
    Ich hatte die Lampe ohne Gateway mit Alexa einbinden können. Ein Gateway habe ich gar nicht :(
    • N Offline
      N Offline
      NemoN
      #292
      @Arnulf:
      Ich hatte die Lampe ohne Gateway mit Alexa einbinden können. Ein Gateway habe ich gar nicht :( `
      Vermutlich hast du den Echo Plus?
      Für den ioBroker Adapter brauchst du zwingend das IKEA Tradfri Gateway (29,00 EUR)
      Edit: ach hatte ja AlCalzone schon geschrieben :-)
      • P Offline
        pxstd
        #293
        Ich sorge mich! Seit dem Upgrade auf 1.0.6 höre ich hier kein Gemecker mehr wie:
        "Patrick! Dein dämliches gebasteltes Flurlicht funktioniert schon wieder nicht!" :)
        Thanks, AlCalzone!
        • AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          #294
          @pxstd:
          Ich sorge mich! Seit dem Upgrade auf 1.0.6 höre ich hier kein Gemecker mehr `
          Yeah! Ich will aber auch nicht ausschließen dass das letzte Gateway Update damit was zu tun hat.
          Gesendet von unterwegs
          • P Offline
            pxstd
            #295
            @AlCalzone:
            @pxstd:
            Gesendet von unterwegs `
            Kommando zurück. Schon wieder 2 Adapter Abstürze.
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              #296
              Dann brauche ich wohl wirklich mal nen Traffic Mitschnitt. Du scheinst aktuell der einzige zu sein, kein Schimmer warum.
                bastian
                #297
                ich habe eine Frage im Zusammenhang mit Vis.
                Über welches Widget mit welchen Datenpunkten steuert ihr eine Lampe?
                Mir war es gestern nur möglich eine Lampe ein und aus zuschalten jedoch nicht zu dimmen.
                Bastian
                  krissi
                  #298
                  Ich habe das Problem das die Lampe morgens zwischendurch auf 100% eingeschaltet wird. Ich kann das auch nicht reproduzieren, abends steht die immer auf 18%. Ich schalte nur eine und aus.
                  ioBroker in VM (unraid) / CCU2 für IP FB-Heizungssteuerung raspi3 / 3x Echo Dot / IKEA Tradfri / zigBee mit Conbee II
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    #299
                    @krissi:
                    Ich habe das Problem das die Lampe morgens zwischendurch auf 100% eingeschaltet wird. Ich kann das auch nicht reproduzieren, abends steht die immer auf 18%. Ich schalte nur eine und aus. `
                    Kann mir nicht vorstellen, warum das passieren sollte. Wie steuerst du die an? Skripte? Alexa? Vis? Sonstwas?
                      krissi
                      #300
                      @AlCalzone:
                      Kann mir nicht vorstellen, warum das passieren sollte. Wie steuerst du die an? Skripte? Alexa? Vis? Sonstwas? `
                      Das ist ja halt die gute Frage, ich schalte morgens über Blockly ein und aus. Gibt aber auch einen Taster, Alexa und VIS. Ich benutze immer den gleichen Datenpunkt. Das mit den 100% ist auch egal womit ich das schalte. Ich hab mir schon in VIS einen Taster für die 18% erstellt.
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        #301
                        @krissi:
                        Das ist ja halt die gute Frage, ich schalte morgens über Blockly ein und aus. `
                        Und dabei passiert das? Schaltest du on/off oder Helligkeit per Blockly? Wenn du eine Helligkeit größer 0 festlegst, geht die Lampe ja auch an, vllt. ist das eine Möglichkeit.
                        Vielleicht stellt der Cloud-Adapter bei Alexa-Betätigung irgendeinen Quatsch ein.
                        Alternativ kannst du per Skript mal herausfinden, wo die 100% herkommen (XXXXX durch Lampen-ID ersetzen):
                        on("tradfri.0.L-XXXXX.lightbulb.brightness", (obj) => {
                        	log(`Helligkeit auf ${obj.state.val} gesetzt durch ${obj.state.from}`);
                          krissi
                          #302
                          @AlCalzone:
                          Ich muss nachher gucken wie ich das genau mache, melde mich dann wieder. Erst mal Danke für deine Mühe! :)
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            #303
                            JS-Adapter auf => JavaScript, nicht Blockly => Einfügen und starten ;)
                            Die Log-Datei kannst du vermutlich auf der Konsole am besten filtern, da sie über mehr als ein paar Stunden geht. Ich kenn die Dateinamen nicht auswendig, musste mal probieren ;)
                            cd /opt/iobroker/logs
                            cat log-von-gestern.log | grep Helligkeit
                            cat log-von-heute.log | grep Helligkeit
                            • W Online
                              W Online
                              Wildbill
                              #304
                              dass der Bewegungsmelder nichts verwertbares an ioBroker sendet steht ja hier schon irgendwo. Aber ist es normal, dass der Status einer vom Bewegungsmelder gesteuerten Lampe auch nicht in ioBroker (und auch nicht in der Tradfri-Software auf dem Android-Tablet) aktualisiert wird? Ich kann die Lampe von ioBroker und der App aus steuern und dann wird der Status auch aktualisiert. Aber wenn der Bewegungsmelder die Lampe einschaltet bleibt sie in der App und folgerichtig auch in ioBroker als ausgeschaltet angezeigt… :shock:
                              Liegt es an mir oder ist das einfach so (was etwas doof wäre)?
                              Gruss, Jürgen
                              • N Offline
                                N Offline
                                nobse
                                #305
                                Hallo
                                habe mir heute das Gateway zugelegt.
                                Dann habe ich die App auf meinem Handy installiert und die Fernbedinung und Lampe angelernt. Steuerung über das Handy funktioniert einwandfrei.
                                Nun Habe die den Tradfi Adapter installiert die IP Adresse und Security-Code eingetragen. Aber der Adapter geht nicht auf grün nur immer gelb.
                                Was mache ich da falsch?
                                Logfile
                                tradfri.0 2018-02-02 20:12:51.584 error at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:109:7)
                                tradfri.0 2018-02-02 20:12:51.584 error at fulfilled (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.tradfri\node_modules\node-tradfri-client\build\tradfri-client.js:4:58)
                                tradfri.0 2018-02-02 20:12:51.584 error at next (native)
                                tradfri.0 2018-02-02 20:12:51.584 error > stack: TypeError: Generator is already running
                                tradfri.0 2018-02-02 20:12:51.584 error unhandled promise rejection: Generator is already running
                                tradfri.0 2018-02-02 20:12:51.569 info startfile = C:\ioBroker\node_modules\iobroker.tradfri\main.js
                                tradfri.0 2018-02-02 20:12:51.538 info starting. Version 1.0.6 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.tradfri, node: v6.11.4
                                tradfri.0 2018-02-02 20:12:48.138 info The authentication was successful. The adapter should now restart. If not, please restart it manually.
                                tradfri.0 2018-02-02 20:12:48.029 info startfile = C:\ioBroker\node_modules\iobroker.tradfri\main.js
                                tradfri.0 2018-02-02 20:12:47.998 info starting. Version 1.0.6 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.tradfri, node: v6.11.4
                                Gruß Norbert
                                CCU2 • Raspberry für Wetterstation • CMS http://www.exv2.de • HP ProLiant MicroServer Gen8 12GB RAM, 2x3TB, Windows Essentials Server 2016 mit ioBroker
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  #306
                                  @nobse:
                                  TypeError: Generator is already running `
                                  Hab ich noch nie gesehen :shock: Wenn ein Neustart nicht hilft, könntest du noch NodeJS aktualisieren (auf 6.12.3 reicht). Ansonsten bin ich leider überfragt.
                                  @Wildbill:
                                  Aber ist es normal, dass der Status einer vom Bewegungsmelder gesteuerten Lampe auch nicht in ioBroker (und auch nicht in der Tradfri-Software auf dem Android-Tablet) aktualisiert wird? `
                                  Das wäre allerdings doof. Habe leider keine Bewegungsmelder, daher kann ich da keine Info zu geben.
                                    Arnulf
                                    #307
                                    @krissi:
                                    Vielleicht kommt dir das morgens nur so vor
                                    :lol: :lol: :lol:
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      nobse
                                      #308
                                      @ AlCalzone
                                      vielen Dank für deine Rückmeldung
                                      habe
                                      npm cache clean
                                      npm update -g
                                      gemacht aber die Version bleibt die gleiche. Läuft unter Windows eventuell gibt es da keine neuere Version.
                                      Habe dann den Adapter deinstalliert und mit
                                      npm install iobroker.tradfri –production
                                      neu installiert.
                                      Dabei kommt folgender Fehler
                                      C:\iobroker>npm install iobroker.tradfri --production
                                      > unix-dgram@0.2.3 install C:\iobroker\node_modules\unix-dgram
                                      > node-gyp rebuild
                                      C:\iobroker\node_modules\unix-dgram>if not defined npm_config_node_gyp (node "C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\bin\node-gyp-bin\\..\..\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild )  else (node "" rebuild )
                                      Die Projekte in dieser Projektmappe werden nacheinander erstellt. Um eine parallele Erstellung zu ermöglichen, müssen Sie den Schalter "/m" hinzufügen.
                                        unix_dgram.cc
                                        win_delay_load_hook.cc
                                      ..\src\unix_dgram.cc(9): fatal error C1083: Cannot open include file: 'unistd.h': No such file or directory [C:\iobroke
                                      r\node_modules\unix-dgram\build\unix_dgram.vcxproj]
                                      gyp ERR! build error
                                      gyp ERR! stack Error: `C:\Program Files (x86)\MSBuild\14.0\bin\msbuild.exe` failed with exit code: 1
                                      gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\build.js:276:23)
                                      gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:106:13)
                                      gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
                                      gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:219:12)
                                      gyp ERR! System Windows_NT 10.0.14393
                                      gyp ERR! command "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild"
                                      gyp ERR! cwd C:\iobroker\node_modules\unix-dgram
                                      gyp ERR! node -v v6.11.4
                                      gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
                                      gyp ERR! not ok
                                      iobroker.core@1.0.0 C:\iobroker
                                      `-- iobroker.tradfri@1.0.6
                                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 (node_modules\unix-dgram):
                                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 install: `node-gyp rebuild`
                                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                                      kannst du damit was anfangen?
                                      Gruß Norbert
                                      • W Online
                                        W Online
                                        Wildbill
                                        #309
                                        da mir das mit dem Bewegungsgmelder keine Ruhe liess habe ich nun den Bewegungsmelder und die zugehörige Lampe in der App nochmal gelöscht und frisch angelernt. Vorgegangen bin ich exakt wie letztes Mal. Erst den Bewegungsmelder am Gateway, anschliessend die Lampe dann mit dem Bewegungsmelder. und was soll ich sagen, nun passt es. :o
                                        Wenn der Melder die Lampe aktiviert, wird es in der App so angezeigt und auch im ioBroker kommt es logischerweise so an. Nach der eingestellten Dauer (1min bei mir) geht die Lampe aus und der Status wird auch passend geändert. Schalte ich die Lampe manuell ein, so bleibt sie an, bis ich manuell abschalte oder jemand durch den Melder lief und die Minute dann um ist. Erklär mir einer, warum es nun geht.
                                        Beim ersten Mal ging ja auch alles bis auf, dass der Status nicht in der App ankam, wenn der Melder die Lampe aktivierte. Per App oder ioBroker war sie aber ganz normal manuell bedienbar. Naja, Technik halt… :lol:
                                        Hauptsache, nun läuft es so, wie ich es mir vorstelle.
                                        Ach ja, nur zur Info, falls sowas jemand sucht. Ikea hatte ja letztes Jahr mal kurzzeitig E14-Kerzenlampen im Angebot, die aber wohl flackerten und wieder rausflogen und erst im Sommer evtl. wieder kommen sollten. Da ich aber eine Leuchte habe, in der die normalen E14 von Tradfri nicht passen, habe ich Ebay und Amazon abgesucht, und bin bei E14-Kerzen von Innr hängengeblieben. Da stand kompatibel mit Hue und Ikea Tradfri. Also bestellt, und passt. Lässt sich ganz normal einbinden und per App oder ioBroker steuern. :mrgreen:
                                        Wer also sowas sucht, sollte zuschlagen. Kosten zwar etwas mehr, aber wenns halt nicht anders geht..
                                        Es sind im Übrigen diese hier:
                                        https://www.amazon.de/gp/product/B0757Y … UTF8&psc=1
                                        Es gibt noch ein Modell, bei dem sich die Lichtfarbe ändern lässt, aber das soll anscheinend mit Hue und Ikea nicht gehen, so habe ich mir das gespart.
                                        Gruss, Jürgen
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          #310
                                          @nobse:
                                          kannst du damit was anfangen? `
                                          Das ist eigentlich kein Problem, da es sich dabei um eine optionale Abhängigkeit von ioBroker selbst handelt. Die versucht NPM halt immer wieder zu installieren.
                                          Du könntest den Adapter mal manuell mit mehr Logs starten:
                                          • Im ioBroker Adapter deaktivieren
                                          • Auf Konsole im Adapter-Ordner:
                                          set DEBUG=node-*-client* & node main.js --force --logs
