  3. Einsteigerfragen
  4. Modbus: Adapter (Samsung) einbinden
    5.3k
87 Beiträge 5 Kommentatoren 11.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    @minkhx sagte in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:
    welche Gerät denn?
    das was du über den nodbus-Adapter ansprechen willst.
    So ganz hab ich dein Konstrukt sowieso nicht verstanden.
    Was hat der Samsung Adapter damit zu tun?
    minkhx
    @homoran Die Objekte der Samsung-Instanz sind unter den Modbus-Objekten aufgeführt, da ich die dort angelegt habe, aber gelb. Das scheint mir das erste Problem.
      aber gelb sind, also iwie wirkungslos
      gelb bedeutet nur, dass der DP seit Erstanlage nicht geändert wurde
      minkhx
      schrieb am zuletzt editiert von minkhx
      @homoran Exakt, aber genau das mache ich die ganze Zeit. Diesen wert per FB oder Visu ändern, aber der Modbus-Adapter bzw. seine Objekte bekommt es nicht mit.
      • M minkhx
        Du hast Modbus-Register angelegt.
        Was auch immer das mit dem Samsung Adapter zu tun haben soll.
        nein, das ist die Folge eines Problems.
        Wenn die Kommunikation nicht steht, kann da nichts geändert werden -> gelb!
        M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          welche Gerät denn?
          minkhx
          @homoran said in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:
          Samsung-Adapter generiert hilfsweise Zustandsänderungen im ioB (hab grad nichts anderes).
          Hab es auch mit Denon versucht, ist aber auch gelb.
          Die Samsung-Objekte bzw. deren Stati/Werte sollen dann auf einen anderen Pi gebusst werden (<- auf dem läuft die Codesys-Runtime).
            minkhx
            @homoran Ich habe Discretes angelegt, keine Register. Oder sollte ich das ändern?
            Samsung-Adapter+Modbus-Adapter ist ein Gerät. Ändere ich einen Wert am Samsung sollte das im ioB auftauchen. In der Visu geht es jedenfalls.
            Und in den Modbus-Objekten geht das nur, wenn der bus steht?
            Es sind doch "interne" Werte? Was hat der Bus damit zu tun? Oder wird deren Statusänderungsindikation solange geblockt wie der bus nicht steht?
            • M minkhx
              und was hat da der Modbus Adapter mit zu tun?
              Weder Samsung noch Denon arbeiten meines Wissens mit Modbus.
              und solange deine Kommunikation zu dem Modbus Endgerät nicht steht sowieso nicht.
                minkhx
                @homoran Der Samsung-Adapter kommuniziert mit dem samsung. Juhu ich habe Objekte im ioB. Deren Status lässt sich ändern. Nur eine "Hilfsvariable".
                Diesen Status sende ich per Modbus an das Codesys-Gerät. Das ist alles.
                • M minkhx
                  anscheinend ja nicht 😁
                  da muss erst die Kommunikation funktionieren.
                  Um den Wert vom Samsung auf den Modbus zu gebn nutzst du ein Skript?
                    minkhx
                    @homoran Jupp, sonst hätte ich nicht den Faden aufgemacht;)
                    Vorerst ohne Skript. Ich ahnte schon sowas und habe versucht das irgendwie mit Blockly und dann NodeRed hinzufummeln. Habe es aber erstmal gelassen, da ich davon ausgehe, das die Objekte auch systemweit zur Verfügung stehen, oder?
                    • M minkhx
                      @minkhx dann beschäftigen wir uns jetzt nur noch mit der Konfiguration des Modbus, bis die Kommunikation läuft.
                      @homoran sagte in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:
                      dann zeig mal die Grundeinstellungen und das debug-log
                      des Modbus Adapters
                      welche ID hat denn das Gerät?
                      das wäre dann wohl dein codsys
                      und da muss es eine Modbus Geräte ID geben
                        des Modbus Adapters
                        minkhx
                        @homoran Ok, habe herausgefunden, dass man den Log von Info auf Debug umstellen kann. Aber wo finde ich jetzt die Log-Datei? Den Fehler im Allegmein-Log habe ich oben ja schon gepostet. Der screener mit der gelben schrift und den FC1 und FC2 Fehlern.
                        In Codesys:
                        Ethernet-Adapter (ID 0000 0002) -> TCP-Client (Master) (ID 0000 0003) -> TCP-Slave (ID 0000 0005) lt. "Information".
                        Hier ein Beispiel:
                        Eine ID kann man dort nicht selber einstellen.
                        Hier die Baumstruktur der Modbus-Hierarchie:
                        Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                        • M minkhx
                          In Codesys:
                          Hier ein Beispiel:
                          Im Verzeichnis /opt/iobroker/log
                          Mit
                          iob logs --watch
                          kannst du dem Log zuschauen.
                          • M minkhx
                            In Codesys:
                            Hier ein Beispiel:
                            steht alles hier
                            • M minkhx
                              In Codesys:
                              Hier ein Beispiel:
                              durchaus möglich!
                              es muss aber eine ID geben!
                              Weiterhin
                              ist das jetzt ein slave oder ein Master.
                              Das muss alles in den fehlenden Grundeinstellungen der Modbus-Adapterkonfiguration berücksichtigt werden.
                                steht alles hier
                                minkhx
                                @homoran Da habe ich es her:)
                                Die Logdatei (enthält dieselber Aussage wie der allgemeine log s.o.):
                                  durchaus möglich!
                                  Weiterhin
                                  minkhx
                                  @homoran Der ioB-Pi ist ein Slave. Normalerweise erstellt man in Codesys einen Eth-Adapter, hängt den client dran und daran dann die slaves (hier der ioB-Pi).
                                  • M minkhx
                                    Woher?
                                    was?
                                      Woher?
                                      was?
                                      minkhx
                                      @homoran Na die Umstellung auf den Debug-state habe ich in der Anleitung gefunden, die ich mir nebenbei reinhämmere;)
                                      • M minkhx
                                        das hast du eingestellt!
                                        Aber ist codesys ein Master?
                                          minkhx
                                          @homoran Ja. Durch die Baumstruktur bzw. Hierarchie wird das abgebildet. Eine explizite Einstellung (hier Haken, du Master) ist mir noch nicht untergekommen.
                                          Normalerweise geht das out-of-the-box. Auch in HA hat des direkt gefunzt.. Hier kann man in der yaml konkreter werden und definieren, was Master und Slave ist bzw. die Variablen des Codesys direkt vereinbaren.
                                          HA ist aber sch...
