  3. Einsteigerfragen
  4. Modbus: Adapter (Samsung) einbinden
    5.3k
87 Beiträge 5 Kommentatoren 11.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M minkhx
    @homoran Wo sind die Grundeinstellungen zu finden? ioB oder Codesys?
    @minkhx sagte in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:
    Codesys
    interessiert mich nicht, das ist deine Baustelle ;-)
    ich beschränke mich auf Hilfe beim ioBroker.
    Das ist schon reichlich genug
    • M minkhx
      @homoran said in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:
      welche ID hat denn das Gerät?
      welche Gerät denn? Der ioB-Pi? Wo liest man diese aus? Man kann über CLI eine UUID rauskriegen, aber die wird es nicht wein, oder?
      Die ID des Codesys-Pi? Ethernet 0000 0002, TCP-Client 0000 0003, Server 0000 0005.
      welche Gerät denn?
      das was du über den nodbus-Adapter ansprechen willst.
      So ganz hab ich dein Konstrukt sowieso nicht verstanden.
      Was hat der Samsung Adapter damit zu tun?
      M 2 Antworten Letzte Antwort
        Codesys
        minkhx
        @homoran Ja, ok, aktuell scheint es mir, dass die Samsung-Instanzen bei den Modbus-Objekten zwar auftauchen, aber gelb sind, also iwie wirkungslos. I.d.R. sind die grün, wenn die funzen bzw. was "bezwecken".
        Der Modbus-Transport in Richtung Codesys ist dann Part Two;)
        • M minkhx
          gelb bedeutet nur, dass der DP seit Erstanlage nicht geändert wurde
            welche Gerät denn?
            minkhx
            @homoran Die Objekte der Samsung-Instanz sind unter den Modbus-Objekten aufgeführt, da ich die dort angelegt habe, aber gelb. Das scheint mir das erste Problem.
              minkhx
              schrieb am zuletzt editiert von minkhx
              @homoran Exakt, aber genau das mache ich die ganze Zeit. Diesen wert per FB oder Visu ändern, aber der Modbus-Adapter bzw. seine Objekte bekommt es nicht mit.
              • M minkhx
                Du hast Modbus-Register angelegt.
                Was auch immer das mit dem Samsung Adapter zu tun haben soll.
                nein, das ist die Folge eines Problems.
                Wenn die Kommunikation nicht steht, kann da nichts geändert werden -> gelb!
                M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  welche Gerät denn?
                  minkhx
                  Samsung-Adapter generiert hilfsweise Zustandsänderungen im ioB (hab grad nichts anderes).
                  Hab es auch mit Denon versucht, ist aber auch gelb.
                  Die Samsung-Objekte bzw. deren Stati/Werte sollen dann auf einen anderen Pi gebusst werden (<- auf dem läuft die Codesys-Runtime).
                    minkhx
                    @homoran Ich habe Discretes angelegt, keine Register. Oder sollte ich das ändern?
                    Samsung-Adapter+Modbus-Adapter ist ein Gerät. Ändere ich einen Wert am Samsung sollte das im ioB auftauchen. In der Visu geht es jedenfalls.
                    Und in den Modbus-Objekten geht das nur, wenn der bus steht?
                    Es sind doch "interne" Werte? Was hat der Bus damit zu tun? Oder wird deren Statusänderungsindikation solange geblockt wie der bus nicht steht?
                    • M minkhx
                      und was hat da der Modbus Adapter mit zu tun?
                      Weder Samsung noch Denon arbeiten meines Wissens mit Modbus.
                      und solange deine Kommunikation zu dem Modbus Endgerät nicht steht sowieso nicht.
                        minkhx
                        @homoran Der Samsung-Adapter kommuniziert mit dem samsung. Juhu ich habe Objekte im ioB. Deren Status lässt sich ändern. Nur eine "Hilfsvariable".
                        Diesen Status sende ich per Modbus an das Codesys-Gerät. Das ist alles.
                        • M minkhx
                          anscheinend ja nicht 😁
                          da muss erst die Kommunikation funktionieren.
                          Um den Wert vom Samsung auf den Modbus zu gebn nutzst du ein Skript?
                            minkhx
                            @homoran Jupp, sonst hätte ich nicht den Faden aufgemacht;)
                            Vorerst ohne Skript. Ich ahnte schon sowas und habe versucht das irgendwie mit Blockly und dann NodeRed hinzufummeln. Habe es aber erstmal gelassen, da ich davon ausgehe, das die Objekte auch systemweit zur Verfügung stehen, oder?
                            • M minkhx
                              @minkhx dann beschäftigen wir uns jetzt nur noch mit der Konfiguration des Modbus, bis die Kommunikation läuft.
                              @homoran sagte in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:
                              dann zeig mal die Grundeinstellungen und das debug-log
                              des Modbus Adapters
                              das wäre dann wohl dein codsys
                              und da muss es eine Modbus Geräte ID geben
                                des Modbus Adapters
                                minkhx
                                @homoran Ok, habe herausgefunden, dass man den Log von Info auf Debug umstellen kann. Aber wo finde ich jetzt die Log-Datei? Den Fehler im Allegmein-Log habe ich oben ja schon gepostet. Der screener mit der gelben schrift und den FC1 und FC2 Fehlern.
                                In Codesys:
                                Ethernet-Adapter (ID 0000 0002) -> TCP-Client (Master) (ID 0000 0003) -> TCP-Slave (ID 0000 0005) lt. "Information".
                                Hier ein Beispiel:
                                Eine ID kann man dort nicht selber einstellen.
                                Hier die Baumstruktur der Modbus-Hierarchie:
                                Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                • M minkhx
                                  In Codesys:
                                  Hier ein Beispiel:
                                  Im Verzeichnis /opt/iobroker/log
                                  Mit
                                  iob logs --watch
                                  kannst du dem Log zuschauen.
                                  • M minkhx
                                    In Codesys:
                                    Hier ein Beispiel:
                                    steht alles hier
                                    • M minkhx
                                      In Codesys:
                                      Hier ein Beispiel:
                                      durchaus möglich!
                                      es muss aber eine ID geben!
                                      Weiterhin
                                      ist das jetzt ein slave oder ein Master.
                                      Das muss alles in den fehlenden Grundeinstellungen der Modbus-Adapterkonfiguration berücksichtigt werden.
                                        steht alles hier
                                        minkhx
                                        @homoran Da habe ich es her:)
                                        Die Logdatei (enthält dieselber Aussage wie der allgemeine log s.o.):
                                          durchaus möglich!
                                          Weiterhin
                                          minkhx
                                          @homoran Der ioB-Pi ist ein Slave. Normalerweise erstellt man in Codesys einen Eth-Adapter, hängt den client dran und daran dann die slaves (hier der ioB-Pi).
