  4. Fritzbox DECT Adapter
    6.3k
163 Beiträge 31 Kommentatoren 50.5k Aufrufe 30 Beobachtet
  • R Rico Sander
    @ro75 & @all
    Ich hatte AVM angeschrieben, das Problem geschildert, mich allerdings allgemein auf "die Werte" bezogen. Also nicht speziell auf Temperatur oder Energie.
    Schnelle Antwort von AVM:
    FRITZ!Smart-Steckdosen benötigen keine Batterien und müssen schnelle Schaltzeiten gewährleisten. Deshalb kontaktieren diese Geräte die FRITZ!Box nahezu sekündlich, um umgehend auf An/Aus-Kommandos reagieren zu können. Die gemessene Temperatur wird alle zwei Minuten übermittelt.
    Ich interpretiere das so, dass zwischen DECT Dose und Fritte reger Funkverkehr herrscht. Vermutlich, um eventuell in der Fritte definierte Szenarien / Aufgaben / Routinen zeitnah abarbeiten zu können.
    Nach "außen hin" werden die Werte dann alle 2 Minuten übermittelt.
    Das stimmt mit meinen Beobachtungen überein.
    In der Fritzbox sehe ich das sich der Wert der Steckdose ändert, mehr als einmal pro Minute.
    Wo siehst Du das und um welche Werte geht es dabei?
    Das kann man in der Fritzbox selbst messen und danach ein passendes Intervall im Adapter einstellen.
    Wie kann man in der FB was, wo und womit messen?
    WinniW Offline
    WinniW Offline
    Winni
    #153
    @wcag22 also die Temperaturwerte kommen bei mir in kürzeren Intervallen wie 2 min, wenn sich die Temperatur ändert. Sieht man auf dem Screenshot weiter oben.
    • R Rico Sander
      @ro75 & @all
      Ro75R Offline
      Ro75R Offline
      Ro75
      #154
      @wcag22 sagte in Fritzbox DECT Adapter:
      In der Fritzbox beim DECT Gerät selbst. Da siehst du z.b. aktuelle Werte für Volt, Watt und kumulierten Verbrauch. Und genau da erkennst du, dass da mehrmals pro Minute sich die Werte ändern. Und im gleichen Atemzug ändern sich auch die Werte in den DP vom Adapter.
      Ergo, alles eine Einstellungssache. Noch ein Hinweis. Da hier auch mehrfach zu Sprache kam, dass es bei einigen, wie mir, schnell und öfters Aktualisierungen kommen und bei anderen nicht. Ich habe eine frei gekaufte Fritzbox, keine mit ISP Branding.
      Ro75
      • R Offline
        robert1986a
        #155
        Hallo, ich bin relativ neu und unerfahren in der Iobroker welt. Ich habe eine Fritzbox 7590 und einen dect Schalter 440 verbunden. Auf dem HMI der FB funktioniert alles. Wenn ich im IOB den aktuellen Adapter 2.6.1 installiere bekomme ich das dect440 leider nicht angezeigt (keine Temperatur / Feuchtigkeit)
        Installiere ich die ältere Adapter Version 2.5.11 bekomme ich alles. Weiß jemand woran das liegt?
        Vielleicht ein Bug in der 2.6.1?
        Gruß Robert
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • R robert1986a
          Gruß Robert
          foxthefox
          #156
          @robert1986a
          Mir ist leider ein Fehler in der 2.6.1 passiert, der bei nur einem Gerät auftritt. Bei mehreren Geräten wird intern ein Array erzeugt und das war bei einem Gerät nicht der Fall. Auf GitHub wurde dazu schon ein issue aufgemacht und eine zukünftige 2.6.2 ist schon als preview verfügbar.
          Sorry, ist bei meinen Tests nicht aufgefallen.
          Adapterüberblick: Profil Github;
          Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
          Ein Aufruf: video
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • F foxthefox
            @robert1986a
            robert1986a
            #157
            @foxthefox Vielen Dank für die schnelle Antwort. Das kann ja mal passieren. Ich warte einfach auf die neue Version. 😉
            Gruß Robert
            • R robert1986a
              Gruß Robert
              foxthefox
              #158
              neue Version ist online auf git und npm
              2.6.2 (npm)
              release script
              error correction when there is only one device used #651
              error correction when there are more than 4 etsidevices used #651
              correction id state creation
              handling cases of stats where the returned data does not contain "datatime" #658
              node version >=20
              Ein Aufruf: video
              • F foxthefox
                2.6.2 (npm)
                release script
                node version >=20
                fichte_112
                schrieb am zuletzt editiert von fichte_112
                #159
                @foxthefox Hi,
                Bei der Version 2.6.2 kommt bei einem Fritz Dect 200 folgende Warnung.
                fritzdect.0
                2025-05-09 08:28:03.061	warn	State value to set for "fritzdect.0.DECT_116300053174.energy_stats.datatimem" has value "1746772083058" greater than max "2147483648"
                • F fichte_112
                  @foxthefox Hi,
                  fritzdect.0
                  foxthefox
                  #160
                  @fichte_112
                  Dazu bitte:
                  • Adapter stoppen
                  • bemängelte Datenpunkte löschen
                  • Adapter starten
                  Dann sind die Dinge neu und richtig angelegt!
                  Ein Aufruf: video
                  • F foxthefox
                    @fichte_112
                    Dazu bitte:
                    • Adapter stoppen
                    • Adapter starten
                    fichte_112
                    #161
                    @foxthefox das hat funktioniert. Vielen Dank
                      BugBuster1701
                      #162
                      Wie lange dauert es, bis die 2.6.2. als Update in ioBroker angeboten wird?
                      • B BugBuster1701
                        BugBuster1701
                        #163
                        @bugbuster1701 Ich konnte es erzwingen :-) (iobroker update zeigte keine neue Version)
                        iobroker upgrade fritzdect@2.6.2
