  4. Fritzbox DECT Adapter
    6.3k
163 Beiträge 31 Kommentatoren 50.5k Aufrufe 30 Beobachtet
  • Ro75R Ro75
    @winni auch 20 Sekunden funktionieren.
    Ro75
    WinniW Offline
    WinniW Offline
    Winni
    #148
    @ro75 ja, war nur ein Beispiel ;)
    • WinniW Winni
      @spike2 Also ich kann hier eine kürzere Zeit einstellen und funktioniert hier auch. Fritzbox Polling Interval (sek.)
      Das Beispiel ist eine Dect 200. Steht auf 30 sec.
      S Online
      S Online
      spike2
      schrieb am zuletzt editiert von spike2
      #149
      @winni Bei mir steht das Fritzbox Polling Interval auf 60 Sekunden und der Wert von der DECT200 wird trotzdem nur alle 2 Minuten geholt. Merkwürdig
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • S spike2
        Rico Sander
        #150
        @spike2
        Dieses Phänomen (?) gibt es schon lange und immer wieder wurde geschrieben, dass man auch unterhalb von 2min aktuelle Werte bekommen kann. Das konnte ich noch nie nachvollziehen. Warum auch immer...
        Aber: Wir dürfen in der Kommunikation nicht "das Bereitstellen der Werte" und das "Abholen der Werte" gleichsetzen. "Abholen kann man natürlich alle x Sekunden, aber dann bekomme - zumindest ich - innerhalb der 2 min den gleichen Wert.
        Wenn Zeit ist schreibe ich mal AVM an. Vlt. gabs ja ja Änderungen in der Firmware und meine DECT sind immer aktuell.
        Wenns nicht geht, wie man will
        - muss mans tun, wie man kann.
        Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
        • R Rico Sander
          @spike2
          Ro75R Offline
          Ro75R Offline
          Ro75
          #151
          @wcag22 ich formuliere es mal anders. In der Fritzbox sehe ich das sich der Wert der Steckdose ändert, mehr als einmal pro Minute. Von daher macht der Abruf von weniger als einer Minute Sinn. Wenn allerdings ein ungünstiger Wert gewählt, getroffen wurde, dann kann es auch so aussehen,als kämen nur aller 2 Minuten neue Daten.
          Das kann man in der Fritzbox selbst messen und danach ein passendes Intervall im Adapter einstellen.
          Ro75
          • Ro75R Ro75
            Ro75
            Rico Sander
            #152
            @ro75 & @all
            Ich hatte AVM angeschrieben, das Problem geschildert, mich allerdings allgemein auf "die Werte" bezogen. Also nicht speziell auf Temperatur oder Energie.
            Schnelle Antwort von AVM:
            FRITZ!Smart-Steckdosen benötigen keine Batterien und müssen schnelle Schaltzeiten gewährleisten. Deshalb kontaktieren diese Geräte die FRITZ!Box nahezu sekündlich, um umgehend auf An/Aus-Kommandos reagieren zu können. Die gemessene Temperatur wird alle zwei Minuten übermittelt.
            Ich interpretiere das so, dass zwischen DECT Dose und Fritte reger Funkverkehr herrscht. Vermutlich, um eventuell in der Fritte definierte Szenarien / Aufgaben / Routinen zeitnah abarbeiten zu können.
            Nach "außen hin" werden die Werte dann alle 2 Minuten übermittelt.
            Das stimmt mit meinen Beobachtungen überein.
            Wo siehst Du das und um welche Werte geht es dabei?
            Wie kann man in der FB was, wo und womit messen?
            WinniW Ro75R 2 Antworten Letzte Antwort
            • R Rico Sander
              @ro75 & @all
              WinniW Offline
              WinniW Offline
              Winni
              #153
              @wcag22 also die Temperaturwerte kommen bei mir in kürzeren Intervallen wie 2 min, wenn sich die Temperatur ändert. Sieht man auf dem Screenshot weiter oben.
              • R Rico Sander
                @ro75 & @all
                Ro75R Offline
                Ro75R Offline
                Ro75
                #154
                @wcag22 sagte in Fritzbox DECT Adapter:
                In der Fritzbox beim DECT Gerät selbst. Da siehst du z.b. aktuelle Werte für Volt, Watt und kumulierten Verbrauch. Und genau da erkennst du, dass da mehrmals pro Minute sich die Werte ändern. Und im gleichen Atemzug ändern sich auch die Werte in den DP vom Adapter.
                Ergo, alles eine Einstellungssache. Noch ein Hinweis. Da hier auch mehrfach zu Sprache kam, dass es bei einigen, wie mir, schnell und öfters Aktualisierungen kommen und bei anderen nicht. Ich habe eine frei gekaufte Fritzbox, keine mit ISP Branding.
                Ro75
                • R Offline
                  robert1986a
                  #155
                  Hallo, ich bin relativ neu und unerfahren in der Iobroker welt. Ich habe eine Fritzbox 7590 und einen dect Schalter 440 verbunden. Auf dem HMI der FB funktioniert alles. Wenn ich im IOB den aktuellen Adapter 2.6.1 installiere bekomme ich das dect440 leider nicht angezeigt (keine Temperatur / Feuchtigkeit)
                  Installiere ich die ältere Adapter Version 2.5.11 bekomme ich alles. Weiß jemand woran das liegt?
                  Vielleicht ein Bug in der 2.6.1?
                  Gruß Robert
                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                  • R robert1986a
                    Gruß Robert
                    foxthefox
                    #156
                    @robert1986a
                    Mir ist leider ein Fehler in der 2.6.1 passiert, der bei nur einem Gerät auftritt. Bei mehreren Geräten wird intern ein Array erzeugt und das war bei einem Gerät nicht der Fall. Auf GitHub wurde dazu schon ein issue aufgemacht und eine zukünftige 2.6.2 ist schon als preview verfügbar.
                    Sorry, ist bei meinen Tests nicht aufgefallen.
                    Adapterüberblick: Profil Github;
                    Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
                    Ein Aufruf: video
                    • F foxthefox
                      @robert1986a
                      robert1986a
                      #157
                      @foxthefox Vielen Dank für die schnelle Antwort. Das kann ja mal passieren. Ich warte einfach auf die neue Version. 😉
                      Gruß Robert
                      • R robert1986a
                        Gruß Robert
                        foxthefox
                        #158
                        neue Version ist online auf git und npm
                        2.6.2 (npm)
                        release script
                        error correction when there is only one device used #651
                        error correction when there are more than 4 etsidevices used #651
                        correction id state creation
                        handling cases of stats where the returned data does not contain "datatime" #658
                        node version >=20
                        Ein Aufruf: video
                        • F foxthefox
                          2.6.2 (npm)
                          release script
                          node version >=20
                          fichte_112
                          schrieb am zuletzt editiert von fichte_112
                          #159
                          @foxthefox Hi,
                          Bei der Version 2.6.2 kommt bei einem Fritz Dect 200 folgende Warnung.
                          fritzdect.0
                          2025-05-09 08:28:03.061	warn	State value to set for "fritzdect.0.DECT_116300053174.energy_stats.datatimem" has value "1746772083058" greater than max "2147483648"
                          • F fichte_112
                            @foxthefox Hi,
                            fritzdect.0
                            foxthefox
                            #160
                            @fichte_112
                            Dazu bitte:
                            • Adapter stoppen
                            • bemängelte Datenpunkte löschen
                            • Adapter starten
                            Dann sind die Dinge neu und richtig angelegt!
                            Ein Aufruf: video
                            • F foxthefox
                              @fichte_112
                              Dazu bitte:
                              • Adapter stoppen
                              • Adapter starten
                              fichte_112
                              #161
                              @foxthefox das hat funktioniert. Vielen Dank
                                BugBuster1701
                                #162
                                Wie lange dauert es, bis die 2.6.2. als Update in ioBroker angeboten wird?
                                • B BugBuster1701
                                  BugBuster1701
                                  #163
                                  @bugbuster1701 Ich konnte es erzwingen :-) (iobroker update zeigte keine neue Version)
                                  iobroker upgrade fritzdect@2.6.2
