  5. HTTP Post Blockly klappt nicht
    6.4k
7 Beiträge 3 Kommentatoren 819 Aufrufe 4 Beobachtet
  • Q Offline
    Q Offline
    quorle
    Ich versuche gerade einen HTTP-Post übergabe, aber irgendwie klappt das nicht so wirklich:
    Hier das Blockly:
    Und hier der Teil aus der Anleitung:
    Es kommt immer folgefender Fehler:
    javascript.0	12:39:41.022	warn
    Daten: <html>
    <head><title>401 Authorization Required</title></head>
    <body>
    <center><h1>401 Authorization Required</h1></center>
    <hr><center>nginx</center>
    </body>
    </html>
    Status Code: 401
    Irgendwie kapier ich das ganze einfach nicht....
    Was mache ich denn falsch?
    • CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @quorle sagte in HTTP Post Blockly klappt nicht:
      Du übergibst die Daten die in den Header kommen in den Nutzdaten (Body).
      Schau mal hier:
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#httppost
      https://forum.iobroker.net/topic/77057/http-post-und-headerübergabe
      Direkt mit JS sollte das problemlos funktionieren. Ob und wie das mit Blockly geht, kann ich gerade nicht sagen.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • CodierknechtC Codierknecht
        Schau mal hier:
        haus-automatisierungH Offline
        @codierknecht sagte in HTTP Post Blockly klappt nicht:
        In Blockly gibt es aktuell keine Möglichkeit die zusätzlichen HTTP-Header manuell zu setzen.
        📚 Meine Dokumentation
        CodierknechtC Q 2 Antworten Letzte Antwort
          Codierknecht
          @haus-automatisierung sagte in HTTP Post Blockly klappt nicht:
          Vielleicht kannst Du ja für ein künftiges Update einen optionalen Andockpunkt für zusätzliche Header einplanen.
          Das Problem hatten wir zuletzt ja bereits mehrfach, wenn z.B. (wie hier) die Authentifizierung im Header mitgegeben werden muss.
            Q Offline
            Q Offline
            quorle
            Ohh, dass ist genau das, was wahrscheinlich vielen in dem Block fehlt. Im Header die Auth mitzugeben.
            • Q Offline
              Q Offline
              quorle
              schrieb am zuletzt editiert von quorle
              Ich habe jetzt einmal etwas in Javascript zusammen gebastelt. Leider kommt noch folgendes im Log:
              javascript.0
              2025-05-23 09:00:02.359	info	script.js.common.TEST-Scripte.TEST_Datenübermittlng_Zähler: Object [AxiosHeaders] { server: 'nginx', date: 'Fri, 23 May 2025 07:00:02 GMT', 'content-type': 'application/json; charset=utf-8', 'content-length': '199', connection: 'keep-alive', etag: 'W/"c7-noe0fwDbWuMu0qzAmvcwPjRbXxw"', 'strict-transport-security': 'max-age=63072000; includeSubDomains; preload', 'x-content-type-options': 'nosniff', 'referrer-policy': 'same-origin', 'x-frame-options': 'DENY', 'content-security-policy': "base-uri 'self'; connect-src 'self'; frame-ancestors 'none'; font-src 'self'; form-action 'self'; img-src 'self' data: blob:; object-src 'none'; script-src 'self'; style-src 'self' 'unsafe-inline';" }
              javascript.0
              2025-05-23 09:00:02.359	info	script.js.common.TEST-Scripte.TEST_Datenübermittlng_Zähler: {"message":["value must not be greater than 9999999999.99999","value must not be less than 0","value must be a number conforming to the specified constraints"],"error":"Bad Request","statusCode":400}
              javascript.0
              2025-05-23 09:00:02.359	info	script.js.common.TEST-Scripte.TEST_Datenübermittlng_Zähler: 400
              javascript.0
              2025-05-23 09:00:02.359	info	script.js.common.TEST-Scripte.TEST_Datenübermittlng_Zähler: httpPost(url=https://public-api.energy-tracker.best-ios-apps.de/v1/devices/6076-4ff3-b8af-c45815b4a1bf/meter-readings, responseTime=148ms)
              javascript.0
              2025-05-23 09:00:02.213	info	script.js.common.TEST-Scripte.TEST_Datenübermittlng_Zähler: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              javascript.0
              2025-05-23 09:00:02.211	info	script.js.common.TEST-Scripte.TEST_Datenübermittlng_Zähler: httpPost(config={"method":"post","url":"https://public-api.energy-tracker.best-ios-apps.de/v1/devices/6076-4ff3-b8af-c45815b4a1bf/meter-readings","responseType":"text","responseEncoding":"utf8","timeout":2000,"headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/121.0","Content-Type":"application/json","Authorization":"Bearer >>> MEIN TOKEN <<<"},"data":{"value":"123.25"}}, data=[object Object])
              Und Hier mein Code:
              httpPost(
                  'https://public-api.energy-tracker.best-ios-apps.de/v1/devices/6076-4ff3-b8af-c45815b4a1bf/meter-readings',
                      //body: '{"value": 123.45}'
                      value : '123.25'
                      timeout: 2000,
                      headers: {
                          'Content-Type': 'application/json',
                          'Authorization': 'Bearer >>> MEIN TOKEN <<<'
                  (error, response) => {
                      if (!error) {
                          console.log(response.statusCode);
                          console.log(response.data);
                          console.log(response.headers);
                      } else {
                          console.error(error);
              Warum wird die Value nicht übergeben? Denn Status 400 bedeutet "Fehlerhafte Anfrage".
              Ich würde halt gerne 1 Mal Pro Tag den Wert eines Objektes senden wollen. Aber Javascript habe ich noch nie gemacht :)
              • Q quorle
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                Und Hier mein Code:
                httpPost(
                        value : '123.25'
                        timeout: 2000,
                        headers: {
                        if (!error) {
                        } else {
                Du übergibst den Value als String und nicht als Float. Also aus value: '123.25' sollte value: 123.25 werden.
