  3. Cloud Dienste
  4. Script "AlexaLogOn": Alexa LogOn mit User/Pass + 2FA Code
    apollon77A
128 Beiträge 37 Kommentatoren 47.7k Aufrufe
    @arteck:
    habe das Script auch am laufen..klasse arbeit
    aber
    nimm bitte noch im Anfangsthread auf das man für das Script am besten eine eigene javainstanz machen soll
    bei mir hat heute der 2FA zugeschlagen und die ganze javainstanz ging auf Fehler und wurde beendet..
    und da auf diese auch meine Rollo Steuerung lief war heute dunkel. :? :? `
    Hmm, das ist natürlich unschön.
    Ich bin im Moment dran aus dem Script einen Adapter zu machen, dass es für die Benutzer schlicht einfacher wird. Zusätzlich würden solche Probleme dann auch nicht mehr auftauchen.
    • lobomauL
      lobomauL
      lobomau
      Einen Adapter in Arbeit? Das hört man gerne :-)
      Geht mir auch so, dass ich das Script ungerne auf Instanz.0 laufen lassen (wo alle wichtigen Sachen wie Rollos und Lichter drauf laufen).
      Bei Problemen mit einem Script kann schon mal der einzelne javascript Adapter abstürzen.
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
      • M
        M
        my-knx-shop
        Leider kenne ich mich mit scripten und java etc. garnicht aus. Die Funktion allerdings, dem Echo oder Spot den man anspricht zu sagen ( schalte das Licht an ) und dann auch nur in diesem Raum das Licht einschalten zu lassen finde ich genial.
        Desweiteren suche ich auch noch nach der Funktion einen bestimmten Spot das Radio abzuschalten wenn ich das möchte ohen ihn anzusprechen.
        Dafür gibt es ja ein anderes Script, das ich leider auch nicht verstehe oder weiß wie es eingerichtet werden müsste.
        Wenn hier jemand ist, der das alles realisieren kann und mir dabei mal unter die Arme greifen könnte wäre ich super dankbar.
        Grüße aus Berlin
        Olaf
          @my-knx-shop:
          Grüße aus Berlin
          Olaf `
          Für die Lichtschaltung würde ich Dir die Gruppensteuerung in der Alexa-App empfehlen. Pro Raum eine Gruppe anlegen und dann Lampen und den Echo in die Gruppe. Dann sollte Licht automatisch pro Raum funktionieren.
          Für die Steuerung des Radios wird es schon schwieriger. Dafür wirst Du um Scripte nicht herumkommen. Du brauchst dafür 2:
          • AlexaLogOn (dieser Thread)
          • Kommandos an Alexa (http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=37&t=6035)
          Das erste Script kümmert sich um den Login. Es erstellt ein Cookie, dass andere Scripte nutzen können, um sich zu authentifizieren.
          Das zweite Script übernimmt die eigentliche Steuerung.
          Du musst für beide Scripte im Javascript-Adapter von ioBroker ein neues Script anlegen. Als Namen verwendest Du für das erste Script AlexaLogOn und für das zweite zum Beispiel AlexaKommandos.
          Dann den Source Code aus dem ersten Eintrag dieses Threads einfügen. Das gleiche für das zweite Script.
          Anschließend folgst Du den Anleitungen, was in den beiden Scripts zu konfigurieren ist (z.B. User/Pass).
          • liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            hallo - ich bin mir nicht ganz sicher, aber muss das script nicht noch für den echo spot aktualisiert werden, damit "der echo spot" erkannt wird. bin mir nicht sicher (glaube aber es so gelesen zu haben) oder vielleicht ist es schon geändert
              @liv-in-sky:
              hallo - ich bin mir nicht ganz sicher, aber muss das script nicht noch für den echo spot aktualisiert werden, damit "der echo spot" erkannt wird. bin mir nicht sicher (glaube aber es so gelesen zu haben) oder vielleicht ist es schon geändert `
              Dafür solltest Du am besten in dem Thread zu den Alexa-Kommandos nachfragen http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=37&t=6035.
              Der Quelltext im ersten Post hat jedenfalls noch keinen Eintrag für einen Echo Spot…
              • M
                M
                my-knx-shop
                @Stefan.Franke:
                Anschließend folgst Du den Anleitungen, was in den beiden Scripts zu konfigurieren ist (z.B. User/Pass). `
                Vielen Dank,
                ich habe mir das Script hier angesehen und festgestellt dass hier Informationen benötigt werden, die ich nicht kenne:
                Was ist zum Beispiel:
                twofacode = "";
                Wozu werden folgende benötigt:
                // Wenn gewünscht, Pfad und Name nach eigenen Vorstellungen anpassen
                // Wenn gewünscht, Name und desc für den Datenpunkt anpassen.
                // Wenn gewünscht, Pfad und Name nach eigenen Vorstellungen anpassen.
                Bei dem Script für die Kommandos gibt es auch einiges zum anpassen. Was muss hier unbedingt angepasst werden ?
                Danke euch vorab
                • liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  #66
                  wie stefan.franke schrieb: du solltest es in dem anderen forumeintrag posten und danach fragen. ich denke der ersteller des scripts wird dir weiterhelfen können. die anfrage nach dem "spot" wird sicher auch andere interessieren.
                  ich hab es (die beiden scripts) vor kurzem selbst erst installiert und bin mit meinen 3 dot's happy - habe alle in der vis eingebunden - funktioniert sehr gut.
                  • BBTownB
                    BBTownB
                    BBTown
                    #67
                    @my-knx-shop:
                    twofacode = ""; ` das ist eine "2 Faktor Authentifizierung".
                    Sofern Du diese gar nicht aktivert hast, werden hier auch keine Einträge benötigt.
                    @my-knx-shop:
                    Bei dem Script für die Kommandos gibt es auch einiges zum anpassen. Was muss hier unbedingt angepasst werden ? ` überhaupt nichts.
                    Du bist schon vertraut mit dem Begriff/der Bedeutung von "Wenn gewünscht" ;) 8-) ??
                    ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v24.21.0 npm v11.19.0, js-controller v7.2.5 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
                    • M
                      M
                      my-knx-shop
                      #68
                      Das schon ;-) aber welcher Pfad ist gemeint, was für ein desc und welchen Namen soll ich hier anpassen ?
                      • M
                        M
                        my-knx-shop
                        #69
                        @Stefan.Franke:
                        Für die Lichtschaltung würde ich Dir die Gruppensteuerung in der Alexa-App empfehlen. Pro Raum eine Gruppe anlegen und dann Lampen und den Echo in die Gruppe. Dann sollte Licht automatisch pro Raum funktionieren. `
                        Das funktioniert leider nicht.
                        Ich habe alles entsprechend zugeordnet, aber wenn ich sage "schalte Decke ein" wird mit gesagt, dass es mehrere mit der Bezeichnung 2Decke " gibt und welches ich möchte.
                          #70
                          @my-knx-shop:
                          Ich habe alles entsprechend zugeordnet, aber wenn ich sage "schalte Decke ein" wird mit gesagt, dass es mehrere mit der Bezeichnung 2Decke " gibt und welches ich möchte. `
                          Ja, das ist das erwartete Verhalten. Amazons Implementierung zielt darauf ab, dass Du nur "licht an/aus" sagen musst. Wenn Du weiter qualifizieren willst pro Raum (wie bei Dir jetzt "Decke"), dann kann Alexa das "out-of-the-box" nicht.
                          Es ist mit dem LichtAn-Script prinzipiell möglich, das umzusetzen. Ich würde Dir aber erstmal empfehlen, Dich mit den Scripten und der ganzen Umgebung vertraut zu machen - zum Beispiel in dem Du das LogOn-Script und die Kommandos zum Laufen bringst. Danach kannst Du dich in dem Thread zum LichtAn-Script nochmal melden.
                          • E
                            E
                            eXTreMe
                            #71
                            @liv-in-sky:
                            Einfach in (ca.) Zeile 139 unter var knownDeviceType folgende Zeile hinzufügen:
                            "A10A33FOX2NUBK":   {"device":"Echo Spot",          "anlegen": true},
                            Anschließend das Script einmal neustarten, dann sollte der Echo Spot als Objekt auftauchen.
                            • liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #72
                              hallo,
                              habe plötzlich (ab heute mittag) nur noch fehler im ALEXA LOGIN script - der javascript adapter startet die ganze zeit neu. hat das problem noch jemand - alexa kann nicht mehr gesteuert werden - ich habe nichts geändert an meinen system
                                #73
                                @liv-in-sky:
                                hallo,
                                habe plötzlich (ab heute mittag) nur noch fehler im ALEXA LOGIN script - der javascript adapter startet die ganze zeit neu. hat das problem noch jemand - alexa kann nicht mehr gesteuert werden - ich habe nichts geändert an meinen system `
                                Dieses Problem tritt normalerweise auf, wenn der Cookie-Datenpunkt leer ist.
                                Sprich, Du musst das Login-Script mit User/Pass laufen lassen, um ein neues Cookie zu berechnen.
                                • C
                                  C
                                  Charly4277
                                  #74
                                  Danke Stefan,
                                  das war das Problem. Das Login Script nochmal laufen lassen und alles funktioniert wieder.
                                  • liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #75
                                    hallo stefan,
                                    sorry mein fehler - ich hatte diesen fehler schon ein paar mal und habe dann das logon script laufen lassen - dann ging es wieder. doch diesmal funktioniert der trick nicht mehr - ich bekomme fehler im login script dadurch stürzt das alexa script und der javascript adapter dauern ab. das LOGON script bringt dauernd fehler - kein login!
                                    leider weiß ich nicht was ich für fehler posten muss - hoffe das bild reicht aus
                                    • liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      #76
                                      gute neuigkeiten (für mich).
                                      habe mal alle echos abgesteckt und neu eingeschaltet - brachte nix
                                      ABER danach habe ich mal mein handy genommen und mich dort auf der alexa.amazon.de neu angemeldet (nicht in der app sondern im browser) - jetzt funktioniert das alexa login script wieder - und alexa ist wieder steuerbar
                                      keine ahnung warum - vielleicht kann das jemand erklären - neues einlogen am pc-browser brachte nichts.
                                        #77
                                        @liv-in-sky:
                                        keine ahnung warum - vielleicht kann das jemand erklären - neues einlogen am pc-browser brachte nichts. `
                                        Das ist eine interessante Beobachtung!
                                        Bei der Fehlermeldung aus dem Screenshot ist vermutlich folgendes passiert: manchmal schaltet Amazon eine Seite im Logon-Prozess dazwischen, auf der ein Code von einem Bild abgelesen werden muss. In diesem Fall gibt es noch keine richtige Fehlermeldung im Script. Nach einiger Zeit geht der Login dann wieder, weil Amazon die Seite dann nicht mehr anzeigt.
                                        Wenn also ein Einloggen am Handy im Browser dies zurücksetzen könnte, wäre das natürlich super. Wenn das noch jemand beobachtet, bitte hier melden.
                                        • liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          #78
                                          war wahrscheinlich/vielleicht zufall - ich dachte mir nur einmal ein anderes gerät zu benutzen als meinen standard pc würde etwas ändern - hat es dann auch.
                                          weiteree frage: kann man dein alexa script nicht so ändern (bzw das du es änderst :-)), dass es nicht mehr abstürzt wenn der cookie falsch ist - es hat meine ganze iobroker einrichtung lahmgelegt.
                                          falls nur ich das problem habe kannst mir ja vielleicht einen tipp geben wie ich das machen kann - ich würde gerne alexa mit tuneIn radio zum wecken benutzen - da ich aber ca. alle 2 wochen das login script-problem habe kann ich mich darauf nicht verlassen. muss ich evtl. eine sicherheitsabfrage von javascript.0.productive.alexalogon.cookievalid machen?
                                          84.0k
