  3. Cloud Dienste
  4. Script "AlexaLogOn": Alexa LogOn mit User/Pass + 2FA Code
128 Beiträge 37 Kommentatoren 42.4k Aufrufe
  • liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    hallo - ich bin mir nicht ganz sicher, aber muss das script nicht noch für den echo spot aktualisiert werden, damit "der echo spot" erkannt wird. bin mir nicht sicher (glaube aber es so gelesen zu haben) oder vielleicht ist es schon geändert
      Stefan.Franke
      @liv-in-sky:
      hallo - ich bin mir nicht ganz sicher, aber muss das script nicht noch für den echo spot aktualisiert werden, damit "der echo spot" erkannt wird. bin mir nicht sicher (glaube aber es so gelesen zu haben) oder vielleicht ist es schon geändert `
      Dafür solltest Du am besten in dem Thread zu den Alexa-Kommandos nachfragen http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=37&t=6035.
      Der Quelltext im ersten Post hat jedenfalls noch keinen Eintrag für einen Echo Spot…
        my-knx-shop
        @Stefan.Franke:
        Für die Lichtschaltung würde ich Dir die Gruppensteuerung in der Alexa-App empfehlen. Pro Raum eine Gruppe anlegen und dann Lampen und den Echo in die Gruppe. Dann sollte Licht automatisch pro Raum funktionieren.
        Für die Steuerung des Radios wird es schon schwieriger. Dafür wirst Du um Scripte nicht herumkommen. Du brauchst dafür 2:
        • AlexaLogOn (dieser Thread)
        • Kommandos an Alexa (http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=37&t=6035)
        Das erste Script kümmert sich um den Login. Es erstellt ein Cookie, dass andere Scripte nutzen können, um sich zu authentifizieren.
        Das zweite Script übernimmt die eigentliche Steuerung.
        Du musst für beide Scripte im Javascript-Adapter von ioBroker ein neues Script anlegen. Als Namen verwendest Du für das erste Script AlexaLogOn und für das zweite zum Beispiel AlexaKommandos.
        Dann den Source Code aus dem ersten Eintrag dieses Threads einfügen. Das gleiche für das zweite Script.
        Anschließend folgst Du den Anleitungen, was in den beiden Scripts zu konfigurieren ist (z.B. User/Pass). `
        Vielen Dank,
        ich habe mir das Script hier angesehen und festgestellt dass hier Informationen benötigt werden, die ich nicht kenne:
        Was ist zum Beispiel:
        twofacode = "";
        Wozu werden folgende benötigt:
        // Wenn gewünscht, Pfad und Name nach eigenen Vorstellungen anpassen
        // Wenn gewünscht, Name und desc für den Datenpunkt anpassen.
        // Wenn gewünscht, Pfad und Name nach eigenen Vorstellungen anpassen.
        Bei dem Script für die Kommandos gibt es auch einiges zum anpassen. Was muss hier unbedingt angepasst werden ?
        Danke euch vorab
          liv-in-skyL Offline
          #66
          wie stefan.franke schrieb: du solltest es in dem anderen forumeintrag posten und danach fragen. ich denke der ersteller des scripts wird dir weiterhelfen können. die anfrage nach dem "spot" wird sicher auch andere interessieren.
          ich hab es (die beiden scripts) vor kurzem selbst erst installiert und bin mit meinen 3 dot's happy - habe alle in der vis eingebunden - funktioniert sehr gut.
          • BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            #67
            @my-knx-shop:
            twofacode = ""; ` das ist eine "2 Faktor Authentifizierung".
            Sofern Du diese gar nicht aktivert hast, werden hier auch keine Einträge benötigt.
            @my-knx-shop:
            Bei dem Script für die Kommandos gibt es auch einiges zum anpassen. Was muss hier unbedingt angepasst werden ? ` überhaupt nichts.
            Du bist schon vertraut mit dem Begriff/der Bedeutung von "Wenn gewünscht" ;) 8-) ??
              my-knx-shop
              #68
              Das schon ;-) aber welcher Pfad ist gemeint, was für ein desc und welchen Namen soll ich hier anpassen ?
                my-knx-shop
                #69
                @Stefan.Franke:
                Für die Lichtschaltung würde ich Dir die Gruppensteuerung in der Alexa-App empfehlen. Pro Raum eine Gruppe anlegen und dann Lampen und den Echo in die Gruppe. Dann sollte Licht automatisch pro Raum funktionieren. `
                Das funktioniert leider nicht.
                Ich habe alles entsprechend zugeordnet, aber wenn ich sage "schalte Decke ein" wird mit gesagt, dass es mehrere mit der Bezeichnung 2Decke " gibt und welches ich möchte.
                  Stefan.Franke
                  #70
                  @my-knx-shop:
                  Ich habe alles entsprechend zugeordnet, aber wenn ich sage "schalte Decke ein" wird mit gesagt, dass es mehrere mit der Bezeichnung 2Decke " gibt und welches ich möchte. `
                  Ja, das ist das erwartete Verhalten. Amazons Implementierung zielt darauf ab, dass Du nur "licht an/aus" sagen musst. Wenn Du weiter qualifizieren willst pro Raum (wie bei Dir jetzt "Decke"), dann kann Alexa das "out-of-the-box" nicht.
                  Es ist mit dem LichtAn-Script prinzipiell möglich, das umzusetzen. Ich würde Dir aber erstmal empfehlen, Dich mit den Scripten und der ganzen Umgebung vertraut zu machen - zum Beispiel in dem Du das LogOn-Script und die Kommandos zum Laufen bringst. Danach kannst Du dich in dem Thread zum LichtAn-Script nochmal melden.
                  • E Offline
                    eXTreMe
                    #71
                    @liv-in-sky:
                    Einfach in (ca.) Zeile 139 unter var knownDeviceType folgende Zeile hinzufügen:
                    "A10A33FOX2NUBK":   {"device":"Echo Spot",          "anlegen": true},
                    Anschließend das Script einmal neustarten, dann sollte der Echo Spot als Objekt auftauchen.
                      liv-in-skyL Offline
                      #72
                      hallo,
                      habe plötzlich (ab heute mittag) nur noch fehler im ALEXA LOGIN script - der javascript adapter startet die ganze zeit neu. hat das problem noch jemand - alexa kann nicht mehr gesteuert werden - ich habe nichts geändert an meinen system
                        Stefan.Franke
                        #73
                        @liv-in-sky:
                        hallo,
                        habe plötzlich (ab heute mittag) nur noch fehler im ALEXA LOGIN script - der javascript adapter startet die ganze zeit neu. hat das problem noch jemand - alexa kann nicht mehr gesteuert werden - ich habe nichts geändert an meinen system `
                        Dieses Problem tritt normalerweise auf, wenn der Cookie-Datenpunkt leer ist.
                        Sprich, Du musst das Login-Script mit User/Pass laufen lassen, um ein neues Cookie zu berechnen.
                        • C Offline
                          Charly4277
                          #74
                          Danke Stefan,
                          das war das Problem. Das Login Script nochmal laufen lassen und alles funktioniert wieder.
                            liv-in-skyL Offline
                            #75
                            hallo stefan,
                            sorry mein fehler - ich hatte diesen fehler schon ein paar mal und habe dann das logon script laufen lassen - dann ging es wieder. doch diesmal funktioniert der trick nicht mehr - ich bekomme fehler im login script dadurch stürzt das alexa script und der javascript adapter dauern ab. das LOGON script bringt dauernd fehler - kein login!
                            leider weiß ich nicht was ich für fehler posten muss - hoffe das bild reicht aus
                              liv-in-skyL Offline
                              #76
                              gute neuigkeiten (für mich).
                              habe mal alle echos abgesteckt und neu eingeschaltet - brachte nix
                              ABER danach habe ich mal mein handy genommen und mich dort auf der alexa.amazon.de neu angemeldet (nicht in der app sondern im browser) - jetzt funktioniert das alexa login script wieder - und alexa ist wieder steuerbar
                              keine ahnung warum - vielleicht kann das jemand erklären - neues einlogen am pc-browser brachte nichts.
                                Stefan.Franke
                                #77
                                @liv-in-sky:
                                keine ahnung warum - vielleicht kann das jemand erklären - neues einlogen am pc-browser brachte nichts. `
                                Das ist eine interessante Beobachtung!
                                Bei der Fehlermeldung aus dem Screenshot ist vermutlich folgendes passiert: manchmal schaltet Amazon eine Seite im Logon-Prozess dazwischen, auf der ein Code von einem Bild abgelesen werden muss. In diesem Fall gibt es noch keine richtige Fehlermeldung im Script. Nach einiger Zeit geht der Login dann wieder, weil Amazon die Seite dann nicht mehr anzeigt.
                                Wenn also ein Einloggen am Handy im Browser dies zurücksetzen könnte, wäre das natürlich super. Wenn das noch jemand beobachtet, bitte hier melden.
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #78
                                  war wahrscheinlich/vielleicht zufall - ich dachte mir nur einmal ein anderes gerät zu benutzen als meinen standard pc würde etwas ändern - hat es dann auch.
                                  weiteree frage: kann man dein alexa script nicht so ändern (bzw das du es änderst :-)), dass es nicht mehr abstürzt wenn der cookie falsch ist - es hat meine ganze iobroker einrichtung lahmgelegt.
                                  falls nur ich das problem habe kannst mir ja vielleicht einen tipp geben wie ich das machen kann - ich würde gerne alexa mit tuneIn radio zum wecken benutzen - da ich aber ca. alle 2 wochen das login script-problem habe kann ich mich darauf nicht verlassen. muss ich evtl. eine sicherheitsabfrage von javascript.0.productive.alexalogon.cookievalid machen?
                                    Stefan.Franke
                                    #79
                                    @liv-in-sky:
                                    war wahrscheinlich/vielleicht zufall - ich dachte mir nur einmal ein anderes gerät zu benutzen als meinen standard pc würde etwas ändern - hat es dann auch. `
                                    werde ich mal ausprobieren, wenns bei mir wieder soweit ist
                                    @liv-in-sky:
                                    falls nur ich das problem habe kannst mir ja vielleicht einen tipp geben wie ich das machen kann - ich würde gerne alexa mit tuneIn radio zum wecken benutzen - da ich aber ca. alle 2 wochen das login script-problem habe kann ich mich darauf nicht verlassen. muss ich evtl. eine sicherheitsabfrage von javascript.0.productive.alexalogon.cookievalid machen? `
                                    Das Problem mit dem Absturz ist, deinem Screenshot folgend, nicht im LogOn-Script, sondern in dem Script, welches das Cookie liest. Also hier das tuneln radio script.
                                    Das müsste also derjenige Entwickler sich anschauen, wie das abgesichert werden kann. Sprich, wenn das Cookie leer ist, nicht die ganze JS-Instanz zu crashen.
                                    Ich muss da glaube ich auch noch mal in meinem DeleteAlexaActivity Script schauen, weil das ist glaube ich auch nicht dagegen abgesichert…
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #80
                                      sorry - stimmt ja- der absturz kam durch das andere skript.
                                      ich hätte da noch eine andere frage: macht es sinn einen 2ten js-adapter zu installieren und darin die beiden alexa scripts laufen zu lassen. wenn es wieder probleme gäbe, sollte doch dann nur ein adapter abstürzen und der rest läuft noch ! ist das eine gute idee?
                                      • lobomauL Offline
                                        lobomauL Offline
                                        lobomau
                                        #81
                                        @liv-in-sky:
                                        ich hätte da noch eine andere frage: macht es sinn einen 2ten js-adapter zu installieren und darin die beiden alexa scripts laufen zu lassen. wenn es wieder probleme gäbe, sollte doch dann nur ein adapter abstürzen und der rest läuft noch ! ist das eine gute idee? `
                                        Natürlich macht eine zweite (dritte) javascript-Instanz dafür Sinn. Habe ich und viele andere so im Einsatz.
                                        Wichtige Scripte, die ohne Internet funktionieren, habe ich in der Instanz.0.
                                        Bei mir sind die Scripte, die mit Internet arbeiten in Instanz.1 und die zum Testen in Instanz.2.
                                        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                        • Slave: Pi4
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #82
                                          danke - werd ich einrichten
