  4. JavaScript
  5. Skript zum PiHole Version 6 an- und ausschalten
    6.0k
5 Beiträge 5 Kommentatoren 700 Aufrufe 6 Beobachtet
  • grrfieldG Offline
    grrfieldG Offline
    grrfield
    schrieb am zuletzt editiert von grrfield
    Ich nutze einen PiHole-Werbeblocker, der auch sehr zuverlässig funktioniert. Manchmal werden allerdings nützliche Seiten blockiert, und ich möchte ihn schnell abschalten können. Ich habe das bisher über den PiHole-Adapter gemacht, der aber ab der neuen Version 6 nicht mehr funktioniert, da die Authentifizierung geändert wurde. Ich habe mir daher ein Javaskript erstellt, das den Werbeblocker für eine festgelegte Zeit ausschaltet oder wieder einschaltet. Gesteuert wird das über zwei angelegte States:
    '0_userdata.0.PiHole' true|false - schaltet den Werbeblocker ein oder aus
    '0_userdata.0.PiHoleOffTime' time - Ausschaltzeit time Minuten
    Dem State '0_userdata.0.PiHole' habe ich über den iot-Adapter den Alexabefehl "Werbeblocker" zugewiesen und kann nun mit "Alexa - schalt den Werbeblocker an/aus" den PiHole steuern. Über das angesprochene Echo-Gerät kommt dann eine Bestätigung über den Alexa-Adapter; diese läßt sich im Skript mit der Einstellung useAlexa ein- oder ausschalten.
    Für die Funktion müssen im Skript die IP-Adresse des PiHole-Servers unter piHoleIP sowie das PiHiole-API-Token unter apiToken eingetragen werden. Das API-Token erhält man über die Weboberfläche des PiHole unter "Settings - Web interface / API - Advanced Settings - Configure app password".
    Hier ist das Skript versteckt:
     * PiHole 2.0
     * Schaltet PiHole (ab Version 6) für eine vorgegebene Zeit (120 min) aus und dann wieder ein.
     * Das Ein- und Aussachalten erfolgt über den State '0_userdata.0.PiHole',
     * dem über den iot-Adapter ein Alexa-Befehl zugewiesen werden kann -
     * z. B. "Alexa, schalt den Werbeblocker an/aus"
     * Die Ausschaltzeit kann über den State '0_userdata.0.PiHoleOffTime' eingestellt werden.
     * log:     PH006
    const fetch = require('node-fetch');
     * Einstellungen                                                //Defaults
    // IP-Adresse des PiHole Servers ['IP']
    // hier eigene PiHole-Adresse eintragen
    const piHoleIP='192.168.1.199';                                 //'192.168.1.199'
    // API-Token [string]
    // hier eigenes API-Token eintragen - wird generiert unter
    // "PiHole - Settings - Web interface / API - Advanced Settings - Configure app password"
    const apiToken='XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX';
    // Nutzung mit Alexa-Adapter [true|false]
    const useAlexa=true;					        //true
    // Verzögerung der Echoansage bis History-State geschrieben ist
    const EchoDelay=500;                                            //500
     * States
    createState('0_userdata.0.PiHole', {name: 'PiHole', type: 'boolean'});
    createState('0_userdata.0.PiHoleOffTime', 120, {name: 'Ausschaltzeit', type: 'number', unit: 'min'});
     * Main
    on({id: Trigger+'PiHole', change: 'any'}, (obj) => {
        if(obj.state.val) {
            disablePiHole(0, piHoleIP, apiToken);
    		if(useAlexa) {
    			setTimeout(() => {
    				setState(getEcho()+'.Commands.speak', 'Der Werbeblocker ist wieder aktiviert.');
    			}, EchoDelay);
        } else {
            disablePiHole(getState(Verwaltung+'PiHoleOffTime').val, piHoleIP, apiToken);
    		if(useAlexa) {
    			setTimeout(() => {
    				setState(getEcho()+'.Commands.speak', 'Der Werbeblocker wird für '+getState(Verwaltung+'PiHoleOffTime').val+' Minuten abgeschaltet.');
    			}, EchoDelay);
     * Funktionen
     * Generiert eine Session ID
     * @param   {string}            ip  IP-Adresse des PiHole-Servers
     * @param   {string}            password    API-Token
     * @returns {Promise<string>}   SID
    async function getSessionID(ip, password) {
        const url=`http://${ip}/api/auth`;
        const data={password};
        try {
            const response=await fetch(url, {
                method: 'POST',
                headers: {'Content-Type': 'application/json'},
                body: JSON.stringify(data)
            if(response.ok) {
                const result=await response.json();
                return result.session.sid; // Session ID zurückgeben
            } else {
                console.error('PH005 Fehler beim Abrufen der Session ID: '+await response.json());
                return null;
        } catch(error) {
            console.error('PH006 Netzwerkfehler: ', error);
            return null;
     * Schaltet PiHole für duration min ab, bei duration == 0 wieder an.
     * @param   {number}    duration    Dauer [min]
    async function disablePiHole(duration, ip, password) {
        const sid=await getSessionID(ip, password);
        if (!sid) {
            console.error(' PH004 Authentifizierung fehlgeschlagen');
            return;
        const url=`http://${ip}/api/dns/blocking`;
        const headers={
            'Content-Type': 'application/json',
            'X-FTL-SID': sid
        const data={blocking: duration != 0 ? false: true, timer: duration*60};
        try {
                method: 'POST',
                headers,
            if(response.ok) {
                console.log(`PH001 Pi-hole wurde für ${duration} Minuten deaktiviert.`);
            } else {
                console.error('PH002 Fehler beim Deaktivieren von Pi-hole');
        } catch(error) {
            console.error('PH003 Netzwerkfehler:', error);
     * Gibt die ID des Echos EchoName zurück
     * Bei mehreren Übereinstimmungen wird nur die erste berücksichtigt
     * @param   {string}    EchoName        Name des Echos - wenn leer, dann letzter Echo
     * @returns {string}    ID des Echos; undefined, wenn nicht gefunden
    function getEcho(EchoName)
        if(EchoName === undefined) {
            EchoName=getState('alexa2.0.History.name'/*Echo Device name*/).val;
        let EchoID;
        let IDs=(getIdByName(EchoName, true));
        if(IDs == undefined) {
            log('getEcho: '+EchoName+' not registered!');
            return;
        for (let i=0; i < IDs.length; i++) {
            if (IDs[i].search('Echo-Devices') != -1) {
                EchoID=IDs[i];
                i=IDs.length;       // Abbruch nach erstem gefundenen Echo
        return EchoID;
    // ___|\/|
    Marc BergM David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
    • grrfieldG grrfield
       * PiHole 2.0
       * log:     PH006
       * States
       * Main
          if(obj.state.val) {
      		if(useAlexa) {
      			setTimeout(() => {
      			}, EchoDelay);
          } else {
      		if(useAlexa) {
      			setTimeout(() => {
      			}, EchoDelay);
       * Funktionen
          try {
                  method: 'POST',
              if(response.ok) {
              } else {
                  return null;
          } catch(error) {
              return null;
          if (!sid) {
              return;
          const headers={
              'X-FTL-SID': sid
          try {
                  method: 'POST',
                  headers,
              if(response.ok) {
              } else {
          } catch(error) {
          let EchoID;
              return;
                  EchoID=IDs[i];
          return EchoID;
      // ___|\/|
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      @grrfield
      Danke dafür!
      Ich habe deinen Input genommen und als Node Red Flow umgesetzt.
      Der Eingang ist der Datenpunkt "0_userdata.0.Pihole.block". Setzt man diesen auf einen Wert größer 0, so wird diese Dauer (in Sekunden) das Blockieren ausgesetzt. Wird "0" übergeben, so wird das Blockieren sofort wieder aktiviert.
      Der Token steckt in einer Umgebungsvariablen der Gruppe.
              "id": "c41d478141b3cc65",
              "type": "group",
              "z": "82142b07174514f4",
              "name": "pihole Block",
              "style": {
                  "label": true,
                  "fill": "#d1d1d1",
                  "fill-opacity": "0.46",
                  "color": "#000000"
              "nodes": [
                  "202493c6e72a7aee",
                  "550c71b80775b3b3",
                  "0ad3f04cf36bfa33",
                  "e8cfad6116fde136",
                  "47f00106a239a89a",
                  "97ec5dde765c16b3"
              "env": [
                      "name": "token",
                      "value": "G667sdjpetE7WSBnsrJN0c35lMTkM2seO8Uil8V5Btg=",
                      "type": "str"
              "x": 34,
              "y": 59,
              "w": 792,
              "h": 82
              "id": "202493c6e72a7aee",
              "type": "http request",
              "g": "c41d478141b3cc65",
              "name": "SID",
              "method": "POST",
              "ret": "obj",
              "paytoqs": "ignore",
              "url": "http://pihole/api/auth",
              "tls": "",
              "persist": false,
              "proxy": "",
              "insecureHTTPParser": false,
              "authType": "",
              "senderr": false,
              "headers": [
                      "keyType": "other",
                      "keyValue": "Content-Type",
                      "valueType": "other",
                      "valueValue": "application/json"
              "x": 370,
              "y": 100,
              "wires": [
                      "0ad3f04cf36bfa33"
              "id": "550c71b80775b3b3",
              "type": "change",
              "name": "Token",
              "rules": [
                      "t": "set",
                      "p": "payload",
                      "pt": "msg",
                      "to": "{ \"password\": $env(\"token\") }",
                      "tot": "jsonata"
              "action": "",
              "property": "",
              "from": "",
              "to": "",
              "reg": false,
              "x": 250,
              "y": 100,
              "wires": [
                      "202493c6e72a7aee"
              "id": "0ad3f04cf36bfa33",
              "type": "change",
              "name": "change",
              "rules": [
                      "t": "set",
                      "p": "SID",
                      "pt": "msg",
                      "to": "payload.session.sid",
                      "tot": "jsonata"
                      "t": "set",
                      "p": "payload",
                      "pt": "msg",
                      "to": "blocktime=0 ? {\"blocking\": true, \"timer\": blocktime} : {\"blocking\": false, \"timer\": blocktime}",
                      "tot": "jsonata"
              "action": "",
              "property": "",
              "from": "",
              "to": "",
              "reg": false,
              "x": 500,
              "y": 100,
              "wires": [
                      "e8cfad6116fde136"
              "id": "e8cfad6116fde136",
              "name": "block",
              "method": "POST",
              "ret": "obj",
              "url": "http://pihole/api/dns/blocking",
              "tls": "",
              "persist": false,
              "proxy": "",
              "authType": "",
              "senderr": false,
              "headers": [
                      "keyType": "other",
                      "keyType": "other",
                      "keyValue": "X-FTL-SID",
                      "valueType": "msg",
                      "valueValue": "SID"
              "x": 630,
              "y": 100,
              "wires": [
                      "47f00106a239a89a"
              "id": "47f00106a239a89a",
              "name": "delete",
              "method": "DELETE",
              "ret": "obj",
              "tls": "",
              "persist": false,
              "proxy": "",
              "authType": "",
              "senderr": false,
              "headers": [
                      "keyType": "other",
                      "keyType": "other",
                      "valueType": "msg",
                      "valueValue": "SID"
              "x": 750,
              "y": 100,
              "wires": [
              "id": "97ec5dde765c16b3",
              "type": "ioBroker in",
              "name": "blocktime",
              "attrname": "blocktime",
              "topic": "0_userdata.0.Pihole.block",
              "payloadType": "value",
              "onlyack": "",
              "func": "all",
              "gap": "",
              "fireOnStart": "false",
              "outFormat": "MQTT",
              "x": 120,
              "y": 100,
              "wires": [
                      "550c71b80775b3b3"
      Zusätzlich wird zum Schluss noch die Session zerstört.
         * PiHole 2.0
         * log:     PH006
         * States
         * Main
            if(obj.state.val) {
        		if(useAlexa) {
        			setTimeout(() => {
        			}, EchoDelay);
            } else {
        		if(useAlexa) {
        			setTimeout(() => {
        			}, EchoDelay);
         * Funktionen
            try {
                    method: 'POST',
                if(response.ok) {
                } else {
                    return null;
            } catch(error) {
                return null;
            if (!sid) {
                return;
            const headers={
                'X-FTL-SID': sid
            try {
                    method: 'POST',
                    headers,
                if(response.ok) {
                } else {
            } catch(error) {
            let EchoID;
                return;
                    EchoID=IDs[i];
            return EchoID;
        // ___|\/|
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        @grrfield
        Nur so aus Interesse.
        Kann man das nicht auch mit dem PiHole Adapter machen?
        Ich nutze Adguard und steuer diesen über den entsprechenden Adapter.
        • David G.D David G.
          @grrfield
          Meister MopperM Online
          Meister Mopper
          @david-g sagte in Skript zum PiHole Version 6 an- und ausschalten:
          @grrfield
          Der Pihole-Adapter läuft in der jetzigen Form nicht mit der v6.x.
          Die v6.x arbeitet offenbar mit SessionID, mit denen der Adapter (noch) nichts anfangen kann.
          Aus diesem Grund bin ich noch auf v5.x und hoffe, dass der Adapter bald eine Frischkur erfährt.
          Proxmox und HA ...
          Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
          • OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            Zum Test steht nun der neue pi-hole2 Adapter zur Verfügung
            https://forum.iobroker.net/topic/81472/neuer-adapter-pi-hole2-für-pihole-v6?_=1750927226913
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
