  4. [Guide] Zwangsumstellung auf Smartmeter: Freut Euch drauf!
elektrizitätszählerferrarisinfoschnittstellelesekopfrs485schreibkopfsmartmeterstromzählertcp
220 Beiträge 27 Kommentatoren 71.4k Aufrufe 38 Beobachtet
  • M Matis
    Woher kommen nur diese falschen Annahmen:
    Ein Smartmeter mit Smart-Meter-Gateway kann erstmal gar nichts anderes als deine Verbrauchs- und Netz-Daten regelmäßig zu übermitteln.
    Erst wenn eine Steuerbox angeschlossen wird und diese dann mit Relais/Schütz oder dem EEBus-Protokoll mit Geräten über 4,2kW verbunden wird, können diese gesteuert werden und selbst dann kann dir niemand den Strom ganz abschalten!
    Dass ein SM mit einem SMGW dir den Strom abschalten kann ist und bleibt ein Märchen!
    klassisch
    schrieb am zuletzt editiert von klassisch
    #186
    @matis sagte in Adapter "smartmeter":
    Ja, der Spion im eigenen Haus. Will ich nicht, brauch ich nicht und habe ihn dennoch bekommen und muß ihn akzeptieren und bezahlen. Ab 15kWp 50 EUR/a.
    Das wird ja folgen, sobald die Spezifikationen fertig sind und die Geräte zur Verfügung stehen. Das wird auch nochmals richtig Geld kosten.
    Und: Für die mME ist per FNN die IR Info Schnittstelle vorgeschrieben und damit vorhanden. Bei der FNN für iMSys habe ich dies nicht gefunden. Ich vermute, wenn in ein paar Jahren "mein" iMSys gegen ein neueres, billigeres getauschet wird, dann wird die IR-Schnittstelle weg sein.
      Ein Smartmeter mit Smart-Meter-Gateway kann erstmal ...
      Ja stimmt, erstmal, und was folgt dann anschließend 😉 seitens des Netzbetreibers?
      Zudem habe ich damals den Roman Blackout von Marc Elsberg gelesen, der hat mich mächtig beeindruckt.
      #187
      @meister-mopper sagte in Adapter "smartmeter":
      und was folgt dann anschließend seitens des Netzbetreibers?
      ohne eingebaute und verschaltete Rundsteuerempfänger kann der Netzbetreiber gar nichts machen.
      • K klassisch
        #188
        @klassisch sagte in Adapter "smartmeter":
        ich habe weder > 6000 kWh Bezug, noch > 7kWp Solar und bekomme trotzdem demnächst ein iMSys.
        Warum sollte ich dann noch Regulierungsequipment akzeptieren?
        auch ein EDIT:
        laut Aussage des Netzbetreibers wird mein iMSys auch die Kundenschnittstelle haben.
        Die Antworten auf spezielle Nachfragen lassen mich aber daran zweifeln.
        Deswegen hatte ich beim Umbau des Zählerschranks einen SM630 einbauen lassen.
        Da dort leider die Energiewerte nicht den OBIS 1.8.0 / 2.8.0 entsprechen laufen diese seit der Ankündigung über Sourceanalytix mit brauchbaren Ergebnissen
          auch ein EDIT:
          klassisch
          #189
          [OT]
          @homoran sagte in Adapter "smartmeter":
          Speicher und WP sind schon mal ein Grund für iMSys und $14a Regelungen.
          Ich fürchte, daß man die Altanlagen irgendwann noch mit einbeziehen wird. Wenn man es erst mal technisch kann, dann kommen auch die "Wünsche".
          • K klassisch
            [OT]
            #190
            ebenfalls die Möglichkeit einen dynamischen Tarif verrechnen zu können.
            Dafür braucht's keine Regelung ;-)
            [/OT]
              [/OT]
              klassisch
              #191
              [OT]
              Wenn es sich lohnt. Man hat ja dank mME und diesem Adapter hier die Daten der letzten Jahren und kann nachrechnen, ob sich das lohnen würde.
              Für mich lohnt sich das derzeit nicht.
              • K klassisch
                [OT]
                Matis
                #192
                @klassisch Für mich auch ganz sicher nicht.
                Ich hab mal bei der Clearingstelle angefragt, ob ich PCM oder Mobilfunk akzeptieren muss. Direkt im Verteiler ist eine RJ45 Buchse mit Zugang zum WAN. Antwort: Nein, die Schnittstellen müssen laut EnWG diskriminierungsfrei verwendet werden.
                Netze-BW will nur Mobilfunk. Ich nicht. Auf die Diskussion bin ich mal sehr gespannt.
                Vielleicht bleibt mir dann der SMGW erspart. Sie müssen ja nicht 100% erreichen.
                Mir bringt der eh nichts außer Mehrkosten. Für die paar kWh im Dez.+Jan. fahre ich mit einem regulären Tarif am günstigsten.
                Hab heute mal versucht dem ehz001K über RS485 ein Signal zu entlocken, ist ja ein Bus, der mehrere Teilnehmer kann. Plan war das parallel zum SMGW weiterhin auslesen zu können. Hab das nicht hinbekommen und beim Messen festgestellt, dass A+ auf GND liegt beim ehz001K, sehr merkwürdig. Hab dann aufgegeben und benutze weiter RS232.
                • M Matis
                  klassisch
                  #193
                  ehz001K läuft bei mir seit Jahren per RS485 über ein 23m langes Telefonkabel mit Stern-Vierer Verseilung.
                  Man muß etwas aufpassen bzw. experimentieren mit A und B. Bei den üblichen Chinesischen RS485 Platinen muß man A und B kreuzen.
                  RS485 ist zwar prinzipiell ein Bus auf dem HW-Layer. Aber ob die Firmware auf dem EHZ001K das unterstützt, vermute ich mal nicht.
                  Die Buchse am SM-GW kann für TRuDI genutzt werden (Eth, kein RS485). Credentials bei NetzeBW beantragen. Ich mußte 11 Monate drauf warten.
                  Das Auslesen des iMSys per TRuDi oder auch per Internet ist ziemlich nutzlos, da nicht in Echtzeit möglich.
                  Wenn Du Glück hast, bleibt Deine alte mME erhalten und es wird nur ein SMGW eingebaut.
                  In jenem Beitrag https://forum.iobroker.net/topic/36936/guide-zwangsumstellung-auf-smartmeter-freut-euch-drauf?_=1746891928372 habe ich (im PDF) beschrieben wie der EHZ bei mir eingebunden ist und funktioniert und noch einige weitere Möglichkeiten, eine mME mit ioBroker zu verbinden.
                  HomoranH M 3 Antworten Letzte Antwort
                  • K klassisch
                    #194
                    In jenem Beitrag
                    ich glaub ich hänge das OT von hier mal da dran!
                    Dann dort bitte weitermachen
                    • K klassisch
                      Matis
                      #195
                      @klassisch wow was für eine Ausarbeitung!
                      Ich hab ein USR-N540 den ich seither über RS232 für meine vier Zähler nutze. Der kann auch RS485.
                      Welchen Wandler hast du denn benutzt? Ich bin mir nicht sicher ob ich noch was in den Einstellungen ändern muss.
                      • K klassisch
                        Matis
                        #196
                        @klassisch
                        Danke für den Tipp, es läuft nun auch bei mir: in der Doku von ehz001k ist A und B vertauscht!
                        Dabei konnte ich auch gleich testen, ob der ehz001k beide Schnittstellen gleichzeitig kann. Leider nein.
                        Sobald RS232 aktiv ist, wird RS485 abgeschaltet.
                        Damit kann ich aber RS485 parallel zum SMGW nutzen und habe die Werte immer noch direkt und schnell.
                        Lediglich Vcc muss ich dann natürlich abklemmen, wenn der SMGW angeschlossen ist.
                        • M Matis
                          @klassisch
                          klassisch
                          #197
                          @matis sagte in [Guide] Zwangsumstellung auf Smartmeter: Freut Euch drauf!:
                          Sehr schön! Congrats!
                          Das würde Hager bestreiten. Die Norm ist recht abstrakt geschrieben. Und die normerprobten Deutschen Energietechnikfirmen erläutern, warum sie richtig liegen. Die Halbleiterfirmen haben sich aber anders entschieden und die Chinesischen Wandlerhersteller orientieren sich an den Datenblättern der Halbleiterhersteller. Von TI gibt es auch eine Art Apologie zu diesem Thema.
                          Es hätte so einfach sein können A zu A und B zu B und kein herumgerate wie bei RS232 .....
                          • K klassisch
                            Matis
                            #198
                            @klassisch Naja, selbst nach Verlängerung muss der ja nach 12 Jahren getauscht werden, das ist noch ein Jahr. Warum denkst du dass das ein Problem sein sollte? Werden die neuen ehz Zähler nicht mehr über einen ehz001k ausgelesen?
                            • M Matis
                              klassisch
                              #199
                              "Mein" alter Ferraris Zähler wurde durch das Stichprobenverfahren 50 Jahre alt. Die genaue Regelung bei den mME oder iMSys kenne ich allerdings nicht.
                              Wenn man Glück hat, wird das noch gehen. Aber zugesichert ist das nicht.
                              Ich habe damals die FNN Lastenhefte durchgelesen. Die IR Info-Schnittstelle ist für die mME gefordert und ist damit auch eine zugesicherte Eigenschaft.
                              Beim iMSys habe ich das nicht gefunden. Ist also nicht zugesichert.
                              Beispiel EMH mME 4.0
                              https://emh-metering.com/produkte/haushaltszaehler-smart-meter/mme4-0/
                              Und dort die Bedienungsanleitung
                              https://emh-metering.com/wp-content/uploads/2023/01/mMe4.0_BIA-D-1.20.pdf
                              Bild "Vorderansicht" auf S. 10.
                              Ich habe den Eindruck, daß dort die IR-Schnittstelle beim Einsatz als iMSys dem Nutzer nicht merh zur Verfügung steht. Es sieht doch so aus, daß das Kabel des EHZ ähnlichen Lesekopfs unter der plombierten Abdeckung verschwindet. und die LED dem Nutzer nicht mehr zugänglich sein wird.
                              Wie gesagt, ich hatte Glück. Hatte ca. 1 Jahr vor der Umrüstung auf iMSys einen neuen Landis & Gyr Zweirichtungszähler bekommen, in den dann das SM-GW eingebaut wurde.
                              Funkempfang gemessen und für gut befunden, plombierten Deckel ab, SM-GW auf eine eingebaute Hutschiene geklipst, 2 Stecker gesteckt, neuer Deckel mit Ausbruch fürs SM-GW drauf, verplombt, fertig. Keine Stromunterbrechung. und die Info-Schnitstelle lief mit der alten PIN einfach weiter.
                              • K klassisch
                                Matis
                                #200
                                @klassisch Da bin ich mal gespannt. Bei mir geht nur ehz. Im RfZ kommt das Kabel des hinteren Lesekopfes an und da kommt ein RJ12 Abzweig rein und weiter an meinen RS485 auf Eth und gut ist. So wie das heute auch schon ist.
                                Parallel darf das SMGW gerne auch die Daten haben, solange es nicht funkt :)
                                  #201
                                  Er ist da!
                                  immerhin hat er eine optische Kundenschnittstelle.
                                  Wegen fehlender PIN nur die nötigsten Informationen.
                                  Jetzt bin ich gespannt wie lange ich auf diese warten muss, und wie lange die IR LED hält.
                                  hab jetzt erst einmal eine zweite Instanz im Smartmeter Adapter angelegt und die erste gestoppt.
                                  Mal sehen, wo ich überall vergessen hatte die Programme/Views usw. auf den SDM630 umzustellen 😁
                                  K M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Er ist da!
                                    klassisch
                                    #202
                                    @homoran sagte in [Guide] Zwangsumstellung auf Smartmeter: Freut Euch drauf!:
                                    Er ist da!
                                    Ah, ein platzsparender eHz. Da gab es ein hin- und her. Da wurden die eHz gepuscht, weil kleiner. Dann stellte man fest, daß die alten Dreipunktzähler besser mit großen Strömen zurechtkommen. Also wegen Ladestationen doch eher wieder Dreipunktzähler. Dann §14a mit Steuereingriffen braucht noch Steuerbox und anderes. Oh, es wird eng im Zählerschrank. Also doch wieder eher eHz, https://www.youtube.com/watch?v=EAJ5c7kLOyk .
                                    Wird es die PIN noch geben oder wurde die versagt?
                                    Landis & Gyr wird schon halten.
                                    So habe ich es beim Umbau auf Zweirichtungszähler auch gemacht
                                    Am besten im Scripteditor nach dem Datenpunkt suchen. Hoffe, das geht auch bei Blockly
                                    M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • K klassisch
                                      Er ist da!
                                      Matis
                                      #203
                                      @klassisch Das Problem bei den Strömen war nicht der ehz-Zähler selbst, sondern die viel zu schwach ausgelegten Kontaktfahnen in den ehz-Feldern. Von Hager wurden die ganz schön heiß und sind schon mal verkokelt. Inzwischen gibt es neue 10qmm und 16qmm Felder, die sind robuster und werden auch bei Dauerbelastung nicht heiß.
                                      Schwierig sind immer noch die Adapter für 3-Punkt Befestigung, denn da gibt es nur einen Adapter der Dauerbelastung kann und eingebaut wird oft der andere Schrott.
                                        Er ist da!
                                        Matis
                                        #204
                                        @homoran Viel Spaß damit. Hasts nun auch einen Mobilsender im Keller oder wurde anders angebunden?
                                        • M Matis
                                          klassisch
                                          #205
                                          [OT]
                                          Also die zählerkastenseitigen Kontaktfahnen zur Aufnahme der eHz Zähler?
                                          Sollte gerade Hager besser können
                                          Gut zu wissen. Bei mir sind halt 3-Punkt-Zähler drin.
                                          Bringen die überhaupt einen Platzgewinn?
