  4. [Guide] Zwangsumstellung auf Smartmeter: Freut Euch drauf!
elektrizitätszählerferrarisinfoschnittstellelesekopfrs485schreibkopfsmartmeterstromzählertcp
220 Beiträge 27 Kommentatoren 71.4k Aufrufe 38 Beobachtet
  • Lenny.CBL Lenny.CB
    @klassisch sagte in Adapter "smartmeter":
    Also von LTE auf TCP/IP?
    Ne, man sagte mir, dass die HAN-Schnittstelle umgestellt werden kann. Dann bekommt die per DHCP vom Router ne IP.
    Sofern vorhanden. Im FNN Lastenheft zum iMSys habe ich die Info Schnittstelle nicht gefunden.
    Das sollte im Lastenheft des Zählers (Basiszähler) stehen. Und das sollten die doch alle können (müssen)
    klassisch
    #179
    [OT]
    @lenny-cb sagte in Adapter "smartmeter":
    Also die Datenübertragung zum MSB geht noch über LTE?
    Schau man die Anleitung zum emh mMe4.0 an. Sieht so aus, daß die INFO-Schnittstelle beim Umbau in ein iMSys vom iMSys in Beschlag genommen wird und dem Endkunden nicht mehr zur Verfügung steht. https://emh-metering.com/produkte/haushaltszaehler-smart-meter/mme4-0/
    HomoranH Lenny.CBL 2 Antworten Letzte Antwort
    • K klassisch
      [OT]
      #180
      das hatte mir vor einigen Jahren auch ein Ableser gesagt als er meinen Lesekopf sah.
      den könne ich bald nicht mehr verwenden.
      Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
      • K klassisch
        [OT]
        Lenny.CBL Offline
        Lenny.CBL Offline
        Lenny.CB
        #181
        so wurde das gesagt. Ging nur um die HAN-Schnittstelle
        stimmt, EMH macht das ja richtig doof!
          Lenny.CBL Offline
          Lenny.CBL Offline
          Lenny.CB
          #182
          @homoran sagte in Adapter "smartmeter":
          das muss wohl dann ganz auf den Basiszähler ankommen. 2 Bekannte von mir haben auch schon ein Messsystem. Be denen geht das mit dem Ablesekopf.
            Meister MopperM Online
            Meister Mopper
            #183
            Hatte jetzt auch einen Termin mit einem Techniker des Netzbetreibers. Es sollte ein PPC-Smartmeter eingebaut werden.
            Verstandesgemäß möchte ich nicht, dass meine Stromzufuhr und -/abfuhr von extern geregelt wird.
            Da das Gerät aus dem Zählerschrank im Keller keinen Kontakt nach außen schaffte, hat sich das Problem erledigt.
            Ich bleibe autonom 😁 !
            Proxmox und HA ...
              Matis
              #184
              Woher kommen nur diese falschen Annahmen:
              Ein Smartmeter mit Smart-Meter-Gateway kann erstmal gar nichts anderes als deine Verbrauchs- und Netz-Daten regelmäßig zu übermitteln.
              Erst wenn eine Steuerbox angeschlossen wird und diese dann mit Relais/Schütz oder dem EEBus-Protokoll mit Geräten über 4,2kW verbunden wird, können diese gesteuert werden und selbst dann kann dir niemand den Strom ganz abschalten!
              Dass ein SM mit einem SMGW dir den Strom abschalten kann ist und bleibt ein Märchen!
              Meister MopperM K 2 Antworten Letzte Antwort
              • M Matis
                Meister Mopper
                #185
                @matis sagte in Adapter "smartmeter":
                Ein Smartmeter mit Smart-Meter-Gateway kann erstmal ...
                Ja stimmt, erstmal, und was folgt dann anschließend 😉 seitens des Netzbetreibers?
                Zudem habe ich damals den Roman Blackout von Marc Elsberg gelesen, der hat mich mächtig beeindruckt.
                Proxmox und HA ...
                • M Matis
                  klassisch
                  schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                  #186
                  Ja, der Spion im eigenen Haus. Will ich nicht, brauch ich nicht und habe ihn dennoch bekommen und muß ihn akzeptieren und bezahlen. Ab 15kWp 50 EUR/a.
                  Das wird ja folgen, sobald die Spezifikationen fertig sind und die Geräte zur Verfügung stehen. Das wird auch nochmals richtig Geld kosten.
                  Und: Für die mME ist per FNN die IR Info Schnittstelle vorgeschrieben und damit vorhanden. Bei der FNN für iMSys habe ich dies nicht gefunden. Ich vermute, wenn in ein paar Jahren "mein" iMSys gegen ein neueres, billigeres getauschet wird, dann wird die IR-Schnittstelle weg sein.
                    #187
                    @meister-mopper sagte in Adapter "smartmeter":
                    und was folgt dann anschließend seitens des Netzbetreibers?
                    ohne eingebaute und verschaltete Rundsteuerempfänger kann der Netzbetreiber gar nichts machen.
                    • K klassisch
                      #188
                      ich habe weder > 6000 kWh Bezug, noch > 7kWp Solar und bekomme trotzdem demnächst ein iMSys.
                      Warum sollte ich dann noch Regulierungsequipment akzeptieren?
                      auch ein EDIT:
                      laut Aussage des Netzbetreibers wird mein iMSys auch die Kundenschnittstelle haben.
                      Die Antworten auf spezielle Nachfragen lassen mich aber daran zweifeln.
                      Deswegen hatte ich beim Umbau des Zählerschranks einen SM630 einbauen lassen.
                      Da dort leider die Energiewerte nicht den OBIS 1.8.0 / 2.8.0 entsprechen laufen diese seit der Ankündigung über Sourceanalytix mit brauchbaren Ergebnissen
                        auch ein EDIT:
                        klassisch
                        #189
                        [OT]
                        Speicher und WP sind schon mal ein Grund für iMSys und $14a Regelungen.
                        Ich fürchte, daß man die Altanlagen irgendwann noch mit einbeziehen wird. Wenn man es erst mal technisch kann, dann kommen auch die "Wünsche".
                        • K klassisch
                          [OT]
                          #190
                          ebenfalls die Möglichkeit einen dynamischen Tarif verrechnen zu können.
                          Dafür braucht's keine Regelung ;-)
                          [/OT]
                            [/OT]
                            klassisch
                            #191
                            [OT]
                            Wenn es sich lohnt. Man hat ja dank mME und diesem Adapter hier die Daten der letzten Jahren und kann nachrechnen, ob sich das lohnen würde.
                            Für mich lohnt sich das derzeit nicht.
                            • K klassisch
                              [OT]
                              Matis
                              #192
                              @klassisch Für mich auch ganz sicher nicht.
                              Ich hab mal bei der Clearingstelle angefragt, ob ich PCM oder Mobilfunk akzeptieren muss. Direkt im Verteiler ist eine RJ45 Buchse mit Zugang zum WAN. Antwort: Nein, die Schnittstellen müssen laut EnWG diskriminierungsfrei verwendet werden.
                              Netze-BW will nur Mobilfunk. Ich nicht. Auf die Diskussion bin ich mal sehr gespannt.
                              Vielleicht bleibt mir dann der SMGW erspart. Sie müssen ja nicht 100% erreichen.
                              Mir bringt der eh nichts außer Mehrkosten. Für die paar kWh im Dez.+Jan. fahre ich mit einem regulären Tarif am günstigsten.
                              Hab heute mal versucht dem ehz001K über RS485 ein Signal zu entlocken, ist ja ein Bus, der mehrere Teilnehmer kann. Plan war das parallel zum SMGW weiterhin auslesen zu können. Hab das nicht hinbekommen und beim Messen festgestellt, dass A+ auf GND liegt beim ehz001K, sehr merkwürdig. Hab dann aufgegeben und benutze weiter RS232.
                              • M Matis
                                klassisch
                                #193
                                ehz001K läuft bei mir seit Jahren per RS485 über ein 23m langes Telefonkabel mit Stern-Vierer Verseilung.
                                Man muß etwas aufpassen bzw. experimentieren mit A und B. Bei den üblichen Chinesischen RS485 Platinen muß man A und B kreuzen.
                                RS485 ist zwar prinzipiell ein Bus auf dem HW-Layer. Aber ob die Firmware auf dem EHZ001K das unterstützt, vermute ich mal nicht.
                                Die Buchse am SM-GW kann für TRuDI genutzt werden (Eth, kein RS485). Credentials bei NetzeBW beantragen. Ich mußte 11 Monate drauf warten.
                                Das Auslesen des iMSys per TRuDi oder auch per Internet ist ziemlich nutzlos, da nicht in Echtzeit möglich.
                                Wenn Du Glück hast, bleibt Deine alte mME erhalten und es wird nur ein SMGW eingebaut.
                                In jenem Beitrag https://forum.iobroker.net/topic/36936/guide-zwangsumstellung-auf-smartmeter-freut-euch-drauf?_=1746891928372 habe ich (im PDF) beschrieben wie der EHZ bei mir eingebunden ist und funktioniert und noch einige weitere Möglichkeiten, eine mME mit ioBroker zu verbinden.
                                HomoranH M 3 Antworten Letzte Antwort
                                • K klassisch
                                  #194
                                  In jenem Beitrag
                                  ich glaub ich hänge das OT von hier mal da dran!
                                  Dann dort bitte weitermachen
                                  • K klassisch
                                    Matis
                                    #195
                                    @klassisch wow was für eine Ausarbeitung!
                                    Ich hab ein USR-N540 den ich seither über RS232 für meine vier Zähler nutze. Der kann auch RS485.
                                    Welchen Wandler hast du denn benutzt? Ich bin mir nicht sicher ob ich noch was in den Einstellungen ändern muss.
                                    • K klassisch
                                      Matis
                                      #196
                                      @klassisch
                                      Danke für den Tipp, es läuft nun auch bei mir: in der Doku von ehz001k ist A und B vertauscht!
                                      Dabei konnte ich auch gleich testen, ob der ehz001k beide Schnittstellen gleichzeitig kann. Leider nein.
                                      Sobald RS232 aktiv ist, wird RS485 abgeschaltet.
                                      Damit kann ich aber RS485 parallel zum SMGW nutzen und habe die Werte immer noch direkt und schnell.
                                      Lediglich Vcc muss ich dann natürlich abklemmen, wenn der SMGW angeschlossen ist.
                                      • M Matis
                                        @klassisch
                                        klassisch
                                        #197
                                        @matis sagte in [Guide] Zwangsumstellung auf Smartmeter: Freut Euch drauf!:
                                        Sehr schön! Congrats!
                                        Das würde Hager bestreiten. Die Norm ist recht abstrakt geschrieben. Und die normerprobten Deutschen Energietechnikfirmen erläutern, warum sie richtig liegen. Die Halbleiterfirmen haben sich aber anders entschieden und die Chinesischen Wandlerhersteller orientieren sich an den Datenblättern der Halbleiterhersteller. Von TI gibt es auch eine Art Apologie zu diesem Thema.
                                        Es hätte so einfach sein können A zu A und B zu B und kein herumgerate wie bei RS232 .....
                                        • K klassisch
                                          Matis
                                          #198
                                          @klassisch Naja, selbst nach Verlängerung muss der ja nach 12 Jahren getauscht werden, das ist noch ein Jahr. Warum denkst du dass das ein Problem sein sollte? Werden die neuen ehz Zähler nicht mehr über einen ehz001k ausgelesen?
